  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @LJSven:
    Mega nice! Würde mich über einen Adapter freuen! `
    Die erste Beta Version ist fertig und kann gerne getestet werden. Muss über die GitHub Katze unter Adapter installiert werden. Dafür folgenden Link eintragen https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk.
    Textnachricht kann man wie folgt als Audio per VoIP an irgendeine Telefonnummer verschicken:
    var number  = "040 666-7766";
    var msg     = "Hello, this textmessage will be converted to audio";
    sendTo('asterisk.0', "dial", {
        telnr: number,
        text:  msg},
        (res) => {
            console.log('Sent to ' + res + ' users');
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      HAllo,
      das klingt ja phantastisch! Genau damit wollte ich mich schon lange mal beschäftigen. Jetzt muss ich nur noch etwas Zeit finden um das Ganze zu installieren.
      Ich sag schon mal Danke
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • L Offline
        LJSven
        Das heißt ich muss nur den Adapter installieren, alles andere passiert von allein? Ich meine die anderen Verknüpfungen etc.
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @LJSven:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Leider nein. Du musst einmal Asterisk und ffmpeg mit apt-get install asterisk ffmpeg installieren und anschließend 3 Konfigurationsdateien kopieren und 2 davon anpassen. Sollte aber hoffentlich nicht so schwer sein. Wenn du das geschafft hast, dann kannst Du mit dem Adapter ganz einfach Texte als Sprachnachrichten verschicken.
          Eine genaue Anleitung findest Du hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk
          var msg     = "Hello, this text message will be converted to audio";
          // call telephone number 040 666-7766 and play text message as audio
          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, text:  msg},  (res) => {
                console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
            DeepCore
            Wow, mega!
            So etwas wollte ich auch schon länger mal versuchen. Danke fürs zeigen!
            Jetzt bin ich etwas "traurig", dass ich aktuell Job-mässig viel zu viel um die Ohren habe, um mit ioBroker und Asterisk spielen zu können … 😢
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @DeepCore:
              Wow, mega!
              Jetzt bin ich etwas "traurig", dass ich aktuell Job-mässig viel zu viel um die Ohren habe, um mit ioBroker und Asterisk spielen zu können … 😢 `
              Danke!!! läuft ja nicht weg ;)
                Kai102
                das ist genau die Funktion, die ich suche, hauptsächlich als Alarmanlage. Kurze SMS oder Push Nachrichten überliest man ja dann doch mal, so dass ein Anruf schon besser wäre.
                Da ich aber noch absoluter Newbie bin, habe ich an einer Stelle dazu mal eine Frage.
                Und zwar der Schritt :
                "Now you have to edit the follwoing asterisk configuration files. Delete the old staff in this 3 files! Do not change the user authority of the files.
                /etc/asterisk/manager.conf"….
                Wie genau macht man das ?
                Ich habe Iobroker auf dem Raspberry und die Befehle ( sudo apt-get install ffmpeg
                sudo apt-get install asterisk ) auch schon ausgeführt, aber wo / wie editiere und kopiere ich diese Datein ?
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Kai102:
                  sudo apt-get install asterisk ) auch schon ausgeführt, aber wo / wie editiere und kopiere ich diese Datein ? `
                  okay, wenn Du Dich mit Linux auskennst, kannst Du z.B. den Editor vi (apt-get install vim) installieren und dann man mit vi /etc/asterisk/manager.conf editieren. Dann kopierst Du dort den Inhalt der Konfiguration aus der README dort rein.
                  Ich werde aber gleich noch einmal die Configfiles hier mit anhängen. Dann musst Du diese nur anpassen und in das Verzeichnis /etc/asterisk ohne Endung .txt kopieren.
                  4352_sip.conf.txt
                  4352_manager.conf.txt
                  4352_extensions.ael.txt
                    Kai102
                    wow, das ging schnell… Das ich mich in Linux auskenne ist etwas .... zu viel gesagt...
                    Aber ich werde es mal testen...
                    den Editor installiere ich direkt beim Raspberry und nicht in der Iobroker Oberfläche, oder ? ( ich weiß, peinliche Frage)....
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Kai102:
                      den Editor installiere ich direkt beim Raspberry und nicht in der Iobroker Oberfläche, oder ? ( ich weiß, peinliche Frage).... `
                      es gibt keine peinlichen Fragen. Den vi musst Du über Linux installieren. Mein Kollege sagt gerade, installiere den Editor nano (apt-get instlall nano) unter Linux. Der ist viel einfacher zu bedienen.
                      https://jankarres.de/2015/03/debian-editor-nano-kompakt-erklaert/
                        Kai102
                        So, das werde ich mal testen, allerdings dauert es etwas, der kleine pi hat sich gerade komplett verabschiedet. Den muss ich erst mal neu aufsetzen…
                          Kai102
                          hm, dachte, das nano einfacher wäre ( oder ich das zumindest verstehen würde… ) Leider wohl nicht.
                          Habe als root den Befehl nano / /etc/asterisk/manager.conf
                          eingegeben.. Da kam das :
                          ; Asterisk Call Management support
                          ; By default asterisk will listen on localhost only.
                          [general]
                          enabled = yes
                          port = 5038
                          bindaddr = 127.0.0.1
                          ; No access is allowed by default.
                          ; To set a password, create a file in /etc/asterisk/manager.d
                          ; use creative permission games to allow other serivces to create their own
                          ; files
                          #include "manager.d/*.conf"
                          nano /etc/
                          hier weiß ich nun nicht weiter… :(
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            Das ist die Standard Konfiguration die bei der Installation angelegt wird. Den Inhalt der Datei durch den Inhalt der jeweiligen Konfiguration in der README ersetzen.
