  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @LJSven:
    Das heißt ich muss nur den Adapter installieren, alles andere passiert von allein? Ich meine die anderen Verknüpfungen etc.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Leider nein. Du musst einmal Asterisk und ffmpeg mit apt-get install asterisk ffmpeg installieren und anschließend 3 Konfigurationsdateien kopieren und 2 davon anpassen. Sollte aber hoffentlich nicht so schwer sein. Wenn du das geschafft hast, dann kannst Du mit dem Adapter ganz einfach Texte als Sprachnachrichten verschicken.
    Eine genaue Anleitung findest Du hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk
    var number  = "040 666-7766";
    var msg     = "Hello, this text message will be converted to audio";
    // call telephone number 040 666-7766 and play text message as audio
    sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, text:  msg},  (res) => {
          console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      DeepCore
      Wow, mega!
      So etwas wollte ich auch schon länger mal versuchen. Danke fürs zeigen!
      Jetzt bin ich etwas "traurig", dass ich aktuell Job-mässig viel zu viel um die Ohren habe, um mit ioBroker und Asterisk spielen zu können … 😢
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @DeepCore:
        Wow, mega!
        Jetzt bin ich etwas "traurig", dass ich aktuell Job-mässig viel zu viel um die Ohren habe, um mit ioBroker und Asterisk spielen zu können … 😢 `
        Danke!!! läuft ja nicht weg ;)
          Kai102
          das ist genau die Funktion, die ich suche, hauptsächlich als Alarmanlage. Kurze SMS oder Push Nachrichten überliest man ja dann doch mal, so dass ein Anruf schon besser wäre.
          Da ich aber noch absoluter Newbie bin, habe ich an einer Stelle dazu mal eine Frage.
          Und zwar der Schritt :
          "Now you have to edit the follwoing asterisk configuration files. Delete the old staff in this 3 files! Do not change the user authority of the files.
          /etc/asterisk/manager.conf"….
          Wie genau macht man das ?
          Ich habe Iobroker auf dem Raspberry und die Befehle ( sudo apt-get install ffmpeg
          sudo apt-get install asterisk ) auch schon ausgeführt, aber wo / wie editiere und kopiere ich diese Datein ?
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Kai102:
            sudo apt-get install asterisk ) auch schon ausgeführt, aber wo / wie editiere und kopiere ich diese Datein ? `
            okay, wenn Du Dich mit Linux auskennst, kannst Du z.B. den Editor vi (apt-get install vim) installieren und dann man mit vi /etc/asterisk/manager.conf editieren. Dann kopierst Du dort den Inhalt der Konfiguration aus der README dort rein.
            Ich werde aber gleich noch einmal die Configfiles hier mit anhängen. Dann musst Du diese nur anpassen und in das Verzeichnis /etc/asterisk ohne Endung .txt kopieren.
            4352_sip.conf.txt
            4352_manager.conf.txt
            4352_extensions.ael.txt
              Kai102
              wow, das ging schnell… Das ich mich in Linux auskenne ist etwas .... zu viel gesagt...
              Aber ich werde es mal testen...
              den Editor installiere ich direkt beim Raspberry und nicht in der Iobroker Oberfläche, oder ? ( ich weiß, peinliche Frage)....
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Kai102:
                den Editor installiere ich direkt beim Raspberry und nicht in der Iobroker Oberfläche, oder ? ( ich weiß, peinliche Frage).... `
                es gibt keine peinlichen Fragen. Den vi musst Du über Linux installieren. Mein Kollege sagt gerade, installiere den Editor nano (apt-get instlall nano) unter Linux. Der ist viel einfacher zu bedienen.
                https://jankarres.de/2015/03/debian-editor-nano-kompakt-erklaert/
                  Kai102
                  So, das werde ich mal testen, allerdings dauert es etwas, der kleine pi hat sich gerade komplett verabschiedet. Den muss ich erst mal neu aufsetzen…
                    Kai102
                    hm, dachte, das nano einfacher wäre ( oder ich das zumindest verstehen würde… ) Leider wohl nicht.
                    Habe als root den Befehl nano / /etc/asterisk/manager.conf
                    eingegeben.. Da kam das :
                    ; Asterisk Call Management support
                    ; By default asterisk will listen on localhost only.
                    [general]
                    enabled = yes
                    port = 5038
                    bindaddr = 127.0.0.1
                    ; No access is allowed by default.
                    ; To set a password, create a file in /etc/asterisk/manager.d
                    ; use creative permission games to allow other serivces to create their own
                    ; files
                    #include "manager.d/*.conf"
                    nano /etc/
                    hier weiß ich nun nicht weiter… :(
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      Das ist die Standard Konfiguration die bei der Installation angelegt wird. Den Inhalt der Datei durch den Inhalt der jeweiligen Konfiguration in der README ersetzen.
