  4. [Tutorial] iObroker & Homematic CCU in docker container auf Synology NAS
    6.3k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    Hallo Dutchman,
    Supersache, die ccu auf dem Docker laufen zu lassen.
    Habe den Container installiert und folgendes festgestellt:
    Ein CCU Firmwareupdate geht nicht. Die Datei wird hochgeladen, dann kommt
    Ich habe diverse wired Komponenten installiert, die über das wired Gateway angebunden sind.
    da brauche ich doch auch noch eine Verbindung ins Netz, denn bei mir kommt
    und das wired Gateway hat keine IP (wie auch?)
    Ausserdem sehe ich unter dem Button Neustart seltsame Schriftzeichen
    Kannst Du mir ein paar Tips geben?
    Einen schönen (traurigen) (Fussball) Abend
    Ulrich
    MfG Ulrich
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      • ccu firmware update habe ich dasselbe, müsste man ein issue für bei dccu aufmachen mir ist auch nicht bekannt ob man die Firmware so (oder per console) updaten kan oder das docker Image es vorgeben muss
      • das mit den Fehlermeldungen ist normal hatte ich auch bij yahm, Ursache ist wohl das er ein paar Sachen nicht finden kann trotzdem funktioniert alles
      • das mit dem wired hmmm
      Das Gateway ist doch auch per LAN verkabelt und bekommt von dort seine IP?
      Diese Io müsstest du genau wie mit dem Funk LAN Gateway eintragen
      Ich habe selber (noch) kein wired und konnte nicht damit testen
      • Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        Ja wired geht.
        Habe meine Installation von rhaspberrymatic übernommen, da hatte ich keine Fehlermeldungen bzgl. der Virtual Devices…
        Geht alles, nur der CuxD Adapter wird nicht grün, ohne besondere log-Einträge
        ! hm-rpc.2 2018-06-27 19:34:03.819 info binrpc client is trying to connect to 172.17.0.2:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.7.23:8701","hm-rpc.2"]
        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 19:34:02.601 info instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1206
        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 19:34:02.572 info object change system.adapter.hm-rpc.2
        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 19:34:01.368 info instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 19:34:01.315 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 1150
        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 19:34:01.314 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
        ! host.iobrokerBosaca 2018-06-27 19:34:01.309 info object change system.adapter.hm-rpc.2
        Irgendeine Idee?
        EDIT: OK sehe gerade, CuxD geht gar nicht (v2.0.1). Nach Aufruf kommt der bootscreen in der Webgui der CCU.
        MfG Ulrich
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hmmm cuxd habe ich keine Erfahrung mit ich habe alles in ioBroker realisiert.
          Frage kommt Dan auf auf wofür cuxd notwendig ist :-)
          Mit den Fehlermeldungen…. Maja ich kenne es nicht anders mit yahm trotzdem läuftseit 2jahren alles zuverlässig
          Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
          • Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            Ja, ich habe einige CuxD Geräte installiert, auf die ich so akut nicht verzichten kann/möchte.
            Habe die neueste Version von CuxD neu heruntergeladen und installiert, keine Änderung.
            Habe dann das pmdetect überprüft/neu installiert -> läuft nicht.
            Der Container scheint ein grundsätzliches Problem mit Addons zu haben, bin daher vorerst zurück auf meinen rhaspy.
            Ich beobachte das mal weiter.
            Die Fehlermeldungen scheinen von der fehlenden IP Unterstützung herzurühren, sind daher eher unkritisch.
            Ulrich
            MfG Ulrich
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Dan aber doch Mal ganz brutal die Frage: was läuft über cuxd was ioBroker nicht kan ?
              • Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                Vor Allem benutze ich von CuxD den Ping als fallback des ioBroker.Ping Adapters.
                Ich hatte schon ab und zu Verbindungsprobleme, wenn nur ioBroker oder CCU online waren, aber nie, wenn auf beiden der Ping-Adapter lief.
                Unangenehm, wenn einige hundert Kilometer dazwischen liegen…
                MfG Ulrich
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Also ist nur der Ping adapter relevant?
                  Was fehlt dir in ioBroker dazu ?
                  • Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    Fehlen tut da nix :D
                    Der Adapter läuft bei mir auch auf dem ioBroker.
                    Ich möchte nur ein redundantes System. :mrgreen:
                    Aber nett von Dir, daß Du mich überzeugen möchtest, Deine Arbeit ist echt Klasse!
                    Wenn das Problem mit den Addons oder das Problem der fehlenden Redundanz anderweitig für mich gelöst werden kann, bin ich sofort wieder dabei!
                    Ulrich
                    MfG Ulrich
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @zahnheinrich:
                      Wenn das Problem mit den Addons oder das Problem der fehlenden Redundanz anderweitig für mich gelöst werden kann, bin ich sofort wieder dabei! `
                      Die basis frage wird bleiben was du da genau mit meins und welches ziel du mit der redundanz des ping adapters bewirken moechtest.
                      Algemein ist es ja so das wen dein NAS aussfaellt alles was dort drauf laeuft nicht mehr erreichbar is, ergo du musst deine ping abfragen sowieso irgendwo extern auslegen oder es ist acceptabel das es nur vom NAS aus laeuft.
