  4. Iobroker stürzt täglich ab
    1.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    Täglich ist mein iobroker nicht erreichbar, nichts funktioniert, kein schalter geht, komme nicht auf die Oberfläche, kein sprachbefehl geht…..
    Muss dann entweder per SSH "Sudo reboot" machen oder ich komm garnicht mehr auf den Pi drauf und muss den Stecker ziehen.
    Zu meiner Hardware:
    Habe den Raspberry Pi 2
    8GB SD Karte
    Ein Zigbee stick
    Direkt per Lan an der Fritzbox hängen.
    Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen ?
    Im Log steht nichts, wo ich Schlussfolgern kann woran es liegt.
    Bitte um Hilfe. Habe noch ein Bild meiner Adapter im Anhang.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... a3a8d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/ae4253e522ef839cbb9e1e634fa3a8d1.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Was für ein Netzteil hast du am PI?
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @Jeeper.at:
        Was für ein Netzteil hast du am PI? ` Dieses![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 84cb30.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/cb698178e33afd71a8d994c99b84cb30.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 914a53.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/cf8fd06b3c3e24b8918167d67d914a53.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Ich würde mal das originale versuchen. Das kann mehr Strom.
          Grund für so seltsame Abstürze sind gerne mal eine Stromversorgung die kurz einbricht.
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @Jeeper.at:
            Grund für so seltsame Abstürze sind gerne mal eine Stromversorgung die kurz einbricht. ` Aber das heißt ja, dass der Raspberry dann Neustarten würde, wenm das netzteil versagt oder?
            Aber er läuft ja weiter und es ist nur das Problem, dass nichts funktioniert und ich den Raspberry neustarten muss damit der Broker geht.
            Oder liege ich falsch ?
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Da hat Jeeper.at vollkommen recht. Das würde ich als erstes tauschen.
              Bei Amazon und eBay gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Netzteilen, die als scheinbare „original“ Raspberry Pi Netzteile angeboten werden. Es gibt jedoch nur ein offizielles Netzteil, das von der Raspberry Pi Foundation selbst angeboten wird.
              https://www.amazon.de/Offizielles-Raspb … =dde0b6-21
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @haselchen:
                https://www.amazon.de/Offizielles-Raspb … =dde0b6-21 ` Um zu verstehen, was passiert genau im Pi, wenn das netzteil überlastet ist ?
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Nein, eine kurze Unterbrechung (oder besser Einbruch) der Versorgungsspannung bringt oftmals Teile zum Absturz reicht aber nicht für einen Neustart.
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @Jeeper.at:
                    Nein, eine kurze Unterbrechung (oder besser Einbruch) der Versorgungsspannung bringt oftmals Teile zum Absturz reicht aber nicht für einen Neustart. ` Ok, dann werde ich mal das orginal bestellen
                    • apollon77A Offline
                      Was oben fehlt:
                      Welche nodejs Version läuft?
                      Findest du irgendwas in /var/log/syslog? Vllt was mit oom?
                      Gesendet vom Handy …
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @apollon77:
                        Was oben fehlt:
                        Gesendet vom Handy … ` Nodejs version 8.12.0
                        Im bild sind ein paar dateien mit dem namen Syslog~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... a1ddf5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/cd10fcc4d1b4d8955832f82ed2a1ddf5.jpg</link_text>" />
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @apollon77:
                          Was oben fehlt:
                          Gesendet vom Handy … ` Ich hab jetzt mal paar von den Syslog dateien mit Chrome geöffnet und mit der Suchfunktion nach oom durchsucht, finde nichts.
                          Ich weiß nicht was mich da auf ein Fehler hinweisen soll ?
                          Habe 2 mal als textdatei angehängt 9292_syslog.txt 9292_syslog.1.txt
                            mic62
                            Du scheinst das gleiche oder zumindest ein sehr ähnliches Problem zu haben wie ich.
                            Siehe: viewtopic.php?f=22&t=21129
                            Werde hier auch mal mitlesen.
                              Hast du den raspi heute um 13:20 rebooted?
                                Und am 29.1. gegen 11:17? Vor allem der sieht nach einem spontanen reboot aus weil die üblichen logzeilen vom runterfahren fehlen.
                                Also spontan fang mal mit Netzteil an und sorge dafür das der raspi genug Strom bekommen kann wenn er will. Am besten Netzteil 2,5A+
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @apollon77:
                                  Gesendet vom Handy … ` Ja hab ihn rebootet, weil nichts reagiert hat
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    Ich habe jetzt das Orginal Netzteil bekommen, mal schauen ob es sich bessert.
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      Vielen Dank erstmal für die Hilfe, hier bekommt man super Hilfe.
                                      Das Netzteil war, wie es aussieht tatsächlich das Problem.
                                      Der Raspberry, läuft jetzt schön seit 3 Tagen stabil, ohne abstürze.
                                      Liebe Grüße[emoji3][emoji106]
