  4. YAHKA Homematic Heizung
    6.4k
30 Beiträge 18 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Blackeye
    es wird jetzt zumindest bei mir angezeigt wenn die Heizung läuft. Leider steht da im Moment nur kühlen, aber ich sehe das das Ventil auf ist. Auch der Batteriestatus wird jetzt angezeigt.
    Jetzt der Trick….
    Es ist möglich mehrer Datenpunkte aus verschiedenen Geräten zu kombinieren. Also einfach auf ThemperaturSensor stellen und hier den Punkt StatusLowBattery mit dem Datenpunkt verbinden. Dann wieder auf Thermostat stellen und den Punkt Coolingstate mit der Ventilöffnung verbinden.
    Jetzt wird eine schwache Batterie mit einem Ausrufezeichen und die Ventilöffnung (leider also Cooling) angezeigt.
    Lars
    @Blackeye:
    Das Video ist wirklich super, danke.
    Ich dachte das ich den Modus auch noch irgendwo einbinden könnte, dem ist wohl nicht so….schade...
    Dann werde ich die restlichen Thermostate noch einbinden. :P
    So ganz klappt das aber nicht, die Heizkörper sind alle aus.
    Heizkörper sind aufgedreht und heizen.
    Noch eine Frage, gibt es auch Taster in Homekit? So für Harmony oder Fritzbox? `
      abc150781
      ich will kein eigenen Thread eröffnen und hänge mich daher hier dran.
      Ich habe aktuell folgendes Problem. Wenn ich meinen Wandthermostat in YAHKA einbinde funktioniert die Steuerung sehr gut.
      Das Problem ist jedoch, dass ich zwar eine SOLL Temp. am Wandthermostat einstelle, dieser die neue Temp. nicht an die Ventile weiter gibt.
      In der CCU habe ich die Heizungsventile und das Thermostat in eine gemeinsame Gruppe eingestellt. Zusätzlich habe ich noch die Fensterkontakte in dieser Gruppe.
      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Oder muss ich wirklich jedes Ventil einzel steuern?
      Patrick
        afroasiate
        Heute ist es kalt und ich habe mein Homematic Thermostate wieder mit frischen Batterien versorgt. Jetzt beschäftigt mich diese Problem mit dem Modus den man von Hand auf automatisch stellen muss.
        Hat jemand das Problem in den griff bekommen?
        Afro
        @polarqualle:
        Kann man das mit dem Modus und den Thermostaten irgendwie einstellen? Muss immer erst einen Modus von "Hand" einstellen, damit es korrekt angezeigt wird. `
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Bin auch gerade dabei meine Heizung wieder komplett zu programmieren homematic und yahka gehören dazu :)
          Der thread ist schon bissl älter und irgendwie verstehe ich das Problem nicht genau.
          Bitte kurz summary was du probiert hast und was das Problem genau ist Dan kan ich Mal schauen wie ich alles zusammen gebastelt habe.
          (Ist schon wieder fast ein Jahr her also Hirnschmalz muss arbeiten)
            afroasiate
            zusammen durch diesen Link habe ich den entscheidenden Hinweis gefunden:
            https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/34
            Allerdings hat die Einstellung unter CurrentHeatingCoolingState bei mir nicht funktioniert. Unter TargetHeatingCoolingState ging es dann, siehe Screenshot.
            Zusammengefasst ging es darum das nach einen Neustart von YAHKA, bei jedem Themostat in IOS der Heizmodus manuell auf Automatisch gestellt werden musste.
            Afro
              schnub
              Same hier,
              also wenn ich es so einstelle wie auf dem screenshot:
              ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/tZ6Ocvc.png" />
              dann passiert folgendes mit den modi
              Mode AUS in Homekit stellt auf 0 = Auto Mode <– leider ist dies nicht Aus sondern die Thermostate bleiben auf der Temperatur die eingestellt war...
              Mode Heizung in Homekit stellt auf 1 = Manu Mode
              Mode Kühlung in Homekit stellt auf 0 = Auto Mode
              Mode Automatisch in Homekit stellt auf 0 = Auto Mode
              kann jemand helfen?
              ich sehe auch zwar das die Modi im Objekt umgestellt werden, jedoch sehe ich auf dem Thermostat keine Veränderung der Modi.
              Hat das wer zum laufen bekommen?
              PS: ich habe auch mal nur eine der Optionen angeschaltet also Current oder Target, bei Current zeigts nur den Status, währen er bei Target keinen Status zeigt aber die variable in den Objekten ändert.
