  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    #131
    Hallo Bluefox,
    auch auf die Gefahr, dass es wieder unstrukturierter wird ;-) (Ich habe die letzte Woche nur abends im Bett vom Handy aus "gearbeitet" und daher die ganzen Vorgänge nicht dokumentiert.
    Info:
    Multihost-System
    Master Cubietruck; Installation mit .deb-Paket
    Slave BananaPI; Installation mit (alter Version) npm in /opt/iobroker/
    Vorweg: Wenn ich für dich mit diesem System nicht irgendetwas besonders testen soll, werde ich es neu aufsetzen!
    @Bluefox:
    Ich habe jetzt entschieden Verzeichnis-Struktur gleich mit npm zu machen. `
    Das scheint zu folgendem zu passen:
    Im Administrator des Cubie erschienen für beide Rechner die Updates des controllers;
    Beim Update des Cubie waren nur wenige Zeilen im Ausführungsfenster und nach dem restart des controllers auch alles ok.
    Beim Update der banane erschienen seitenlange Kommandos und nach der Fertigstellung blieb die alte Version aktiv, obwohl die neue als Installiert angegeben wurde.
    Ein ioBroker restart brachte genau so wenig, wie ein reboot des BPi.
    (bei einem späteren Versuch sah ich dann dass ganz zum Schluss der Befehl chmod -R 777 nicht ausgeführt werden konnte)
    Nach dem Update des Controllers auf dem Cubie (auf 4.1) war der Administrator nicht mehr zu erreichen.
    Nach einem reboot und dem Versuch mit 'iobroker start' (Autostart läuft noch nicht??) kam eine Fehlermeldung (etwas wie 'throw error' und ein code 143' - Sorry mehr hab ich nicht :oops: )
    Erst nach 'ioBroker del admin' und erneutem 'iobroker add admin' war er wieder zu sehen.
    Ab da habe ich die Upgrades über die Fernconsole gemacht mit 'iobroker upgrade', wobei sich hm-rpc nicht auf 3.0 upgraden lässt.
    Zwischenzeitlich kamen jede Menge Fehlermeldungen mit Error Code 7 beim admin und Error Code 6 bei hm-rega - die scheinen jetzt weg zu sein. Zu der Zeit war die Bedienung über die WebUI auch nahezu nicht möglich.
    dafür bekomme ich jetzt seitenweise Error 'cannot find message with id = 82010", wobei diese ID bei jeder Fehlermeldung hochzählt.
    Sorry für diese Zusammenfassung.
    Da ja mehrere Updates pro Tag kamen, habe ich gedacht, dass viele Fehler bekannt sind, und ich dich in Ruhe arbeiten lassen kann.
    Jetzt scheint ja die größte Unruhe raus zu sein, und ich mache dann eben eine Neuinstallation.
    Danke für all deine Mühe
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #132
      @Homoran:
      Hallo Bluefox,
      Info:
      Multihost-System
      @Bluefox:
      Rainer `
      Kannst du ausprobieren:
      mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker
      Es soll jetzt für windows und debian funktionieren und zwar mit iobroker.sh in init.d.
      Das wird offizieller Installtionsweg sein.
      iobroker
        + iobroker-data
            + data (Web-Dateistruktur)
            + history
            + objects.json
            + states.json
        + node_modules
            + iobroker
            + iobroker.js-controller
            + iobroker.admin
        + log
        + iobroker(linux)/iobroker.bat(windows)
      Ich werde noch vermutlich für windows einen Installationspaket machen, wo node.js installiert wird und danach "npm install iobroker" aufgerufen wird.
      Für Debian will ich nur offline Version machen wo alle Pakete mit allen Modulen schon vorinstalliert sind.
      Unter windows wird das nicht möglich sein, weil die Pfade in npde_modules unheimlich lang sind und Installationsprogram und ZIP können die nicht behandeln. Wie macht das npm? - keine Ahnung.
