  4. [geloest] Button bei wert farbe ändern
    2.6k
    4.6k
24 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Farmer-cb
    @RappiRN:
    Du kannst z.B. die Hintergrundfarbe als Objekt (Datenpunkt) eingeben. Dazu einen Datenpunkt (gemischt), am besten unter javascript.0 erstellen und diesem per Script, nach deinen Anforderungen entsprechende Farben geben. Was ich jetzt nicht genau weiß, ob die Farben auch als Wort(z.B. white) eingegeben werden können, oder ob das nur als RGB-Wert gemacht werden kann. RGB-Wert (z.B. #ff0000 für grün) geht auf jeden Fall das mache ich so.
    In den Widgeteinstellungen muss der Datenpunkt mit geschweiften Klammern eingegeben werden (z.B. {javascript.0.farbe_button1}.
    Enrico `
    irgendwie funktioniert das nicht
    am Button so angegeben
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • F Offline
      Farmer-cb
      @peoples:
      du kannst sogar die Auswertung gleich im Binding manchen:
      Für Button 1:
      {wert:javascript.0.test;wert == 0 ? "green" :: "grey"}
      Für Button 2:
      {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "green" :: "red"}
      Für Button3:
      {wert:javascript.0.test;wert == 3 ? "green" :: "red"}
      Hier steht das "javascript.0.test" für den Datenpunkt der dir den Wert für die Auswertung zur Verfügung stellt, könnte bspw. auch ein Drehgriffkontakt oder Ähnliches sein.
      Steffen `
      funktioniert leider auch nicht:
      der Datenpunkt {wert:s7.0.DBs.DB103.HKP;wert == 2 ? "green" :: "red"} hat den wert 2, sollte der button dementsprechend grün sein
      • H Offline
        Home4.0
        "Matzebhv" sagte es schon.
        Eventuell klappt es nicht mit dem Widget.
        Hast du denn Mal direkt eine Farbe bei color eingetragen? Wenn da dann nicht die Farbe erscheint klappt auch das Binding nicht.
        Vielleicht Mal ein hacken bei "ohne Jquery still" machen.
        Sonst ein anderes Widget probieren….
        • F Offline
          Farmer-cb
          kommando zurück, so gehts, aber es werden leider nur die ecken farbig angezeigt
          @Farmer-cb:
          @peoples:
          Für Button 1:
          Für Button 2:
          Für Button3:
          Steffen `
          button direkt.jpg `
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Farmer-cb:
            kommando zurück, so gehts, aber es werden leider nur die ecken farbig angezeigt `
            Weil es mit diesem Widget leider nicht anders funktioniert.
            Einen farbigen Rand um den Button wäre denke ich möglich. Aber ist leider nicht das was du wolltest.
            Steffen
            • R Offline
              RappiRN
              Nimm mal bitte statt "aktualisiere" "steuere" und trage bitte die Farbwerte so ein, wie ich es geschrieben habe, also für einfaches grün den Textblock mit "#00ff00" (ohne"")!
              Solltest du weitere Farbwerte brauchen, gibt es im Netz viele Seiten, wo man die RGB-Farben rausuchen kann.
              Enrico
              • P Offline
                Peter13
                @Farmer-cb:
                Hallo
                gibt es die möglichkeit bei Buttons nur bei einem bestimmten wert die hintergrundfarbe zu ändern???
                mein Problem
                1 Variable
                3 Buttonshttp://www.shuttle-paris-airports.com/paris-shuttle
                alle 3 Buttons standard hintergrungfarbe grau:
                wenn Variable wert 0 hat, soll der 1. Button grün sein,2. Button grau sein,3. Button grau sein
                wenn Variable wert 1 hat, soll der 1. Button grau sein,2. Button grün sein,3. Button grau sein
                wenn Variable wert 2 hat, soll der 1. Button grau sein,2. Button grau sein,3. Button grün sein
                mfg ` Du kannst z.B. die Hintergrundfarbe als Objekt (Datenpunkt) eingeben.
                • H Offline
                  Home4.0
                  probiere es mal mit dem Widget "jqui - ctrl - Icon State".
                  Damit klappt es bei mir (allerdings nicht im edit modus).
