  3. Cloud Dienste
  4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
111 Beiträge 28 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Version 1.1.3 v 2.1 Alpha … fällt Dir da spontan was auf?
      Schweiz
      Hi, hab editiert… dann schreib doch dabei das der Adapter von git installiert werde muss ;)
      Gerade die neuen unteruns können solche sachen nicht immer gleich schnuppern ... grrrr
      Grüsse Schweiz
        Secrenz
        Ich finde solche frühen Versionen sollten neulinge nicht unbedingt nutzen.
        Man sollte schon wissen was man tut.
        Meiner Meinung nach
          Das hier ist der Austausch-Thread zum neuen Feature … Für die 2.0/1 Alpha gibts einen eigenen Thread und da steht das so drin ...
            Arnulf
            ssml geht jetzt bei mir. Problem war die Master-Slave-Umgebung. Mehr dazu im Alexa 2.0.0Alpha-Thread
            [Update]
            Funktioniert jetzt auch bei mir.
            Grund war, dass ioBroker auf Master und Slave zwei unterschiedliche Versionen installiert hatte.
            Jetzt geht es auch mit dem Slave..
            Danke nochmal.
            gerade mein Liebligssatz:
             <speak><say-as interpret-as="interjection">ähm.</say-as>.     <say-as>nö</say-as>.</speak>
            gerade hatte ich auch mit den Audio-Tags rum gespielt. Funktioniert aber leider nicht :(
            https://developer.amazon.com/de/docs/cu … brary.html
            Was aber geht, und das ist auch lustig, ihr könnt explizit eine Fremdsprache wählen, in der ein Wort gesagt wird. Und ihr könnt auch die Stimmen der anderen Sprachen verwenden.
            https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#audio
            • W Offline
              W Offline
              Wahooka
              Guten Morgen :)
              Gibt es die Möglichkeit die verschiedenen Stimmen auch in Blockly zu nutzen?
              "speak" wird durch "ssml" ersetzt, aber anschließend muss ich in jedes "Textfeld" folgendes eingeben <voice name="Hans">Beliebiger Text</voice> setzen. Hans kann ich dabei natürlich durch die verschiedenen Stimmen ersetzen.
              Gibt es die Möglichkeit voice name in Blockly vor einen gesamten Block zu setzen?
              Ansonsten wäre die Stimme in Blockly nur sehr umständlich nutzbar oder?
              ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ssmlblockly0sj9x.jpg" />
                Arnulf
                Speak geht sicher auch. Dann bekommst du aber die gewohnt unbetonten Ausgaben der Alexa
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Wahooka:
                  Guten Morgen :)
                  ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ssmlblockly0sj9x.jpg" /> ` ~~Das geht schon. Du musst nur z.B. in das erste Textfeld. <speak><voice name="Hans">und in das letzte am Ende oder in das letzte Texteld einzeln</voice></speak> eintragen.
                  Dann wird alles dazwischen mit der Stimme Hans ausgegeben.
                  Nur habe ich dann wieder das Problem, das Temperaturen mit z.B. 20,5 Grad mit z.B. zwanzigster Komma fünf angegeben werden.
                  Das hatte ich zu Anfang mit speak auch, das konnte man aber mit Leerzeichen an der richtigen Stelle lösen. Hier habe ich es noch nicht rausgefunden.~~
                    Arnulf
                    Dafür gibt es bei ssml ganz tolle Möglichkeiten.
                    Man kann die Art, wie Werte interpretiert/ausgesprochen werden beeinflussen.
                    Ich schau gleich mal nach, wo das steht
                    ah, schon gefunden:
                     <speak>Ausgesprochen als Kardinalzahl:
                        <say-as interpret-as="cardinal">12345</say-as>.
                        Und jetzt jede Ziffer einzeln:
                        <say-as interpret-as="digits">12345</say-as>.
