  3. Cloud Dienste
  4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
111 Beiträge 28 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 37 Beobachtet
    Arnulf
    Speak geht sicher auch. Dann bekommst du aber die gewohnt unbetonten Ausgaben der Alexa
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Wahooka:
      Guten Morgen :)
      Gibt es die Möglichkeit die verschiedenen Stimmen auch in Blockly zu nutzen?
      "speak" wird durch "ssml" ersetzt, aber anschließend muss ich in jedes "Textfeld" folgendes eingeben <voice name="Hans">Beliebiger Text</voice> setzen. Hans kann ich dabei natürlich durch die verschiedenen Stimmen ersetzen.
      Gibt es die Möglichkeit voice name in Blockly vor einen gesamten Block zu setzen?
      Ansonsten wäre die Stimme in Blockly nur sehr umständlich nutzbar oder?
      ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/ssmlblockly0sj9x.jpg" /> ` ~~Das geht schon. Du musst nur z.B. in das erste Textfeld. <speak><voice name="Hans">und in das letzte am Ende oder in das letzte Texteld einzeln</voice></speak> eintragen.
      Dann wird alles dazwischen mit der Stimme Hans ausgegeben.
      Nur habe ich dann wieder das Problem, das Temperaturen mit z.B. 20,5 Grad mit z.B. zwanzigster Komma fünf angegeben werden.
      Das hatte ich zu Anfang mit speak auch, das konnte man aber mit Leerzeichen an der richtigen Stelle lösen. Hier habe ich es noch nicht rausgefunden.~~
        Arnulf
        Dafür gibt es bei ssml ganz tolle Möglichkeiten.
        Man kann die Art, wie Werte interpretiert/ausgesprochen werden beeinflussen.
        Ich schau gleich mal nach, wo das steht
        ah, schon gefunden:
         <speak>Ausgesprochen als Kardinalzahl:
            <say-as interpret-as="cardinal">12345</say-as>.
            Und jetzt jede Ziffer einzeln:
            <say-as interpret-as="digits">12345</say-as>.
            Hallo buchstabiert: <say-as interpret-as="spell-out">hallo</say-as></speak>
        Schau mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#audio
        Bis auf das
        <audio>funktioniert eigentlich alles.</audio>
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @dslraser:
          Das hatte ich zu Anfang mit speak auch, das konnte man aber mit Leerzeichen an der richtigen Stelle lösen. Hier habe ich es noch nicht rausgefunden. `
          Bei SSML gibr es ja Möglichkeiten zu bestimmen wie Zahlen ausgegeben werden, z.B. z.B. <say-as interpret-as="cardinal">12345</say-as> .
          Vllt. lässt sich damit zusätzlich Einfluss nehmen.
          ..:: So long! Tom ::..
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Zahlen die im Text stehen konnte ich auf diese Weise beeinflussen.
            Aber bisher habe ich es noch nicht geschafft mit Blockly einen echten Sensorwert (Homematic IP) damit in der richtigen Aussprache zu verändern.
            Bemerkt habe ich aber das auch hier Leerzeichen oder Kommas die Ansage verändern.
            Der Wert im Objekt ist z.B. 21.5°C
            (also mit Punkt dazwischen)
            Mit einem runden Baustein wird es sicher gehen, aber ich probiere heute noch etwas rum.
            Vielleicht hat ja Jemand ein Beispiel wie Temperaturansagen mit Blockly und ssml z.B. mit Hans aufgebaut sein müssen.
              Arnulf
              Oder den Punkt durch ein Komma austauschen?
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                Die Einheit steht bei Sensoren imho nicht im Datenpunkt, die ist separat als unit definiert. Daher kommt sie beim Wert auch nicht mit.
                Es kommt als nur 21.5 durch den Blockly Baustein im speak an. Mit SSML würde man sich ggf die Finger brechen. Einfacher ist es tatsächlich den Wert vorher in eine Variable zu schreiben und dabei direkt den Punkt durch Komma zu ersetzen. Im gleichen Atemzug ließe sich auch eine Rundung oder Reduzierung der Nachkommastellen erledigen. Meine Temp.sensoren liefern z.B. 2 Nachkommastellen, was sich aber übertrieben anhört bei einer Ansage.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Diginix:
                  Einfacher ist es tatsächlich den Wert vorher in eine Variable zu schreiben und dabei direkt den Punkt durch Komma zu ersetzen. `
                  Wie stelle ich das mit Blockly an ?
                  (Die Ansage mit dem runden Baustein funktioniert zwar, aber ich möchte es auch gern mit Komma hinkriegen)
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    Habe jetzt mal alles mögliche mit SSML und einer Temperatur mit Punkt als Dezimaltrenner probiert, aber die say-as Regeln werden da anscheinend null umgesetzt.
                    Daher muss man den Punkt tatsächlich ersetzen. Allerdings ist es mit Blockly aufwändiger als gedacht, aber nicht unmöglich.
                    Ich habe bei mir mal noch eine Rundung am Anfang, um nur noch 1/10 statt 1/100 zu erhalten.
