  4. [geloest] Button bei wert farbe ändern
    2.6k
    4.6k
24 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    du kannst sogar die Auswertung gleich im Binding manchen:
    Für Button 1:
    {wert:javascript.0.test;wert == 0 ? "green" :: "grey"}
    Für Button 2:
    {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "green" :: "red"}
    Für Button3:
    {wert:javascript.0.test;wert == 3 ? "green" :: "red"}
    Hier steht das "javascript.0.test" für den Datenpunkt der dir den Wert für die Auswertung zur Verfügung stellt, könnte bspw. auch ein Drehgriffkontakt oder Ähnliches sein.
    Steffen
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      @peoples:
      Für Button 1:
      Für Button 2:
      Für Button3:
      Steffen `
      Hier muss man allerdings probieren, das funktioniert nicht mit jedem Widget.
      Matze
      • F Offline
        Farmer-cb
        @RappiRN:
        Du kannst z.B. die Hintergrundfarbe als Objekt (Datenpunkt) eingeben. Dazu einen Datenpunkt (gemischt), am besten unter javascript.0 erstellen und diesem per Script, nach deinen Anforderungen entsprechende Farben geben. Was ich jetzt nicht genau weiß, ob die Farben auch als Wort(z.B. white) eingegeben werden können, oder ob das nur als RGB-Wert gemacht werden kann. RGB-Wert (z.B. #ff0000 für grün) geht auf jeden Fall das mache ich so.
        In den Widgeteinstellungen muss der Datenpunkt mit geschweiften Klammern eingegeben werden (z.B. {javascript.0.farbe_button1}.
        Enrico `
        irgendwie funktioniert das nicht
        am Button so angegeben
        smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
        • F Offline
          Farmer-cb
          @peoples:
          Für Button 1:
          Für Button 2:
          Für Button3:
          Steffen `
          funktioniert leider auch nicht:
          der Datenpunkt {wert:s7.0.DBs.DB103.HKP;wert == 2 ? "green" :: "red"} hat den wert 2, sollte der button dementsprechend grün sein
          • H Offline
            Home4.0
            "Matzebhv" sagte es schon.
            Eventuell klappt es nicht mit dem Widget.
            Hast du denn Mal direkt eine Farbe bei color eingetragen? Wenn da dann nicht die Farbe erscheint klappt auch das Binding nicht.
            Vielleicht Mal ein hacken bei "ohne Jquery still" machen.
            Sonst ein anderes Widget probieren….
            • F Offline
              Farmer-cb
              kommando zurück, so gehts, aber es werden leider nur die ecken farbig angezeigt
              @Farmer-cb:
              @peoples:
              Für Button 1:
              Für Button 2:
              Für Button3:
              Steffen `
              button direkt.jpg `
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Farmer-cb:
                kommando zurück, so gehts, aber es werden leider nur die ecken farbig angezeigt `
                Weil es mit diesem Widget leider nicht anders funktioniert.
                Einen farbigen Rand um den Button wäre denke ich möglich. Aber ist leider nicht das was du wolltest.
                Steffen
                • R Offline
                  RappiRN
                  Nimm mal bitte statt "aktualisiere" "steuere" und trage bitte die Farbwerte so ein, wie ich es geschrieben habe, also für einfaches grün den Textblock mit "#00ff00" (ohne"")!
                  Solltest du weitere Farbwerte brauchen, gibt es im Netz viele Seiten, wo man die RGB-Farben rausuchen kann.
                  Enrico
                  • P Offline
                    Peter13
                    @Farmer-cb:
                    Hallo
                    gibt es die möglichkeit bei Buttons nur bei einem bestimmten wert die hintergrundfarbe zu ändern???
                    mein Problem
                    1 Variable
                    3 Buttonshttp://www.shuttle-paris-airports.com/paris-shuttle
                    alle 3 Buttons standard hintergrungfarbe grau:
                    wenn Variable wert 0 hat, soll der 1. Button grün sein,2. Button grau sein,3. Button grau sein
                    wenn Variable wert 1 hat, soll der 1. Button grau sein,2. Button grün sein,3. Button grau sein
                    wenn Variable wert 2 hat, soll der 1. Button grau sein,2. Button grau sein,3. Button grün sein
                    mfg ` Du kannst z.B. die Hintergrundfarbe als Objekt (Datenpunkt) eingeben.
                    • H Offline
                      Home4.0
                      probiere es mal mit dem Widget "jqui - ctrl - Icon State".
                      Damit klappt es bei mir (allerdings nicht im edit modus).
                      • F Offline
                        Farmer-cb
                        wie muss der String heissen, wenn ich einen Datenpunkt mit True/False abfragen möchte,
                        {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "green" :: "grey"} funktioniert da irgendwie nicht
                        bzw
                        {wert:javascript.0.test;wert == true ? "green" :: "grey"} funktioniert da irgendwie nicht
                        @peoples:
                        Für Button 1:
                        Für Button 2:
                        Für Button3:
                        Steffen `
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Farmer-cb:
                          wie muss der String heissen, wenn ich einen Datenpunkt mit True/False abfragen möchte, `
                          Versuchs mal so:````
                          {wert:javascript.0.test;wert == "true" ? "green" : "blue"}
                          Steffen
                            Stephiobroker
                            Hallo
                            Gibt es eine Möglichkeit den Farbwechsel eines Buttons auf mehr als zwei Farben zu erweitern? Sowas wie
                            wenn 1, dann rot,
                            wenn 2, dann grün
                            wenn 3, dann blau
                            usw.
                            Bei zwei Farben funktioniert der Vorschlag von "peoples". Wäre nett, wenn hier Jemand einen Tipp hätte wie man das auf mehr Farben erweitern kann.
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @Steph@iobroker:
                              Bei zwei Farben funktioniert der Vorschlag von "peoples". Wäre nett, wenn hier Jemand einen Tipp hätte wie man das auf mehr Farben erweitern kann. `
                              Sollte so funktionieren
                              {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "red" :: wert == 2 ? "green" :: wert == 3 ? "blue" :: "yellow"}
                                Marty56
                                ich habe bei Color
                                {wert:javascript.0.test;wert == 1 ? "blue" :: "green"}
                                eingetragen. Es wird aber unabhängig vom Wert von test immer nur grün als Farbe selektiert.
                                Was mache ich falsch?
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Hat denn dein Wert den Wert "1"? Oder hat er vielleicht "true"?
                                  Enrico
                                    Marty56
                                    Nein, er hat 1
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      Versuchs mal mit "" um den ersten Wert, ich habe hier nur "true" zum Vergleich, das steht bei mir aber in Anführungszeichen. Außerdem habe ich drei =, da weiß ich mangels Linux-Wissen nicht hundertprozentig, ob das notwendig ist.
                                      Also so: {wert:javascript.0.test;wert == "1" ? "blue" :: "green"}
                                      Oder so: {wert:javascript.0.test;wert === "1" ? "blue" :: "green"}
                                      Enrico
                                        Marty56
                                        Jetzt geht es. Danke!
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • SpegeliS Offline
                                          SpegeliS Offline
                                          Spegeli
                                          Der Thread ist zwar älter, war aber genau das wonach ich gesucht hatte.
                                          So braucht man nur noch 1 Button für ein und ausschalten.
                                          In meinem Fall habe ich das aktuell für meine Lampen angewendet.
                                          Sind sie an ist der Rahmen Grün, ansonsten Rot.
                                          Sind sie an ist der Wert bei einem Drücken "False", sind sie aus ist der Wert beim drücken "true".
                                          Thx
