    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Superdad
    #595
    In Putty hab ich es jetzt versucht mit folgendem Befehl: . reinstall.sh ohne /
    da bekomme ich folgende Meldung:
    -ash: iobroker: command not found
    -ash: /r>\r': command not found
    -ash: reinstall.sh: line 29: syntax error near unexpected token `done'
    'ash: reinstall.sh: line 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
    root@Datenserver2:/volume1/docker2/iobroker_mount/opt/iobroker#
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • R Offline
      reelfan
      #596
      Eine Seite zurück im Thread unter viewtopic.php?f=17&t=5089&start=560#p204238 ist die Lösung
        Superdad
        #597
        Habe ich schon alles durch.
        Bringt keine Lösung.
        CCU3
          Superdad
          #598
          Ich habe es jetzt raus!
          Ich habe das falsche Hochkomma benutzt!
          Oh mein Gott!
          So viel Zeit vertrödelt wegen so einem blöden Hochkomma!
          CCU3
            bishop
            #599
            hab erfolgreich den docker auf 2.0 geupdatet, habe dann ein fullbackup von dem backupadapter das ich vorher gemacht habe eingespielt sowie ein reinstall. Nun habe ich ein haufen fehler bei dem javascriptadapter.
            was habe ich da falsch gemacht?
            hätte ich nur ein minimal update einspielen sollen?
            Update:
            Liegt an der Javascript version 4 nachdem ich auf 3.6.4 zurück bin habe ich nicht mehr so viel warunungen!
              duffbeer2000
              #600
              Hi André ,
              magst du mir verraten wo aktuell (hab gesehen du machst gerade was dran, ich meine beim build von gestern Abend) bei deinem Container auf dem Dockerhub der Unterschied bei den Tags "latest" und "beta" liegt? Also in den Scripten und im Dockerfile? Probiere aktuell deinen Container für meinen Unraid Server zu nutzen, die beta startet jedoch der latest nicht. Jetzt würde mich interessieren wo es hängt.
              Christian
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #601
                Hallo Christian,
                ich vermute mal, dass dein Container immer wieder beendet wird. Dafür habe ich im beta einen Fix gebastelt. Eigentlich war mein Container ja nur für Docker auf Synology DSM gedacht. Da tritt der Fehler nicht auf.
                Andere Docker Installationen beenden hingegen Container in denen kein Prozess im Vordergrund läuft automatisch. Um dem entgegen zu wirken habe ich das hier ins Startschritt eingebaut:
                https://github.com/buanet/docker-iobrok … 8770caeeef
                Vielleicht hilft das auch bei dir.
                MfG,
                André
                  duffbeer2000
                  #602
                  Hallo André,
                  das war des Rätsels Lösung! Ich weiß nicht warum mir das nicht sofort aufgefallen ist. Das ein Container beendet wird wenn kein Prozess im Vordergrund läuft ist meines Wissens Standard. Zumindest hat das in der Arbeit der Docker Consultant behauptet. ;)
                  P,S,; Hab dir mal noch ne PN geschickt.
                  Christian
                    adlerauge1980
                    #603
                    Hallo Zusammen
                    Ich hatte Probleme mit meinem ioBroker auf dem Raspi (Dachte es seien Leistungsprobleme. Deshalb habe ich ioBroker komplett neu auf meiner Syno installiert. Dies gemäss der Anleitung von Andre:
                    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/2/
                    (Danke für die tolle Anleitung!)
                    Punkt 3 und 5 aus der Anleitung ebenfalls umgesetzt. Gemäss Empfehlung Andre.
                    in IoBroker konnte ich Adapter installieren. Was nicht klappt, Adapter aus eigenem Link zu installieren. In den Logs erhalte ich immer die Info das irgend welche Schreib- / Leserechte nicht vorhanden sind.
                    gyp
                     ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                    gyp
                    ERR!
                    System Linux 3.10.105
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                     cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.15.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    oder weiter unten:
                    gyp
                     WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                    gyp WARN install got an error, rolling back install
                    gyp
                     ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                    flogende beiden Pakete wollte ich installieren:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                    https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                    Hat mir jemand einen Tipp?
                    Liebe Grüsse
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #604
                      @andre:
                      Hallo Christian,
                      MfG,
                      André `
                      Also bei trat der Fehler auch im Docker Container auf der Synology auf. Durch die Beta Version ist das aber gelöst!