                    Idealerweise baut man den Teil in eine Funktion im Skript und kann sie so für jeden weiteren Wert anwenden.
                    Edit: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=220453#p220453
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Kannst du mir das mal exportieren um es zu testen?
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        Blockly Export ist im Post ergänzt.
                        Angepasst werden muss der Datenpunkt des Ausgangswertes und das SSML des eigenen Echos.
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          Im Alexa2.2 gibt es bei den Commands die Calendar Funktion.
                          Da sind Buttons. Wie setzte ich das ein und was sollen die machen?
                          Ich frage wegen der Kalender Eintrag Ansage. Mache das jetzt mit ical.
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            Falscher Thread. Hier geht es nur um SSML.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Diginix:
                              Angepasst werden muss der Datenpunkt des Ausgangswertes und das SSML des eigenen Echos. `
                              Cool, Danke funktioniert Super:)
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Diginix:
                                filename="blockly_dot2comma.jpg" index="0">~~
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="9yC:!Mo]+Ja|ngua#dcB" x="-2337" y="1097"><field name="COMMENT">Ausgangswert ist 22.25</field>
                                    <next><block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)"><field name="VAR">temperature</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <value name="A"><shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                  <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL"><field name="OP">ROUND</field>
                                                    <value name="NUM"><shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-"><field name="NUM">0.16666</field></shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R"><field name="NUM">0.016666</field></shadow>
                                                          <block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001182357.temperature</field></block></value>
                                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                        <next><block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB("><field name="VAR">decimal</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH="><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING"><block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen"><field name="VAR">temperature</field></block></value>
                                                <value name="AT2"><block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!"><field name="OP">MINUS</field>
                                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_"><field name="END">FIRST</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~"><field name="VAR">temperature</field></block></value>
                                                        <value name="FIND"><shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ"><field name="TEXT">.</field></shadow></value></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*."><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                            <next><block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V"><field name="VAR">decimal_place</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG"><mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                    <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                    <value name="STRING"><block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE"><field name="VAR">temperature</field></block></value>
                                                    <value name="AT1"><block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM"><field name="OP">ADD</field>
                                                          <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I"><field name="END">FIRST</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td"><field name="VAR">temperature</field></block></value>
                                                            <value name="FIND"><shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s"><field name="TEXT">.</field></shadow></value></block></value>
                                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_"><field name="VAR">temp_with_comma</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT"><mutation items="3"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH"><field name="VAR">decimal</field></block></value>
                                                        <value name="ADD1"><block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@"><field name="VAR">decimal_place</field></block></value></block></value>
                                                    <next><block type="debug" id="iDDsr.Gdw?=kJ-~!5b2m"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="or0T6K!uuP5AB[y.A/P!"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="@.bCA)+ian-9,{A8,dtU"><field name="VAR">temp_with_comma</field></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="e3vh5Q5WSQh`mMVcquvF"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984841UJE.Commands.ssml</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="DC-k3HUfr?})Ve:?NXk_"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="AbKDH?kmc(TQgO`8E4W)"><field name="TEXT"><speak><voice name="Hans"></field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="O3:T21O7AuE[aEKdFZeQ"><field name="VAR">temp_with_comma</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="y35N~x@?1Y~yL,aU,Tnx"><field name="TEXT"></voice></speak></field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                ```` `  baue ich gleich mal ein.
                                Ich habe bei mir jetzt mal eine Art kleinen Zufallsgenerator erstellt und lasse mir dann die Temperaturansage Zufallsgeneriert mit drei verschiedenen Stimmen machen.
                                Alexa/Hans/Marlene.
                                Ist nur eine Spielerei, aber funktioniert.
                                • apollon77A Offline
                                  @bergjet:
                                  Ich frage wegen der Kalender Eintrag Ansage. Mache das jetzt mit ical. `
                                  Falscher Thread und tut noch nicht. Kommt noch deswegen noch nicht angekündigt … war versehen das es auf GitHub gerutscht ist
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Diginix:
                                    Idealerweise baut man den Teil in eine Funktion im Skript und kann sie so für jeden weiteren Wert anwenden. `
                                    Irgendwas passt da noch nicht, aber ich finde nicht heraus was…
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      Was ist denn an 1,18 und 22,9 falsch?
                                      Wie sind denn die Ausgangswerte?
                                      Vielleicht passt das Runden bei dir nicht. Das ist für Werte mit zwei Nachkommastellen gedacht.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Diginix:
                                        Vielleicht passt das Runden bei dir nicht. Das ist für Werte mit zwei Nachkommastellen gedacht. ` Der Wert passt nicht…(müsste 18,1 sein)
                                        Ich habe sechs Thermostate, aber zwei passen nicht.
                                        Aussentemperatur wird mit ,6 angezeigt (6,2)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 0aa764.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/9a18c92acaceece530a9bb09c20aa764.jpg</link_text>" />
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ich habe einen Nachkommawert.
                                          (aber bei manchen Thermostaten passt es ja….Zufall beim runden ?)
