  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
138 Beiträge 32 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #119
    Okay. Darf ich fragen wie du alles steuerst? Oder war es nur auf die Alarmanlage bezogen?
    • ? Offline
      #120
      @LJSven:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Ich nutze die eigene App für alles
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
      • L Offline
        LJSven
        #121
        Was ist denn die eigene App?
        • ? Offline
          #122
          @LJSven:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` viewtopic.php?f=36&t=14919
          • L Offline
            LJSven
            #123
            Sieht klasse aus / allerdings hilft es mir als Apple user nicht
              krissi
              #124
              Was ist denn wenn ich unterschiedliche Fensterkontakte habe (HM und Xiaomi)? Dann funktioniert das mit dem Code
              var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
              alleine nicht. Der Baum sieht bei Xiaomi so aus
              Gruß,
              Krissi
              ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
              • R Offline
                Rookie50
                #125
                Hi nisio,
                ich habe versucht Deine Scripte als Grundlage zu benutzen. Komme aber gerade nicht weiter. Es werden keine Zustände geloggt :?
                Was habe ich gemacht: Erstens Deine Scripte hinzugefügt und Deinen View cardAlarm im VIS eingefügt. Dann die entsprechenden functions "facade" und "motion" angelegt und einen Test HM Verschluss und einen HM BWM in die funtions gruppen hinzugefügt. Wenn ich nun die AA aktiviere passiert nix… ich bekomme keine Logs wenn ich den Verschluss öffne oder eine Bewegung mit dem BWM simuliere. An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen. Der JS und HM-RPC Adatper läuft in Instanz 0.
                Functions:
                Scripts:
                Objects:
                VIS:
                Ich hoffe Du kannst mir da auf die Sprünge helfen.
                Danke und Gruß
                Rookie
                • ? Offline
                  #126
                  @krissi:
                  Gruß,
                  Krissi `
                  du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen
                  • R Offline
                    Rookie50
                    #127
                    Ok wer liest ist im Vorteil. Sorry, dass ich nicht den ganzen Thread gelesen habe. Dann hätte ich direkt sehen, dass man für Homematic das Script anpassen muss. Das habe ich nun getan und sieht da mein BWM wird im logging angezeigt und es wird ein Alarm erzeugt. Die Fenster/Tür Kontakte reagieren, nachdem ich nur die States unter facade gruppiert habe.
                    Danke für die gute Arbeit Niels.
                    Gruß Rookie
                      krissi
                      #128
                      Das Problem ist aber das das bei Homematic "state" heißt und bei Xiaomi "isopen".
                      @nisio:
                      @krissi:
                      Gruß,
                      Krissi `
                      du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen `
                      • B Blackeye
                        Danke für die wirklich schon mal große Hilfe. :idea:
                        Aber wie klappt das mit den Gruppen? Geht das automatisch nach starten des Scripts? Bei mir werden nämlich nur die Schalter angelegt.
                        @nisio:
                        @Blackeye:
                        Kann mir sagen wie ich den Card View importieren kann? Mit den png Dateien weiß ich ach nicht wohin.
                        Und was muss ich noch machen wenn ich alles importiert habe? Profile kenne ich nicht, bin noch neu in IoBroker.
                        Lars `
                        Die Visualisierung basiert komplett auf dem Material Design von Uhula.
                        Dort sind auch alle Infos zu Cards zu finden.
                        Importieren kann man die Card View im Vis Editor unter dem Tab "Views" gibt es dazu einen Button "Import View"
                        Die png Dateien liegen bei mir im root des Vis projects, z.B. /vis.0/main/
                        Man kann dazu den File Manager im Vis Editor verwenden.
                        Profile sind innerhalb des Skripts mit der Logik.
                        Damit lassen sich Melder gruppieren und zu verschiedenen Alarmlevel kombinieren, z.B.:
                        • Nachts Aussenhaut überwachen und stillen Alarm auslösen
                        • Tagsüber nur Sabotagealarm aktivieren
                        • Voller Alarm bei Abwesenheit
                        Goldenbaum
                        #129
                        Bin noch recht neu hier.
                        Aber wenn ich jetzt die Text Datei nehme.
                        Was muss ich damit wie machen damit ich das gleiche view erhalte?
