  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
    Kludi
    #216
    Hallo das ist das erste Mal das ich mich im dem Forum melde.
    Ich benutze schon eine Weile den Adapter Alexa2 und habe den auch immer zum Laufen bekommen.
    Zum Testen habe ich jetzt auch mal der ver. 2.2.0 installiert. Leider Bekomme ich den nicht zum Laufen. Wenn ich wieder auf 1.1.3 zurück gehe läuft er.
    Ich habe mal Zwei Bilder rein gemacht und hoffe das hilft mir.
    Ich habe auch schon ein paarmal ein Neues Cookie geladen aber es hat nichts geholfen.
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #217
      Im Log steht doch was Du machen sollst!?
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #218
        Gib den Link "http://192.168.178.24:45905/" in deinem Browser ein, es kommt die Seite von Amazon,
        einloggen, Meldung abwarten, fertig ;)
        Nebenbei, die 2.2 läuft Daumen hoch
        Gruß Ralf
          Kludi
          #219
          oh danke.
          Manchmal kann es so einfach sein. :lol:
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #220
            Hallo Ingo,
            kann man eigentlich den Status-Ring abrufen?
            Der Ring am Dot 3 leuchtet Gelb, also es gibt eine neue Benachrichtigung.
            Gibt es da einen DP? Oder sehe ich Ihn nicht.
            • apollon77A Offline
              #221
              Ich kenne nichts. Zeigt die Alexa App da was an? Hab bisher nix entdeckt.
              Gesendet vom Handy …
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #222
                Hallo
                ` > NetFritz hat geschrieben:
                Hallo
                Die 2. Instanz von Alexa2 gelöscht und Adapter vom Git Hub aktualisiert.
                Jetzt Alexa2 V2.2.0.
                ssml mal auspropiert geht wunderbar.
                Habe noch eine Frage:
                Ich kann mit "Alexa zeige Kamera Haustür" meine Klingelcam auf Alexa Show2 anzeigen lassen.
                Geht das wohl auch mit dieser Alexa2 V2.2.0 auch?
                Wenn ja wie geht das.
                Gruß NetFritz
                @apollon77
                Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger? `
                Ich habe 2 Echo Buttons.
                Mit dem einem löse ich eine Nachricht mit Telegram aus.
                Wird in der Alexa App unter Routine eingestellt.
                Den 2 Button wollte ich zum Testen für "Alexa zeige Kamera Haustür" benutzen.
                Habe dann auch unter Routine den Button als Auslöser genommen.
                Als Aktion den Text eingefügt, habe es aber noch nicht hinbekommen, sollte aber gehen.
                Im Web habe ich noch einen anderen Weg gefunden .
                https://hackaday.io/project/6820-amazon … escription
                Es gab für die Echo Geräte eine Fernbedienung, da ist nur eine Taste drauf und ein Micro eingebaut.
                Die Fernbedienung ist mit Alexa über BT verbunden.
                Drückt man die Taste und spricht sein Befehl rein dann regiert Alxa entsprechent.
                Das wird z.Z. noch mit einem RPi am Lautsprecher Ausgang, da ist ein Kopfhörer drann und die Sprachtaste schaltet der RPi Ein.
                Die Fernbedienung gibt dann die Befehle an Alexa weiter.
                Da das die Fernbedienung an Alexa über BT weiter gibt, soll dan ein Weg gesucht werden, das direkt über BT zu machen.
                Ohne Fernbedienung.
                Gruß NetFritz
                • ElzersharkE Offline
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  #223
                  Wegen Routine. Das funktioniert unter dem Alexa2 Adapter. Grade getestet mit einem Echo Show2.
                  Im Moment ist unter Echo-Devices - Routines die Datenpunkte nur lesbar. Das "schreiben erlauben" ist deaktiviert.
                  Einfach diesen Datenpunkt bearbeiten und ein Häkchen machen bei "schreiben erlauben".
                  Eventuell noch mal den Adapter neu starten. Ab jetzt funktionieren die Routinen bei "true"
                  https://www.youtube.com/c/Elzershark
                  https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                  https://www.facebook.com/elzershark
                    #224
                    Das sollte die aktuellste GitHub version automatisch fixen.
                      Skydream
                      #225
                      Moin,
                      gibt es was neues zu dem Thema Proxy Zugriff unter Docker?
                      Gruss
                      Sky
                        #226
                        vllt nächste version
                        • H Offline
                          heinzie
                          #227
                          versuche gerade von 1.1.3 auf 2.2.0 upzudaten.
                          Das hat auch funktiniert.
                          Nur zeigt mir der Adapter jetzt unter Adapterkonfiguration: alexa2.0 / Alexa Login Daten /
                          kiene Felder mehr für user u. passwort an.
                          Jemand eine Idee woran das liegen könnte=?
                            #228
                            Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders
                            • H Offline
                              heinzie
                              #229
                              @apollon77:
                              Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders `
                              Danke für die Info. Nur die Links gehen bei mir leider nicht, wahrscheinlich weil ich das auf der synology mit docker installiert habe.
                              Wenn ich den cookie direkt eintrage geht es leider bei mir nicht, habe mir extra nochmal den aktuellen geholt.
                              Im log sieh das so aus:
                              alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.374	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:38666/ with your browser.
                              alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.372	error	Error:
                              alexa2.0	2019-01-25 17:33:52.619	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
                              • umbmU Offline
                                umbmU Offline
                                umbm
                                #230
                                Sind die Daten aus Email und Passwort weiterhin von der Vorversion gespeichert?
                                Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt?
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #231
                                  @umbm:
                                  Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt? `
                                  Ich hatte vorher den alten Adapter entfernt und dann den neuen eingespielt.
                                  Gespeichert hatte ich nichts, war davon ausgeagngen das ich das einfach wieder neu eingebe.
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #232
                                    Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort
                                      #233
                                      @umbm:
                                      Sie werden gelöscht
                                        #234
                                        @heinzie:
                                        Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort `
                                        Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen :-)
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #235
                                          @apollon77:
                                          @heinzie:
                                          Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen :-) `
                                          Verstehe nur nicht warum das denn mit der 2.2.0 nicht geht. Habe jetzt vorher einmal:
                                          • bei instalierter laufender 1.3 die Konfigutration gespeichert
                                          • 2.2.0 instaliert und die Konfiguration geladen
                                          • geht trotzdem nicht
                                          • zurück zur 1.1.3 geht sofort wieder
                                          • vielleicht liegt es irgendwie an der docker Instalation