      • E Offline
        electric69
        #133
        Ich habe, warum dann nicht schafft Datei iobroker(linux).
          #134
          sorry ich spreche kein russisch,
          sorry, no russian speaking
            #135
            Habe eben update gefahren.
            Jetzt kommt folgende Fehlermeldung
            root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
            module.js:340
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
            at Function.Module._load (module.js:280:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
            at startup (node.js:119:16)
            at node.js:901:3
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            48_lars_1f8amdiett.txt
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #136
              @Homoran:
              module.js:340
              throw err;
              at node.js:901:3
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
              Ist Datei da? Oder ist Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/" leer?
                #137
                Da ist nur noch ein Ordner drin:
                root@cubie:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# dir
                node_modules
                Und darin ist npm
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #138
                  @Homoran:
                  node_modules
                  Und darin ist npm
                  Schreib in "/opt/iobroker":
                  npm install iobroker.js-controller --production
                  npm install iobroker.admin --production
                  Es ist was schiff gelaufen mit 0.5.1.
                  • E Offline
                    exv2
                    #139
                    Guten Abend
                    das ist für mich hier alles neuland
                    ich habe jetzt mit viel Mühe eine 0.4.2 zum laufen bekommen
                    mir wurde im Adminbereich erst ein Update auf 0.5.0 angezeit
                    nach Update war der adminbereich nicht mehr zu erreichen also wieder die 0.4.2 installiert und alles lief wieder
                    das gleiche ist jetzt mit dem Update auf 0.5.1
                    was mache ich falsch und wo kann ich nach fehlermeldungen schauen ?
                    noch einen schönen Abend
                    Nobse
                      akamia
                      #140
                      Probier mal der Reihenfolge nach - wie BlueFox geschrieben hat:
                      npm install iobroker.js-controller –production
                      Bei mir wird jetzt die 0.5.4 angezeigt. Die Logs gehen auch wieder.
                      akamia
                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                      • E Offline
                        exv2
                        #141
                        @akamia:
                        akamia `
                        Danke akamie
                        habe es jetzt mal so gemacht. Und bekomme dabei folgende Meldungen
                        sudo npm install iobroker.js-controller –production
                        npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                        > ws@0.5.0 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                        > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                        npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                        npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                        npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                        npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                        npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                        > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                        > iobroker.js-controller@0.5.4 install /node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/setup.js setup first
                        creating conf/iobroker.json
                        fs.js:654
                          return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                        Error: EACCES, permission denied '/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                            at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                            at mkpathSync (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:746:20)
                            at setup (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:828:9)
                            at Object. <anonymous>(/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:236:13)
                            at Module._compile (module.js:456:26)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                            at Module.load (module.js:356:32)
                            at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.4 install: `node lib/setup.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 8
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.4 install script.
                        npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                        npm ERR! You can get their info via:
                        npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! System Linux 3.12.35+
                        npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                        npm ERR! cwd /
                        npm ERR! node -v v0.10.35
                        npm ERR! npm -v 1.4.28
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                        sudo npm install iobroker.admin –production
                        npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                        > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                        make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                          COPY Release/bufferutil.node
                          CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                          COPY Release/validation.node
                        make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                        > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                        make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                        make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                        iobroker.admin@0.3.14 node_modules/iobroker.admin
                        +-- connect-flash@0.1.1
                        +-- cookie-parser@1.3.3 (cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.5)
                        +-- passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                        +-- passport@0.2.1 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                        +-- xtend@2.0.6 (is-object@0.1.2, object-keys@0.2.0)
                        +-- express-session@1.7.6 (utils-merge@1.0.0, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, buffer-crc32@0.2.3, depd@0.4.4, debug@1.0.4, uid-safe@1.0.1)
                        +-- body-parser@1.5.2 (qs@0.6.6, media-typer@0.2.0, bytes@1.0.0, raw-body@1.3.0, depd@0.4.4, type-is@1.3.2, iconv-lite@0.4.4)
                        +-- express@4.4.5 (parseurl@1.0.1, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@0.0.2, cookie@0.1.2, escape-html@1.0.1, cookie-signature@1.0.4, range-parser@1.0.0, fresh@0.2.2, vary@0.1.0, qs@0.6.6, methods@1.0.1, serve-static@1.2.3, buffer-crc32@0.2.3, path-to-regexp@0.1.2, debug@1.0.2, proxy-addr@1.0.1, send@0.4.3, type-is@1.2.1, accepts@1.0.7)
                        +-- request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.2, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                        +-- socket.io@1.0.6 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.1, socket.io-parser@2.2.0, socket.io-adapter@0.2.0, engine.io@1.3.1, socket.io-client@1.0.6)
                        Der Adminbereich läst sich danach aufrufen aber unter Hosts werden keine Versionsnummern mehr angezeigt.
