  3. Cloud Dienste
  4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
111 Beiträge 28 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 37 Beobachtet
    Arnulf
    ich hatte es her rein geschrieben, weil ich ssml testen wollte.
    Install Log gibt es nicht mehr, weil ich schon vor ein paar Tagen/Stunden installiert habe.
    Version im Admin ist 2.1.0.
    Was im Log beim Starten steht, muss ich zu Hause schauen. Bin schon im Büro
    • J Offline
      Jan1
      @Arnulf:
      Also ich habe die Version 2.1.0 drauf und bei mir wurden die Datenpunkte nicht neu erstellt :(
      Ich habe sowohl den Alexa-Adapter neu geladen als auch den Admin.
      Auch die Objekte neu geladen.
      STRG F5 habe ich auch schon versucht
      Selbst ein kompletter Restart des Raspberrys hat nichts gebracht.
      Ich habe Multihost und Alexa-Adapter läuft auf dem Slave, weil auch der Webserver auf dem Slave läuft.
      P.S.: Habe sogar versucht, den Datenpunkt ssml selbst zu erzeugen (Als Kopie von "speak". Hat aber auch nichts gebracht `
      das hatte ich auch und steht auch im passenden Thread dazu. Bei mir hat ein Restart des des Admin geholfen. Da Du aber komplett neu gestartet würde das wohl auch nicht helfen, ein Versuch schadet aber nicht.
        Schweiz
        ich habe Alexa2 1.1.3 installiert… finde den Datenpunkt nicht!
        Grüsse Schweiz
        [edit] hab den Adapter von https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 neuinstalliert, jetzt geht es [/edit]
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Schweiz:
          Grüsse Schweiz ` viewtopic.php?p=218008#p218008
          • apollon77A Offline
            Version 1.1.3 v 2.1 Alpha … fällt Dir da spontan was auf?
              Schweiz
              Hi, hab editiert… dann schreib doch dabei das der Adapter von git installiert werde muss ;)
              Gerade die neuen unteruns können solche sachen nicht immer gleich schnuppern ... grrrr
              Grüsse Schweiz
                Secrenz
                Ich finde solche frühen Versionen sollten neulinge nicht unbedingt nutzen.
                Man sollte schon wissen was man tut.
                Meiner Meinung nach
                  Das hier ist der Austausch-Thread zum neuen Feature … Für die 2.0/1 Alpha gibts einen eigenen Thread und da steht das so drin ...
                    Arnulf
                    ssml geht jetzt bei mir. Problem war die Master-Slave-Umgebung. Mehr dazu im Alexa 2.0.0Alpha-Thread
                    [Update]
                    Funktioniert jetzt auch bei mir.
                    Grund war, dass ioBroker auf Master und Slave zwei unterschiedliche Versionen installiert hatte.
                    Jetzt geht es auch mit dem Slave..
                    Danke nochmal.
                    gerade mein Liebligssatz:
                     <speak><say-as interpret-as="interjection">ähm.</say-as>.     <say-as>nö</say-as>.</speak>
                    gerade hatte ich auch mit den Audio-Tags rum gespielt. Funktioniert aber leider nicht :(
                    https://developer.amazon.com/de/docs/cu … brary.html
                    Was aber geht, und das ist auch lustig, ihr könnt explizit eine Fremdsprache wählen, in der ein Wort gesagt wird. Und ihr könnt auch die Stimmen der anderen Sprachen verwenden.
                    https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#audio
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wahooka
                      Guten Morgen :)
                      Gibt es die Möglichkeit die verschiedenen Stimmen auch in Blockly zu nutzen?
                      "speak" wird durch "ssml" ersetzt, aber anschließend muss ich in jedes "Textfeld" folgendes eingeben <voice name="Hans">Beliebiger Text</voice> setzen. Hans kann ich dabei natürlich durch die verschiedenen Stimmen ersetzen.
                      Gibt es die Möglichkeit voice name in Blockly vor einen gesamten Block zu setzen?
                      Ansonsten wäre die Stimme in Blockly nur sehr umständlich nutzbar oder?
                      ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ssmlblockly0sj9x.jpg" />
                        Arnulf
                        Speak geht sicher auch. Dann bekommst du aber die gewohnt unbetonten Ausgaben der Alexa
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Wahooka:
                          Guten Morgen :)
                          ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ssmlblockly0sj9x.jpg" /> ` ~~Das geht schon. Du musst nur z.B. in das erste Textfeld. <speak><voice name="Hans">und in das letzte am Ende oder in das letzte Texteld einzeln</voice></speak> eintragen.