              Beides an klingt für mich stimmig, er registriert die Änderung und zeigt auch diese, kann Änderungen vornehmen, jedoch ja nicht wirklich :/~~
              • J Offline
                janoschmahnke
                Moin,
                ich habe eine Lösung für die Einbindung.
                Ist ein wenig aufwendiger und vielleicht auch nicht die sauberste.
                Ich habe zwei Objekte zu dem Thermostat hinzugefügt. Das erste um die Modi von Yahka und HM auf einen Nenner zu bringen und das zweite für die Anzeige des HeatingCoolingstates.
                Beide als Zahlenwert.
                Genannt habe ich diese:
                1. Modus
                2. HeatingCooling
                Dann habe ich Yahka eingerichtet:
                Anschließend habe ich noch ein Skript mit Blocky erstellt, um die beiden Objekte zu aktualisieren.
                Der erste Teil, um die Modi von Yahka mit sinnigen Modi bzw. Einstellungen von HM zu verbinden.
                Der zweite Teil zeigt den HeatingCoolingState an.
                Sobald sich die Ventilstellung des Thermostates verändert, wird der Temperaturunterschied zwischen Raum und Set geprüft und demnach der HealingCoolingstate für Yahka geschrieben.
                Hoffe der Weg ist soweit verständlich.
                Ich bin mir sicher, dass jemand, der mehr Ahnung von dem Ganzen hat, eine elegantere Lösung findet, aber so funktioniert es für mich sehr gut.
                • R Offline
                  ronnyw
                  Nachdem ich aus dem Forum auch schon so viel ziehen konnte, stelle ich hier mal mein Use-Case mit HomeMatic Thermostaten und HomeKit vor.
                  Also, unser HomeMatic Nutzungsszenario bedingt wie wir das ganze über HomeKit steuern wollen.
                  I.d.R. laufen unsere Thermostate über das Programm der CCU. Über den Tag sind je nach Nutzung ein paar Räume im Comfort Mode oder im Lowering Mode. Wenn wir eingreifen, dann (fast) nur über das Abrufen von Comfort oder Lowering. Gelegentlich wird auch mal kurz geboostet. Selten wird ein Thermostat auch mal ausgeschaltet oder in den manuellen Modus gewechselt.
                  Wichtig war uns, in HomeKit schnell zu sehen, wenn ein Thermostat manuell läuft, das sollte eher die Ausnahme sein.
                  Zudem sollte die Bedienung in beide Richtungen gehen, also sowohl über die Thermostate als auch in HomeKit.
                  Erst einmal habe ich mir angeschaut, welche Kombinationen von HK CurrentHeatingCoolingState (Rückmeldung des Thermostates an HK, kürze ich mal als Currentstate ab) und TargetHeatingCoolingState (Trigger in Richtung Thermostat, für mich Targetstate) welche Visualisierung in HomeKit bedingen:
                  Das Vorgeschlagene Mapping Targetstate HK zu Control Mode HM von Yahka fand ich nicht so toll.
                  Ich dachte an folgende Möglichkeiten:
                  Targetstate HK <> Control Mode HM
                  Off <> Urlaub
                  Heat <> Boost
                  Cool <> Manu
                  Auto <> Auto
                  Vorteil: man hätte für jeden Zustand in HK einen Control Mode in HM.
                  Nachteil: Ich finde das Mapping nicht eingängig (cool = Manu? Hmm). Außerdem finden wir unsere Abrufwerte für Comfort und Lowering nicht wieder (Use Case!).
                  Deswegen habe ich folgende Funktionsweise umgesetzt:
                  Off > Manu, 4.5°
                  Heat > Auto-Mode, Comfort-Mode
                  Cool > Auto-Mode, Lowering-Mode
                  Auto > Auto
                  "Heat" und "Cool" sind in HomeKit "Taster", nach 300ms springt die Einstellung auf "Auto".
                  Um unseren Boost umzusetzen, nutze ich den HomeKit Temperaturregler. Wenn er auf >25° gezogen wird, aktiviert das den Boost-Modus. Als Feedback springt in HomeKit die Temperatur dann auf Anschlag (38°) und geht wieder auf die reguläre Target Temperatur nach dem Boost.
                  Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten die Betriebszustände eines HomeMatic Thermostates sinnvoll zu visualisieren, hier würden sich mit Hilfe des CurrentHeatingCoolingStates mehrere Szenarien anbieten:
                  Targetstate = off ist klar, ganz aus ist weiß, manuell mit Set Temp > 4.5° ist grau.
