  4. [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
111 Beiträge 16 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Das gateway ansich sendet leider keine Bestätigung.
    Daher musste ich den "Umweg" über das periodische Auslesen der Werte gehen.
      daNick
      Hallo!
      Ich spiele mit dem Gedanken, meine Rolläden von
      https://www.amazon.de/Gira-130803-Aufsa … B00164IKGU
      auf "smart" umzustellen, also durch
      https://www.amazon.de/Gira-549103-Jalou ... ira+549103
      zu ersetzen.
      Meine Frage: Geht die Steuerung mittlerweile (Juli 2018) per eNet Adapter ohne Probleme?
      Ich würde allerdings NUR das Jung IP-Gateway nehmen, der Server wäre mir zu teuer.
      Ich bräuchte "nur"
      1. Zeitsteuerung per Script und
      2. Steuerung per vis
      Andere Sensoren/Aktoren sind für mich egal.
      Oder sollte ich lieber die Steuerung gleicht komplett durch Homematic ersetzen?
      Da ich die Schalter nicht selbst montieren könnte, wäre der Elektro-Aufwand bei Gira sehr viel kleiner.
      Danke!
      daNick
        SchuetzeSchulz
        Der eNet Adapter und das Gateway unterstützen prinzipiell Rolladenaktoren.
        Ob nun dieser speziell verlinkte auch, kann ich leider nicht sagen.
          daNick
          #66
          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Mir geht es nur um die reine ioBroker Seite, nicht die spezielle HW.
          Daher etwas genauer (hoffe ich) :)
          Betreibt jemand Rolläden mit ioBroker über eNet unter Verwendung des Gateways ohne größere Probleme?
          (Ich müsste die Investition bei meiner Frau "rechtfertigen". Das wird nur gelingen, wenn es einfach funktioniert… sonst laufe ich in Ehe-Probleme :))
          Ich brauche NUR und alleine die Rolladensteuerung für 6 Einheiten. Mehr eNet werde ich nicht einbauen :)
          Danke!
          Nico
            stoffel67
            #67
            @daNick…ehrliche Meinung:
            ich habe aktuell alle Rollläden im Haus elektrisch bedienbar... alle mit Jalousieeinsätzen von Jung/Gira...
            der Großteil davon mit Sonnensensoren(kabelgebunden)... nach einem Umbau der Terrassen-Schiebtüren hab ich mir die 4 Rollläden
            mit Funk-Sonnensensoren ausgestattet.. die gibt's aktuell nur von Jung/Gira (ich wollte einfach keine Kabel an der Schiebtür).
            Da ich das ganze auch mit ioBroker steuern wollte, habe ich mir das Gateway angeschafft... leider gehen damit die Sonnensensoren nicht,
            also noch den eNet-Server gekauft... ( <off-topic>@Jung/Gira: der ist so teuer, der wird sich so niemals durchsetzen... <\off-Topic>)
            Wenn du nur die Rolläden mit ioBroker bedienen willst, reicht das "alte" Gateway...
            auch die Funk-Sonnensensoren können direkt mit den Aktoren "sprechen", allerdings ist das eine mehr als "besch..." Lösung was Jung/Gira da anbietet :roll: die Sonnensensoren sind fest auf einen Lux-Wert eingestellt, bzw. mit einem Schraubendreher verstellbar( was ist hier Home-Automation?), des weiteren sitzt der Photosensor etwas tiefer, sodass, wenn die Sonne im Sommer höher steht, der Sensor nie so hell bestrahlt wird
            ( >20000 Lux) um das Herabfahren der Rollläden auszulösen... und - da die Sonne höher steht- wird der Sensor sogar mit der Zeit abgedeckt, weil Herabfahren bei Sonne fest im Aktor eingestellt wird :o
            Also ... ran und das Ganze selbst (über den eNet-Server) mit ioBroker gelöst.. Ich kann mittlerweile die Rollläden auf/ab steuern(lassen), die Helligkeit der Sensoren abfragen, und dementsprechend die Rollläden automatisch auf eine bestimmte Position fahren lassen ... das ist m.E. Home-Automation !!!
            übrigens jetzt auch mit Siri :D</off-topic>
            Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
              daNick
              #68
              Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
              Da ich nur von Zeitschaltuhr auf etwas Automatisierung wechseln will (und Messung der Sonneneinstrahlung nicht ansteht, obwohl das sehr sinnvoll klingt!), probiere ich es jetzt mal mit einen Gateway und einem Schalter.., mal sehen wo ich dann lande.
              Nochmals vielen Dank an alle, die den Adapter möglich gemacht haben!!!