                          Dann wird alles dazwischen mit der Stimme Hans ausgegeben.
                          Nur habe ich dann wieder das Problem, das Temperaturen mit z.B. 20,5 Grad mit z.B. zwanzigster Komma fünf angegeben werden.
                          Das hatte ich zu Anfang mit speak auch, das konnte man aber mit Leerzeichen an der richtigen Stelle lösen. Hier habe ich es noch nicht rausgefunden.~~
                            Arnulf
                            Dafür gibt es bei ssml ganz tolle Möglichkeiten.
                            Man kann die Art, wie Werte interpretiert/ausgesprochen werden beeinflussen.
                            Ich schau gleich mal nach, wo das steht
                            ah, schon gefunden:
                             <speak>Ausgesprochen als Kardinalzahl:
                                <say-as interpret-as="cardinal">12345</say-as>.
                                Und jetzt jede Ziffer einzeln:
                                <say-as interpret-as="digits">12345</say-as>.
                                Hallo buchstabiert: <say-as interpret-as="spell-out">hallo</say-as></speak>
                            Schau mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#audio
                            Bis auf das
                            <audio>funktioniert eigentlich alles.</audio>
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @dslraser:
                              Das hatte ich zu Anfang mit speak auch, das konnte man aber mit Leerzeichen an der richtigen Stelle lösen. Hier habe ich es noch nicht rausgefunden. `
                              Bei SSML gibr es ja Möglichkeiten zu bestimmen wie Zahlen ausgegeben werden, z.B. z.B. <say-as interpret-as="cardinal">12345</say-as> .
                              Vllt. lässt sich damit zusätzlich Einfluss nehmen.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Zahlen die im Text stehen konnte ich auf diese Weise beeinflussen.
                                Aber bisher habe ich es noch nicht geschafft mit Blockly einen echten Sensorwert (Homematic IP) damit in der richtigen Aussprache zu verändern.
                                Bemerkt habe ich aber das auch hier Leerzeichen oder Kommas die Ansage verändern.
                                Der Wert im Objekt ist z.B. 21.5°C
                                (also mit Punkt dazwischen)
                                Mit einem runden Baustein wird es sicher gehen, aber ich probiere heute noch etwas rum.
                                Vielleicht hat ja Jemand ein Beispiel wie Temperaturansagen mit Blockly und ssml z.B. mit Hans aufgebaut sein müssen.
                                  Arnulf
                                  Oder den Punkt durch ein Komma austauschen?
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    Die Einheit steht bei Sensoren imho nicht im Datenpunkt, die ist separat als unit definiert. Daher kommt sie beim Wert auch nicht mit.
                                    Es kommt als nur 21.5 durch den Blockly Baustein im speak an. Mit SSML würde man sich ggf die Finger brechen. Einfacher ist es tatsächlich den Wert vorher in eine Variable zu schreiben und dabei direkt den Punkt durch Komma zu ersetzen. Im gleichen Atemzug ließe sich auch eine Rundung oder Reduzierung der Nachkommastellen erledigen. Meine Temp.sensoren liefern z.B. 2 Nachkommastellen, was sich aber übertrieben anhört bei einer Ansage.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Diginix:
                                      Einfacher ist es tatsächlich den Wert vorher in eine Variable zu schreiben und dabei direkt den Punkt durch Komma zu ersetzen. `
                                      Wie stelle ich das mit Blockly an ?
                                      (Die Ansage mit dem runden Baustein funktioniert zwar, aber ich möchte es auch gern mit Komma hinkriegen)
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Habe jetzt mal alles mögliche mit SSML und einer Temperatur mit Punkt als Dezimaltrenner probiert, aber die say-as Regeln werden da anscheinend null umgesetzt.
                                        Daher muss man den Punkt tatsächlich ersetzen. Allerdings ist es mit Blockly aufwändiger als gedacht, aber nicht unmöglich.
                                        Ich habe bei mir mal noch eine Rundung am Anfang, um nur noch 1/10 statt 1/100 zu erhalten.
                                        Idealerweise baut man den Teil in eine Funktion im Skript und kann sie so für jeden weiteren Wert anwenden.
                                        Edit: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=220453#p220453
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Kannst du mir das mal exportieren um es zu testen?