                      Hilft das weiter?
                        Kai102
                        Sorry, nicht wirklich… Ich stehe da echt auf dem Schlauch...
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          okay, wenn Du asterisk über apt-get install asterisk installierst, werden im Verzeichnis /etc/asterisk/ Konfigurationsdateien angelegt. Darunter sind auch sip.conf, manager.conf und extensions.ael (die kann vielleicht fehlen). Nun musst die "Standardkonfiguration" aus den 3 Dateien mit dem Inhalt aus der https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/README.md ersetzen.
                          Ein Beispiel, in der /etc/asterisk/manager.conf löscht Du den kompletten Inhalt so dass diese leer ist und trägst dann folgendes ein:
                          [general]						; Do not change
                          enabled = yes						; Do not change
                          port = 5038						; Do not change
                          bindaddr = 0.0.0.0					; Do not change
                          [manager]						; Do not change
                          secret = managerpassword				; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                          permit = 192.168.1.0/255.255.255.0  			; Change to your subnet and netmask
                          read = all						; Do not change
                          write = all						; Do not change
                          Alternativ kannst Du auch die /etc/asterisk/manager.conf löschen und mit dem Inhalt von oben neu anlegen. Da musst Du aber aufpassen, dass die Berechtigungen und der/die Benutzer/Gruppe der Datei gleich bleiben. Wenn Du den Inhalt von oben in die manager.conf eingetragen hast, musst Du noch die individuellen Anpassungen vornehmen, d.h. bei secret = und permit =
                          Das machst Du dann für die sip.conf und extensions.ael genauso. Anschließens startest Du Asterisk nochmals z.B. /etc/init.de/asterisk restart
                          Jetzt klarer?
                            Kai102
                            Ich habe den Nano aufgerufen im entsprechenden Verzeichnis,
                            habe dann einfach das "leere" Blatt entsprechend gefüllt, mit X beendet, dann kommt die Frage, ob ich speichern will und unter welchen Datei Namen. da habe ich dann einfach z.b: manager.conf angegeben, da kam der Hinweis : gibt es schon und ich konnte es überschreiben. Soweit glaube ich ist alles drin.
                            Asterisk musste ich in iObroker noch mal installieren, dann habe ich meine Werte eingetragen, Asterisk ist grün, aber :
                            Im Log steht : cannot connect to asterisk…
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              Wenn musst Du mir die ganze Fehlermeldung schicken, sonnst kann ich Dir nicht sagen wo der Fehler ist.
                              Hast Du die 3 Dateien /etc/asterisk/manager.conf, /etc/asterisk/sip.conf und /etc/asterisk/extensions.ael angepaßt, d.h alles gelöscht mit dem Teil aus der README ersetzt? Hast Du auch die Stellen in der Konfiguration angepaßt, die ich im Kommentar gekennzeichnet habe? Die müssen mit Deiner Friztbox Konfiguration übereinstimmen. Und zu aller Letzt musst Du in der Asterisk Instanz Administration auch noch die passenden Werte hinterlegen.
                              Asterisk muss Du nach der Konfiguration neu starten /etc/init.d/astersik restart oder asterisk -vvvv aufrufen und reload eingeben.
                              führe mal folgende nacheinander Befehle aus
                              cat /etc/asterisk/manager.conf
                              cat /etc/asterisk/sip.conf
                              cat /etc/asterisk/extensions.ael
                              Und schicke mir den jeweiligen Output! (Passwort entfernen!!!!) und ein Screenshot von der Asterisk Instanz Administration.
                                Kai102
                                manager.conf :
                                secret = XXXXXX ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                                permit = 192.168.0.1/255.255.255.0 255 ; Change to your subnet and netmask
                                hier sehe ich schon ein Fehler bei permit ( 192.168.0.1/255.255.255.0 255
                                sip.conf :
                                port = 5060 ; Do not change
                                context = default ; Do not change
                                subscribecontext = default ; Do not change
                                register => XXXXXXX:XXXXXXX@192.168.0.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                [XXXXXXXXXX] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                type = friend ; Do not change
                                username = XXXXXXX ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                host = 192.168.ß.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                secret = XXXXXXXX ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                fromdomain = 192.168.0.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                fromuser =XXXXXXX ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                oh man, das ß ist der zweiter Fehler....
                                extensions.ael :
                                context default {
                                1000 => {
                                Goto(ael-antwort,10,1);
                                context ael-ansage {
                                10 => {
                                Answer();
                                Wait(1);
                                Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                if ("${dtmf}" != "") {
                                SayDigits(${dtmf});
                                Hangup();
                                context ael-antwort {
                                10 => {
                                Answer();
                                Wait(1);
                                Set(repeat=5);
                                Read(dtmf,/tmp/asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                SayDigits(${dtmf});
                                Hangup();
                                und hier der Screenshot
                                So, habe doch schon alles geändert, brachte aber nichts, im Log steht trotzdem cannot start asterisk….
