  4. Amazon Dash Adapter spinnt sich aus
25 Beiträge 13 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V
    V
    vondefenn
    Bei mir erzeugte der Adapter seit einiger Zeit ständige Segmnentations-Fault (SIGSERV) und lies sich gar nicht mehr starten.
    Nach langem suchen folgende Ursache: durch Austausch der Netzwerkkarte hatte das System (bzw. der Network Manager) anscheinend einen anderen Standard-Netzwerkadapter (vorher eth0) ausgewählt, da sich intern irgendwie die Reihenfolge geändert hatte.
    Das das main.js hier immer den Standardadapter (default interface) des Systems nimmt, lief der code ins Leere.
    Habe folgende Zeilen in der ./node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js wie folgt angepasst und jetzt läuft es wieder (bis zum nächsten Update):
        if (typeof adapter.config.interface == 'undefined' || adapter.config.interface === '') {
    //        adapter.config.interface = "";
    //        adapter.log.info('starting pcap session on default interface');
            adapter.config.interface = "[b]eth0[/b]";
            adapter.log.info('starting pcap session on interface eth0');
    Wäre schön, wenn man in den Adaptereinstellungen das Interface einstellen könnte (so wie z.B. bei dem Webadapter).
    Gruß Axel
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      @vondefenn:
      Gruß Axel `
      das war mal auf der Oberfläche.. und ich hatte keine lust immer auf die gleiche Frage zu antworten.. (was muss ich da eintragen) und da bei 99% der User sich das nicht ändert.. wurde es entfernt.. für diejenigen die es anders wollen wissen wo man es ändert.. ist auch das gleiche wenn du 2 interfaces hast
      • ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        Seit gestern gehen bei mir die DasButtons plötzlich auch nicht mehr.
        host.haus	2018-09-03 17:54:37.250	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
        host.haus	2018-09-03 17:54:20.421	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.haus	2018-09-03 17:54:19.777	info	object change system.adapter.amazon-dash.0
        host.haus	2018-09-03 17:54:06.378	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
        host.haus	2018-09-03 17:54:06.378	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:42:5)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.378	error	by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
        Caught	2018-09-03 17:54:06.377	error	by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
        host.haus	2018-09-03 17:54:04.890	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 28668</anonymous></anonymous>
        Ich habe aber nichts am System geändert ausser den ioBroker neu zu starten.
        • apollon77A
          apollon77A
          "operation not permitted" weiss für mich auf Rechtekram hin … Warum es bisher tat und jetzt nicht mehr keine Ahnung, aber vllt ein Ansatz
          • StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            "Für unixartige Betriebssysteme stellt die Bibliothek „libpcap“ (packet capture library) Funktionen zur Verfügung, um den Datenverkehr, welcher über die Netzwerkschnittstellen läuft, mitzuschneiden und zu analysieren. Das JavaScript Modul „pcap“ stellt die entsprechenden Bindungen (engl. Bindings) für diese Bibliothek zur Verfügung. Diese können dann mit Node.js verwendet werden.
            <size size="150">Problem</size>
            Diese Bibliothek wird gerne in Node.js Modulen, wie z. B. dem Amazon Dashbutton Adapter für ioBroker, verwendet.
            Da die libpcap Bibliothek auf Funktionen des Betriebssystems zugreift, kann es zu folgender Fehlermeldung kommen, wenn der Code ausgeführt wird.
            Der Benutzer, durch den der Code ausgeführt wurde, besitzt anscheinend nicht die notwendigen Rechte.
            Am Beispiel des Amazon Dashbutton Adapters, würde dann folgende Fehlermeldung im Log auftauchen.
            error   at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:50:29)
            error   at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
            error   at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
            error   Error: socket: Operation not permitted
            error   uncaught exception: socket: Operation not permitted
            <size size="150">Lösung</size>
            Um das Problem zu lösen, müssen die Dateisystem „Capabilities“ für das Programm „node“ angepasst werden. Dies kann durch das Kommandozeilen-Tool „setcap“ erreicht werden.
