  4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
138 Beiträge 32 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B Blackeye
    Danke für die wirklich schon mal große Hilfe. :idea:
    Aber wie klappt das mit den Gruppen? Geht das automatisch nach starten des Scripts? Bei mir werden nämlich nur die Schalter angelegt.
    @nisio:
    @Blackeye:
    Kann mir sagen wie ich den Card View importieren kann? Mit den png Dateien weiß ich ach nicht wohin.
    Und was muss ich noch machen wenn ich alles importiert habe? Profile kenne ich nicht, bin noch neu in IoBroker.
    Lars `
    Die Visualisierung basiert komplett auf dem Material Design von Uhula.
    Dort sind auch alle Infos zu Cards zu finden.
    Importieren kann man die Card View im Vis Editor unter dem Tab "Views" gibt es dazu einen Button "Import View"
    Die png Dateien liegen bei mir im root des Vis projects, z.B. /vis.0/main/
    Man kann dazu den File Manager im Vis Editor verwenden.
    Profile sind innerhalb des Skripts mit der Logik.
    Damit lassen sich Melder gruppieren und zu verschiedenen Alarmlevel kombinieren, z.B.:
    • Nachts Aussenhaut überwachen und stillen Alarm auslösen
    • Tagsüber nur Sabotagealarm aktivieren
    • Voller Alarm bei Abwesenheit
    Goldenbaum
    #129
    Bin noch recht neu hier.
    Aber wenn ich jetzt die Text Datei nehme.
    Was muss ich damit wie machen damit ich das gleiche view erhalte?
    Vielen Dank im voraus für alles
      Baerny
      schrieb am zuletzt editiert von Baerny
      #130
      leider verstehe ich noch nicht alles von dem Script. Ich habe div. Türen und Fenster dem Gewerk "facade" zugeordnet. Die Anlage schaltet auch auf aktiv wenn ich z. B. ein Fenster öffne. Was ich aber noch nicht verstehe, wie kann ich die Aktoren (Fenster und Türen) einzelnen Gruppen zuordnen damit ich die unterschiedlich schalten kann ( z. B. Night, usw.) Hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
      Baerny
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
      • R Offline
        ReverZ
        #131
        Wurden die planten Erweiterungen mit PIN-Eingabe usw. eigentlich noch umgesetzt?
        • smartboartS smartboart
          Hallo, hab mal ein paar Bilder zusammen gestellt.
          Ist das richtig, dass profil auto und default nicht in der Vis activiert werden können? Nur die Rückmeldung falls aktiv?
          Was ist der gedanke hinter disen beiden Profilen? Aktivierung über Anwesenheitserkennung automatish? und das default Profil?
          6558_scripte.png 6558_objekte_alarm.png 6558_light.png 6558_facade.png 6558_20180424_095451.jpg
          multi channel burglar alarm - v 0.01
          features:
          - six different alarm channels
          - delayed alarm action
          - delayed sensor check
          - alarmlog
          - define settings as profil
          changelog:
           29.09.2017 initial version
           01.10.2017 restructered with revealing module pattern
           03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups
          var ALARM = (function () {
              //Settings
              var instance = 'javascript.0.';
              var maxLogEntries = 5;
              //Internal states
              var enable = false;
              var state = 0;
              var alarm = false;
              var alarmDelay;
              var alarmTimer = {};
              var alarmLog = [];
              var sensorDelay;
              var sensorTimer = {};
              //Sensors
              var selFacade = $('state[state.id=javascript.0.*](functions=facade)');
              selFacade.on(function(obj) {
                  _checkSensor(obj,'facade');
              var selMotion = $('state[state.id=javascript.0.*](functions=motion)');
              selMotion.on(function(obj) {
                  _checkSensor(obj,'motion');
              function _checkSensor(obj, group){
                  if(sensorDelay[group] === 0){
                      _check(obj);
                  }else if(sensorDelay[group] > 0){
                      setTimeout(_check,(sensorDelay[group]*1000),obj);
                  log('checkSensor group:'+group);
              function _loadSettings(profile){
                  switch(profile) {
                      case 'silent':
                          sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                          alarmDelay = {silent:0};
                          break;
                      case 'night':
                          sensorDelay = {facade:0};
                          alarmDelay = {silent:0,intern:60,extern:60};
                          break;
                      case 'full':
                          alarmDelay = {silent:0,sound:30,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                          break;
                      case 'presence':
                          break;
                      case 'auto':
                          break;
                      default:
                          profile = 'default';
                  setState(instance+'alarm.out.profile', profile, true);
                  log('loadSettings profile:'+profile);
              function _enable(profil){
                  enable = true;
                  state = 1;
                  _resetAlarm();
                  _loadSettings(profil);
                  log('enable');
              function _disable(){
                  enable = false;
                  state = 0;
                  _resetAlarm();
                  _resetAlarmTimer();
                  log('disable');
              function _stop(){
                  state = 1;
                  _resetAlarm();
                  log('stop');
              function _resetAlarmTimer(){
                  for (var elem in alarmTimer) {
                      clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                      alarmTimer[elem] = null;
                  log('resetAlarmTimer');
              function _resetAlarm(){
                  alarm = false;
                  setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                  setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                  setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                  setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                  setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                  setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                  setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                  setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                  _resetAlarmTimer();