                            Hilft das weiter?
                              Kai102
                              Sorry, nicht wirklich… Ich stehe da echt auf dem Schlauch...
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                okay, wenn Du asterisk über apt-get install asterisk installierst, werden im Verzeichnis /etc/asterisk/ Konfigurationsdateien angelegt. Darunter sind auch sip.conf, manager.conf und extensions.ael (die kann vielleicht fehlen). Nun musst die "Standardkonfiguration" aus den 3 Dateien mit dem Inhalt aus der https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/README.md ersetzen.
                                Ein Beispiel, in der /etc/asterisk/manager.conf löscht Du den kompletten Inhalt so dass diese leer ist und trägst dann folgendes ein:
                                [general]						; Do not change
                                enabled = yes						; Do not change
                                port = 5038						; Do not change
                                bindaddr = 0.0.0.0					; Do not change
                                [manager]						; Do not change
                                secret = managerpassword				; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                                permit = 192.168.1.0/255.255.255.0  			; Change to your subnet and netmask
                                read = all						; Do not change
                                write = all						; Do not change
                                Alternativ kannst Du auch die /etc/asterisk/manager.conf löschen und mit dem Inhalt von oben neu anlegen. Da musst Du aber aufpassen, dass die Berechtigungen und der/die Benutzer/Gruppe der Datei gleich bleiben. Wenn Du den Inhalt von oben in die manager.conf eingetragen hast, musst Du noch die individuellen Anpassungen vornehmen, d.h. bei secret = und permit =
                                Das machst Du dann für die sip.conf und extensions.ael genauso. Anschließens startest Du Asterisk nochmals z.B. /etc/init.de/asterisk restart
                                Jetzt klarer?
                                  Kai102
                                  Ich habe den Nano aufgerufen im entsprechenden Verzeichnis,
                                  habe dann einfach das "leere" Blatt entsprechend gefüllt, mit X beendet, dann kommt die Frage, ob ich speichern will und unter welchen Datei Namen. da habe ich dann einfach z.b: manager.conf angegeben, da kam der Hinweis : gibt es schon und ich konnte es überschreiben. Soweit glaube ich ist alles drin.
                                  Asterisk musste ich in iObroker noch mal installieren, dann habe ich meine Werte eingetragen, Asterisk ist grün, aber :
                                  Im Log steht : cannot connect to asterisk…
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    Wenn musst Du mir die ganze Fehlermeldung schicken, sonnst kann ich Dir nicht sagen wo der Fehler ist.
                                    Hast Du die 3 Dateien /etc/asterisk/manager.conf, /etc/asterisk/sip.conf und /etc/asterisk/extensions.ael angepaßt, d.h alles gelöscht mit dem Teil aus der README ersetzt? Hast Du auch die Stellen in der Konfiguration angepaßt, die ich im Kommentar gekennzeichnet habe? Die müssen mit Deiner Friztbox Konfiguration übereinstimmen. Und zu aller Letzt musst Du in der Asterisk Instanz Administration auch noch die passenden Werte hinterlegen.
                                    Asterisk muss Du nach der Konfiguration neu starten /etc/init.d/astersik restart oder asterisk -vvvv aufrufen und reload eingeben.
                                    führe mal folgende nacheinander Befehle aus
                                    cat /etc/asterisk/manager.conf
                                    cat /etc/asterisk/sip.conf
                                    cat /etc/asterisk/extensions.ael
                                    Und schicke mir den jeweiligen Output! (Passwort entfernen!!!!) und ein Screenshot von der Asterisk Instanz Administration.
                                      Kai102
                                      manager.conf :
                                      secret = XXXXXX ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                                      permit = 192.168.0.1/255.255.255.0 255 ; Change to your subnet and netmask
                                      hier sehe ich schon ein Fehler bei permit ( 192.168.0.1/255.255.255.0 255
                                      sip.conf :
                                      port = 5060 ; Do not change
                                      context = default ; Do not change
                                      subscribecontext = default ; Do not change
                                      register => XXXXXXX:XXXXXXX@192.168.0.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      [XXXXXXXXXX] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      type = friend ; Do not change
                                      username = XXXXXXX ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      host = 192.168.ß.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                      secret = XXXXXXXX ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      fromdomain = 192.168.0.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                      fromuser =XXXXXXX ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                      oh man, das ß ist der zweiter Fehler....
                                      extensions.ael :
                                      context default {
                                      1000 => {
                                      Goto(ael-antwort,10,1);
                                      context ael-ansage {
                                      10 => {
                                      Answer();
                                      Wait(1);
                                      Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                      if ("${dtmf}" != "") {
                                      SayDigits(${dtmf});
                                      Hangup();
                                      context ael-antwort {
                                      10 => {
                                      Answer();
                                      Wait(1);
                                      Set(repeat=5);
                                      Read(dtmf,/tmp/asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                      SayDigits(${dtmf});
                                      Hangup();
                                      und hier der Screenshot
                                      So, habe doch schon alles geändert, brachte aber nichts, im Log steht trotzdem cannot start asterisk….
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        Okay, wenn Du die Dateien korrigiert hast, schreibe mir bitte eine PN nochmals mit den 3 Config Files + Screenshot + Admin Config. Bitte alles mit Benutzernamen und IP Adressen, nur das Passwort entfernen.
                                          Kai102
                                          Fehler gefunden, es lag wirklich an den Rechten…
                                          nun läuft es , Danke !!!
