  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
    mikepiko
    #210
    Hi !
    Läuft super bisher !
    Spiele grad mit den ssml tags rum.
    Mein Echo Show zeigt mir immer im Display das was ich per ssml sende an.
    Kann man das vielleicht Abschalten ? Oder ist das nur für Debug zwecke aktiviert ?!
    Viele Grüße
    Mike
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #211
      Hallo
      Die 2. Instanz von Alexa2 gelöscht und Adapter vom Git Hub aktualisiert.
      Jetzt Alexa2 V2.2.0.
      ssml mal auspropiert geht wunderbar.
      Habe noch eine Frage:
      Ich kann mit "Alexa zeige Kamera Haustür" meine Klingelcam auf Alexa Show2 anzeigen lassen.
      Geht das wohl auch mit dieser Alexa2 V2.2.0 auch?
      Wenn ja wie geht das.
      Gruß NetFritz
      • apollon77A Offline
        #212
        @mikepiko:
        Hi !
        Viele Grüße
        Mike `
        Bitte GitHub issue anlegen. Keine Absicht.
        Gesendet vom Handy …
          #213
          @NetFritz:
          Hallo
          Gruß NetFritz `
          Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger?
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            #214
            so, nach einem kurzen Test…
            • devicestop kann leider weder timer noch noch reminder stoppen, schade, hatte darauf gehofft. :(
            • das Wakeword wird nun immer geilltert, also auch, wenn an eine Pause spricht? Also statt dem Eintrag "wakeword" gibt es dann nur ein "". Gewollt?
            • Könnte man im Zuge des aufräumens auch den "unknown"-Eintrag filtern, der kommt bei jedem Ende einer Anfrage, wenn der "Aufmerksamkeitsmodus" aktiviert ist.
            • mit dem Cookie-refresh (alle 24h?), sollte man das nicht seltener machen, damit amazon nicht irgendwann sagt, "moment, wieso geht da täglich ein neuer Cookie raus, da haben die doch wieder was gehackt, da müssen wir wohl wieder etwas ändern"? :roll:
            CU,
            padrino
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #215
              Der Cookie wird doch nur alle 24h erneuert wenn du den Adapter oder mehr neu startest. Wenn das System durch läuft ist es seltener.
              Wenn du dich täglich mehrfach mit einem Browser bei Amazon anmeldest, der Cookies am Ende vergisst, bekommst du noch häufiger einen neuen.
              ..:: So long! Tom ::..
                Kludi
                #216
                Hallo das ist das erste Mal das ich mich im dem Forum melde.
                Ich benutze schon eine Weile den Adapter Alexa2 und habe den auch immer zum Laufen bekommen.
                Zum Testen habe ich jetzt auch mal der ver. 2.2.0 installiert. Leider Bekomme ich den nicht zum Laufen. Wenn ich wieder auf 1.1.3 zurück gehe läuft er.
                Ich habe mal Zwei Bilder rein gemacht und hoffe das hilft mir.
                Ich habe auch schon ein paarmal ein Neues Cookie geladen aber es hat nichts geholfen.
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #217
                  Im Log steht doch was Du machen sollst!?
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #218
                    Gib den Link "http://192.168.178.24:45905/" in deinem Browser ein, es kommt die Seite von Amazon,
                    einloggen, Meldung abwarten, fertig ;)
                    Nebenbei, die 2.2 läuft Daumen hoch
                    Gruß Ralf
                      Kludi
                      #219
                      oh danke.
                      Manchmal kann es so einfach sein. :lol:
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #220
                        Hallo Ingo,
                        kann man eigentlich den Status-Ring abrufen?
                        Der Ring am Dot 3 leuchtet Gelb, also es gibt eine neue Benachrichtigung.
                        Gibt es da einen DP? Oder sehe ich Ihn nicht.
                          #221
                          Ich kenne nichts. Zeigt die Alexa App da was an? Hab bisher nix entdeckt.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #222
                            Hallo
                            ` > NetFritz hat geschrieben:
                            Hallo
                            Gruß NetFritz
                            @apollon77
                            Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger? `
                            Ich habe 2 Echo Buttons.
                            Mit dem einem löse ich eine Nachricht mit Telegram aus.
                            Wird in der Alexa App unter Routine eingestellt.
                            Den 2 Button wollte ich zum Testen für "Alexa zeige Kamera Haustür" benutzen.
                            Habe dann auch unter Routine den Button als Auslöser genommen.
                            Als Aktion den Text eingefügt, habe es aber noch nicht hinbekommen, sollte aber gehen.
                            Im Web habe ich noch einen anderen Weg gefunden .
                            https://hackaday.io/project/6820-amazon … escription
                            Es gab für die Echo Geräte eine Fernbedienung, da ist nur eine Taste drauf und ein Micro eingebaut.
                            Die Fernbedienung ist mit Alexa über BT verbunden.
                            Drückt man die Taste und spricht sein Befehl rein dann regiert Alxa entsprechent.
                            Das wird z.Z. noch mit einem RPi am Lautsprecher Ausgang, da ist ein Kopfhörer drann und die Sprachtaste schaltet der RPi Ein.
                            Die Fernbedienung gibt dann die Befehle an Alexa weiter.
                            Da das die Fernbedienung an Alexa über BT weiter gibt, soll dan ein Weg gesucht werden, das direkt über BT zu machen.
                            Ohne Fernbedienung.
                            Gruß NetFritz
                            • ElzersharkE Offline
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              #223
                              Wegen Routine. Das funktioniert unter dem Alexa2 Adapter. Grade getestet mit einem Echo Show2.
                              Im Moment ist unter Echo-Devices - Routines die Datenpunkte nur lesbar. Das "schreiben erlauben" ist deaktiviert.
                              Einfach diesen Datenpunkt bearbeiten und ein Häkchen machen bei "schreiben erlauben".
                              Eventuell noch mal den Adapter neu starten. Ab jetzt funktionieren die Routinen bei "true"
                              https://www.youtube.com/c/Elzershark
                              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                              https://www.facebook.com/elzershark
                                #224
                                Das sollte die aktuellste GitHub version automatisch fixen.
                                  Skydream
                                  #225
                                  Moin,
                                  gibt es was neues zu dem Thema Proxy Zugriff unter Docker?
                                  Gruss
                                  Sky
                                    #226
                                    vllt nächste version
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #227
                                      versuche gerade von 1.1.3 auf 2.2.0 upzudaten.
                                      Das hat auch funktiniert.
                                      Nur zeigt mir der Adapter jetzt unter Adapterkonfiguration: alexa2.0 / Alexa Login Daten /
                                      kiene Felder mehr für user u. passwort an.
                                      Jemand eine Idee woran das liegen könnte=?
                                        #228
                                        Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #229
                                          @apollon77:
                                          Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders `
                                          Danke für die Info. Nur die Links gehen bei mir leider nicht, wahrscheinlich weil ich das auf der synology mit docker installiert habe.
                                          Wenn ich den cookie direkt eintrage geht es leider bei mir nicht, habe mir extra nochmal den aktuellen geholt.
                                          Im log sieh das so aus:
                                          alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.374	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:38666/ with your browser.
                                          alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.372	error	Error:
                                          alexa2.0	2019-01-25 17:33:52.619	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
