  4. Kameras in VIS einpflegen
55 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    Weil ich mit Motioneye den Video-Stream von rtsp://192.168.178.135/h264Preview_01_main
    auf http://192.168.178.50:8087 umwandle.
    Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden, Live Video Streams in Vis darzustellen.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich habe auch noch nicht herausgefunden wie man einen RTSP Stream direkt in iobroker einbinden kann.
      Sollte jemand wissen wie das geht… bitte her mit der Lösung :mrgreen:
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ich habe recht lange und auch in mehreren Sprachen gesucht. Es scheint tatsächlich keine Möglichkeit zu geben einen RSTP Stream direkt einzubinden.
        Über den "Umweg" Motion Eye klappt es allerdings problemlos.
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          @Chaot:
          Über den "Umweg" Motion Eye klappt es allerdings problemlos. `
          Wie hoch ist deine CPU Auslastung?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            In meinem System werkelt seit November 2018 ein:
            Der versorgt:
            Openmediavault (NAS)
            ioBroker mit 27 Prozessen / buildObjekte: 10016, Zustände: 8254
            Motioneye Server für 3 HikVision FullHD Cams
            Nextcloud
            etc.
            Und der arbeitet so:
            Man kann in der Jahres Übersicht sehen wann Motioneye dazugekommen ist. Und die zweite und dritte Camera. Da ist die Auslastung bei dem Alten Prozessor fast immer bei 100% gewesen.
            Irgendwann im November habe ich dann den Prozessor gewechselt und bin wieder bei den ca. 50% gelandet.
            Würde das aber gerne reduzieren… wenn ich nur wüsste wie ich die Streams ohne das Umwandeln integrieren könnte.
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Ich wähle meine Cams unter anderem danach aus ob sie von Haus aus MJPG liefert. z.b. Instar 6001HD. Die ist in VIS eingebunden ohne irgendwelche Zusatzsoftware.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Im NUC ist die Auslastung recht gering bzw. kaum spürbar:
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Tja,
                  hätte ich gewusst das es so eine schwere Geburt ist die RTSP Streams in VIS zu integrieren…. hätte ich das auch gemacht.
                  Aber jetzt nochmal drei neue CAMS kaufen.... NÖ :mrgreen:
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Chaot:
                    Im NUC ist die Auslastung recht gering bzw. kaum spürbar: `
                    Wieviele CAMS mit welcher Auflösung hast du denn dran und welche CPU werkelt?
                    Zeichnest du auch auf?
                    Wie sind die Einstellungen in Motion für den Stream?
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Ich habe eine HD-Cam an der Tür dran die nicht aufzeichnet.
                      Screenshot wird beim Klingeln erstellt und per mail versendet. Ansonsten macht die nichts weiter.
                      Auflösung liegt bei 800x600 weil ich das auf dem Tablet so gerade noch gut darstellen kann.
                      Streamrate 20 FPS
                      Qualität 75%
                      Image Resize und Motion otimization ist aus (bringt auch keinen sichtbaren Erfolg)
                      Die Kamera ist eine 1080p Kamera vom Ali: https://de.aliexpress.com/item/HD-IP-Ka … 4c4dC2WHcX
                      die unglaublicherweise innerhalb von 4 Tagen nach der Bestellung bei mir eingetroffen ist.
                      Der NUC ist ein NUC6CAYH mit 8 GB.
                      Edit:
                      Gesamtauslastung des NUC:
                      Die Kamera ist Ende Dezember dazugekommen. Zuletzt kam dann noch PiHole dazu.
                        aleks-83
                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                        Ich bin auch gerade dabei meine Kamera Streams im VIS zu optimieren.
                        Meine HikVision hängt zwar in meiner Synology Surveillance Station, aber den Stream kann man trotzdem nicht gescheit als z.B. MJPEG abgreifen.
                        Bisher nutze ich die Snapshot Funktion meiner HikVision Kamera und aktualisiere mit 1fps.
                        Das ist mir aber deutlich zu ruckelig.
                        Daher habe ich in meinem Proxmox auf NUC6CAYH mit 16GB mal einen LXC erstellt mit Ubuntu 18.04 LTS.
                        Dort dann MotionEye installiert.
                        Wenn ich das einfach nur starte und ohne Kamera laufen lasse interessiert das den NUC herzlich wenig.
                        CPU 15-20%, Load 0,5-1
                        Wenn ich eine Kamera einrichte mit niedrigen Settings:
                        Auflösung auf 800*480 mit 10fps und 75% Quali.
                        hat der NUC eine CPU Last von ~30%
                        und die Server Load steigt von ~1 auf >2
                        MotionDetection aus geschaltet.