            Hierzu muss folgender Befehl in der Kommandozeile ausgeführt werden.
            sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
            Mit dem Tool „getcap“ kann geprüft werden, ob alles korrekt gesetzt wurde. Hierzu muss folgender Befehl in der Kommandozeile ausgeführt werden.
            sudo getcap $(readlink -f $(which node))
            Dies Ausgabe sollte dann z. B. so aussehen:
            /usr/bin/nodejs = cap_net_admin,cap_net_raw+eip
            Hier noch eine kurze Erklärung aus der Dokumentation:
            ` > In many distributions you can use the 'setcap' utility to add capabilities to individual files.
            CAP_NET_RAW:
            Allow use of RAW and PACKET sockets.
            CAP_NET_ADMIN:
            Allow various network-related operations (e.g. setting privileged socket options, enabling multicasting, setting promiscuous mode, interface configuration, modifying routing tables).
            The “+eip” means you’re adding the file capability sets Effective, Inherited and Permitted.
            Each thread has three capability sets containing zero or more of the above capabilities:
            The three file capability sets are:
            e: Effective - The capabilities used by the kernel to perform permission checks for the thread.
            i: Inherited - The capabilities preserved across an execve(2). A child created via fork(2) inherits copies of its parent's capability sets. See below for a discussion of the treatment of capabilities during exec(). Using capset(2), a thread may manipulate its own capability sets, or, if it has the CAP_SETPCAP capability, those of a thread in another process.
            p: Permitted - The capabilities that the thread may assume (i.e., a limiting superset for the effective and inheritable sets). If a thread drops a capability from its permitted set, it can never re-acquire that capability (unless it exec()s a set-user-ID-root program). `
            Um zu prüfen, ob das pcap Module korrekt funktioniert, kann die im Module mitgelieferte Bespieldatei „network_grep.js“ über die Kommandozeile ausgeführt werden. Diese Datei befindet sich z. B. im Ordner „node_modules“ unter pcap/examples/network_grep.js
            Beispiel Befehl:
            node /opt/iobroker/node_modules/pcap/examples/network_grep.js
            Hier sollte dann folgender Fehler NICHT mehr auftreten:
            /opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49
                    this.link_type = this.session.open_live(this.device_name, this.filter, this.buffer_size, this.outfile, packet_ready, this.is_monitor);
                at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/pcap/examples/network_grep.js:2:25)
                at Module._compile (module.js:571:32)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
                at Module.load (module.js:488:32)
                at tryModuleLoad (module.js:447:12)
                at Function.Module._load (module.js:439:3)
                at Module.runMain (module.js:605:10)
                at run (bootstrap_node.js:427:7)</anonymous>
            Vollquote von [https://www.blogging-it.com/node-pcap-m … odejs.html](https://www.blogging-it.com/node-pcap-module-error-socket-operation-not-permitted-fehler-wenn-pcapsession-geoeffnet-wird/programmierung/javascript/nodejs.html)
            Danke, Markus.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              Dankeschön. Das hat funktioniert.
              Aber mir ist ehrlich gesagt immer noch nicht klar warum die plötzlich nicht mehr funktioniert haben.
              • M
                M
                msiemers
                @Stabilostick:
                Beispiel Befehl:
                Danke, Markus. `
                Was macht man denn wenn nach dem Befehl immer noch folgender Fehler kommt?
                TypeError: Cannot read property 'ip' of undefined
                    at PcapSession. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/pcap/examples/network_grep.js:9:28)
                    at emitOne (events.js:116:13)
                    at PcapSession.emit (events.js:211:7)
                    at PcapSession.on_packet_ready (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:99:10)
                    at packet_ready (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:44:14)
                    at SocketWatcher.pcap_read_callback [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:64:45)
                root@iobroker:/opt/iobroker#</anonymous>
                Ich habe das gleiche Problem wie mein Vorredner.
                • D
                  D
                  denjo
                  @msiemers:
                  @Stabilostick:
                  Beispiel Befehl:
                  Danke, Markus. `
                  Ich habe das gleiche Problem wie mein Vorredner. `
                  schon eine lösung gefunden???
                  • HomoranH
                    Ich nutze den nicht.