                  Innerhalb von Targetstate = Auto hätte ich folgende Ideen:
                  Visualisierung von warmen Räumen
                  nach Ist-Temperatur
                  Ist° >= 20° = orange (Currentstate heat)
                  Ist° < 20° = blau (Currentstate cool)
                  nach Soll-Temperatur
                  Soll° >= 20° = orange
                  Soll° < 20° = blau
                  Visualisierung nach Heizungsverhalten (aufheizen, abkühlen)
                  Soll° > Ist° = orange
                  Soll° < Ist° = blau
                  Soll° = Ist° = grün
                  Ich habe mich erstmal für letztere Darstellung entschieden. Auch wenn ich ebenso interessant finde, anhand der Farben schnell zu sehen welche Räume gerade warm sind oder sein sollen (denn in der letzten Logik ist sowohl ein konstant kalter als auch ein konstant warmer Raum grün).
                  Aber diesen Teil könnte man ja auch noch recht schnell im Script ändern ;-)
                  Kleiner Zusatz: Boost wird immer orange visualisiert, egal wie Soll° und Ist° aktuell stehen.
                  Als Übersicht könnte das so ungefähr aussehen:
                  Zu Umsetzung. Ich benötige drei Hilfsobjekte, die ich unterhalb einer Gruppe (=Thermostat) angelegt habe (alle vom Typ Number).
                  TargetTemperature
                  Die Verknüpfung im Adapter sieht so aus:
                  Dann noch ein paar Hürden die mir aufgefallen sind:
                  HomeKit geht nicht unter 10°. Das sorgt für nicht ganz korrespondierende Darstellung zu HomeMatic.
                  Ich stolpere immer noch über gegenseitige Trigger-Abhängigkeiten in der Programmierung, bin da auch kein Profi. Ich dachte ich könnte über den Acknowledge-State unterscheiden, ob eine Änderung durch das Gerät oder mein Script kommt, das ging aber nicht zuverlässig. Ich habe mir nun mit Zeitstempeln geholfen.
                  Insbesondere die Control-Mode-Änderung in HM hat teilweise bis 1 Sekunde Lag, das sorgt für etwas holprige (viel schnellere) Scriptausführung (manche Schleifen laufen daher doppelt in zwei Schritten durch). Da sollte aber nichts kaputt gehen ;-)
                  Schade, dass nicht erkennbar ist, ob sich ein Thermostat in der Lowering- oder Comfort-Temperatur befindet. Sonst hätte meine Umsetzung etwas anders ausgesehen. Aber so geht's auch.
                  Hier nun einzelne Screenshots, Blockly 1-5 ist bei mir ein Script. Ich habe die Debug-Blöcke dringelassen, weil sie für die Erläuterung vielleicht ganz hilfreich sind.
                  Blockly 1
                  Um das Script jeweils schnell für meine Handvoll Thermostate bei einer neuen Version zu duplizieren, habe ich mit Variablen gearbeitet, so dass ich nur zwei ObjectIDs ganz oben wählen muss. Damit ich alles mit Blockly abbilden kann, musste ich noch zwei mini-Funktionen bauen.
                  Blockly 2
                  Auf Änderungen des HomeMatic Control-Modes reagieren
                  Blockly 3
                  Auf Änderungen des HomeKit Targetstates reagieren
                  Blockly 4
                  Temperaturänderungen durch HomeMatic verarbeiten und davon abhängig CurrentHeatingCoolingState setzen (Thema Visualisierung)
                  Blockly 5
                  Temperaturänderungen von HomeKit verarbeiten
                  Mit mehr ioBroker- und JS-Kenntnissen könnte man dieses Thermostatverhalten bestimmt in eine globale Funktion packen, die man dann nur noch mit dem jeweiligen Thermostat aufruft. Wenn jemand Lust hat, das fortzuführen… :-)
                  Für Tipps bin ich offen, bin mir sicher, dass es teilweise elegantere Methoden gibt um an das gleiche Ziel zu kommen.
                  Bei Interesse kann ich auch gerne das Script bereitstellen!
                    schittl
                    @ronnyw:
                    Nachdem ich aus dem Forum auch schon so viel ziehen konnte, stelle ich hier mal mein Use-Case mit HomeMatic Thermostaten und HomeKit vor. `
                    Super Arbeit… Könntest Du eventuell noch für alle deine Blockly-Skripte die Exporte zur Verfügung stellen? Danke...
