  4. Iobroker stürzt täglich ab
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Was für ein Netzteil hast du am PI?
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      @Jeeper.at:
      Was für ein Netzteil hast du am PI? ` Dieses![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 84cb30.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/cb698178e33afd71a8d994c99b84cb30.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 914a53.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/cf8fd06b3c3e24b8918167d67d914a53.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Ich würde mal das originale versuchen. Das kann mehr Strom.
        Grund für so seltsame Abstürze sind gerne mal eine Stromversorgung die kurz einbricht.
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          @Jeeper.at:
          Grund für so seltsame Abstürze sind gerne mal eine Stromversorgung die kurz einbricht. ` Aber das heißt ja, dass der Raspberry dann Neustarten würde, wenm das netzteil versagt oder?
          Aber er läuft ja weiter und es ist nur das Problem, dass nichts funktioniert und ich den Raspberry neustarten muss damit der Broker geht.
          Oder liege ich falsch ?
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Da hat Jeeper.at vollkommen recht. Das würde ich als erstes tauschen.
            Bei Amazon und eBay gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Netzteilen, die als scheinbare „original“ Raspberry Pi Netzteile angeboten werden. Es gibt jedoch nur ein offizielles Netzteil, das von der Raspberry Pi Foundation selbst angeboten wird.
            https://www.amazon.de/Offizielles-Raspb … =dde0b6-21
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              @haselchen:
              https://www.amazon.de/Offizielles-Raspb … =dde0b6-21 ` Um zu verstehen, was passiert genau im Pi, wenn das netzteil überlastet ist ?
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                Nein, eine kurze Unterbrechung (oder besser Einbruch) der Versorgungsspannung bringt oftmals Teile zum Absturz reicht aber nicht für einen Neustart.
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @Jeeper.at:
                  Nein, eine kurze Unterbrechung (oder besser Einbruch) der Versorgungsspannung bringt oftmals Teile zum Absturz reicht aber nicht für einen Neustart. ` Ok, dann werde ich mal das orginal bestellen
                  • apollon77A Offline
                    Was oben fehlt:
                    Welche nodejs Version läuft?
                    Findest du irgendwas in /var/log/syslog? Vllt was mit oom?
                    Gesendet vom Handy …
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      @apollon77:
                      Was oben fehlt:
                      Gesendet vom Handy … ` Nodejs version 8.12.0
                      Im bild sind ein paar dateien mit dem namen Syslog~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... a1ddf5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/cd10fcc4d1b4d8955832f82ed2a1ddf5.jpg</link_text>" />
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @apollon77:
                        Was oben fehlt:
                        Gesendet vom Handy … ` Ich hab jetzt mal paar von den Syslog dateien mit Chrome geöffnet und mit der Suchfunktion nach oom durchsucht, finde nichts.
                        Ich weiß nicht was mich da auf ein Fehler hinweisen soll ?
                        Habe 2 mal als textdatei angehängt 9292_syslog.txt 9292_syslog.1.txt
                          mic62
                          Du scheinst das gleiche oder zumindest ein sehr ähnliches Problem zu haben wie ich.
                          Siehe: viewtopic.php?f=22&t=21129
                          Werde hier auch mal mitlesen.
                            Hast du den raspi heute um 13:20 rebooted?
                              Und am 29.1. gegen 11:17? Vor allem der sieht nach einem spontanen reboot aus weil die üblichen logzeilen vom runterfahren fehlen.
                              Also spontan fang mal mit Netzteil an und sorge dafür das der raspi genug Strom bekommen kann wenn er will. Am besten Netzteil 2,5A+
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                @apollon77:
                                Gesendet vom Handy … ` Ja hab ihn rebootet, weil nichts reagiert hat
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  Ich habe jetzt das Orginal Netzteil bekommen, mal schauen ob es sich bessert.
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    Vielen Dank erstmal für die Hilfe, hier bekommt man super Hilfe.
                                    Das Netzteil war, wie es aussieht tatsächlich das Problem.
                                    Der Raspberry, läuft jetzt schön seit 3 Tagen stabil, ohne abstürze.
                                    Liebe Grüße[emoji3][emoji106]