                    Aber in letzten Tagen häufen sich da Probleme
                    Kennt ihr das:
                    https://www.tagesschau.de/wirtschaft/am … n-103.html
                    • V
                      V
                      vondefenn
                      kann kaum an dem Urteil des Gerichtes liegen, dass die pcap auf einmal bzgl. Rechte spinnt ;)
                      Sobald die Kommunikation des Dash-Buttons einmal nach Ersteinrichtung mit dem Internet unterbunden ist - ist Ama da raus ;)
                      :P
                      • L
                        L
                        ltsalvatore
                        hi zusammen,
                        eine frage vorab..
                        sind die dash buttons, in naher zukunft hier in deutschland verboten und somit auch nicht mehr nutzbar?
                        oder kann man diese dann zu hause weiterhin nutzen?
                        ich vermute mal, dass wenn diese verboten werden, dann auch nicht mehr funktionieren werden, da keine verbindung mehr zu dem amazon server bestehen wird.
                        sollte dies der fall sein, dann brauch ich auch keine lösung zu meinem anliegen und ich schmeiß das ding einfach ausm fenster.
                        falls diese doch noch nutzbar sein sollten:
                        ich bin gerade dabei mein iobroker von pi auf nuc umzustellen und installiere gerade auf das neue system alle adapter, die ich benötige.
                        auf dem nuc ist proxmox inst. und auf diesen eine vm mit debian.
                        jetzt bekomme ich bei der inst. des dash adapters folgende fehlermeldung:
                        Fertig mit Fehler: host.shsrv Cannot install amazon-dash
                        $ ./iobroker add amazon-dash  --host shsrv
                        NPM version: 6.4.1
                        npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        WARNING:
                        apt
                        does not have a stable CLI interface.
                        Use with caution in scripts.
                        E
                        Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E
                        Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
                        ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
                        In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,                 from ../socket_watcher.cpp:5:
                        ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                        ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                        compilation terminated.
                        make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                        gyp
                         ERR! node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm
                        ERR!
                        code
                         ELIFECYCLE
                        npm
                        ERR!
                        errno
                        npm
                        ERR!
                         pcap@2.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                        npm
                        ERR!
                         Exit status 1
                        npm
                         ERR! npm ERR!
                         Failed at the pcap@2.1.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm
                        ERR!
                         A complete log of this run can be found in:
                        npm
                        ERR!
                             /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T18_36_18_665Z-debug.log
                        host.shsrv install adapter amazon-dash
                        NPM version: 6.4.1npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        WARNING:
                        apt
                        E
                        E
                        gyp ERR! node -v v8.15.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm
                        ERR!
                        code
                         ELIFECYCLE
                        npm
                        ERR!
                        errno
                        npm
                        ERR!
                        npm
                        ERR!
                         Exit status 1
                        npm
                         ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.1.0 install script.
                        npm
                        ERR!
                        npm
                        ERR!
                             /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T18_36_26_041Z-debug.log
                        WARNING:
                        apt
                        E
                        E
                        gyp
                        ERR!
                        not ok
                        npm
                        ERR!
                        code
                         ELIFECYCLE
                        npm
                        ERR!
                        errno
                        npm
                        ERR!
                        npm ERR! Exit status 1npm
                         ERR! npm
                         ERR! Failed at the pcap@2.1.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm
                        ERR!
                        npm
                        ERR!
                             /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-17T18_36_33_546Z-debug.log
                        ERROR: host.shsrv Cannot install amazon-dash
                        ERROR: process exited with code 13</pcap></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></pcap></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></pcap></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value>
                        leider kann ich mit dem ganzen code, der ausgespuckt wird nicht viel anfangen und hoffe, dass mir da jemand weiter helfen kann.
                        danke und schöne grüße
                        • D
                          D
                          denjo
                          Das liegt an der neuen Installation Routine, bzw an den root rechten. Mach ein issus auf habe ich auch schon
                          • L
                            L
                            ltsalvatore
                            @denjo:
                            Das liegt an der neuen Installation Routine, bzw an den root rechten. Mach ein issus auf habe ich auch schon `
                            ein issue auf git?
                            installatiosroutine bezogen auf den adapter oder der neuen iobroker installations routine?
