  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    #134
    sorry ich spreche kein russisch,
    sorry, no russian speaking
      #135
      Habe eben update gefahren.
      Jetzt kommt folgende Fehlermeldung
      root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
      module.js:340
      throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
      at Function.Module._load (module.js:280:25)
      at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
      at startup (node.js:119:16)
      at node.js:901:3
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      48_lars_1f8amdiett.txt
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #136
        @Homoran:
        module.js:340
        throw err;
        at node.js:901:3
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
        Ist Datei da? Oder ist Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/" leer?
          #137
          Da ist nur noch ein Ordner drin:
          root@cubie:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# dir
          node_modules
          Und darin ist npm
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #138
            @Homoran:
            node_modules
            Und darin ist npm
            Schreib in "/opt/iobroker":
            npm install iobroker.js-controller --production
            npm install iobroker.admin --production
            Es ist was schiff gelaufen mit 0.5.1.
            • E Offline
              exv2
              #139
              Guten Abend
              das ist für mich hier alles neuland
              ich habe jetzt mit viel Mühe eine 0.4.2 zum laufen bekommen
              mir wurde im Adminbereich erst ein Update auf 0.5.0 angezeit
              nach Update war der adminbereich nicht mehr zu erreichen also wieder die 0.4.2 installiert und alles lief wieder
              das gleiche ist jetzt mit dem Update auf 0.5.1
              was mache ich falsch und wo kann ich nach fehlermeldungen schauen ?
              noch einen schönen Abend
              Nobse
                akamia
                #140
                Probier mal der Reihenfolge nach - wie BlueFox geschrieben hat:
                npm install iobroker.js-controller –production
                Bei mir wird jetzt die 0.5.4 angezeigt. Die Logs gehen auch wieder.
                akamia
                NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                • E Offline
                  exv2
                  #141
                  @akamia:
                  akamia `
                  Danke akamie
                  habe es jetzt mal so gemacht. Und bekomme dabei folgende Meldungen
                  sudo npm install iobroker.js-controller –production
                  npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                  > ws@0.5.0 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                  > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                  npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                  npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                  npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                  npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                  npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                  > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                  > iobroker.js-controller@0.5.4 install /node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/setup.js setup first
                  creating conf/iobroker.json
                  fs.js:654
                    return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                  Error: EACCES, permission denied '/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../iobroker-data/'
                      at Object.fs.mkdirSync (fs.js:654:18)
                      at mkpathSync (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:746:20)
                      at setup (/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:828:9)
                      at Object. <anonymous>(/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:236:13)
                      at Module._compile (module.js:456:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                      at Module.load (module.js:356:32)
                      at Function.Module._load (module.js:312:12)
                  npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.4 install: `node lib/setup.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 8
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.4 install script.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                  npm ERR! You can get their info via:
                  npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! System Linux 3.12.35+
                  npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                  npm ERR! cwd /
                  npm ERR! node -v v0.10.35
                  npm ERR! npm -v 1.4.28
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! not ok code 0</anonymous>
                  sudo npm install iobroker.admin –production
                  npm WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
                  > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                  make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                    COPY Release/bufferutil.node
                    CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                    COPY Release/validation.node
                  make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                  > ws@0.4.31 install /node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                  make: Entering directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                  make: Leaving directory '/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                  iobroker.admin@0.3.14 node_modules/iobroker.admin
                  +-- connect-flash@0.1.1
                  +-- cookie-parser@1.3.3 (cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.5)
                  +-- passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                  +-- passport@0.2.1 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                  +-- xtend@2.0.6 (is-object@0.1.2, object-keys@0.2.0)
                  +-- express-session@1.7.6 (utils-merge@1.0.0, cookie@0.1.2, cookie-signature@1.0.4, on-headers@1.0.0, parseurl@1.3.0, buffer-crc32@0.2.3, depd@0.4.4, debug@1.0.4, uid-safe@1.0.1)
                  +-- body-parser@1.5.2 (qs@0.6.6, media-typer@0.2.0, bytes@1.0.0, raw-body@1.3.0, depd@0.4.4, type-is@1.3.2, iconv-lite@0.4.4)
                  +-- express@4.4.5 (parseurl@1.0.1, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@0.0.2, cookie@0.1.2, escape-html@1.0.1, cookie-signature@1.0.4, range-parser@1.0.0, fresh@0.2.2, vary@0.1.0, qs@0.6.6, methods@1.0.1, serve-static@1.2.3, buffer-crc32@0.2.3, path-to-regexp@0.1.2, debug@1.0.2, proxy-addr@1.0.1, send@0.4.3, type-is@1.2.1, accepts@1.0.7)
                  +-- request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.2, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                  +-- socket.io@1.0.6 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.1, socket.io-parser@2.2.0, socket.io-adapter@0.2.0, engine.io@1.3.1, socket.io-client@1.0.6)
                  Der Adminbereich läst sich danach aufrufen aber unter Hosts werden keine Versionsnummern mehr angezeigt.
                  Auch unter Apapters ist alles leer.
                  Jemand eine Idee.
                  Vielen Dank Nobse
                    #142
                    Ich hatte auch einige Probleme. Zumal ich gerade eine multihost-installation teste. Gestern hat es dann doch wieder geklappt.