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  Okay, wenn Du die Dateien korrigiert hast, schreibe mir bitte eine PN nochmals mit den 3 Config Files + Screenshot + Admin Config. Bitte alles mit Benutzernamen und IP Adressen, nur das Passwort entfernen.
                                    Kai102
                                    Fehler gefunden, es lag wirklich an den Rechten…
                                    nun läuft es , Danke !!!
                                      Modjo
                                      ich bin auf den Adapter gestoßen, welchen ich auch direkt eingerichtet habe. Nun möchte ich primär keine Ansagen haben, sondern einfach nur einen ausgehenden Call. Hintergrund ist der, dass ich per GSM meine Alarmanlage steuern kann, indem ich z.B. +49176123456,,1234,,1,## anrufe.zum scharf schalten etc.
                                      Wie kann ich den Adapter nur für das Wählen von Nummern benutzen, ohne dass ich eine Ansage dabei habe?
                                      Vielen Dank & Gruß
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        Das müsste gehen, habe es aber noch nicht getestet. Versuche mal folgendes.
                                        in der /etc/extensions.ael fügst Du die Exten 20 bei ael-ansage ein:
                                        context default {
                                          	1000 => {
                                        	10 => {
                                                       Answer();
                                                	Wait(1);
                                        			SayDigits(${dtmf});
                                        		Hangup();
                                                20 => {
                                                	Wait(1);
                                                	SendDTMF(${dtmf});
                                        	10  => {
                                        		Answer();
                                        		Wait(1);
                                        		Set(repeat=5);
                                        			SayDigits(${dtmf});
                                            		Hangup();
                                        Und in Asterisk rufst Du dann den Context wie folgt auf (123456789 mit Benutzername in sip.conf und die Telefonnummer ersetzen):
                                        let options = {
                                                        'action': 'originate',
                                                        'channel': 'SIP/123456789/0176123456',
                                                        'context': 'ael-ansage',
                                                        'exten': 20,
                                                        'priority': 1,
                                                        'variable': {
                                                            'dtmf': 'ww1234ww1w##'
                                        sendTo('asterisk.0', 'action', options, (res) => {
                                            console.log('Result ' + JSON.stringify(res));
                                        Dann einmal asterisk neu starten oder in unter asterisk -rvvvvv den Befehl ael reload ausführen.
                                        Bin mir aber nicht sicher ob es mit dem Codec funktioniert. Da musst Du vielleicht ein wenig spielen.
                                          TemPeck
                                          da ich das selbe Problem habe wie Kai102, hänge ich mich mal an dieses Thema an.
                                          Ich habe gefühlt alles versuch, weiß aber nicht woran es liegen könnte.
                                          Beim Start des Adapters bekomme ich im Log den Fehler "Cound not connect to Asterisk Manager".
                                          Weil ich mir nicht sicher war, habe ich mehrere Möglichkeiten versucht.
                                          Besonders "unsicher" bin ich mir bei folgenden Einstellungen:
                                          Ich habe unter Manager bei der Fritzbox "manager" stehen lassen, ich habe es aber auch mit dem Nutzernamen des Telefons, welches ich angelegt habe, versucht. Ohne Erfolgt.
                                          In der sip.conf ist die Zeile
                                          register => 12345678:XXXXXX@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                          zu editieren.
                                          Die "/1000" habe ich so übernommen - oder muss das durch irgendetwas anderes ersetzt werden?
                                          Meine Screenshots sind mit denen von Kai102 vergleichbar.
                                          ! ; By default asterisk will listen on localhost only.
                                          [general]
                                          enabled = yes
                                          port = 5038
                                          ! [manager] ; Do not change
                                          secret = XXXXXXXX ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                                          permit = 192.168.178.0/255.255.255.0 ; Change to your subnet and netmask
                                          ! ! [general] ; Do not change port = 5060 ; Do not change bindaddr = 0.0.0.0 ; Do not change context = default ; Do not change subscribecontext = default ; Do not change ! register => 12345678:XXXXXX@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone ! [12345678] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone type = friend ; Do not change username = 12345678 ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone host = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox secret = XXXXXXX ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone fromdomain = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox fromuser = 12345678 ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone !
                                          Mir fehlen leider noch absolut die erforderlichen Kenntnisse im Umgang mit Linux, um alles zu verstehen. Ich stehe da leider noch sehr am Anfang.
                                          Daher bedanke ich mich schon einmal im Voraus für die Hilfe :)
                                          Grüße,
                                          TemPeck