                        Hallo buchstabiert: <say-as interpret-as="spell-out">hallo</say-as></speak>
                    Schau mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#audio
                    Bis auf das
                    <audio>funktioniert eigentlich alles.</audio>
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @dslraser:
                      Das hatte ich zu Anfang mit speak auch, das konnte man aber mit Leerzeichen an der richtigen Stelle lösen. Hier habe ich es noch nicht rausgefunden. `
                      Bei SSML gibr es ja Möglichkeiten zu bestimmen wie Zahlen ausgegeben werden, z.B. z.B. <say-as interpret-as="cardinal">12345</say-as> .
                      Vllt. lässt sich damit zusätzlich Einfluss nehmen.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Zahlen die im Text stehen konnte ich auf diese Weise beeinflussen.
                        Aber bisher habe ich es noch nicht geschafft mit Blockly einen echten Sensorwert (Homematic IP) damit in der richtigen Aussprache zu verändern.
                        Bemerkt habe ich aber das auch hier Leerzeichen oder Kommas die Ansage verändern.
                        Der Wert im Objekt ist z.B. 21.5°C
                        (also mit Punkt dazwischen)
                        Mit einem runden Baustein wird es sicher gehen, aber ich probiere heute noch etwas rum.
                        Vielleicht hat ja Jemand ein Beispiel wie Temperaturansagen mit Blockly und ssml z.B. mit Hans aufgebaut sein müssen.
                          Arnulf
                          Oder den Punkt durch ein Komma austauschen?
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            Die Einheit steht bei Sensoren imho nicht im Datenpunkt, die ist separat als unit definiert. Daher kommt sie beim Wert auch nicht mit.
                            Es kommt als nur 21.5 durch den Blockly Baustein im speak an. Mit SSML würde man sich ggf die Finger brechen. Einfacher ist es tatsächlich den Wert vorher in eine Variable zu schreiben und dabei direkt den Punkt durch Komma zu ersetzen. Im gleichen Atemzug ließe sich auch eine Rundung oder Reduzierung der Nachkommastellen erledigen. Meine Temp.sensoren liefern z.B. 2 Nachkommastellen, was sich aber übertrieben anhört bei einer Ansage.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Diginix:
                              Einfacher ist es tatsächlich den Wert vorher in eine Variable zu schreiben und dabei direkt den Punkt durch Komma zu ersetzen. `
                              Wie stelle ich das mit Blockly an ?
                              (Die Ansage mit dem runden Baustein funktioniert zwar, aber ich möchte es auch gern mit Komma hinkriegen)
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                Habe jetzt mal alles mögliche mit SSML und einer Temperatur mit Punkt als Dezimaltrenner probiert, aber die say-as Regeln werden da anscheinend null umgesetzt.
                                Daher muss man den Punkt tatsächlich ersetzen. Allerdings ist es mit Blockly aufwändiger als gedacht, aber nicht unmöglich.
                                Ich habe bei mir mal noch eine Rundung am Anfang, um nur noch 1/10 statt 1/100 zu erhalten.
                                Idealerweise baut man den Teil in eine Funktion im Skript und kann sie so für jeden weiteren Wert anwenden.
                                Edit: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=220453#p220453
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Kannst du mir das mal exportieren um es zu testen?
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    Blockly Export ist im Post ergänzt.
                                    Angepasst werden muss der Datenpunkt des Ausgangswertes und das SSML des eigenen Echos.
                                    • bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      Im Alexa2.2 gibt es bei den Commands die Calendar Funktion.
                                      Da sind Buttons. Wie setzte ich das ein und was sollen die machen?
                                      Ich frage wegen der Kalender Eintrag Ansage. Mache das jetzt mit ical.
                                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Falscher Thread. Hier geht es nur um SSML.
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Diginix:
                                          Angepasst werden muss der Datenpunkt des Ausgangswertes und das SSML des eigenen Echos. `
                                          Cool, Danke funktioniert Super:)