                      Man koennte auf dem NAS auch noch einen extra container installieren um de anderen zu ueberwachen.
                        dtp
                        Schöne Lösung!
                        Was mich jedoch davon abhält, neben dem ioBroker auch die CCU in einem Docker laufen zu lassen, sind die relativ häufigen Updates von DSM und die damit verbundenen Neustarts. Das ist dann immer etwas blöd, wenn während dieser Neustartphasen, die bei meiner DS718+ auch meistens knapp 10 Minuten dauern, Zustandsänderungen der HM-Komponenten erfolgen. Dem ioBroker macht das nicht viel, da er sich die Zustände regelmäßig von der CCU holt.
                        Außerdem benötige ich zwingend einen Support für HMIP, auch wenn's nur aktuell drei Komponenten sind. Und dann sind da noch die Probleme mit den Firmware-Updates der Docker-CCU.
                        Stellt sich schließlich die Frage, ob und wie die Docker-CCU mit einem Funk-LAN-Gateway kommuniziert? Auch das ist bei mir zwingend, da sich bei uns die ca. 110 Funk-Komponenten über vier (mit Dach sogar fünf) Stockwerke verteilen.
                        Bis dann,
                        Thorsten
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Die Neustart hast du doch selber in der Hand?
                          Ich lasse mein System nie automatisch updaten und so oft hat Synology auch nicht eine Update wofür ein kompletter Neustart nötig ist.
                          Kommunikation mit dem LAN-Gateway verläuft einwandfrei, nach 3 Wochen Dauerbetrieb keine Aussetzer.
                          Das mit der ccu Firmware ist so ne Sache, ich brauche nicht immer die neueste ist für jeden anders.
                          HM-IP tja das bleibt leider so bis EQ3AG HM-IP per LAN Gateway unterstützt :/
                            Solear
                            blub
                            iobroker als LXC unter Proxmox
                              Solear
                              Ich möchte meinen Raspimatic jetzt auch zu Homematic im Container auf meiner DS-918+ rüberziehen.
                              Ich brauche aber auch zwingend Cuxd weil Homematic Service (Fehlermeldungen) darüber per Pushover gesendet werden.
                              Darauf könnte ich notfalls verzichten.
                              Aber meine eigentliche Frage: Sind die Einstellungen persistent? Ich würde gerne dem Dockercontainer ein festes Verzeichnis geben für Einstellungen etc. - was gibt man da ein?
                              edit: beim ersten testen kann ich mein Backup von Raspimatic nicht einspielen, da Raspimatic die Firmware 2.31… hat und litti-dccu2 2.29 hat :(
                              • W Offline
                                W Offline
                                webseb79
                                gibt es auch eine Möglichkeit das LAN Gateway wegzulassen und ein USB RF Stick an der Synology zu stecken und mit dem dccu2 Docker Image komplett alle Homematic Komponeten zu steuern ?
                                Danke im voraus Sebastian
                                  bishop
                                  Mich würde interessieren ob es auch möglich ist den cc 2351 zigbee stick im nas also auf dem docker laufen zu lassen! Wie kann man das einrichten?
                                  • F Offline
                                    Fugazzy
                                    Hallo, ich bin jetzt neu bei einer Docker-fähigen Synology DS
                                    gibt es Dockerimages mit aktueller CCU-Firmware?
                                    Ich würde gerne von einem aktuellen Raspberrymatic umziehen?
                                    • F Offline
                                      Fugazzy
                                      Hallo ich habe ein Skript gefunden, mit dem man eine OCCU in einem Debian docker image installieren kann.
                                      Damit habe ich die CCU auf die Synology bekommen.
                                      Daneben läuft auch ein iobroker, mit yahm und HAM (homebeige innerhalb von iobroker)
                                      Das funktioniert für sich auch prima, nur, wenn ich die CCU daneben starte, dann wird die Kommunikation von HomeKit gekillt :-(
                                      Apples Home zeigt dann "keine Antwort"
                                      Hat jemand einen Tipp, was da quer kommt?
                                      iobroker mit homefit sind direkt mit dem HOST-Netzwerk verbunden
                                      die OCCU läuft über die bridge
                                      EDIT:
                                      Ich habe das Dockerimage neu erstellt mit Host-Netzwerk. Damit die OCCU läuft musste ich jedoch in der lighthttp.conf die Ports umstellen:
                                      Port 80 habe ich auf 90 geändert
                                      fast am Ende der Konfigurationsdatei habe ich den HTTPS-Port von
                                      443 auf 10443 umgestellt
                                        Snatch
                                        @Fugazzy:
                                        die OCCU läuft über die bridge `
                                        Mit welcher Hardware hast du denn den Funk bewerkstelligt? Ich möchte nachdem ich den ioBroker auf der QNAP laufen habe auch gerne die CCU2 drauf rennen lassen.
                                          Solear
                                          Wie heißt das Skript? Ich will auch meinen RaspberriMatic "dockerisieren", es geht auch eine VM (pi-hole und unbound laufen auch als VM unter Debian als VM auf meienr DS-918+), ein LAN-Gateway habe ich für die Funkverbindung.
