  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 163.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    nicht schlecht…
    • K
      K
      Kueppert
      Cool, kommt auf meine todo Liste :)
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        @liv-in-sky:
        Ich wollte unbedingt ein Matrix-LED-Display in mein IOBroker Projekt einbinden und habe dabei ein Projekt von Jerome gefunden. Dieses habe ich etwas modifiziert, damit man dies vollständig von IOBroker steuern kann. `
        Das ist ja Megasuper, ich habe mich rund um den Jahreswechsel genau damit beschäftigt und bin zu keinem zufriedenstellenden Ende gekommen. Habe mich mit Jerome unterhalten, er macht aber nicht mehr weiter. Im fehlt einfach die Zeit.
        Ich will diese Anzeige MAX7219 im Stiegenaufgang unseres Pools einbauen. Die Anzeige soll die Wassertemperatur anzeigen. Ob nun laufend oder starr, abwechselnd mit Uhrzeit, so weit zum gustieren bin ich leider nicht gekommen.
        @liv-in-sky:
        folgende Änderungen zum Orginal:
        • Einführung von Modi
        • Schalter optional (durch IOBroker ausführbar) - Helligkeit und Modi-Umschaltung `
          Das war der Grund meiner Aufgabe des Projekts.
        @liv-in-sky:
        Folgende Modi sind vorhanden:
        • 0 - display aus
        • 1 - wie Orginal - Text (Daten) kommen von rechts und gehen nach oben - mit Uhrzeit
        • 2 - nur Uhrzeit - feststehend
        • 3 - Daten laufen von rechts nach links durch - ohne Uhrzeit
        • 4 - Daten kommen von rechts - gehen wieder nach rechts - mit Uhrzeit
        • 5 - wie Mode 3 mit Uhrzeit `
          Genial, nur alleine einen Wert feststehend?
        @liv-in-sky:
        Falls sich noch andere für dieses Projekt interessieren und Ideen haben - hier wäre Platz dafür `
        Die einzelnen Werte mit unterschiedlichen Standzeiten einblenden (Uhrzeit eher kürzer, Wassertemperatur länger)?
        Sonderzeichen wie Ö, ö, Ä, ä, usw. Meine Tests liefen leider zu "Heilige drei Könige") :D <size size="85">Hab auch das nicht hinbekommen.</size>?
        °ist erklärt und funktionierte mit "/" auch. Das im Sketch deffinierte Herzchen benötige ich nicht wirklich, lieber wären mir Pfeile links, rechts, rauf, runter. z.B. für steigende oder fallende Temperaturen (Hysteresegesteuert), oder Warmwassersolar pumpt soeben Heißwasser ins Pool. Pfeile?
        …. und ich fahre jetzt 3 Wochen weg und kann nicht aktiv weiterbasteln, saublöd.
        Sehr, sehr liebe Grüße aus Wien und ein großes DANKE!
        mxa
        • D
          D
          dondaik
          Stark!
          habe meine 2 Displays gerade verbaut … muss also eine bestellung fertigmachen :-) - und dann zeit finden
          ( kannst du aber bitte mal die genaue bezeichnung des diplays einstellen, da da verschiedene versionen zu finden sind ... und das gibt dann ggf ärger beim beschreiben - danke )
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          • metaxaM
            metaxaM
            metaxa
            ich habe diese https://de.aliexpress.com/item/MAX7219- … 4c4d6JFsXo erfolgreich mit dem Originalsketch verwendet.
            LG, mxa
            • D
              D
              dondaik
              danke, dann werde ich mal ….
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                habe MODE6 und MODE7 hinzugefügt
                6: ein wert stehend
                7: ein wert blinkend
                ein kleines problem: bei den modi muss man selbst auf die länge der nachricht aufpassen - alles, was zu lang ist, wird abgeschnitten !
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  Umlaute müssen durch IOBroker script eliminiert werden - ist mir auch zu komplex im moment
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @dondaik:
                    Stark!
                    ( kannst du aber bitte mal die genaue bezeichnung des diplays einstellen, da da verschiedene versionen zu finden sind ... und das gibt dann ggf ärger beim beschreiben - danke ) `
                    DISPLAY : https://www.ebay.de/itm/Dot-Matrix-Mod … 2749.l2649
                    WEMOS: https://www.ebay.de/itm/D1-mini-ESP8266 … 2749.l2649
                    gruß
                    • D
                      D
                      dondaik
                      :-) dann hatten wir den gleichen lieferanten …
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        Thema Umlaut:
                        bei mir klappt es nun auch mit Umlauten - auch das Grad-Zeichen "°" kann einfach eingegeben werden (vorher musste " $ " eingegeben werden)
                        diese ganze MD_72xx library ist beim thema umlaute ganz schön verwirrend - mehr dazu auf github
                        evtl. muss eine library ausgetauscht werden - vielleicht hat jmd. lust das zu probieren?
                        das Ä ist verschoben - keine ahnung warum
                        • R
                          R
                          Ritter
                          ich habe mir eine Anzeige mit 12 Modulen nach dem Projekt gebastelt ohne oled Display: https://github.com/prysme01/DotMatrixDisplay
                          läuft über MQTT und hier haben die Umlaute, das Grad und Euro Zeichen von Anfang an funktioniert. Es sind auch viele Scroll und Einblendeffekte vorhanden. Vielleicht kann man von diesem Projekt etwas für das andere gebrauchen.
