  4. [Tutorial] iObroker & Homematic CCU in docker container auf Synology NAS
    6.3k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    Vor Allem benutze ich von CuxD den Ping als fallback des ioBroker.Ping Adapters.
    Ich hatte schon ab und zu Verbindungsprobleme, wenn nur ioBroker oder CCU online waren, aber nie, wenn auf beiden der Ping-Adapter lief.
    Unangenehm, wenn einige hundert Kilometer dazwischen liegen…
    MfG Ulrich
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Also ist nur der Ping adapter relevant?
      Was fehlt dir in ioBroker dazu ?
      • Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        Fehlen tut da nix :D
        Der Adapter läuft bei mir auch auf dem ioBroker.
        Ich möchte nur ein redundantes System. :mrgreen:
        Aber nett von Dir, daß Du mich überzeugen möchtest, Deine Arbeit ist echt Klasse!
        Wenn das Problem mit den Addons oder das Problem der fehlenden Redundanz anderweitig für mich gelöst werden kann, bin ich sofort wieder dabei!
        Ulrich
        MfG Ulrich
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @zahnheinrich:
          Wenn das Problem mit den Addons oder das Problem der fehlenden Redundanz anderweitig für mich gelöst werden kann, bin ich sofort wieder dabei! `
          Die basis frage wird bleiben was du da genau mit meins und welches ziel du mit der redundanz des ping adapters bewirken moechtest.
          Algemein ist es ja so das wen dein NAS aussfaellt alles was dort drauf laeuft nicht mehr erreichbar is, ergo du musst deine ping abfragen sowieso irgendwo extern auslegen oder es ist acceptabel das es nur vom NAS aus laeuft.
          Man koennte auf dem NAS auch noch einen extra container installieren um de anderen zu ueberwachen.
            dtp
            Schöne Lösung!
            Was mich jedoch davon abhält, neben dem ioBroker auch die CCU in einem Docker laufen zu lassen, sind die relativ häufigen Updates von DSM und die damit verbundenen Neustarts. Das ist dann immer etwas blöd, wenn während dieser Neustartphasen, die bei meiner DS718+ auch meistens knapp 10 Minuten dauern, Zustandsänderungen der HM-Komponenten erfolgen. Dem ioBroker macht das nicht viel, da er sich die Zustände regelmäßig von der CCU holt.
            Außerdem benötige ich zwingend einen Support für HMIP, auch wenn's nur aktuell drei Komponenten sind. Und dann sind da noch die Probleme mit den Firmware-Updates der Docker-CCU.
            Stellt sich schließlich die Frage, ob und wie die Docker-CCU mit einem Funk-LAN-Gateway kommuniziert? Auch das ist bei mir zwingend, da sich bei uns die ca. 110 Funk-Komponenten über vier (mit Dach sogar fünf) Stockwerke verteilen.
            Bis dann,
            Thorsten
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Die Neustart hast du doch selber in der Hand?
              Ich lasse mein System nie automatisch updaten und so oft hat Synology auch nicht eine Update wofür ein kompletter Neustart nötig ist.
              Kommunikation mit dem LAN-Gateway verläuft einwandfrei, nach 3 Wochen Dauerbetrieb keine Aussetzer.
              Das mit der ccu Firmware ist so ne Sache, ich brauche nicht immer die neueste ist für jeden anders.
              HM-IP tja das bleibt leider so bis EQ3AG HM-IP per LAN Gateway unterstützt :/
                Solear
                blub
                iobroker als LXC unter Proxmox
                  Solear
                  Ich möchte meinen Raspimatic jetzt auch zu Homematic im Container auf meiner DS-918+ rüberziehen.
                  Ich brauche aber auch zwingend Cuxd weil Homematic Service (Fehlermeldungen) darüber per Pushover gesendet werden.
                  Darauf könnte ich notfalls verzichten.
                  Aber meine eigentliche Frage: Sind die Einstellungen persistent? Ich würde gerne dem Dockercontainer ein festes Verzeichnis geben für Einstellungen etc. - was gibt man da ein?
                  edit: beim ersten testen kann ich mein Backup von Raspimatic nicht einspielen, da Raspimatic die Firmware 2.31… hat und litti-dccu2 2.29 hat :(
                  • W Offline
                    W Offline
                    webseb79
                    gibt es auch eine Möglichkeit das LAN Gateway wegzulassen und ein USB RF Stick an der Synology zu stecken und mit dem dccu2 Docker Image komplett alle Homematic Komponeten zu steuern ?