                  • F Offline
                    Farmer-cb
                    wie muss der String heissen, wenn ich einen Datenpunkt mit True/False abfragen möchte,
                    {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "green" :: "grey"} funktioniert da irgendwie nicht
                    bzw
                    {wert:javascript.0.test;wert == true ? "green" :: "grey"} funktioniert da irgendwie nicht
                    @peoples:
                    Für Button 1:
                    Für Button 2:
                    Für Button3:
                    Steffen `
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Farmer-cb:
                      wie muss der String heissen, wenn ich einen Datenpunkt mit True/False abfragen möchte, `
                      Versuchs mal so:````
                      {wert:javascript.0.test;wert == "true" ? "green" : "blue"}
                      Steffen
                        Stephiobroker
                        Hallo
                        Gibt es eine Möglichkeit den Farbwechsel eines Buttons auf mehr als zwei Farben zu erweitern? Sowas wie
                        wenn 1, dann rot,
                        wenn 2, dann grün
                        wenn 3, dann blau
                        usw.
                        Bei zwei Farben funktioniert der Vorschlag von "peoples". Wäre nett, wenn hier Jemand einen Tipp hätte wie man das auf mehr Farben erweitern kann.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Steph@iobroker:
                          Bei zwei Farben funktioniert der Vorschlag von "peoples". Wäre nett, wenn hier Jemand einen Tipp hätte wie man das auf mehr Farben erweitern kann. `
                          Sollte so funktionieren
                          {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "red" :: wert == 2 ? "green" :: wert == 3 ? "blue" :: "yellow"}
                            Marty56
                            ich habe bei Color
                            {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "blue" :: "green"}
                            eingetragen. Es wird aber unabhängig vom Wert von test immer nur grün als Farbe selektiert.
                            Was mache ich falsch?
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Hat denn dein Wert den Wert "1"? Oder hat er vielleicht "true"?
                              Enrico
                                Marty56
                                Nein, er hat 1
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Versuchs mal mit "" um den ersten Wert, ich habe hier nur "true" zum Vergleich, das steht bei mir aber in Anführungszeichen. Außerdem habe ich drei =, da weiß ich mangels Linux-Wissen nicht hundertprozentig, ob das notwendig ist.
                                  Also so: {wert:javascript.0.test;wert == "1" ? "blue" :: "green"}
                                  Oder so: {wert:javascript.0.test;wert === "1" ? "blue" :: "green"}
                                  Enrico
                                    Marty56
                                    Jetzt geht es. Danke!
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • SpegeliS Offline
                                      SpegeliS Offline
                                      Spegeli
                                      Der Thread ist zwar älter, war aber genau das wonach ich gesucht hatte.
                                      So braucht man nur noch 1 Button für ein und ausschalten.
                                      In meinem Fall habe ich das aktuell für meine Lampen angewendet.
                                      Sind sie an ist der Rahmen Grün, ansonsten Rot.
                                      Sind sie an ist der Wert bei einem Drücken "False", sind sie aus ist der Wert beim drücken "true".
                                      Thx
                                      • AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                        ich würde das Thema gerne mal aufgreifen. Ich habe zwar ein wenig anderes vor, aber im Grund ist dies fast wa sich suche
                                        Ich muss aber hier abfragen wenn der wert zwischen 2 Werten liegt
                                        EDIT
                                        Jetzt klappt es, wer das auch nutzen möchte
                                        {ct:hue-extended.0.groups.test-1.action.colorTemperature;(ct <=3000) ? "red" :: (ct>3000 && ct<4000) ? "green" :: (ct>4000 && ct<5000) ? "blue" :: (ct>5000 && ct<6000) ? "yellow" :: (ct>6000 && ct<6500) ? "black" :: "white"}
                                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                          Metro75
                                          das klappt so sehr gut.
                                          Ich möchte jetzt gern 2 Werte miteinander vergleichen. In meinem Beispiel die Soll- und die Ist-Temperatur von einem Heizkörperthermostat.
                                          {ist:hmip.0.groups.1.actualTemperature;soll:hmip.0.groups.1.setPointTemperature;(soll<ist) ? "blue" :: (soll=ist) ? "green" :: (soll>ist) ? "red" :: "white"}
                                          Bitte wundert Euch nicht, dass soll und ist vertauscht sind, aber zum Prüfen geht es so schneller, da ich die Solltemperatur schneller ändern kann, als die Isttemperatur.
                                          Das Ergebnis ist, das blau und grün funktioniert aber rot nicht.