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            wow - 12 module - habe auch schon darüber nachgedacht, eine doppelreihe haben zu wollen (für größere schrift.- werd mir das auf jeden fall mal anschauen und dir bescheid geben ich bekomme die nächsten tage noch 4 module, weil ich ein langes (4) und ein kurzes haben wollte.
                            da ich bei den umlauten ein wenig getrickst habe, funktioniert z.b. das euro zeichen nicht bei meiner version. bin gespannt darauf und werd mir das mal ansehen.
                            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @ Ritter,
                              habe mir das mal angesehen - bin beeindruckt - dazu folgendes
                              • toll finde ich, das du bidirectional arbeiten kannst - geht bei mir nicht, da ich fehler beim connect bekomme, wenn ich einen http-get-set-befehl sende (http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/set/…....) somit kann meine software sich daten holen - aber nicht zurücksenden. scheint ein bug in der ESB- lib zu sein. vielleicht find ich da noch was.
                              -auch die sensoren finde ich eine gute idee
                              • mqqt ist bei mir wieder verschwunden - hatte zuviel probleme mit tasker und mqtt auf dem handy - so das ich wieder auf join, httpget und pushbullet umgestiegen bin. ich mache viel mit tasker und iobroker zusammen.
                              ich habe aber mal deinen sketch ausprobiert - wurde geladen und konnte auch mqtt senden und empfangen (mit iobroker-mqtt-adapter) aber leider sah die matrix so aus - siehe bild - ich nehme an, das ich ein falsches display eingestellt habe oder sowas und ich gehe davon aus, dass ich die sensoren nicht benötige, um den sketch zu nutzen
                              • ganz ehrlich - eigentlich bin ich etwas überfordert - dies ist mein erstes arduino projekt. die benutzung von parola und md72xx "crashed mein gehirn" :-(( da mein projekt nur ein fork ist, ich aber dem programmaufbau folgen konnte, konnte ich es auch ändern - dein projekt ist klasse, aber erscheint mir -für mich -zu schwer. als beispiel - eine zweite zeile einzuführen traue ich mir im moment nicht zu - oder ich konventiere dein programm von mqtt zu httpget - scheint auch zu intensiv für mich.
                              • zusammengafaßt: wahrscheinlich würde es nur sinn machen, dein programm anzupassen und z.b zusätzlich httpget zu integrieren (kann man eigentlich auch ein einzeiliges panel mit deinem sketch anschliessen, oder benötigt man ein zweireihiges?). ein zusammenführen der beidenb projekte sieht nach viel arbeit für dich aus. mein project mit mqtt aufzurüsten, macht weniger sinn, da ich ein einfaches setting haben wollte - das jeder schnell basteln kann (ohne json und mqtt zu verstehen).
                              natürlich freue ich mich auf dein feedback und deine ideen - vielleicht siehst du ja etwas , was ich nicht erkenne ! wenn du erlaubst, werde ich einen link zu deinem github projekt machen - ich hatte es vorher nicht gekannt.
                              • R
                                R
                                Ritter
                                um es richtig zu stellen, der Sketch ist nicht von mir sondern von prysme01, ich habe wenig Ahnung von Arduino Programmierung. Den Sketch habe ich nur zufällig auf github gefunden und nachgebaut.
                                Die Anzeige ist bei mir auch nur einzeilig, es sind drei Stück 4er 8x8 Matrix Module. Temperatursensor und oled Display habe ich nicht angeschlossen.
                                Das was angezeigt werden soll hab ich mit Blockly gemacht.
                                Auf dieser Seite ist es gut beschrieben wenn die Anzeige spiegelverkehrt ist (war bei mir so):
                                https://www.schellenberger.biz/matrix-d … m-nachbau/
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  sorry , da habe ich gleich 2 sachen falsch verstanden - ich dachte, der sketch wäre von dir
                                  und irgendwie sah die anzeige doppelt (in der höhe) aus (lag wohl am rahmen)- aber egal - ist trotzdem ein tolles project.
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @ Ritter
                                    nochmals danke für hinweis mit dem projekt - ich konnte tatsächlich etwas gebrauchen und bei mir einfügen - meine erste version hatte probleme mit sonderzeichen (z.b. €) - das konnte ich jetzt beheben - ohne vorlage hätte ich das nicht hinbekommen
                                    • D
                                      D
                                      dondaik
                                      aber dann nicht das filmchen ansehen …..:-)
                                      https://www.youtube.com/watch?v=NaAsBxi2Evs
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @ dondaik,
                                        habe das filmchen angesehen - ist im vergleich ein Porsche !!!
                                        Aber aus kostengründen und programmieraufwand eigentlich kein erstatz - man müßte dann 3-4 nebeneinander hängen. hat man nur ein modul erledigt jedes tablet mit fully browser oder vis das besser.
                                        ich bin ganz happy mit dem display - hätte gerne noch eine zweite zeile, damit die schrift doppelt so hoch werden könnte - das benötigt aber eine tiefere wissensbasis über die max72xx library.
                                        aber auf jeden fall danke für den hinweis
                                        • D
                                          D
                                          dondaik
                                          gern, er hat immer gute ideen … weitere der schweizer andreas spiess ( da war auch mal was mit diesem display :-) )
                                          84.0k