              Nico
                daNick
                #69
                Kurze Rückmeldung:
                Der Jung/Gira eNet Adapter funktioniert auch mit eNet Funk Aufsatz Jalousie-Steuertaster 1fach, https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=637464
                Nochmals danke!
                daNick
                  karlo88
                  #70
                  Hallo Zusammen,
                  unser Haus läuft auch mit eNet - ich würde das ganze aber gerne in iOBroker umziehen. Habe hier aber noch keine besonderen Kenntnisse.
                  Vorhanden sind jede Menge Licht und Rolloanden Aktoren, 2 eNet Bewegungsmelder und der eNet Server. Ich würde das ganze gerne mit einigen Homatic-Komponenten ergänzen und dann zusammen über iOBroker automatisieren.
                  Arbeitet der Adapter nun auch mit dem eNet-Server zusammen, oder muss ich mir alles selber basteln?
                    stoffel67
                    #71
                    hallo karlo88,
                    der ioBroker enet-Adapter arbeitet nur mit dem Gateway…
                    einen Adapter, der mit dem Server arbeitet gibt es m.W.n. noch nicht...
                    SchuetzeSchulz wollte sich das mal ansehen, ich weiß nicht was daraus geworden ist,
                    ich habe ihm damals meine Scripte geschickt.
                    Ich habe einen Server, Rolladenaktoren, Sonnensensoren und Dimmer, alles läuft über JavaScript (Dimmer kommt noch)
                      SchuetzeSchulz
                      #72
                      Leider fehlt mir aktuell ein Server um das Ganze zu implementieren.
                      Danke der mir zugeschickten Scripte sollte das aber funktionieren denke ich.
                      • P Offline
                        peteres
                        #73
                        könnte ich die Scripte für denn eNet Server bekommen?
                        Würde mich freuen und auch an der weiterentwicklung mitwirken !
                        Gruß Peter
                          stoffel67
                          #74
                          @peteres-> hab's jetzt erst gelesen –> siehe PN
                            mvogt2gj
                            #75
                            Hallo, gibts inzwischen eine Lösung, wie der eNet Server per Spracheingabe bedient werden kann?
                            LG
                              karlo88
                              #76
                              Hallo nochmal,
                              ich habe mir jetzt mal einen Raspi mit ioBroker aufgebaut und würde darüber gerne verschiedene Homematickomponenten, Hue und meine Lichter und Rollos die über eNet laufen koppeln.
                              Könnte mir auch jemand die Skripte schicken? Danke!
                              @SchuetzeSchulz: angenommen du hättest einen Server zur Verfügung, könntest du das dann in den Adapter implementieren?
                                karlo88
                                #77
                                Leider darf ich keine PN schreiben - ich hätte auch gerne die scripte für den Server. Würde mich gerne an der Erarbeitung/Erprobung eines Adapters beteiligen. Hätte sogar noch eNet Bewegungsmelder mit dabei….
                                Würd mich sehr über die scripte freuen - Danke!
                                  stoffel67
                                  #78
                                  @karlo88->siehe PN
                                    SchuetzeSchulz
                                    #79
                                    ich habe das Thema nicht vergessen, aber es fehlt mir noch ein Server zur Entwicklung.
                                    Ich bin aber gerade dabei evtl. ein Testgerät zu bekommen.
                                      tobsi85
                                      #80
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich bin auch in der "glücklichen" Lage vor 5 Jahren mit dem Enet angefangen zu haben. Damals dachte ich noch es würde stärker von Gira weiterentwickelt. Dem ist doch nicht so.
                                      Derzeit erweitere ich mein Zuhause mit einigen Homematic-Produkten. Nun möchte ich gerne das Enet und Homematic zusammenschmelzen. Daher haben ich ein Raspi mit IOBrocker.
                                      Meine Frage: Alle Enet Komponenten werden geladen. Leider sehe ich sie nicht in Blockly und der Bildschirm bleibt leer, als würde sich der Script aufhängen. Warum? Hatte jemand schon solch ein Problem? Homematic Komponenten lassen sich ohne Thema einbinden.
                                        SchuetzeSchulz
                                        #81
                                        hier gibt es scheinbar noch einen Bug.
                                        Ich arbeite dran :)
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wuchdi
                                          #82
                                          wir haben bei einem Freunde den Adapter installiert und er hat zwei von drei Status-Lampen grün.
                                          Statusmeldung ist:
                                          Verbunden mit Host: wahr
                                          Lebenszeichen: wahr
                                          Verbunden mit enet: falsch
                                          Das Logfile spuckt als gelbe Warnmeldung aus:
                                          instance system.adapter.enet.0 terminated due to SIGTERM
                                          Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte, dass der Adapter sich nicht verbindet?
                                          iobroker 3.5.10 (unter Windows, Version 10.0.17134)
                                          eNet Adapter Version 1.0.1
                                          enet server software 2.1.45388
                                          Vielen Dank
                                          Markus