                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                    • J Offline
                      JW86
                      @ronnyw:
                      Danke für die Ausführliche Aufstellung. Darf ich deine Arbeit in den Adapter übernehmen?
                      @ronnyw:
                      HomeKit geht nicht unter 10°. `
                      Mit der aktuellen Master Version kannst du Min, Max und Step für jede Characteristic ändern (einfach auf "[properties]" klicken).
                      • R Offline
                        ronnyw
                        @schittl:
                        Super Arbeit… Könntest Du eventuell noch für alle deine Blockly-Skripte die Exporte zur Verfügung stellen? Danke... `
                        @JW86:
                        Danke für die Ausführliche Aufstellung. Darf ich deine Arbeit in den Adapter übernehmen? `
                        Danke, freut mich wenn's gefällt. Ja, Du kannst gerne davon übernehmen was Dir sinnvoll erscheint (auch ggf Bildmaterial).
                        Meinen Blockly Code (Achtung, bin wie gesagt kein gelernter Progger, bitte gut prüfen) habe ich angehängt.
                        @JW86:
                        Screenshot 2019-01-14 at 22.43.57.png `
                        Oh, sehr cool! Dein Screenshot verrät, dass Du auch schon getrennte Lese- und Schreibfelder planst - auch sehr willkommen :-)
                        Habe für "min" nun 4.5 gewählt und die Schritte gleich analog zu HomeMatic auf 0.5 gesetzt, gefällt mir!
                        (nur am Rande, wie bekomme ich denn ohne Versionssprünge am besten mit, wenn es wieder neue Features im Github-Master gibt?)
                        2650_iobroker-homekit-homematic-thermostatanbindung.xml
                          mucki
                          Dürft ich hier noch mal unbedarft nachfragen?
                          Wäre diese Einstellung mit den hier besprochenen Features jetzt richtig?
                          (HmiP-WTH-2 mit 4 Thermostaten in einer Gruppe)
                            mucki
                            Oder habe ich das falsch verstanden und die neuen Features sind noch nicht im Yahka Master verfügbar?
                              danyial
                              schrieb am zuletzt editiert von danyial
                              Ich hab das bei mir so gelöst und das funktioniert bis jetzt einwandfrei. Bei den Modes kann man allerdings nur Automatisch und Manuell (Heizen in HomeKit) einstellen.
                              Das ist der Inhalt der Funktionen in Blockly
                               * Beschreibe diese Funktion …
                              function setAutoMode(objectID, autoMode) {
                                  setState(objectID.replace("CONTROL_MODE", "AUTO_MODE"), autoMode);
                              function setManuMode(objectID) {
                                  setState(objectID.replace("CONTROL_MODE", "AUTO_MODE"), false);
                                  getState(objectID.replace("CONTROL_MODE", "SET_TEMPERATURE"), function (err, state) {
                                      var value = state.val;
                                      setState(objectID.replace("CONTROL_MODE", "MANU_MODE"), value);
                              Und hier der Yahka Teil
                                streetracer
                                Darf ich mich hier nochmal ran hängen?
                                Hab die Funktionen im Scriptblock erstellt - jedoch bekomme ich nur "Javascript-Funktion setAutoMode </>" angezeigt.
                                Der Rest dieser Funktion "mit Objekt ID" und drunter "setAutoMode" ist nicht dabei.
                                So habe ich das in das "</>" Feld eingetragen:
                                • entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  schrieb am zuletzt editiert von entavio
                                  habe die Tage auch eine iobroker Instanz mit yahka aufgesetzt.
                                  Inzwischen sind auch einige eq-3 (max!) Thermostate eingebunden und lassen sich ansprechen.
                                  (Entsprechendes Mapping der Werte auf HomeKit etc.)
                                  So weit so gut!
                                  Hier war auch schon mal die Rede davon das jedesmal wenn wieder die HomeApp geöffnet wird oder erstmalig auf einem anderen iPhone/iPad gestartet wird, alle Thermostate auf OFF stehen.
                                  Mir wäre es lieber die IST-Temperatur, die SOLL-Temperatur sowie der Status OFF/MANU/AUTO würde beim Aufruf über HomeKit->ioBroker (hier stehen die korrekten Werte) direkt abgerufen werden.
                                  Hat das jemand hinbekommen und kann hier entsprechende Hinweise geben?