                        Vielen Dank im voraus für alles
                          Baerny
                          schrieb am zuletzt editiert von Baerny
                          #130
                          leider verstehe ich noch nicht alles von dem Script. Ich habe div. Türen und Fenster dem Gewerk "facade" zugeordnet. Die Anlage schaltet auch auf aktiv wenn ich z. B. ein Fenster öffne. Was ich aber noch nicht verstehe, wie kann ich die Aktoren (Fenster und Türen) einzelnen Gruppen zuordnen damit ich die unterschiedlich schalten kann ( z. B. Night, usw.) Hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
                          Baerny
                          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                          • R Offline
                            ReverZ
                            #131
                            Wurden die planten Erweiterungen mit PIN-Eingabe usw. eigentlich noch umgesetzt?
                            • smartboartS smartboart
                              Hallo, hab mal ein paar Bilder zusammen gestellt.
                              Ist das richtig, dass profil auto und default nicht in der Vis activiert werden können? Nur die Rückmeldung falls aktiv?
                              Was ist der gedanke hinter disen beiden Profilen? Aktivierung über Anwesenheitserkennung automatish? und das default Profil?
                              6558_scripte.png 6558_objekte_alarm.png 6558_light.png 6558_facade.png 6558_20180424_095451.jpg
                              multi channel burglar alarm - v 0.01
                              features:
                              - six different alarm channels
                              - delayed alarm action
                              - delayed sensor check
                              - alarmlog
                              - define settings as profil
                              changelog:
                               29.09.2017 initial version
                               01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                               03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
                              var ALARM = (function () {
                                  //Settings
                                  var instance = 'javascript.0.';
                                  var maxLogEntries = 5;
                                  //Internal states
                                  var enable = false;
                                  var state = 0;
                                  var alarm = false;
                                  var alarmDelay;
                                  var alarmTimer = {};
                                  var alarmLog = [];
                                  var sensorDelay;
                                  var sensorTimer = {};
                                  //Sensors
                                  var selFacade = $('state[state.id=javascript.0.*](functions=facade)');
                                  selFacade.on(function(obj) {
                                      _checkSensor(obj,'facade');
                                  var selMotion = $('state[state.id=javascript.0.*](functions=motion)');
                                  selMotion.on(function(obj) {
                                      _checkSensor(obj,'motion');
                                  function _checkSensor(obj, group){
                                      if(sensorDelay[group] === 0){
                                          _check(obj);
                                      }else if(sensorDelay[group] > 0){
                                          setTimeout(_check,(sensorDelay[group]*1000),obj);
                                      log('checkSensor group:'+group);
                                  function _loadSettings(profile){
                                      switch(profile) {
                                          case 'silent':
                                              sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                              alarmDelay = {silent:0};
                                              break;
                                          case 'night':
                                              sensorDelay = {facade:0};
                                              alarmDelay = {silent:0,intern:60,extern:60};
                                              break;
                                          case 'full':
                                              alarmDelay = {silent:0,sound:30,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                              break;
                                          case 'presence':
                                              break;
                                          case 'auto':
                                              break;
                                          default:
                                              profile = 'default';
                                      setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                                      log('loadSettings profile:'+profile);
                                  function _enable(profil){
                                      enable = true;
                                      state = 1;
                                      _resetAlarm();
                                      _loadSettings(profil);
                                      log('enable');
                                  function _disable(){
                                      enable = false;
                                      state = 0;
                                      _resetAlarm();
                                      _resetAlarmTimer();
                                      log('disable');
                                  function _stop(){
                                      state = 1;
                                      _resetAlarm();
                                      log('stop');
                                  function _resetAlarmTimer(){
                                      for (var elem in alarmTimer) {
                                          clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                                          alarmTimer[elem] = null;
                                      log('resetAlarmTimer');
                                  function _resetAlarm(){
                                      alarm = false;
                                      setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                                      _resetAlarmTimer();
                                      log('resetAlarm state:'+state);
                                  function _startAlarm(elem){
                                      alarm = true;
                                      setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                                      setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                                      log('startAlarm elem:'+elem);