                            • HomoranH
                              Es gibt ein issue in dem alle befehle gesammelt werden, die der user iobroker ausführen können muss, aber bisher nicht kann.
                              Dort bitte als Kommentar hinzuzufügen
                              • L
                                L
                                ltsalvatore
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                hm.. wo denn und was soll ich da dann eintragen?
                                @denjo:
                                ich habe mich jetzt einfach mal bei deinem issue dazugesellt.
                                den adapter konnt ich mittlerweile inst. aber aktiv ist dieser immer noch nicht und spuckt fehlermeldungen im iobroker log aus.
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.401	error	Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                                host.shsrv	2019-01-18 14:05:16.400	error	Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted</anonymous></anonymous>
                                • HomoranH
                                  @ltsalvatore:
                                  hm.. wo denn und was soll ich da dann eintragen? `
                                  Sorry, war gestern unterwegs und konnte nicht suchen:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/96
                                  dort einen Kommentar einfügen in dem der Command steht bei dem EACCESS oder ähnliche Fehler wegen fehlender Rechte stehen.
                                  • L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    @Homoran:
                                    @ltsalvatore:
                                    Rainer `
                                    super, danke für den link.
                                    werde ich eintragen, sobald ich gecheckt habe, welcher eintrag genau gemeint ist. :roll:
                                    • HomoranH
                                      @ltsalvatore:
                                      sobald ich gecheckt habe, welcher eintrag genau gemeint ist. :roll: `
                                      ich bin auch kein scripter, aber das sieht z.B. danach aus:
                                      make steht schon auf der Liste!
                                      Am besten einen Link auf diese Fehlermeldungen in dem Kommentar angeben.
                                      • D
                                        D
                                        deifel
                                        ich habe leider nach wie vor Probleme, den Dash-Adapter ans Laufen zu bekommen.
                                        Nachdem alles funktioniert hatte und ich einen Neustart vom System machen musste (Debian), spinnt Libcap bei mir.
                                        Der Befehl:
                                        bringt
                                        :sudo: setcap: Befehl nicht gefunden
                                        Egal ob mit oder ohne sudo.
                                        Libcap ist allerdings installiert.
                                        Remove klappt allerdings auch nicht:
                                        Statusinformationen werden eingelesen…. Fertig
                                        Paket »libcap-dev« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Er sagt, es ist nicht installiert...
                                        Wenn ich installieren möchte, erscheint:
                                        libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3).
                                        Kann mir jemand sagen, wie ich das Teil richtig entfernen kann oder mit welchem Befehl ich die Rechte wieder richtig setze?
                                        Ausfgabe dpkg ist:
                                        root@IOBrokerhost:~# dpkg -L libpcap0.8
                                        /usr
                                        /usr/lib
                                        /usr/lib/x86_64-linux-gnu
                                        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcap.so.1.8.1
                                        /usr/share
                                        /usr/share/doc
                                        /usr/share/doc/libpcap0.8
                                        /usr/share/doc/libpcap0.8/CREDITS.gz
                                        /usr/share/doc/libpcap0.8/README
                                        /usr/share/doc/libpcap0.8/README.Debian
                                        /usr/share/doc/libpcap0.8/changelog.Debian.gz
                                        /usr/share/doc/libpcap0.8/changelog.gz
                                        /usr/share/doc/libpcap0.8/copyright
                                        /usr/share/man
                                        /usr/share/man/man7
                                        /usr/share/man/man7/pcap-filter.7.gz
                                        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcap.so.0.8
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        • D
                                          D
                                          deifel
                                          @denjo:
                                          @msiemers:
                                          @Stabilostick:
                                          Beispiel Befehl:
                                          Danke, Markus. `
                                          schon eine lösung gefunden??? `
                                          Habe es (wenn auch evtl. nur vorübergehend) geschafft, den Dash-Adapter zum "Leben" zu erwecken.
                                          Dazu haben ich
                                          apt-get install libcap2-bin
                                          installiert und danach den Befehl:
                                          ausgeführt. Adapter neu starten - dann sollte er wieder laufen. Habe aber noch keine Neustart getestet…
                                          33.2k
                                          84.3k
