  4. [geloest] Button bei wert farbe ändern
    2.6k
    4.7k
    4.0k
24 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Farmer-cb
    kommando zurück, so gehts, aber es werden leider nur die ecken farbig angezeigt
    @Farmer-cb:
    @peoples:
    du kannst sogar die Auswertung gleich im Binding manchen:
    Für Button 1:
    {wert:javascript.0.test;wert == 0 ? "green" :: "grey"}
    Für Button 2:
    {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "green" :: "red"}
    Für Button3:
    {wert:javascript.0.test;wert == 3 ? "green" :: "red"}
    Hier steht das "javascript.0.test" für den Datenpunkt der dir den Wert für die Auswertung zur Verfügung stellt, könnte bspw. auch ein Drehgriffkontakt oder Ähnliches sein.
    Steffen `
    funktioniert leider auch nicht:
    der Datenpunkt {wert:s7.0.DBs.DB103.HKP;wert == 2 ? "green" :: "red"} hat den wert 2, sollte der button dementsprechend grün sein
    button direkt.jpg `
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @Farmer-cb:
      kommando zurück, so gehts, aber es werden leider nur die ecken farbig angezeigt `
      Weil es mit diesem Widget leider nicht anders funktioniert.
      Einen farbigen Rand um den Button wäre denke ich möglich. Aber ist leider nicht das was du wolltest.
      Steffen
      • R Offline
        RappiRN
        Nimm mal bitte statt "aktualisiere" "steuere" und trage bitte die Farbwerte so ein, wie ich es geschrieben habe, also für einfaches grün den Textblock mit "#00ff00" (ohne"")!
        Solltest du weitere Farbwerte brauchen, gibt es im Netz viele Seiten, wo man die RGB-Farben rausuchen kann.
        Enrico
        • P Offline
          Peter13
          @Farmer-cb:
          Hallo
          gibt es die möglichkeit bei Buttons nur bei einem bestimmten wert die hintergrundfarbe zu ändern???
          mein Problem
          1 Variable
          3 Buttonshttp://www.shuttle-paris-airports.com/paris-shuttle
          alle 3 Buttons standard hintergrungfarbe grau:
          wenn Variable wert 0 hat, soll der 1. Button grün sein,2. Button grau sein,3. Button grau sein
          wenn Variable wert 1 hat, soll der 1. Button grau sein,2. Button grün sein,3. Button grau sein
          wenn Variable wert 2 hat, soll der 1. Button grau sein,2. Button grau sein,3. Button grün sein
          mfg ` Du kannst z.B. die Hintergrundfarbe als Objekt (Datenpunkt) eingeben.
          • H Offline
            Home4.0
            probiere es mal mit dem Widget "jqui - ctrl - Icon State".
            Damit klappt es bei mir (allerdings nicht im edit modus).
            • F Offline
              Farmer-cb
              wie muss der String heissen, wenn ich einen Datenpunkt mit True/False abfragen möchte,
              {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "green" :: "grey"} funktioniert da irgendwie nicht
              bzw
              {wert:javascript.0.test;wert == true ? "green" :: "grey"} funktioniert da irgendwie nicht
              @peoples:
              Für Button 1:
              Für Button 2:
              Für Button3:
              Steffen `
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Farmer-cb:
                wie muss der String heissen, wenn ich einen Datenpunkt mit True/False abfragen möchte, `
                Versuchs mal so:````
                {wert:javascript.0.test;wert == "true" ? "green" : "blue"}
                Steffen
                  Stephiobroker
                  Hallo
                  Gibt es eine Möglichkeit den Farbwechsel eines Buttons auf mehr als zwei Farben zu erweitern? Sowas wie
                  wenn 1, dann rot,
                  wenn 2, dann grün
                  wenn 3, dann blau
                  usw.
                  Bei zwei Farben funktioniert der Vorschlag von "peoples". Wäre nett, wenn hier Jemand einen Tipp hätte wie man das auf mehr Farben erweitern kann.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Steph@iobroker:
                    Bei zwei Farben funktioniert der Vorschlag von "peoples". Wäre nett, wenn hier Jemand einen Tipp hätte wie man das auf mehr Farben erweitern kann. `
                    Sollte so funktionieren
                    {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "red" :: wert == 2 ? "green" :: wert == 3 ? "blue" :: "yellow"}
                      Marty56
                      ich habe bei Color
                      {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "blue" :: "green"}
                      eingetragen. Es wird aber unabhängig vom Wert von test immer nur grün als Farbe selektiert.
                      Was mache ich falsch?
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Hat denn dein Wert den Wert "1"? Oder hat er vielleicht "true"?
                        Enrico
                          Marty56
                          Nein, er hat 1
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Versuchs mal mit "" um den ersten Wert, ich habe hier nur "true" zum Vergleich, das steht bei mir aber in Anführungszeichen. Außerdem habe ich drei =, da weiß ich mangels Linux-Wissen nicht hundertprozentig, ob das notwendig ist.
                            Also so: {wert:javascript.0.test;wert == "1" ? "blue" :: "green"}
                            Oder so: {wert:javascript.0.test;wert === "1" ? "blue" :: "green"}
                            Enrico
                              Marty56
                              Jetzt geht es. Danke!
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • SpegeliS Offline
                                SpegeliS Offline
                                Spegeli
                                Der Thread ist zwar älter, war aber genau das wonach ich gesucht hatte.
                                So braucht man nur noch 1 Button für ein und ausschalten.
                                In meinem Fall habe ich das aktuell für meine Lampen angewendet.
                                Sind sie an ist der Rahmen Grün, ansonsten Rot.
                                Sind sie an ist der Wert bei einem Drücken "False", sind sie aus ist der Wert beim drücken "true".
                                Thx
                                • AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                  ich würde das Thema gerne mal aufgreifen. Ich habe zwar ein wenig anderes vor, aber im Grund ist dies fast wa sich suche
                                  Ich muss aber hier abfragen wenn der wert zwischen 2 Werten liegt
                                  EDIT
                                  Jetzt klappt es, wer das auch nutzen möchte
                                  {ct:hue-extended.0.groups.test-1.action.colorTemperature;(ct <=3000) ? "red" :: (ct>3000 && ct<4000) ? "green" :: (ct>4000 && ct<5000) ? "blue" :: (ct>5000 && ct<6000) ? "yellow" :: (ct>6000 && ct<6500) ? "black" :: "white"}
                                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                    Metro75
                                    das klappt so sehr gut.
                                    Ich möchte jetzt gern 2 Werte miteinander vergleichen. In meinem Beispiel die Soll- und die Ist-Temperatur von einem Heizkörperthermostat.
                                    {ist:hmip.0.groups.1.actualTemperature;soll:hmip.0.groups.1.setPointTemperature;(soll<ist) ? "blue" :: (soll=ist) ? "green" :: (soll>ist) ? "red" :: "white"}
                                    Bitte wundert Euch nicht, dass soll und ist vertauscht sind, aber zum Prüfen geht es so schneller, da ich die Solltemperatur schneller ändern kann, als die Isttemperatur.
                                    Das Ergebnis ist, das blau und grün funktioniert aber rot nicht.
