  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D
    D
    deimos
    eine Verständnisfrage: Sehe ich es richtig, dass der Adapter nicht direkt mit dem Access Point kommuniziert, sondern über die Homematic IP Cloud läuft? Und damit dann ggü. einer CCU weiterhin den Nachteil hat, dass man auf die Cloud und Internetzugang angewiesen ist?
    Viele Grüße
    Alex
    • S
      S
      steckenpferd
      Ich würde behaupten das es technisch gar nicht anders möglich ist, da der Access Point so schwach auf der Brust ist und kaum eigene Logiken besitzt. EQ-3 hat daher fast alles in die Cloud ausgelagert - daher geht bis auf die Direkt Verknüpfungen und Hüllschutz (wenn bereits aktiv) fast gar nichts wenn der AP nicht im Internet ist.
      Besser hat das z.B. Philipps Hue oder Bosch Smart Home gelöst - hier ist die Logik komplett lokal auf dem Gateway, funktioniert damit auch ohne Internet und per Cloud greift man nur auf die Steuerung von extern zu.
      Wäre super wenn eQ-3 irgendwann einen Access Point 2.0 rausbringen würde der sich daran orientiert.
      Einen Adapter der diesen Wunsch sozusagen nachbauen würde, also ohne Homematic CCU/AP die Geräte steuern mit z.B. einen USB Stick (z.B. HmIP-RFUSB), habe ich hier vorgeschlagen:
      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/157
      • T
        T
        tomi_cc16
        Finde super das es den Adapter gibt - nur zur Info habe die Info auch im Homematic-Forum verlinkt um noch ein paar Tester zu motivieren.
        • MDNM
          MDNM
          MDN
          Erst mal: VIELEN DANK an den Entwickler! :D Das ist der Adapter, auf den ich gewartet hatte!
          Aufmerksam geworden bin ich über Technikkram.net, aber die Installation habe ich gemacht, wie auf Github beschrieben. Version 0.0.4 war das. Das hat auch super funktioniert! Meine Aktoren und Sensore wurden auch alle erkannt. (Sind nur ein paar. Heizungsthermostate, Unterputzschalter, Schaltsteckdosen und ein zweifach Schalter.)
          Ein Sache sind mir aufgefallen:
          Nach einiger Zeit werden die neusten Daten nicht mehr von der Cloud abgerufen und es stehen alte Werte im ioBroker.
          Wie habe ich das gemerkt? Es ist alles eingerichtet und dann schaltet man eine Lampe an, über die HMIP App oder Alexa. Der neue Zustand ist ioBroker aber nicht zu sehen. Wenn ich dann den Adapter neu starte, werden die aktuellen Werte eingelesen. Aber wenn ich einfach nichts mache, dann bleiben die alte Werte im ioBroker.
          • M
            M
            Master77
            Am besten dies bezüglich bei GitHub ein Issues auf machen.
            Gruß Markus
            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            • S
              S
              steckenpferd
              @mdn@zone144.de:
              Wie habe ich das gemerkt? Es ist alles eingerichtet und dann schaltet man eine Lampe an, über die HMIP App oder Alexa. Der neue Zustand ist ioBroker aber nicht zu sehen. Wenn ich dann den Adapter neu starte, werden die aktuellen Werte eingelesen. Aber wenn ich einfach nichts mache, dann bleiben die alte Werte im ioBroker. `
              Genau bitte issue in GitHub erstellen da der Entwickler laut eigener Aussage nicht immer zeitnah ins Forum schaut aber die GitHub issue sehr gewissenhaft abarbeitet. Zu dem Problem - von meinen Bekannten die Home Assistant mit HmiP AP nutzen weiss ich das es funktioniert also muss es eine technische Lösung dafür geben.
              • S
                S
                steckenpferd
                Version 0.0.5 ist da - der Adapter wurde stark überarbeitete und neue Funktionen und Geräte hinzugefügt. Bitte weiter intensiv testen. Danke
                Ich werde die readme mit den HmIP Geräten nochmal updaten aber in einer der späteren Versionen wird die Übersicht verschwinden da alle Geräte gehen sollten und das mit der aktuellen Änderungen auf Channels für fast alle Geräte sichergestellt sein sollte.
                • M
                  M
                  Master77
                  Hallo zusammen. Habe das Update auf 0.0.5 direkt installiert. Erster Eindruck ist sehr gut. Der Status der Sensoren wird sehr schnell übernommen. Sind einige Sachen dazu gekommen durch die ich mich erst mal durcharbeiten muss.