                                  function _check(obj){
                                      if(obj.state.val && enable){
                                          for (var elem in alarmDelay) {
                                              if(alarmDelay[elem] === 0){
                                                  _startAlarm(elem);
                                              } else if(!alarmTimer[elem]){
                                                      alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                              log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                                          _logSensor(obj);
                                          log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                                      log('check obj:'+obj.common.name);
                                  function _logSensor(obj){
                                      var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                                      var sensor = obj.common.name;
                                      var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                                      alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                                      alarmLog.splice(maxLogEntries);
                                      setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                              '), true);
                                      setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                                  _loadSettings();
                                  return {
                                      enable: _enable,
                                      disable: _disable,
                                      stop: _stop
                              on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                                  ALARM.enable(obj.state.val);
                                  log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                              on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                                  ALARM.disable();
                                  log('on: in.disable');
                              on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                                  ALARM.stop();
                                  log('on: in.stop');
                              on('javascript.0.presence', function(obj){
                                  var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
                                  var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
                                  if(profile == 'auto'){
                                      if(obj.state.val && state > 0){
                                          setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                                      }else{
                                          setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
                              ChrisXY
                              #132
                              @smartboart mal was anderes was ist das für ein VIS ? Gibt es das Layout irgendwo ? DIe Aufteilung gefällt mir ganz gut
                              • G Goldenbaum
                                DrBest
                                #133
                                @Goldenbaum
                                Ohja, eine schnellstartanleitung fände ich auch super:-)
                                Habe erst Teile gelesen hier...scheint sehr geil!! Great work!!!
                                Welches ist denn die aktuellste Vorlage? Die kann ich sich bestimmt importieren und auf meine Anlage anpassen?
                                • D DrBest
                                  @Goldenbaum
                                  Kippe
                                  #134
                                  Hallo. Ich habe mich mal an die Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen gemacht. Habe aber noch Probleme. Ich sage dir mal wie ich es gemacht habe. Ich habe die 2 Skripte Logik und State in Java installiert, und sie laufen auch beide. Dann habe ich noch ein Skript mit der Alarm Auslösung installiert und meinen Homematic Aktor ( Lampe ) als Test reingestellt. Dann habe ich noch das Skript Pinneingabe eingegeben und auch im Skript das Passwort eingegeben.Dann noch die view in iobroker installiert. Ich habe jetzt das Problem, das die Alarmanlage immer an ist, auch wenn ich die Pinneingabe mache wird auch bestätigt das die richtig ist, aber sie geht nicht aus, und der Alarm sprich die Lampe geht beim Öffnen der Tür nicht an.Was mache ich da Falsch?
                                  33CDCE81-C28E-45E8-B085-D471660D8FCF.png E0E230B9-1315-4C8A-8DFF-B094800EB711.png B8BE842A-BDD6-44D7-9000-E35A4EB31D71.png 575CB736-8675-4978-AFB5-BC3F7801A1CF.png 1E8C485F-5068-4D63-8CEB-BA8C43B1F9E1.png E0E030C6-AB4A-4DE2-A2C4-DEDD416C2664.png
                                  Würde mich sehr freuen
                                  • K Kippe
                                    Kippe
                                    #135
                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kippe
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                      #136
                                      @Kippe nein das muss rein.
                                       //Fensterkontakte
                                      und wenn du Bewegungsmelder hast auch ändern.
                                        //Bewegungsmelder
                                          var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #137
                                        blöde Frage. Bei mir ist werden bei den Fensterkontakten true und false gesetzt. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, meldet sie erst, wenn das Fenster wieder geschlossen wird. Welchen Wert muss ich ändern, dass er beim Öffnen und nicht beim Schließen gemeldet wird?
                                        Und vielleicht noch eine blöde Frage. Woher sind die Bilder enabled disabled usw? Im Uhula Projekt konnte ich diese nicht finden.
                                          @krissi:
                                          Gruß,
                                          Krissi `
                                          JB72
                                          #138
                                          @nis
                                          mir ist nicht klar wie man die Alarmanlage verzögert "scharf" schaltet. Soweit klappt alles, nur wenn ich am Tablet
                                          auf "Full" gehe damit die Anlage einschalte, die Tür öffne und schließe, löst es schon Alarm aus. Wo kann man sich
                                          einstellen, das der Status scharf erst 30-60 Sekunden später erfolgt?
                                          JB
