  4. [Tutorial] iObroker & Homematic CCU in docker container auf Synology NAS
    6.4k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Snatch
    müsste ja theoretisch auch möglich sein die CCU2 als Gateway zu betreiben und an die NAS zu hängen oder?
    Grübel :-D
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Snatch:
      Grübel :-D `
      Theoretisch geht alles, man konnte glaube ich irgendwie ne ccu umbauen zum Gateway frag mich aber nicht wie :-)
        Snatch
        https://technikkram.net/2018/11/homemat … -verwenden
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Snatch:
          https://technikkram.net/2018/11/homemat … -verwenden `
          Auch hier leider kein HM-iP was für'n Dreck die Hardware kann's…
          • F Offline
            Fugazzy
            @Solear:
            Wie heißt das Skript? Ich will auch meinen RaspberriMatic "dockerisieren", es geht auch eine VM (pi-hole und unbound laufen auch als VM unter Debian als VM auf meienr DS-918+), ein LAN-Gateway habe ich für die Funkverbindung. `
            Also, ich habe eine DS918+ und beide Varianten LAN-Gateway (rund und eckig)
            Anleitung CCU zum Teil von hier:
            Ich habe das Standard-Host-Netzwerk verwendet (Häkchen gesetzt)
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=46173
            und dieses Image: "minimum2scp/systemd-stretch"
            Das Skript von hier:
            https://github.com/quickmic/CCU-X86
            (siehe auch: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 78&t=47718 )
            Für iobroker und homebridge
            https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
            Image: "buanet/iobroker:latest"
            eventuell interessant dazu:
            viewtopic.php?t=15102
            Mein Problem ist leider noch nicht gelöst, aber etwas mehr weiss ich nun:
            Sobald ich ein Image mit Bridge-Netzwerk im Docker starte bricht die Kommunikation mit der homebridge zusammen.
            Mir scheint, das passiert genau dann, wenn bei start der erste Prozess gestartet wird.
            Bsp: Ich starte ein Debian-Image, bei dem erst einmal nichts anläuft, dann starte ich über das Docker-Interface eine bash.
            Ab da stirbt die Kommunikation.
              Snatch
              Danke für de Anleitung bzw. Hilfe.
              Ich werde es auf einer Virtuellen Maschine auf meiner QNAP installieren. Docker ist mir da zu kompliziert.
              Vor allem das ständige neu erstellen des Docker Images bei Änderungen etc. oder die fast nicht vorhanden Möglichkeit das System auf aktuellem Stand zu halten stört mich. Da ioBroker auf auf eine QNAP VM läuft kommt da nun noch die CCU dazu. Bin gespannt ob das alles reibungslos rennt.
                Solear
                @Snatch:
                Vor allem das ständige neu erstellen des Docker Images bei Änderungen etc. oder die fast nicht vorhanden Möglichkeit das System auf aktuellem Stand zu halten stört mich. `
                Eigentlich ist Docker da ganz einfach.
                Man installiert ein Docker Image namens "watchtower", der prüft jede nacht die anderen Container auf Updates, zieht die dann automatisch und installiert die.
                Die anderen Container, wie iobroker, da lagert man ja die variablen Daten (Einstellungen etc) auf ein festes Verzeichnis außerhalb von Docker aus. Das klappt hervorragend.
                Nur bei Containern wie Homematic oder pi-hole, die direkt auf Netzwerkebene arbeiten (einfach ausgedrückt), da ist Docker naturgemäß schwierig.
                @Fugazzy:
                (siehe auch: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 78&t=47718 ) `
                Da muss ich mich mal durchbummeln. Mittlerweile gibt es auch komplizierte Anleitungen, wie man Phiole vernünftig zum Laufen bekommt mit eigener fester IP in Docker. Vielleicht braucht Homematic genau so etwas, damit die Kommunikation mit der Homebridge nicht gestört wird.
                iobroker als LXC unter Proxmox
                  Snatch
                  Ja, dass kann sein, aber da lerne ich mich nun nicht auch noch ein, VM auf der QNAP und gut ist.
                  Klar ist ein Docker etwas schlanker, aber wen juckt das. Die CPU der TS-453 arbeitet mit einer aktuellen Ubuntu Server VM auf welcher ioBroker (60 Devices und 26 Instanzen), MySql und Gafana läuft mit 7 % Auslastung. Die 16 Gb Speicher sind zu 35 % belegt. Und da läuft noch ein Plex, eine Surveilance Station und OpenVPN drauf :-).
                  Unter diesen Voraussetzungen arbeite ich dann doch lieber mit einer VM :D
                    Solear
                    Ich würde homematic ja auch gerne in einer VM laufen lassen, aber meine DS-918+ hat einen Celeron-Prozessor. Und bei OCCUs sind mir nur arm-Images bekannt.
                    • F Offline
                      Fugazzy
                      @Solear:
                      Ich würde homematic ja auch gerne in einer VM laufen lassen, aber meine DS-918+ hat einen Celeron-Prozessor. Und bei OCCUs sind mir nur arm-Images bekannt. `
                      siehe oben, die OCCU lässt sich sehr einfach mir einem Skipt installieren und mit Bridge-Netzwerk funktioniert das auch prima.