                                    dominik.oyen
                                    ist bei der neusten Version von Yahka die Ansicht geändert worden? Es fehlt die Möglichkeit ein Mapping durchzuführen. Lediglich vorgefertigte Conversion sind möglich. So kann ich aber nicht den Status so verändern, wie ich es brauche.
                                    Max!
                                    0(auto)
                                    1(manual)
                                    2(vacation)
                                    3(boost)
                                    Homekit
                                    0(aus)
                                    1(heizung)
                                    2(kühlung)
                                    3(automatisch)
                                    0=3
                                    1=1
                                    2=0
                                    3=2
                                    Weiß jemand, wie ich mit der "neuen" Version wieder ein einfaches mapping hinbekomme?
                                    Danke und Grüße
                                    Dominik
                                    • D dominik.oyen
                                      Max!
                                      0(auto)
                                      1(manual)
                                      2(vacation)
                                      3(boost)
                                      Homekit
                                      0(aus)
                                      1(heizung)
                                      2(kühlung)
                                      3(automatisch)
                                      0=3
                                      1=1
                                      2=0
                                      3=2
                                      Danke und Grüße
                                      Dominik
                                      stormproof
                                      @dominik-oyen
                                      Hi Domink,
                                      ich habe für das Problem, das die Thermostate in der Homkit App AUS anzeigen folgenden Workaround gefunden, der funktioniert, ich kann dir aber nicht erklären warum. Ich habe einfach so lange rumprobiert, bis es geklappt hat.
                                      Mein Ziel war es, das die Heizkörperthermostate immer auf "Heizen" stehen in der App, auch wenn es keine Funktion hat, es ging mir nur um eine schönere Anzeige.
                                      In Yahka habe ich für die Thermostate bei "CurrentHeatingCoolingState" folgende Einstellung:
                                      InOut: const
                                      Value: 1
                                      Conversion: HomematicControlModeToHomekitHeathingCoolingState
                                      State: 1
                                      Bei Value und State kannst du auch einen anderen Zustand wählen wie du ja schon gepostet hast:
                                      0(aus)
                                      1(heizung)
                                      2(kühlung)
                                      3(automatisch)
                                      Ich habe zwar keine Homematic Geräte, aber die folgenden Adapter installiert (und deaktiviert), einer davon liefert wohl den Wert den man für "Conversion" setzen muss (HomematicControlModeToHomekitHeathingCoolingState):
                                      HomeMatic ReGaHSS
                                      HomeMatic RPC
                                      Wie gesagt: keine befriedigende Antwort für dei die wissen wollen warum und wie, aber es funktioniert.
                                      Frank!
                                      • S stormproof
                                        @dominik-oyen
                                        Hi Domink,
                                        InOut: const
                                        Value: 1
                                        State: 1
                                        0(aus)
                                        1(heizung)
                                        2(kühlung)
                                        3(automatisch)
                                        HomeMatic ReGaHSS
                                        HomeMatic RPC
                                        Frank!
                                        dtp
                                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                        ich habe mir mal die Datenpunkte angeschaut und festgestellt, dass der Datenpunkt "CONTROL_MODE" eines HmIP-WTH-2 Wandthermostats zum Setzen und der Datenpunkt "SET_POINT_MODE" zum Anzeigen des aktuellen Betriebsmodus verwendet wird (0: AUTO, 1: Manu, 2: Urlaub). Also habe ich mal folgende Einstellungen im yahka-Adapter vorgenommen:
                                        Damit funktioniert auf jeden Fall der Wechsel zwischen AUTO und Manu und es werden in der Home App die korrekten Ist- und Soll-Werte angezeigt, wobei bei manueller Einstellung der Temperatur von "Automatisch" auf "Heizung" gewechselt wird.
                                        Dies nur mal als Info. Es werden keinerlei Skripte benötigt.
                                        • D dtp
                                          mucki
                                          @dtp
                                          Habe ich mal bei einem WTH-2 so eingestellt und zum Testen auch bei einem einzelnen etrv-2.
                                          Meiner Meinung nach vollkommen unbrauchbar. Steht die Heizung laut (korrekter) Angabe der CCU3 auf Manu, wird in Homekit gerne schon mal Auto angezeigt. Stellt man in HK auf Aus, stellt sich in der CCU nix auf Aus. Steht die Heizung tatsächlich auf Manu und man ändert in Homekit auf Auto passiert hier gar nichts.
                                          Also entweder weiter mit gefühlt 80 Scripten rumpfuschen, oder eine andere Lösung nehmen (HA, HAP oder Homebridge).