                    Ich habe einfach immer wieder diese beiden befehle probiert. Es gab ja immer wieder updates zwischendrin.
                    Und zwischendurch auch mal einen reboot des cubie gemacht.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #143
                      @exv2:
                      <code>npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                      Vielen Dank Nobse
                      Du solltest natürlich die beide Befehle immer in einem Verzeichnis ausführen, wo ioBroker steht. z.B. /opt/iobroker
                      Es sieht so aus, als ob du in root Verzeichnis das ausgeführt hast.</code>
                      • E Offline
                        exv2
                        #144
                        Hallo
                        • habe jetzt die 0.4.2 neu installiert
                        • nach installation läuft alles
                        • im Adminbereich Update auf 0.5.4 ausgeführt
                        • Adminbereich läst sich nicht mehr aufrufen
                        • also Installation von Hand aufgerufen aus dem Verzeichnis opt/iobroker
                        • folgende Meldungen kommen beim Update
                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        npm WARN install Refusing to install iobroker.js-controller as a dependency of itself
                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.admin --production
                        npm ERR! cb() never called!
                        Habe ich nun wieder was falsch gemacht?
                        Gruß Norbert und allen einen schönen Abend
                          #145
                          Setzte doch den cubie neu auf.
                          Dann:
                          mkdir /opt/iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          Die Pfade haben sich mittlerweile geändert.
                          • E Offline
                            exv2
                            #146
                            Danke für die gedult.
                            Aber auch das geht nicht. Die installation bricht sofort ab.
                            Failed at the iobroker@0.2.2 install script.
                            This is most likely a problem with the iobroker package,
                            Da ich mit Linux nichts am Hut habe gebe ich an dieser Stelle auf. Muss ich mir wohl eine andere Visualisierung suchen.
                            Wünsche euch ein schönes WE
                              #147
                              Nur falls du es nicht weißt:
                              IoBroker ist noch lange nicht fertig. es befindet sich noch nicht einmal im beta Stadium.
                              Also: aufgeben gilt nicht [emoji2]
                              Hast du node.js installiert?
                              Hast du auf Bluefox gehört und die Installation aus /opt/iobroker gestartet?
                              EDIT:
                              Bin davon ausgegangen dass du auf einem cubietruck installierst - das ist der cubie thread.
                              Anscheinend willst du als user pi auf dem raspberry installieren. Das geht nicht!
                              Du musst root sein!
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #148
                                habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine.
                                  #149
                                  @Bluefox:
                                  habe heute Raspbery PI 2 B bestellt: 4x900Mhz, 1 GB Ram. Ansonsten alte gute Raspbery PI B+ Platine. `
                                  Wo?
                                  Und wie bist du mit dem odroid zufrieden
                                  Emmc oder SD-card
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #150
                                    @Homoran:
                                    @Bluefox:
                                    Wo?
                                    Emmc oder SD-card
                                    http://www.reichelt.de/RASPBERRY-PI-2-B … rry+pi+2+b
                                    Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren.
                                      starfish
                                      #151
                                      @Bluefox:
                                      Bin mit odroid sehr zufrieden. Aber ich will ioBroker auf rPI2 ausprobieren. `
                                      welcher Typ Odroid? und welche Linux-Version (distr.) verwendest Du? Ich habe vor ein paar Tagen selbst Odroid C1 bestellt.
                                      Gruss
                                      starfish
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #152
                                        @starfish:
                                        @Bluefox:
                                        Gruss
                                        starfish `
                                        Ich habe vor einem Jahr aus Süd-Korea ODROID-U3 mit 8Gb eMMC bestellt und Ubuntu installiert (http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=29&t=5234)
                                        Damals ältere. Ubuntu GUI habe ich irgendwie deaktiviert.
                                          Sprite01
                                          #153
                                          Erste Versuche mit ioBroker auf meinem Cubietruck mit HDD.
                                          Nach 2 vergeblichen Anläufen ioBroker über npm install iobroker hatte ich nun mittels
                                          wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.2.deb einen Teilerfolg.
                                          Beim npm-Paket blieb irgendwann nach ein paar Minuten (habe über eine halbe Stunde gewartet) der Cubie hängen.
                                          Es standen dann (für mich nicht zu deutende) Zeilen auf dem Bildschirm, welche meiner Meinung nach allerdings nichts mit ioBroker zu tun hatten.
                                          Die Zeilen habe ich leider nicht mehr zur Verfügung.
                                          Bei der Installation über das Debian-Paket ist zumindest die Seite IP:8081 aufrufbar.
                                          Gemäß Anleitung die Lizenzbedingungen akzeptiert und HOSTS war grün.
                                          Das Update lief dann durch.
                                          Nun soll ich ja den hm-rega-Adapter installieren, dies funktioniert jedoch nicht und ein Fehlerlog erscheint.
                                          > iobroker 2015-03-28 16:10:18 info error by reading iobroker.example: Error: Cannot find module 'npm'
                                          Da ich Beginner bin, komme ich nun erst mal nicht weiter und hoffe auf Unterstützung durch euch.
                                          137_log_dewe1.txt
                                          Dirk
                                          http://www.DessauWetter.de
                                          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