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        dan11hh
                        #605
                        Ich NOOB hab folgendes Problem: :(
                        Nach root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker host this
                        bekomme ich immer folgende Fehlermeldung
                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                        Kann mir jemand helfen? Danke!
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          #606
                          Standardmäßig ist kein Redis-Server installiert. Damit keine Verbindung. Entweder Redis als Container einbinden oder auf file umstellen.
                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                            dan11hh
                            #607
                            Buhuhhh
                            Danke für die Antwort. Leider bin ich offensichtlich ein ziemlicher Linux Noob. Redis als Container einbinden hört sich kompliziert an. Was heißt auf "file umstellen"? 1000DANK!!!
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #608
                              Kurzer aber wichtiger Hinweis für alle Synology-Docker-ioBroker-Benutzer:
                              Ich bin gerade wie wild am Testen für eine neue Stable-Version die auch auf anderen Systemen (bei mir eine VM mit Debian und Docker CE) wunderbar läuft.
                              Es ist mir allerdings bisher nicht gelungen die neue Container Version auf der Synology im "Host-Modus" zum Laufen zu bringen. Vermutlich liegt der Auslöser in der Verwendung des neuen ioBroker-Installationsscripts. Hier hat sich einiges getan und wie es ausschaut hat Docker auf der DiskStation ein Problem mit der Verwendung von sudo. Da es aber auf meiner Debian-VM tadellos funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass das ein Problem von Docker auf der Synology ist…
                              Wie auch immer. Ich werde mich wohl vom Host-Modus verabschieden und dafür in einer neueren Version meiner Anleitung sowohl auf den Bridge-Modus als auch auf eine Lösung mit macvlan (eigene IP für den Container) eingehen. Außerdem forciere ich aktuell das Thema Portainer und die Möglichkeit mit Templates zu arbeiten um das erstellen eines ioB Containers noch einfacher zu machen...
                              Für Ideen und Anregungen bin ich immer offen. :)
                              MfG,
                              André
                                unltdnetworx
                                #609
                                @dan11hh:
                                Entweder du versucht mal https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089&start=560#p204743 oder du schaust dir mal den Befehl "iobroker setup custom" http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de an.
                                Gruß, Michael
                                  dan11hh
                                  #610
                                  Hallo Michael,
                                  danke für Deine Hilfe!!!!
                                  Ich hab jetzt Dein Tutorial soweit durchgearbeitet, aber diese Mulithost-Geschichte bekomme ich nicht hin. Ich verlier da gerade die Nerven! Dachte eigentlich es sei einfach die ioBroker Installation vom Pi auf Synology umziehen zu lassen. Dem ist aktuell wohl noch nicht so. Für mich als ambitioniertem Laien leider zu schwer. Total schade. Mal sehen vielleicht bring ich morgen mehr Geduld mit…
                                    unltdnetworx
                                    #611
                                    Naja, Multihost brauchst du ja nur bei mehreren Geräten die du quasi verknüpfen willst. Wenn es nur auf der Syno laufen soll also nicht relevant.
                                    Gruß, Michael
                                      dan11hh
                                      #612
                                      Was ich nicht verstehe, warum ich redis und mysql überhaupt brauche? (wahrscheinlich dumme Frage, aber was solls…) Auf meinem Pi lief ioBroker doch auch so. Wieso kann er das nicht im Container?
                                        unltdnetworx
                                        #613
                                        Wenn du nach meiner Anleitung gehst ist redis mit dabei, als eigener Container. Du brauchst die Datenbanken nicht unbedingt, aber die Geschwindigkeit ist höher als in Dateien zu schreiben und vermutlich wird auch die Festplatte weniger belastet (reine Vermutung).
                                        Gruß, Michael
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #614
                                          @andre:
                                          MfG,
                                          André `
                                          Hört sich gut an. Ich hoffe Du kennst eine einfache Möglichkeit ein MACVLAN auf der Synology anzulegen. Ich habe es in einem der vorherigen Posts einmal beschrieben wie es geht, aber es ist nicht ganz ohne. Gerade für Benutzer mit wenig Unix und Netzwerkkenntnisse.
                                          Wenn Du jemanden zum Testen benötigst, melde Dich bei mir.
                                          Vg
                                          Stübi
