  4. [Tutorial] iObroker & Homematic CCU in docker container auf Synology NAS
    6.3k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Die Neustart hast du doch selber in der Hand?
    Ich lasse mein System nie automatisch updaten und so oft hat Synology auch nicht eine Update wofür ein kompletter Neustart nötig ist.
    Kommunikation mit dem LAN-Gateway verläuft einwandfrei, nach 3 Wochen Dauerbetrieb keine Aussetzer.
    Das mit der ccu Firmware ist so ne Sache, ich brauche nicht immer die neueste ist für jeden anders.
    HM-IP tja das bleibt leider so bis EQ3AG HM-IP per LAN Gateway unterstützt :/
      Solear
      blub
      iobroker als LXC unter Proxmox
        Solear
        Ich möchte meinen Raspimatic jetzt auch zu Homematic im Container auf meiner DS-918+ rüberziehen.
        Ich brauche aber auch zwingend Cuxd weil Homematic Service (Fehlermeldungen) darüber per Pushover gesendet werden.
        Darauf könnte ich notfalls verzichten.
        Aber meine eigentliche Frage: Sind die Einstellungen persistent? Ich würde gerne dem Dockercontainer ein festes Verzeichnis geben für Einstellungen etc. - was gibt man da ein?
        edit: beim ersten testen kann ich mein Backup von Raspimatic nicht einspielen, da Raspimatic die Firmware 2.31… hat und litti-dccu2 2.29 hat :(
        • W Offline
          W Offline
          webseb79
          gibt es auch eine Möglichkeit das LAN Gateway wegzulassen und ein USB RF Stick an der Synology zu stecken und mit dem dccu2 Docker Image komplett alle Homematic Komponeten zu steuern ?
          Danke im voraus Sebastian
            bishop
            Mich würde interessieren ob es auch möglich ist den cc 2351 zigbee stick im nas also auf dem docker laufen zu lassen! Wie kann man das einrichten?
            • F Offline
              Fugazzy
              Hallo, ich bin jetzt neu bei einer Docker-fähigen Synology DS
              gibt es Dockerimages mit aktueller CCU-Firmware?
              Ich würde gerne von einem aktuellen Raspberrymatic umziehen?
              • F Offline
                Fugazzy
                Hallo ich habe ein Skript gefunden, mit dem man eine OCCU in einem Debian docker image installieren kann.
                Damit habe ich die CCU auf die Synology bekommen.
                Daneben läuft auch ein iobroker, mit yahm und HAM (homebeige innerhalb von iobroker)
                Das funktioniert für sich auch prima, nur, wenn ich die CCU daneben starte, dann wird die Kommunikation von HomeKit gekillt :-(
                Apples Home zeigt dann "keine Antwort"
                Hat jemand einen Tipp, was da quer kommt?
                iobroker mit homefit sind direkt mit dem HOST-Netzwerk verbunden
                die OCCU läuft über die bridge
                EDIT:
                Ich habe das Dockerimage neu erstellt mit Host-Netzwerk. Damit die OCCU läuft musste ich jedoch in der lighthttp.conf die Ports umstellen:
                Port 80 habe ich auf 90 geändert
                fast am Ende der Konfigurationsdatei habe ich den HTTPS-Port von
                443 auf 10443 umgestellt
                  Snatch
                  @Fugazzy:
                  die OCCU läuft über die bridge `
                  Mit welcher Hardware hast du denn den Funk bewerkstelligt? Ich möchte nachdem ich den ioBroker auf der QNAP laufen habe auch gerne die CCU2 drauf rennen lassen.
                    Solear
                    Wie heißt das Skript? Ich will auch meinen RaspberriMatic "dockerisieren", es geht auch eine VM (pi-hole und unbound laufen auch als VM unter Debian als VM auf meienr DS-918+), ein LAN-Gateway habe ich für die Funkverbindung.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Snatch:
                      Mit welcher Hardware hast du denn den Funk bewerkstelligt? Ich möchte nachdem ich den ioBroker auf der QNAP laufen habe auch gerne die CCU2 drauf rennen lassen. `
                      Hm-Lan gateway, vorsicht HM-IP nicht möglich !
                        Snatch
                        müsste ja theoretisch auch möglich sein die CCU2 als Gateway zu betreiben und an die NAS zu hängen oder?