                        Auch unter Apapters ist alles leer.
                        Jemand eine Idee.
                        Vielen Dank Nobse
                          #142
                          Ich hatte auch einige Probleme. Zumal ich gerade eine multihost-installation teste. Gestern hat es dann doch wieder geklappt.
                          Ich habe einfach immer wieder diese beiden befehle probiert. Es gab ja immer wieder updates zwischendrin.
                          Und zwischendurch auch mal einen reboot des cubie gemacht.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #143
                            @exv2:
                            <code>npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                            Vielen Dank Nobse
                            Du solltest natürlich die beide Befehle immer in einem Verzeichnis ausführen, wo ioBroker steht. z.B. /opt/iobroker
                            Es sieht so aus, als ob du in root Verzeichnis das ausgeführt hast.</code>
                            • E Offline
                              exv2
                              #144
                              Hallo
                              • habe jetzt die 0.4.2 neu installiert
                              • nach installation läuft alles
                              • im Adminbereich Update auf 0.5.4 ausgeführt
                              • Adminbereich läst sich nicht mehr aufrufen
                              • also Installation von Hand aufgerufen aus dem Verzeichnis opt/iobroker
                              • folgende Meldungen kommen beim Update
                              pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                              npm WARN install Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
                              pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.admin --production
                              npm ERR! cb() never called!
                              Habe ich nun wieder was falsch gemacht?
                              Gruß Norbert und allen einen schönen Abend
                                #145
                                Setzte doch den cubie neu auf.
                                Dann:
                                mkdir /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                Die Pfade haben sich mittlerweile geändert.
                                • E Offline
                                  exv2
                                  #146
                                  Danke für die gedult.
                                  Aber auch das geht nicht. Die installation bricht sofort ab.
                                  Failed at the iobroker@0.2.2 install script.
                                  This is most likely a problem with the iobroker package,
                                  Da ich mit Linux nichts am Hut habe gebe ich an dieser Stelle auf. Muss ich mir wohl eine andere Visualisierung suchen.
                                  Wünsche euch ein schönes WE
                                    #147
                                    Nur falls du es nicht weißt:
                                    IoBroker ist noch lange nicht fertig. es befindet sich noch nicht einmal im beta Stadium.
                                    Also: aufgeben gilt nicht [emoji2]
                                    Hast du node.js installiert?
                                    Hast du auf Bluefox gehört und die Installation aus /opt/iobroker gestartet?
                                    EDIT:
                                    Bin davon ausgegangen dass du auf einem cubietruck installierst - das ist der cubie thread.
                                    Anscheinend willst du als user pi auf dem raspberry installieren. Das geht nicht!
                                    Du musst root sein!
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #148
                                      habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine.
                                        #149
                                        @Bluefox:
                                        habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine. `
                                        Wo?
                                        Und wie bist du mit dem odroid zufrieden
                                        Emmc oder SD-card
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #150
                                          @Homoran:
                                          @Bluefox:
                                          Wo?
                                          Emmc oder SD-card
                                          http://www.reichelt.de/RASPBERRY-PI-2-B … rry+pi+2+b
                                          Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren.
