  4. Iobroker Logging zu syslog
26 Beiträge 11 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Dann wäre offizieller support schon cool denke ich
    • C Online
      C Online
      cybertron
      Koennte mal jemand den Bereich aus der iobroker.json als ausgefülltes Beispiel posten?
      Ich wuerde das Ganze gern auf einen im Netz ohnehin vorhanden syslog-Server schicken.
      Danke & Gruss
      Silvio
        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -dist.json
        Ist an sich alles drin.
        Musst nur log -> transport -> syslog1 das "enabled": true machen und unter "Host" den Server eintragen wenn nicht localhost
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          bei mir passiert da nix. Hat das schon wer zum laufen bekommen?
          Habe die CCU2 und div. andere Logs auf meinen Log-Server liegen,
          ioBroker will aber nicht.
           "log": {
              "level": "info",
              "maxDays": 30,
              "transport": {
                "file1": {
                  "type": "file",
                  "enabled": true,
                  "filename": "log/iobroker",
                  "fileext": ".log",
                  "maxsize": null,
                  "maxFiles": null
                "syslog1": {
                          "type":                 "syslog",
                          "enabled":              true,
                          "host":                 "192.168.1.13",
                          "host_comment":         "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                          "port_comment":         "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UD
          P).",
                          "protocol":             "udp4",
                          "protocol_comment":     "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                          "path_comment":         "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                          "facility_comment":     "Syslog facility to use (Default: local0).",
                          "localhost":            "iobroker",
                          "localhost_comment":    "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                          "sysLogType_comment":   "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                          "app_name_comment":     "The name of the application (Default: process.title).",
                          "eol_comment":          "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without
           modifications)."
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            da fehlte noch was, jetzt gehts bei mir:
                  "syslog1": {
                            "type":                 "syslog",
                            "enabled":              true,
                            "port":                 "514",
                            "port_comment":         "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                            "protocol":             "udp4",
                            "path":                 "",
                            "eol_comment":          "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
                "syslog1": {
                              "type":                 "syslog",
                              "enabled":              true,
                              "port":                 "514",
                              "pid":                  "0",
                              "protocol":             "udp4",
                              "path":                 "",
              Mit "pid" = 0 erreicht man, das die Prozess-ID nicht mit im Namen geloggt wird, das stört oft beim Filtern.
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                Kann es sein dass
                process.title nur vom js-controller verwendet wird und nicht von den Adaptern?
                Wie kann ich adapter.appName oder ähnliches übergeben?
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  das "pid = 0" kann man entfernen wenn man seinen Logging Server beibringt pid und syslogtag zu trennen:
                  /etc/rsyslog.d/mysql.conf
                  ### Configuration file for rsyslog-mysql
                  ### Changes are preserved
                  $template dbFormat,"insert into SystemEvents (Message, Facility, FromHost, Priority, DeviceReportedTime, ReceivedAt, InfoUnitID, SysLogTag, processid) values ('%msg%', %syslogfacility%, '%HOSTNAME%
                  ', %syslogpriority%, '%timereported:::date-mysql%', '%timegenerated:::date-mysql%', %iut%, '%syslogtag:R,ERE,1,FIELD:([a-zA-Z\/]+)(\[[0-9]{1,5}\])*:--end%', '%syslogtag:R,ERE,1,BLANK:\[([0-9]{1,5})
                  \]--end%')",sql
                  $ModLoad ommysql
                  *.* :ommysql:localhost,Syslog,rsyslog-mysql,PASSWORT;dbFormat
                  Mysql-User:
                  User: rsyslog-mysql
                  Passwort: PASSWORT
                  MfG
                  Sissi
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Damit ich das richtig verstehe:
                    Bedeutet das iobroker.log wird zusätzlich in Linux SYSLOG geschrieben?
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      Hallo
                      ich würde das gern morgen mal testen. Wie ist der aktuelle Stand …
                      Muss ich
                       npm install winston-syslog
                      noch ausführen, oder ist das default schon mit installiert?
                      Der Beitrag ist ja schon 2 Jahre alt, daher die Nachfrage.
                        winston-syslog ist ein optionale dep … musst mal schauen ob es installiert ist oder du es manuell machen musst
                        • P Offline
                          pid5be0
                          Moin moin…
                          Da mich das Thema ebenfalls interessiert, wollte ich den Winston-Syslog-Service ebenfalls installieren.
                          Dabei erhielt ich diese Ausgabe. Kann es sein, das ich die Installation nicht von der ROOT des Hosts machen kann?
                          root@debian-iobroker:~# npm install winston-syslog
                          > unix-dgram@0.2.3 install /root/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                          npm WARN root No description
                          npm WARN root No repository field.
                          npm WARN root No README data
                          npm WARN root No license field.
                          + winston-syslog@2.0.0
                          added 6 packages from 18 contributors and audited 6 packages in 11.999s
                          found 0 vulnerabilities
                          Grüße,
                          Daniel
                          IOBROKER via VM auf QNAP TS453, Unify Network (Switch/WLAN), Hardware Firewall - SIF, Raspberry für Homematic
                          • P Offline
                            pid5be0
                            Habe mal die Installation vom iobroker Verzeichnis gemacht.
