  3. Cloud Dienste
  4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
111 Beiträge 28 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @dslraser:
    Nur habe ich dann wieder das Problem, das Temperaturen mit z.B. 20,5 Grad mit z.B. zwanzigster Komma fünf angegeben werden.
    Das hatte ich zu Anfang mit speak auch, das konnte man aber mit Leerzeichen an der richtigen Stelle lösen. Hier habe ich es noch nicht rausgefunden. `
    Bei SSML gibr es ja Möglichkeiten zu bestimmen wie Zahlen ausgegeben werden, z.B. z.B. <say-as interpret-as="cardinal">12345</say-as> .
    Vllt. lässt sich damit zusätzlich Einfluss nehmen.
    ..:: So long! Tom ::..
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Zahlen die im Text stehen konnte ich auf diese Weise beeinflussen.
      Aber bisher habe ich es noch nicht geschafft mit Blockly einen echten Sensorwert (Homematic IP) damit in der richtigen Aussprache zu verändern.
      Bemerkt habe ich aber das auch hier Leerzeichen oder Kommas die Ansage verändern.
      Der Wert im Objekt ist z.B. 21.5°C
      (also mit Punkt dazwischen)
      Mit einem runden Baustein wird es sicher gehen, aber ich probiere heute noch etwas rum.
      Vielleicht hat ja Jemand ein Beispiel wie Temperaturansagen mit Blockly und ssml z.B. mit Hans aufgebaut sein müssen.
        Arnulf
        Oder den Punkt durch ein Komma austauschen?
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          Die Einheit steht bei Sensoren imho nicht im Datenpunkt, die ist separat als unit definiert. Daher kommt sie beim Wert auch nicht mit.
          Es kommt als nur 21.5 durch den Blockly Baustein im speak an. Mit SSML würde man sich ggf die Finger brechen. Einfacher ist es tatsächlich den Wert vorher in eine Variable zu schreiben und dabei direkt den Punkt durch Komma zu ersetzen. Im gleichen Atemzug ließe sich auch eine Rundung oder Reduzierung der Nachkommastellen erledigen. Meine Temp.sensoren liefern z.B. 2 Nachkommastellen, was sich aber übertrieben anhört bei einer Ansage.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Diginix:
            Einfacher ist es tatsächlich den Wert vorher in eine Variable zu schreiben und dabei direkt den Punkt durch Komma zu ersetzen. `
            Wie stelle ich das mit Blockly an ?
            (Die Ansage mit dem runden Baustein funktioniert zwar, aber ich möchte es auch gern mit Komma hinkriegen)
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              Habe jetzt mal alles mögliche mit SSML und einer Temperatur mit Punkt als Dezimaltrenner probiert, aber die say-as Regeln werden da anscheinend null umgesetzt.
              Daher muss man den Punkt tatsächlich ersetzen. Allerdings ist es mit Blockly aufwändiger als gedacht, aber nicht unmöglich.
              Ich habe bei mir mal noch eine Rundung am Anfang, um nur noch 1/10 statt 1/100 zu erhalten.
              Idealerweise baut man den Teil in eine Funktion im Skript und kann sie so für jeden weiteren Wert anwenden.
              Edit: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=220453#p220453
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                Kannst du mir das mal exportieren um es zu testen?
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Blockly Export ist im Post ergänzt.
                  Angepasst werden muss der Datenpunkt des Ausgangswertes und das SSML des eigenen Echos.
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Im Alexa2.2 gibt es bei den Commands die Calendar Funktion.
                    Da sind Buttons. Wie setzte ich das ein und was sollen die machen?
                    Ich frage wegen der Kalender Eintrag Ansage. Mache das jetzt mit ical.
