  4. [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
111 Beiträge 16 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #72
    Leider fehlt mir aktuell ein Server um das Ganze zu implementieren.
    Danke der mir zugeschickten Scripte sollte das aber funktionieren denke ich.
    • P Offline
      peteres
      #73
      könnte ich die Scripte für denn eNet Server bekommen?
      Würde mich freuen und auch an der weiterentwicklung mitwirken !
      Gruß Peter
        stoffel67
        #74
        @peteres-> hab's jetzt erst gelesen –> siehe PN
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
          mvogt2gj
          #75
          Hallo, gibts inzwischen eine Lösung, wie der eNet Server per Spracheingabe bedient werden kann?
          LG
            karlo88
            #76
            Hallo nochmal,
            ich habe mir jetzt mal einen Raspi mit ioBroker aufgebaut und würde darüber gerne verschiedene Homematickomponenten, Hue und meine Lichter und Rollos die über eNet laufen koppeln.
            Könnte mir auch jemand die Skripte schicken? Danke!
            @SchuetzeSchulz: angenommen du hättest einen Server zur Verfügung, könntest du das dann in den Adapter implementieren?
              karlo88
              #77
              Leider darf ich keine PN schreiben - ich hätte auch gerne die scripte für den Server. Würde mich gerne an der Erarbeitung/Erprobung eines Adapters beteiligen. Hätte sogar noch eNet Bewegungsmelder mit dabei….
              Würd mich sehr über die scripte freuen - Danke!
                stoffel67
                #78
                @karlo88->siehe PN
                  SchuetzeSchulz
                  #79
                  ich habe das Thema nicht vergessen, aber es fehlt mir noch ein Server zur Entwicklung.
                  Ich bin aber gerade dabei evtl. ein Testgerät zu bekommen.
                    tobsi85
                    #80
                    Hallo Zusammen,
                    ich bin auch in der "glücklichen" Lage vor 5 Jahren mit dem Enet angefangen zu haben. Damals dachte ich noch es würde stärker von Gira weiterentwickelt. Dem ist doch nicht so.
                    Derzeit erweitere ich mein Zuhause mit einigen Homematic-Produkten. Nun möchte ich gerne das Enet und Homematic zusammenschmelzen. Daher haben ich ein Raspi mit IOBrocker.
                    Meine Frage: Alle Enet Komponenten werden geladen. Leider sehe ich sie nicht in Blockly und der Bildschirm bleibt leer, als würde sich der Script aufhängen. Warum? Hatte jemand schon solch ein Problem? Homematic Komponenten lassen sich ohne Thema einbinden.
                      SchuetzeSchulz
                      #81
                      hier gibt es scheinbar noch einen Bug.
                      Ich arbeite dran :)
                      • W Offline
                        W Offline
                        wuchdi
                        #82
                        wir haben bei einem Freunde den Adapter installiert und er hat zwei von drei Status-Lampen grün.
                        Statusmeldung ist:
                        Verbunden mit Host: wahr
                        Lebenszeichen: wahr
                        Verbunden mit enet: falsch
                        Das Logfile spuckt als gelbe Warnmeldung aus:
                        instance system.adapter.enet.0 terminated due to SIGTERM
                        Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte, dass der Adapter sich nicht verbindet?
                        iobroker 3.5.10 (unter Windows, Version 10.0.17134)
                        eNet Adapter Version 1.0.1
                        enet server software 2.1.45388
                        Vielen Dank
                        Markus
                          SchuetzeSchulz
                          #83
                          Hallo Markus,
                          derzeit läuft der Adapter nur mit dem enet Gateway, nicht mit dem enet Server.
                          Ich warte auf einen bestellten enet Server um den Adapter auch dafür fit zu machen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wuchdi
                            #84
                            Alles klar.
                            Ich bin davon ausgegangen, dass es bereits auch mit dem Server funktioniert, weil man ihn auswählen kann.
                            Danke für deine Arbeit!
                              SchuetzeSchulz
                              #85
                              Kommt noch. Versprochen :)
                              • Paulchen67P Offline
                                Paulchen67P Offline
                                Paulchen67
                                #86
                                Hallo Zusammen,
                                Ich habe mir ein Jung iP Funk Gateway zugelegt um unsere 5 Rollladen im WZ
                                Mit dem iPad steuern zu können. Zum testen habe ich mal nur ein Abdeckung mit Funkempfänger (5232 F) dazu gekauft.
                                Jung App auf iPad installiert, iP Funk Gateway wurde von der App gleich gefunden,
                                Abdeckung mit Funkempfänger wurde auf Gateway angelernt und ein Rollladen lässt sich jetzt per iPad bedienen. Diese Seite funktioniert schon mal ohne Probleme.
                                Mit dem Jung eNet Adapter läufts leider nicht so gut.
                                Ich habe den Adapter in ioBroker installiert, in der Konfiguration die iP Adresse vom
                                Gateway eingetragen und gestartet. Leider startet da gar nichts, alle 3 Lampen stehen auf Rot und im Log ist auch alles Rot. In den Objekten wurde nur der Hauptordner enet.0 und der Unterordner Info angelegt. Es erscheint kein Gateway und auch kein Aktor.
                                Hier mal der Log Eintrag
                                Was läuft da Falsch?
                                ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                                piVCCU auf Raspberry Pi 3
                                  SchuetzeSchulz
                                  #87
                                  Kannst Du mal die komplette Logdatei mit dem Fehler anhängen?
                                  Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    Linedancer
                                    #88
                                    Hallo Gemeinde,
                                    hier ist ja die geballte Kompetenz zum Thema Gira eNet. Aus den Infos auf der Gira Seite werde ich nicht so richtig schlau. Kann das Gateway mit den Rauchmeldern mit Funkmodul kommunizieren? Wenn ja, gibt es die Möglichkeit die Rauchmelder in den Adapter zu integrieren?
                                    Ciao, Gerhard
                                      SchuetzeSchulz
                                      #89
                                      Einfach mal den Adapter installieren, konfigurieren und starten.
                                      Geräte die er nicht unterstützt sollte er zumindest im Debug Log anzeigen.
                                      Eventuell lässt sich mit der dort angezeigten ID was machen.
                                      • S SchuetzeSchulz
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67
                                        #90
                                        @SchuetzeSchulz sagte in [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen:
                                        Hier die Log Datei
                                        iobroker.2019-03-15.log
                                          SchuetzeSchulz
                                          #91
                                          Kannst Du den Adapter bitte mal von der GitHub URL https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet neu installieren und testen?
                                          Paulchen67P 2 Antworten Letzte Antwort