                  In den Objekten ist Homes dazu gekommen wo man Klima, Licht, Alarm und Wetter Funktionen auslesen und steuern kann.
                  Super Arbeit. Vielen Dank dafür….
                  Gruß Markus
                  • M
                    M
                    Megavolt20
                    Hallo alle zusammen.
                    Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                    Habe den Adapter installiert aber wenn ich meine SGTIN eingebe und den Pin bleibt die Schaltfläche "Token-Erstellung starten" grau sodass ich sie nicht drücken kann. Was mache ich falsch. Habe auch schon den Raspberry neu gestartet aber keine Veränderung.
                    LG
                    • M
                      M
                      Master77
                      Hast du die Bindestriche auch eingetragen?
                      • M
                        M
                        Megavolt20
                        Ja habe ich gemacht. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht.
                        • M
                          M
                          Master77
                          Welche Version hast du installiert? Bei der Version 0.0.5 musst du auch einen Namen vergeben der dann in der HMIP App als Benutzer aufgelistet wird.
                          • M
                            M
                            Master77
                            Meine erste Aussage muss ich leider auch korrigieren.
                            Die States meiner Tür und Fensterkontakte werden nicht richtig übernommen.
                            Ich mache meine Schiebetür auf State geht kurz auf Open und dann direkt auf False. Ich mache die Türe wieder zu, der State geht kurz auf Close und dann direkt auf False.
                            Meist reicht ein Neustart des Adapter damit es dann wieder geht. Jedoch das meist auch nur einmal. Dann wieder das gleiche Spiel.
                            Issue bei Git wurde von mnd erstellt, habe mich dem Problem mit da ran gehangen.
                            • L
                              L
                              Leonid14
                              ich habe in den letzten Tagen mit Begeisterung festgestellt, dass es jetzt einen HMIP Adapter gibt und heute auch direkt versucht die Version 0.0.5 zu installieren.
                              Leider bleibt der Adapter aber immer auf Gelb. Im Log finde ich das:
                              hmip.0 2019-01-22 19:20:04.433 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                              hmip.0 2019-01-22 19:20:03.679 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                              hmip.0 2019-01-22 19:20:03.534 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              hmip.0 2019-01-22 19:19:56.478 info cleaned everything up…
                              hmip.0 2019-01-22 19:19:56.466 info cleaned everything up...
                              Was habe ich falsch gemacht.
                              Vielen Dank für eure Hilfe
                              Kai
                              • M
                                M
                                Megavolt20
                                Hat sich geklärt. Habe das neuste Image installiert von iobroker. Jetzt geht's. Danke.
                                • S
                                  S
                                  steckenpferd
                                  @Leonid14:
                                  Kai `
                                  Hast du das probiert?
                                  Weboberfläche -> Adapter, auf die Katze klicken, oben rechts auf den Reiter "Alle" klicken, die Github Intallations-Url eingegeben, installieren.
                                  • jogibear9988J
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988
                                    der adapter braucht node 8.6
                                    Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                                    • L
                                      L
                                      Leonid14
                                      Ich habe jetz auf node v11.6.0 upgedated.
                                      Die Instanz und den Adapter gelöscht und anschließend per url neu installiert.
                                      Leider immer noch status auf gelb.
                                      hmip.0 2019-01-22 23:05:54.137 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                                      hmip.0 2019-01-22 23:05:53.517 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v11.6.0
                                      hmip.0 2019-01-22 23:05:52.947 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        Warum bitte node 11? Wo steht das dieses ne gute Idee ist?
                                        Am besten node 8
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • A
                                          A
                                          Advance
                                          Installation des neuen Adapter klappte problemlos, Tokenerstellung alles bestens funktioniert aber die Instanz wir nicht grün.
                                          hmip.0 2019-01-23 00:05:18.198 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                                          hmip.0 2019-01-23 00:05:17.765 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                                          hmip.0 2019-01-23 00:05:17.715 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          RasPi 2019-01-23 00:05:16.027 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2509
                                          RasPi 2019-01-23 00:05:13.546 info instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (OK)
                                          hmip.0 2019-01-23 00:05:13.522 info cleaned everything up…
                                          RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info stopInstance system.adapter.hmip.0 killing pid 2445
                                          hmip.0 2019-01-23 00:05:13.516 info cleaned everything up...
                                          RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info object change system.adapter.hmip.0
                                          vielleicht hat ein kluger Kopf eine Idee. Danke !
                                          84.0k