                            ` > root@debian-iobroker:/opt/iobroker# npm install winston-syslog
                            • winston-syslog@2.0.0
                            added 1 package from 2 contributors, updated 1 package and audited 4794 packages in 39.864s
                            found 52 vulnerabilities (38 low, 14 high)
                            run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                            root@debian-iobroker:/opt/iobroker# npm audit
                            npm ERR! code ELOCKVERIFY
                            npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run npm install to fix them.
                            npm ERR! Missing: iobroker.flot@^1.9.2
                            npm ERR! Missing: iobroker.fritzbox@^0.2.1
                            npm ERR! Missing: iobroker.geofency@^0.3.2
                            npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.hm-rega@2.0.1 does not satisfy iobroker.hm-rega@^2.1.2
                            npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.hm-rpc@1.8.3 does not satisfy iobroker.hm-rpc@^1.9.1
                            npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.iot@0.2.2 does not satisfy iobroker.iot@^0.3.1
                            npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.shelly@2.0.2 does not satisfy iobroker.shelly@^2.0.5
                            npm ERR! Missing: iobroker.simple-api@^2.0.0
                            npm ERR! Missing: iobroker.sql@^1.9.2
                            npm ERR! Invalid: lock file's iobroker.type-detector@0.1.0 does not satisfy iobroker.type-detector@file:node_modules/iobroker.type-detector
                            npm ERR! Missing: iobroker.unifi@^0.3.1
                            npm ERR! Missing: iobroker.web@^2.4.1
                            npm ERR! Invalid: lock file's winston-syslog@1.2.6 does not satisfy winston-syslog@^2.0.0
                            npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-14T05_26_12_350Z-debug.log `
                            @pid5be0:
                            Moin moin…
                            > node-gyp rebuild
                            Grüße,
                            Daniel `
                              Das sieht erstmal ok aus. Ich weiß nur nicht mehr aus dem Kopf ob die 2.0.0 geht oder ob man aktuell die letzte 1.x von der Winston-syslog nehmen muss.
                              Starte iobroker mal neu und konfiguriere es. Dann siehst du es ja
                              Gesendet vom Handy …
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                Hallo
                                ich habe winston-syslog in /opt/iobroker nach installiert und mich bei der Konfig nach dem obrigen Beispiel gerichtet.
                                Hat sofort funktioniert.
                                  MrLee
                                  Moin!
                                  Genial!!!! Vielen Dank für den Tipp!
                                  Kann ich nur jedem empfehlen der eh eine Syno mit ProtokollCenter laufen hat.
                                  Installation auf beiden Systemen völlig stressfrei.
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  • ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    Mir ist gerade aufgefallen das mein syslog server die 'warn' Meldungen von ioBroker nicht mitbekommt.
                                    Alle anderen severity levels gehen.
                                    Kann das daran liegen weil der server das level 'Warning' erwartet?
                                    Gibt es eine config Möglichkeit das iobrker aus 'warn' level 'warning' macht?
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      Kueppert
                                      @scrounger hast du hierzu eine Lösung gefunden? Ich hab auch ne SYNO und würde gern starten, das LOG entsprechend bei mir im Protokoll-Server mit aufzuzeichnen.
                                      Danke dir und vG, Thorsten
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @kueppert
                                        Ne hab leider keine Lösung dafür gefunden.
                                          @kueppert
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                          Ist zwar schon alt der Fred, aber ich denke SysLog ist nach wie vor für den ein oder Anderen von Interesse, also fasse ich das mal zusammen.
                                          Ich logge alle Syslogs meiner Systeme auf einem Synology NAS mit LogCenter, daher wollte ich den ioBroker auch dort mit drin sehen.
                                          Das waren bei mir die dazu erforderlichen Schritte:
                                          sudo npm install winston-syslog
                                          dann
                                          sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                          In der Datei die Zeilen 4 und 5 entsprechend mit "true" und der IP eures Syslog Servers anpassen und die Zeilen 7 und 9 einfügen
                                                "syslog1": {
                                                  "type": "syslog",
                                                  "enabled": true,
                                                  "host": "192.168.178.85",
                                                  "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                                  "port":        "514",
                                                  "portComment": "The port on the host that syslog is running on, default$
                                                  "pid":         "0",
                                                  "protocol":    "udp4",
                                                  "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, $
                                                  "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /$
                                                  "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                                  "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from$
                                                  "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: $
                                                  "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title$
                                                  "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the $
                                          Im Synololgy NAS LogCenter, "Achive Settings" setzen
                                          und unter "Log Receiving" eine Regel anlegen,
                                          Den ioBroker neu starten
                                          iobroker restart
                                          Das war es schon, das LogCenter in der Syno bekommt jetzt die Meldungen vom iobroker, auch die Warnungen
                                          @apollon77 weisst Du ob damit das gesamte logging vom ioBroker auf den syslog server verschoben wird, oder ist das syslog quasi doppelt, d.h. der ioBroker logged selbst immern noch auch lokal?
