  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #239
    Der Wert in alexa2 ändert sich nie automatisch weil er nur dann neu geladen wird wenn du #query nutzt. Das war noch nie anders.
    Und was genau ist es jetzt was plötzlich nicht mehr tut?
    Gesendet vom Handy …
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #240
      @apollon77:
      Gesendet vom Handy … `
      Habe ein Script welches zu bestimmten Uhrzeiten eine Steckdose einschaltet.
      Es wird also der Wert true gesetzt in Objekte/Alex/device/xyz/switch
      und genau dies funktioniert nicht mehr. Das Script startet zwar zu der
      angegebenen Uhrzeit aber der Wert wird nicht von false auf true geändert,
      was aber seit Wochen funktionierte. Ich mag vielleicht falsch liegen aber ich
      meine das es seit dem neuen JS Update so ist.
      Sorry, bin noch Anfänger hier :(
      Gruß Ralf
        #241
        Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann?
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #242
          @apollon77:
          Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann? `
          Leider nein, auch mehrfach den Raspi neu gestartet, aber nichts.
          Auch auf neu angelegte Scripte reagiert er nicht.
          Ich setze das Ganze mal neu auf, habe das Gefühl das irgendwas
          durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen.
          Gruß Ralf
            #243
            Dein problem: Anderer Thread!
            • Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #244
              Ich habe die v2.1.0 jetzt seit 17 Tagen in Betrieb ohne mich bei Amazon neu anmelden zu müssen. Sieht also gut aus! Vielen Dank <size size="85">apollon77</size> für diesen tollen Adapter!
              • ElzersharkE Offline
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                #245
                Neuer Cookie wurde "gezogen". Autologin funzt.
                https://www.youtube.com/c/Elzershark
                https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                https://www.facebook.com/elzershark
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #246
                  @Nashra:
                  @apollon77:
                  durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen. `
                  Hallo apollon,
                  habe meine Raspi's neu aufgesetzt d.h. einmal Master und einer Slave
                  und jetzt funktioniert soweit alles. Es lag wohl daran das der eine Raspi
                  überlastet war, jetzt wo es aufgeteilt ist, keine Probleme.
                  Nachtrag: werde mir wohl auch einen NUC besorgen :D
                  Gruß Ralf
                    #247
                    Na dann muss ich jetzt nur noch zum Umbau des Admins kommen das man nicht ins Log schauen muss und die 2.x geht offiziell raus
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      #248
                      ich habe seit ein paar Tagen einen Amazon Smart Plug (gab's mit Aktions-Gutschein für knapp 10 EUR).
                      Einbindung und Nutzung über die Echos läuft problemlos, er lässt sich auch über den Alexa-Adapter (2.2.0) mit "powerState" schalten.
                      Was aber nicht funktioniert, ist die Rückmeldung im Adapter, wenn der Plug über die Echos geschaltet wird.
                      Dadurch hat ioBroker also nicht mehr den aktuellen Status des Adapters, was sich auch auf die Nutzung im VIS auswirkt.
                      Ich weiß nicht, ob es an dieser Adapter-Version liegt, oder woran sonst.
                      In den Adapter-Einstellungen ist Push aktiviert, trotzdem wird powerState nicht aktualisiert.
                      Ansonsten läuft der Adapter bestens, Cookie wird aktualisiert
                        #249
                        Schaltaktionen werden nicht aktiv von Amazon an die Geräte gemeldet sodnder werden von der App und den Geräten nur dann abgeholt wenn angefordert. Daher kann auch der Adapter nichts tun. Bitte #query nutzen um zu aktualisieren
                        • umbmU Offline
                          umbmU Offline
                          umbm
                          #250
                          Wie oft kann man #query machen, hast du Angaben zum erlaubten Intervall?
                          Ich hatte das manuell versucht, und dann warnings im Log, dass die geblockt wurden.
                            #251
                            Aktuell 10 Minuten. Wird bald konfigurierbar
                            • umbmU Offline
                              umbmU Offline
                              umbm
                              #252
                              Danke dir.
                              Im Moment habe ich es so gelöst, dass über History/creationTime (mit Zeit-Puffer, da viele Änderungen nacheinander folgen) getriggert wird.
                              Reagiert natürlich bei allen events, aber besser, als wenn #query stur in Zeitschleife läuft.
                              Eine Möglichkeit, den aktuell letzen Sprachbefehl in den Adapter zu bekommen, gibt es sicher nicht, oder?
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #253
                                Mal ein kurzes Update von mir. Seit 19 Tagen läuft der Adapter jetzt ohne Probleme bei mir. Das heißt seit der installation nicht einmal Probleme mit der automatischen Anmeldung.
                                Apollon77 vielen Dank für Deine ganze Mühe.
                                  Dr. Bakterius
                                  #254
                                  @umbm:
                                  Eine Möglichkeit, den aktuell letzen Sprachbefehl in den Adapter zu bekommen, gibt es sicher nicht, oder? `
                                  Gibt es doch schon (alexa2.0.History.summary), oder verstehe ich dich falsch?
                                  • umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    #255
                                    @WaJoWi:
                                    Gibt es doch schon (alexa2.0.History.summary), oder verstehe ich dich falsch? `
                                    Stimmt.
                                    Ich habe dort noch nie während eines Sprachbefehls draufgeschaut, dort erscheint das aktuelle Kommando.
                                    Nach dem Abschluss-Signal vom Echo wird der Datenpunkt sofort wieder geleert und war mir deshalb nicht aufgefallen.
                                    Danke für den Hinweis!
                                    • ? Offline
                                      #256
                                      Hallöle,
                                      Mir ist heute bei der Fehlersuche, warum sich meine Alexa Steckdose nur noch über Alexa app oder Sprachbefehl schalten lässt aufgefallen, das im Alexa2 Adapter keine Smarthome Geräte mehr gelistet werden. Nach neustart sind dann mal kurz alle Geräte da, und dann auf einmal ohne Fehlermeldung wieder weg…
                                      Das problem ist, das sich diese Steckdose anscheinend sonst auch nur über Echo/Dot schalten lässt. Taucht sie im Alexa2 auf unter Smarthomegeräte, dann kann ich sie dort auch schalten, aber sonst nicht.
                                      Es handelt sich um folgende Steckdose: https://www.amazon.de/Amazon-Smart-Plug … steckdosen
                                      Alle Adapter grün, Iobroker sowie Alexa2 mehrmals neu gestartet ohne nennenswerte Verbesserung. Alexa2 2.2.0
                                        #257
                                        mal Objekte neu geladen nach dem Neustart (und bissl warten)? Was steht so im Log?
                                        • ? Offline
                                          #258
                                          @apollon77:
                                          mal Objekte neu geladen nach dem Neustart (und bissl warten)? Was steht so im Log? `
                                          Lol, das war jetzt der typische Vorführeffekt. Grad den Adapter neu gestartet um ein aktuelles Log zu haben, und schwupp alle Geräte vorhanden. Objekte hatte ich schon mehrmals neu geladen. Es ist ja auch so, das die Geräte zeitweise wieder komplett verschwinden. Sobald die Geräte wieder weg sind werde ich ein Log posten.