                    Danke im voraus Sebastian
                      bishop
                      Mich würde interessieren ob es auch möglich ist den cc 2351 zigbee stick im nas also auf dem docker laufen zu lassen! Wie kann man das einrichten?
                      • F Offline
                        Fugazzy
                        Hallo, ich bin jetzt neu bei einer Docker-fähigen Synology DS
                        gibt es Dockerimages mit aktueller CCU-Firmware?
                        Ich würde gerne von einem aktuellen Raspberrymatic umziehen?
                        • F Offline
                          Fugazzy
                          Hallo ich habe ein Skript gefunden, mit dem man eine OCCU in einem Debian docker image installieren kann.
                          Damit habe ich die CCU auf die Synology bekommen.
                          Daneben läuft auch ein iobroker, mit yahm und HAM (homebeige innerhalb von iobroker)
                          Das funktioniert für sich auch prima, nur, wenn ich die CCU daneben starte, dann wird die Kommunikation von HomeKit gekillt :-(
                          Apples Home zeigt dann "keine Antwort"
                          Hat jemand einen Tipp, was da quer kommt?
                          iobroker mit homefit sind direkt mit dem HOST-Netzwerk verbunden
                          die OCCU läuft über die bridge
                          EDIT:
                          Ich habe das Dockerimage neu erstellt mit Host-Netzwerk. Damit die OCCU läuft musste ich jedoch in der lighthttp.conf die Ports umstellen:
                          Port 80 habe ich auf 90 geändert
                          fast am Ende der Konfigurationsdatei habe ich den HTTPS-Port von
                          443 auf 10443 umgestellt
                            Snatch
                            @Fugazzy:
                            die OCCU läuft über die bridge `
                            Mit welcher Hardware hast du denn den Funk bewerkstelligt? Ich möchte nachdem ich den ioBroker auf der QNAP laufen habe auch gerne die CCU2 drauf rennen lassen.
                              Solear
                              Wie heißt das Skript? Ich will auch meinen RaspberriMatic "dockerisieren", es geht auch eine VM (pi-hole und unbound laufen auch als VM unter Debian als VM auf meienr DS-918+), ein LAN-Gateway habe ich für die Funkverbindung.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Snatch:
                                Mit welcher Hardware hast du denn den Funk bewerkstelligt? Ich möchte nachdem ich den ioBroker auf der QNAP laufen habe auch gerne die CCU2 drauf rennen lassen. `
                                Hm-Lan gateway, vorsicht HM-IP nicht möglich !
                                  Snatch
                                  müsste ja theoretisch auch möglich sein die CCU2 als Gateway zu betreiben und an die NAS zu hängen oder?
                                  Grübel :-D
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Snatch:
                                    Grübel :-D `
                                    Theoretisch geht alles, man konnte glaube ich irgendwie ne ccu umbauen zum Gateway frag mich aber nicht wie :-)
                                      Snatch
                                      https://technikkram.net/2018/11/homemat … -verwenden
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Snatch:
                                        https://technikkram.net/2018/11/homemat … -verwenden `
                                        Auch hier leider kein HM-iP was für'n Dreck die Hardware kann's…
                                        • F Offline
                                          Fugazzy
                                          @Solear:
                                          Wie heißt das Skript? Ich will auch meinen RaspberriMatic "dockerisieren", es geht auch eine VM (pi-hole und unbound laufen auch als VM unter Debian als VM auf meienr DS-918+), ein LAN-Gateway habe ich für die Funkverbindung. `
                                          Also, ich habe eine DS918+ und beide Varianten LAN-Gateway (rund und eckig)
                                          Anleitung CCU zum Teil von hier:
                                          Ich habe das Standard-Host-Netzwerk verwendet (Häkchen gesetzt)
                                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=46173
                                          und dieses Image: "minimum2scp/systemd-stretch"
                                          Das Skript von hier:
                                          https://github.com/quickmic/CCU-X86
                                          (siehe auch: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 78&t=47718 )
                                          Für iobroker und homebridge
                                          https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                                          Image: "buanet/iobroker:latest"
                                          eventuell interessant dazu:
                                          viewtopic.php?t=15102
                                          Mein Problem ist leider noch nicht gelöst, aber etwas mehr weiss ich nun:
                                          Sobald ich ein Image mit Bridge-Netzwerk im Docker starte bricht die Kommunikation mit der homebridge zusammen.
                                          Mir scheint, das passiert genau dann, wenn bei start der erste Prozess gestartet wird.
                                          Bsp: Ich starte ein Debian-Image, bei dem erst einmal nichts anläuft, dann starte ich über das Docker-Interface eine bash.
                                          Ab da stirbt die Kommunikation.