                  log('resetAlarm state:'+state);
              function _startAlarm(elem){
                  alarm = true;
                  setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                  setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                  log('startAlarm elem:'+elem);
              function _check(obj){
                  if(obj.state.val && enable){
                      for (var elem in alarmDelay) {
                          if(alarmDelay[elem] === 0){
                              _startAlarm(elem);
                          } else if(!alarmTimer[elem]){
                                  alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                          log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                      _logSensor(obj);
                      log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                  log('check obj:'+obj.common.name);
              function _logSensor(obj){
                  var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                  var sensor = obj.common.name;
                  var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                  alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                  alarmLog.splice(maxLogEntries);
                  setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
          '), true);
                  setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
              _loadSettings();
              return {
                  enable: _enable,
                  disable: _disable,
                  stop: _stop
          on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
              ALARM.enable(obj.state.val);
              log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
          on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
              ALARM.disable();
              log('on: in.disable');
          on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
              ALARM.stop();
              log('on: in.stop');
          on('javascript.0.presence', function(obj){
              var state = getState('javascript.0.alarm.out.state').val;
              var profile = getState('javascript.0.alarm.out.profile').val;
              if(profile == 'auto'){
                  if(obj.state.val && state > 0){
                      setState('javascript.0.alarm.in.disable', true, true);
                  }else{
                      setState('javascript.0.alarm.in.enable', 'auto', true);
          ChrisXY
          #132
          @smartboart mal was anderes was ist das für ein VIS ? Gibt es das Layout irgendwo ? DIe Aufteilung gefällt mir ganz gut
          • G Goldenbaum
            DrBest
            #133
            @Goldenbaum
            Ohja, eine schnellstartanleitung fände ich auch super:-)
            Habe erst Teile gelesen hier...scheint sehr geil!! Great work!!!
            Welches ist denn die aktuellste Vorlage? Die kann ich sich bestimmt importieren und auf meine Anlage anpassen?
            • D DrBest
              @Goldenbaum
              Kippe
              #134
              Hallo. Ich habe mich mal an die Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen gemacht. Habe aber noch Probleme. Ich sage dir mal wie ich es gemacht habe. Ich habe die 2 Skripte Logik und State in Java installiert, und sie laufen auch beide. Dann habe ich noch ein Skript mit der Alarm Auslösung installiert und meinen Homematic Aktor ( Lampe ) als Test reingestellt. Dann habe ich noch das Skript Pinneingabe eingegeben und auch im Skript das Passwort eingegeben.Dann noch die view in iobroker installiert. Ich habe jetzt das Problem, das die Alarmanlage immer an ist, auch wenn ich die Pinneingabe mache wird auch bestätigt das die richtig ist, aber sie geht nicht aus, und der Alarm sprich die Lampe geht beim Öffnen der Tür nicht an.Was mache ich da Falsch?
              33CDCE81-C28E-45E8-B085-D471660D8FCF.png E0E230B9-1315-4C8A-8DFF-B094800EB711.png B8BE842A-BDD6-44D7-9000-E35A4EB31D71.png 575CB736-8675-4978-AFB5-BC3F7801A1CF.png 1E8C485F-5068-4D63-8CEB-BA8C43B1F9E1.png E0E030C6-AB4A-4DE2-A2C4-DEDD416C2664.png
              Würde mich sehr freuen
              • K Kippe
                Kippe
                #135
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kippe
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #136
                  @Kippe nein das muss rein.
                   //Fensterkontakte
                      var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
                  und wenn du Bewegungsmelder hast auch ändern.
                    //Bewegungsmelder
                      var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
                  • H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #137
                    blöde Frage. Bei mir ist werden bei den Fensterkontakten true und false gesetzt. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, meldet sie erst, wenn das Fenster wieder geschlossen wird. Welchen Wert muss ich ändern, dass er beim Öffnen und nicht beim Schließen gemeldet wird?
                    Und vielleicht noch eine blöde Frage. Woher sind die Bilder enabled disabled usw? Im Uhula Projekt konnte ich diese nicht finden.
                      @krissi:
                      Was ist denn wenn ich unterschiedliche Fensterkontakte habe (HM und Xiaomi)? Dann funktioniert das mit dem Code
                      alleine nicht. Der Baum sieht bei Xiaomi so aus
                      Gruß,
                      Krissi `
                      du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen
                      JB72
                      #138
                      @nis
                      mir ist nicht klar wie man die Alarmanlage verzögert "scharf" schaltet. Soweit klappt alles, nur wenn ich am Tablet
                      auf "Full" gehe damit die Anlage einschalte, die Tür öffne und schließe, löst es schon Alarm aus. Wo kann man sich
                      einstellen, das der Status scharf erst 30-60 Sekunden später erfolgt?
                      JB