                        Motion optimization ein geschaltet. DUrch die niedrigere fps sollte die Load doch runter gehen, oder?
                        Der Stream ist nirgendwo eingebettet, wird also nicht abgerufen.
                        Bei 4 Kameras dann schon 60-70% CPU und Load ~5.
                        Die Temperatur vom NUC steigt dann auf >70°C
                        Ist MotionEye wirklich so Ressourcen hungrig?
                        Wie reagiert denn eine Synology DS wenn man dort MotionEye laufen hat?
                        Hat sie auch solche Probleme damit?
                        Ist ja nicht wesentlich leistungsstärker als mein NUC mit 4x1,5 GHz und 16GB DDR3.
                        Aktuell überlege ich, einen restream durch meinen NUC erstellen zu lassen.
                        Inwiefern das funktioniert oder den NUC belastet muss ich noch testen.
                        Hat das schonmal jemand gemacht?
                        It seems that recently I did something similar. I have added following section to the /etc/ffserver.conf file:
                        <Feed Eingang.ffm>
                        File /tmp/Eingang.ffm
                        FileMaxSize 50M
                        ACL allow 127.0.0.1
                        ACL allow localhost
                        ACL allow 10.0.0.0 10.0.0.255
                        </Feed>
                        <Stream Eingang.mjpg>
                        Feed Eingang.ffm
                        Format mpjpeg
                        VideoCodec mjpeg
                        VideoFrameRate 20
                        VideoBufferSize 80
                        VideoSize 640x360
                        NoAudio
                        </Stream>
                        After that started server with command:
                        ffserver -d -f /etc/ffserver.conf
                        and run streaming with command:
                         ffmpeg -i "rtsp://USER:PASS@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102" http://localhost:8090/Eingang.ffm
                        Tune the ip camera url for your purposes. Now you can access the mjpeg stream by accessing following address with your browser/player:
                        http://localhost:8090/Eingang.mjpg
                        Works fine for me and hope it solves your problem.
                        Quelle
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                          aleks-83
                          Ich habe mir mal ffmpeg und ffserver installiert.
                          Irgendwie scheitert aber die Verbindung zum localhost.
                          Ich habe auch versucht localhost durch 127.0.0.1 oder die IP des servers zu ersetzen.
                          Keine Änderung...
                          ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                            built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
                            configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1'
                          --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu
                          --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth
                          --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray
                          --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128
                          --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi
                           --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg
                           --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband
                          --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex
                          --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis
                          --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265
                          --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx
                          --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394
                          --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv
                          --enable-libx264 --enable-shared
                            libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
                            libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
                            libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
                            libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
                            libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
                            libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
                            libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
                            libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
                            libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
                          Input #0, rtsp, from 'rtsp://USER:PASS@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102':
                            Metadata:
                              title           : Media Presentation
                            Duration: N/A, start: 0.310000, bitrate: N/A
                              Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
                          [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed (Connection refused), trying next address
                          [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed: Connection refused
                          http://localhost:8090/Eingang.ffm: Connection refused
                          Der FFserver ist aber auch nicht über die IP.des.Servers:8090 zu erreichen...
                          Das scheint wohl das Problem zu sein.
                          Edit:
                          Es hat wohl schon jemand den restream mit jjmpeg ausprobiert. Dort schreibe ich mal weiter.
                          Glasfaser 400
                            aleks-83
                            Ist schon ne Weile her, aber ich habe mich durch mein neues Synology NAS nochmal an das Thema rstp Stream Konvertierung gemacht.
                            Auf dem NAS läuft jetzt MotionEye.
                            Wie binde ich denn nun den mjpeg stream in das vis ein?
                            Beim iFrame WIdget hab ich das Problem dass vertikale Scrollbalken eingeblendet werden.
                            Egal ob ich Scrolling X/Y ein- oder ausschalte.
                            Beim JQUI Widget finde ich nur Dialog Widgets.
                            Finde den Thread hier nicht wieder wo ich meine das gelesen zu haben.
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              aleks-83
                              @aleks-83 sagte in Kameras in VIS einpflegen:
                              Das scheint trotzdem das richtige zu sein.
                              Denn da läuft der Stream flüssig.
                              Wichtig ist nur dass die iFrame mindestens die Größe der eingestellten Größe von "Videostream" (Konfiguration MotionEye) hat.
                              Das Bild vom Videostream lässt sich nämlich nicht stauchen.
                              Es wird immer in der größe ausgegeben wie es in MOtionEye konfiguriert ist.
                              Glasfaser 400