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Falscher Thread. Hier geht es nur um SSML.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Diginix:
                        Angepasst werden muss der Datenpunkt des Ausgangswertes und das SSML des eigenen Echos. `
                        Cool, Danke funktioniert Super:)
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Diginix:
                          filename="blockly_dot2comma.jpg" index="0">~~
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="9yC:!Mo]+Ja|ngua#dcB" x="-2337" y="1097"><field name="COMMENT">Ausgangswert ist 22.25</field>
                              <next><block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)"><field name="VAR">temperature</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL"><field name="OP">ROUND</field>
                                              <value name="NUM"><shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-"><field name="NUM">0.16666</field></shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R"><field name="NUM">0.016666</field></shadow>
                                                    <block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001182357.temperature</field></block></value>
                                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB("><field name="VAR">decimal</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH="><mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                          <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                          <value name="STRING"><block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen"><field name="VAR">temperature</field></block></value>
                                          <value name="AT2"><block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!"><field name="OP">MINUS</field>
                                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_"><field name="END">FIRST</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~"><field name="VAR">temperature</field></block></value>
                                                  <value name="FIND"><shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ"><field name="TEXT">.</field></shadow></value></block></value>
                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*."><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                      <next><block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V"><field name="VAR">decimal_place</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG"><mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                              <field name="WHERE2">LAST</field>
                                              <value name="STRING"><block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE"><field name="VAR">temperature</field></block></value>
                                              <value name="AT1"><block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM"><field name="OP">ADD</field>
                                                    <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I"><field name="END">FIRST</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td"><field name="VAR">temperature</field></block></value>
                                                      <value name="FIND"><shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s"><field name="TEXT">.</field></shadow></value></block></value>
                                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_"><field name="VAR">temp_with_comma</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT"><mutation items="3"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH"><field name="VAR">decimal</field></block></value>
                                                  <value name="ADD1"><block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                  <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@"><field name="VAR">decimal_place</field></block></value></block></value>
                                              <next><block type="debug" id="iDDsr.Gdw?=kJ-~!5b2m"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="or0T6K!uuP5AB[y.A/P!"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="@.bCA)+ian-9,{A8,dtU"><field name="VAR">temp_with_comma</field></block></value>
                                                  <next><block type="control" id="e3vh5Q5WSQh`mMVcquvF"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984841UJE.Commands.ssml</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="DC-k3HUfr?})Ve:?NXk_"><mutation items="3"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="AbKDH?kmc(TQgO`8E4W)"><field name="TEXT"><speak><voice name="Hans"></field></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="O3:T21O7AuE[aEKdFZeQ"><field name="VAR">temp_with_comma</field></block></value>
                                                          <value name="ADD2"><block type="text" id="y35N~x@?1Y~yL,aU,Tnx"><field name="TEXT"></voice></speak></field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                          ```` `  baue ich gleich mal ein.
                          Ich habe bei mir jetzt mal eine Art kleinen Zufallsgenerator erstellt und lasse mir dann die Temperaturansage Zufallsgeneriert mit drei verschiedenen Stimmen machen.
                          Alexa/Hans/Marlene.
                          Ist nur eine Spielerei, aber funktioniert.
                          • apollon77A Offline
                            @bergjet:
                            Ich frage wegen der Kalender Eintrag Ansage. Mache das jetzt mit ical. `
                            Falscher Thread und tut noch nicht. Kommt noch deswegen noch nicht angekündigt … war versehen das es auf GitHub gerutscht ist
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Diginix:
                              Idealerweise baut man den Teil in eine Funktion im Skript und kann sie so für jeden weiteren Wert anwenden. `
                              Irgendwas passt da noch nicht, aber ich finde nicht heraus was…
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                Was ist denn an 1,18 und 22,9 falsch?
                                Wie sind denn die Ausgangswerte?
                                Vielleicht passt das Runden bei dir nicht. Das ist für Werte mit zwei Nachkommastellen gedacht.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Diginix:
                                  Vielleicht passt das Runden bei dir nicht. Das ist für Werte mit zwei Nachkommastellen gedacht. ` Der Wert passt nicht…(müsste 18,1 sein)
                                  Ich habe sechs Thermostate, aber zwei passen nicht.
                                  Aussentemperatur wird mit ,6 angezeigt (6,2)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 0aa764.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/9a18c92acaceece530a9bb09c20aa764.jpg</link_text>" />
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ich habe einen Nachkommawert.
                                    (aber bei manchen Thermostaten passt es ja….Zufall beim runden ?)
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      Probier es erstmal ohne das Runden und bau dir noch Debug Ausgaben für die einzelnen Bestandteile oder sogar für die Position des Punktes.
                                      Der muss eigentlich bei 3 sein wenn es zwei Vorkommastellen gibt.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Diginix:
                                        Der muss eigentlich bei 3 sein wenn es zwei Vorkommastellen gibt. ` ja, probiere ich.
                                        Aber Vorkommastellen sind ja nicht immer bei drei.(gibt ja auch einstellige Temperaturen, oder ?)
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          Ja, deswegen nutze ich ja auch das "suche erstes Vorkommen". Bei 2.4 °C ist der Punkt dann an Position 2.
                                          Aber da bei dir die 18.x Grad ja nur 1,x wurden, stimmt da was nicht. Normal muss selbst mit Runden die Anzahl der Stellen vor dem Komma gleich der vor dem Punkt bleiben.