                        Grübel :-D
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Snatch:
                          Grübel :-D `
                          Theoretisch geht alles, man konnte glaube ich irgendwie ne ccu umbauen zum Gateway frag mich aber nicht wie :-)
                            Snatch
                            https://technikkram.net/2018/11/homemat … -verwenden
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Snatch:
                              https://technikkram.net/2018/11/homemat … -verwenden `
                              Auch hier leider kein HM-iP was für'n Dreck die Hardware kann's…
                              • F Offline
                                Fugazzy
                                @Solear:
                                Wie heißt das Skript? Ich will auch meinen RaspberriMatic "dockerisieren", es geht auch eine VM (pi-hole und unbound laufen auch als VM unter Debian als VM auf meienr DS-918+), ein LAN-Gateway habe ich für die Funkverbindung. `
                                Also, ich habe eine DS918+ und beide Varianten LAN-Gateway (rund und eckig)
                                Anleitung CCU zum Teil von hier:
                                Ich habe das Standard-Host-Netzwerk verwendet (Häkchen gesetzt)
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=46173
                                und dieses Image: "minimum2scp/systemd-stretch"
                                Das Skript von hier:
                                https://github.com/quickmic/CCU-X86
                                (siehe auch: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 78&t=47718 )
                                Für iobroker und homebridge
                                https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                                Image: "buanet/iobroker:latest"
                                eventuell interessant dazu:
                                viewtopic.php?t=15102
                                Mein Problem ist leider noch nicht gelöst, aber etwas mehr weiss ich nun:
                                Sobald ich ein Image mit Bridge-Netzwerk im Docker starte bricht die Kommunikation mit der homebridge zusammen.
                                Mir scheint, das passiert genau dann, wenn bei start der erste Prozess gestartet wird.
                                Bsp: Ich starte ein Debian-Image, bei dem erst einmal nichts anläuft, dann starte ich über das Docker-Interface eine bash.
                                Ab da stirbt die Kommunikation.
                                  Snatch
                                  Danke für de Anleitung bzw. Hilfe.
                                  Ich werde es auf einer Virtuellen Maschine auf meiner QNAP installieren. Docker ist mir da zu kompliziert.
                                  Vor allem das ständige neu erstellen des Docker Images bei Änderungen etc. oder die fast nicht vorhanden Möglichkeit das System auf aktuellem Stand zu halten stört mich. Da ioBroker auf auf eine QNAP VM läuft kommt da nun noch die CCU dazu. Bin gespannt ob das alles reibungslos rennt.
                                    Solear
                                    @Snatch:
                                    Vor allem das ständige neu erstellen des Docker Images bei Änderungen etc. oder die fast nicht vorhanden Möglichkeit das System auf aktuellem Stand zu halten stört mich. `
                                    Eigentlich ist Docker da ganz einfach.
                                    Man installiert ein Docker Image namens "watchtower", der prüft jede nacht die anderen Container auf Updates, zieht die dann automatisch und installiert die.
                                    Die anderen Container, wie iobroker, da lagert man ja die variablen Daten (Einstellungen etc) auf ein festes Verzeichnis außerhalb von Docker aus. Das klappt hervorragend.
                                    Nur bei Containern wie Homematic oder pi-hole, die direkt auf Netzwerkebene arbeiten (einfach ausgedrückt), da ist Docker naturgemäß schwierig.
                                    @Fugazzy:
                                    (siehe auch: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 78&t=47718 ) `
                                    Da muss ich mich mal durchbummeln. Mittlerweile gibt es auch komplizierte Anleitungen, wie man Phiole vernünftig zum Laufen bekommt mit eigener fester IP in Docker. Vielleicht braucht Homematic genau so etwas, damit die Kommunikation mit der Homebridge nicht gestört wird.
                                      Snatch
                                      Ja, dass kann sein, aber da lerne ich mich nun nicht auch noch ein, VM auf der QNAP und gut ist.
                                      Klar ist ein Docker etwas schlanker, aber wen juckt das. Die CPU der TS-453 arbeitet mit einer aktuellen Ubuntu Server VM auf welcher ioBroker (60 Devices und 26 Instanzen), MySql und Gafana läuft mit 7 % Auslastung. Die 16 Gb Speicher sind zu 35 % belegt. Und da läuft noch ein Plex, eine Surveilance Station und OpenVPN drauf :-).
                                      Unter diesen Voraussetzungen arbeite ich dann doch lieber mit einer VM :D
                                        Solear
                                        Ich würde homematic ja auch gerne in einer VM laufen lassen, aber meine DS-918+ hat einen Celeron-Prozessor. Und bei OCCUs sind mir nur arm-Images bekannt.
                                        • F Offline
                                          Fugazzy
                                          @Solear:
                                          Ich würde homematic ja auch gerne in einer VM laufen lassen, aber meine DS-918+ hat einen Celeron-Prozessor. Und bei OCCUs sind mir nur arm-Images bekannt. `
                                          siehe oben, die OCCU lässt sich sehr einfach mir einem Skipt installieren und mit Bridge-Netzwerk funktioniert das auch prima.
