  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #136
    @Homoran:
    Habe eben update gefahren.
    Jetzt kommt folgende Fehlermeldung
    root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
    module.js:340
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
    at Function.Module._load (module.js:280:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
    at startup (node.js:119:16)
    at node.js:901:3
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
    Ist Datei da? Oder ist Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/" leer?
      #137
      Da ist nur noch ein Ordner drin:
      root@cubie:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# dir
      node_modules
      Und darin ist npm
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #138
        @Homoran:
        node_modules
        Und darin ist npm
        Schreib in "/opt/iobroker":
        npm install iobroker.js-controller --production
        npm install iobroker.admin --production
        Es ist was schiff gelaufen mit 0.5.1.
        • E Offline
          exv2
          #139
          Guten Abend
          das ist für mich hier alles neuland
          ich habe jetzt mit viel Mühe eine 0.4.2 zum laufen bekommen
          mir wurde im Adminbereich erst ein Update auf 0.5.0 angezeit
          nach Update war der adminbereich nicht mehr zu erreichen also wieder die 0.4.2 installiert und alles lief wieder
          das gleiche ist jetzt mit dem Update auf 0.5.1
          was mache ich falsch und wo kann ich nach fehlermeldungen schauen ?
          noch einen schönen Abend
          Nobse
            akamia
            #140
            Probier mal der Reihenfolge nach - wie BlueFox geschrieben hat:
            npm install iobroker.js-controller –production
            Bei mir wird jetzt die 0.5.4 angezeigt. Die Logs gehen auch wieder.
            akamia
            NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
            piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
            • E Offline
              exv2
              #141
              @akamia:
              akamia `
              Danke akamie
              habe es jetzt mal so gemacht. Und bekomme dabei folgende Meldungen
              sudo npm install iobroker.js-controller –production
              npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
              > ws@0.5.0 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
              > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
              npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
              > iobroker.js-controller@0.5.4 install /node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/setup.js setup first
              creating conf/iobroker.json
              fs.js:654
                return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
              Error: EACCES, permission denied '/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                  at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                  at mkpathSync (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:746:20)
                  at setup (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:828:9)
                  at Object. <anonymous>(/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:236:13)
                  at Module._compile (module.js:456:26)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                  at Module.load (module.js:356:32)
                  at Function.Module._load (module.js:312:12)
              npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.4 install: `node lib/setup.js setup first`
              npm ERR! Exit status 8
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.4 install script.
              npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node lib/setup.js setup first
              npm ERR! You can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! System Linux 3.12.35+
              npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
              npm ERR! cwd /
              npm ERR! node -v v0.10.35
              npm ERR! npm -v 1.4.28
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! not ok code 0</anonymous>
              sudo npm install iobroker.admin –production
              npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
              > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
              make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                COPY Release/bufferutil.node
                CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                COPY Release/validation.node
              make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
              > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
              make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
              make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
              iobroker.admin@0.3.14 node_modules/iobroker.admin
              +-- connect-flash@0.1.1
              +-- cookie-parser@1.3.3 (cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.5)
              +-- passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
              +-- passport@0.2.1 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
              +-- xtend@2.0.6 (is-object@0.1.2, object-keys@0.2.0)
              +-- express-session@1.7.6 (utils-merge@1.0.0, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, buffer-crc32@0.2.3, depd@0.4.4, debug@1.0.4, uid-safe@1.0.1)
              +-- body-parser@1.5.2 (qs@0.6.6, media-typer@0.2.0, bytes@1.0.0, raw-body@1.3.0, depd@0.4.4, type-is@1.3.2, iconv-lite@0.4.4)
              +-- express@4.4.5 (parseurl@1.0.1, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@0.0.2, cookie@0.1.2, escape-html@1.0.1, cookie-signature@1.0.4, range-parser@1.0.0, fresh@0.2.2, vary@0.1.0, qs@0.6.6, methods@1.0.1, serve-static@1.2.3, buffer-crc32@0.2.3, path-to-regexp@0.1.2, debug@1.0.2, proxy-addr@1.0.1, send@0.4.3, type-is@1.2.1, accepts@1.0.7)
              +-- request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.2, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
              +-- socket.io@1.0.6 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.1, socket.io-parser@2.2.0, socket.io-adapter@0.2.0, engine.io@1.3.1, socket.io-client@1.0.6)
              Der Adminbereich läst sich danach aufrufen aber unter Hosts werden keine Versionsnummern mehr angezeigt.
              Auch unter Apapters ist alles leer.
              Jemand eine Idee.
              Vielen Dank Nobse
                #142
                Ich hatte auch einige Probleme. Zumal ich gerade eine multihost-installation teste. Gestern hat es dann doch wieder geklappt.
                Ich habe einfach immer wieder diese beiden befehle probiert. Es gab ja immer wieder updates zwischendrin.
                Und zwischendurch auch mal einen reboot des cubie gemacht.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #143
                  @exv2:
                  <code>npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                  Vielen Dank Nobse
                  Du solltest natürlich die beide Befehle immer in einem Verzeichnis ausführen, wo ioBroker steht. z.B. /opt/iobroker
                  Es sieht so aus, als ob du in root Verzeichnis das ausgeführt hast.</code>
                  • E Offline
                    exv2
                    #144
                    Hallo
                    • habe jetzt die 0.4.2 neu installiert
                    • nach installation läuft alles
                    • im Adminbereich Update auf 0.5.4 ausgeführt
                    • Adminbereich läst sich nicht mehr aufrufen
                    • also Installation von Hand aufgerufen aus dem Verzeichnis opt/iobroker
                    • folgende Meldungen kommen beim Update
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                    npm WARN install Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.admin --production
                    npm ERR! cb() never called!
                    Habe ich nun wieder was falsch gemacht?
                    Gruß Norbert und allen einen schönen Abend
                      #145
                      Setzte doch den cubie neu auf.
                      Dann:
                      mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      Die Pfade haben sich mittlerweile geändert.
                      • E Offline
                        exv2
                        #146
                        Danke für die gedult.
                        Aber auch das geht nicht. Die installation bricht sofort ab.
                        Failed at the iobroker@0.2.2 install script.
                        This is most likely a problem with the iobroker package,
                        Da ich mit Linux nichts am Hut habe gebe ich an dieser Stelle auf. Muss ich mir wohl eine andere Visualisierung suchen.
                        Wünsche euch ein schönes WE
                          #147
                          Nur falls du es nicht weißt:
                          IoBroker ist noch lange nicht fertig. es befindet sich noch nicht einmal im beta Stadium.
                          Also: aufgeben gilt nicht [emoji2]
                          Hast du node.js installiert?
                          Hast du auf Bluefox gehört und die Installation aus /opt/iobroker gestartet?
                          EDIT:
                          Bin davon ausgegangen dass du auf einem cubietruck installierst - das ist der cubie thread.
                          Anscheinend willst du als user pi auf dem raspberry installieren. Das geht nicht!
                          Du musst root sein!
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #148
                            habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine.
                              #149
                              @Bluefox:
                              habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine. `
                              Wo?
                              Und wie bist du mit dem odroid zufrieden
                              Emmc oder SD-card
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #150
                                @Homoran:
                                @Bluefox:
                                Wo?
                                Emmc oder SD-card
                                http://www.reichelt.de/RASPBERRY-PI-2-B … rry+pi+2+b
                                Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren.
                                  starfish
                                  #151
                                  @Bluefox:
                                  Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren. `
                                  welcher Typ Odroid? und welche Linux-Version (distr.) verwendest Du? Ich habe vor ein paar Tagen selbst Odroid C1 bestellt.
                                  Gruss
                                  starfish
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #152
                                    @starfish:
                                    @Bluefox:
                                    Gruss
                                    starfish `
                                    Ich habe vor einem Jahr aus Süd-Korea ODROID-U3 mit 8Gb eMMC bestellt und Ubuntu installiert (http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=29&t=5234)
                                    Damals ältere. Ubuntu GUI habe ich irgendwie deaktiviert.
                                      Sprite01
                                      #153
                                      Erste Versuche mit ioBroker auf meinem Cubietruck mit HDD.
                                      Nach 2 vergeblichen Anläufen ioBroker über npm install iobroker hatte ich nun mittels
                                      wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.2.deb einen Teilerfolg.
                                      Beim npm-Paket blieb irgendwann nach ein paar Minuten (habe über eine halbe Stunde gewartet) der Cubie hängen.
                                      Es standen dann (für mich nicht zu deutende) Zeilen auf dem Bildschirm, welche meiner Meinung nach allerdings nichts mit ioBroker zu tun hatten.
                                      Die Zeilen habe ich leider nicht mehr zur Verfügung.
                                      Bei der Installation über das Debian-Paket ist zumindest die Seite IP:8081 aufrufbar.
                                      Gemäß Anleitung die Lizenzbedingungen akzeptiert und HOSTS war grün.
                                      Das Update lief dann durch.
                                      Nun soll ich ja den hm-rega-Adapter installieren, dies funktioniert jedoch nicht und ein Fehlerlog erscheint.
                                      > iobroker 2015-03-28 16:10:18 info error by reading iobroker.example: Error: Cannot find module 'npm'
                                      Da ich Beginner bin, komme ich nun erst mal nicht weiter und hoffe auf Unterstützung durch euch.
                                      137_log_dewe1.txt
                                      Dirk
                                      http://www.DessauWetter.de
                                      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                        #154
                                        Hallo Sprite,
                                        ob das .deb-Paket noch funktioniert, weiß ich nicht. Es gab zwischendrin eine komplette Änderung. Bluefox ist leider gerade jetzt zwei Wochen nicht da.
                                        Die npm installation läuft mittlerweile –silent. Es wird also sehr lange Zeit nichts angezeigt. Aber 1/2 Stunde wäre schon sehr lange.
                                        Die Fehlermeldung beim Versuch rega zu installieren deutet auf das gleiche Problem wie zu Beginn hin.
                                        Es gibt hier einen weiteten Thread bei dem es im Moment mit npm nicht klappt. Kann aber auch an verschiedenen Ursachen liegen, die sich ausgerechnet bei dir zu einem größeren Problem kumulierten.
                                        • dem abgebrochenen ersten Versuch
                                        • dem wahrscheinlich veralteten Paket.
                                        Ich nehme an, du gehst nach dem aktuellen Manual im wiki vor.
                                        Für mich wäre jetzt der sinnvollste weg:
                                        Neue SD Karte mit Igors image. Einstecken und cubie hochfahren.
                                        Mit putty als root einloggen.
                                        Die Datei /root/hdinstall.sh ausführbar machen mit chmod +x hdinstall.sh
                                        Es soll in neueren images nur noch eine datei für nand und HDD geben. Dann diese entsprechend ausführbar machen
                                        Anschließend reboot
                                        Dann nodejs gemäß Anleitung installieren
                                        Zum Schluss Ordner /opt/iobroker anlegen, da hinein wechseln und npm install iobroker ausführen
                                          Sprite01
                                          #155
                                          Kurz gesagt: Platt machen und noch einmal die npm Installation versuchen. :)
                                          Dirk
