  4. [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
111 Beiträge 16 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    stoffel67
    #74
    @peteres-> hab's jetzt erst gelesen –> siehe PN
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      mvogt2gj
      #75
      Hallo, gibts inzwischen eine Lösung, wie der eNet Server per Spracheingabe bedient werden kann?
      LG
        karlo88
        #76
        Hallo nochmal,
        ich habe mir jetzt mal einen Raspi mit ioBroker aufgebaut und würde darüber gerne verschiedene Homematickomponenten, Hue und meine Lichter und Rollos die über eNet laufen koppeln.
        Könnte mir auch jemand die Skripte schicken? Danke!
        @SchuetzeSchulz: angenommen du hättest einen Server zur Verfügung, könntest du das dann in den Adapter implementieren?
          karlo88
          #77
          Leider darf ich keine PN schreiben - ich hätte auch gerne die scripte für den Server. Würde mich gerne an der Erarbeitung/Erprobung eines Adapters beteiligen. Hätte sogar noch eNet Bewegungsmelder mit dabei….
          Würd mich sehr über die scripte freuen - Danke!
            stoffel67
            #78
            @karlo88->siehe PN
              SchuetzeSchulz
              #79
              ich habe das Thema nicht vergessen, aber es fehlt mir noch ein Server zur Entwicklung.
              Ich bin aber gerade dabei evtl. ein Testgerät zu bekommen.
                tobsi85
                #80
                Hallo Zusammen,
                ich bin auch in der "glücklichen" Lage vor 5 Jahren mit dem Enet angefangen zu haben. Damals dachte ich noch es würde stärker von Gira weiterentwickelt. Dem ist doch nicht so.
                Derzeit erweitere ich mein Zuhause mit einigen Homematic-Produkten. Nun möchte ich gerne das Enet und Homematic zusammenschmelzen. Daher haben ich ein Raspi mit IOBrocker.
                Meine Frage: Alle Enet Komponenten werden geladen. Leider sehe ich sie nicht in Blockly und der Bildschirm bleibt leer, als würde sich der Script aufhängen. Warum? Hatte jemand schon solch ein Problem? Homematic Komponenten lassen sich ohne Thema einbinden.
                  SchuetzeSchulz
                  #81
                  hier gibt es scheinbar noch einen Bug.
                  Ich arbeite dran :)
                  • W Offline
                    W Offline
                    wuchdi
                    #82
                    wir haben bei einem Freunde den Adapter installiert und er hat zwei von drei Status-Lampen grün.
                    Statusmeldung ist:
                    Verbunden mit Host: wahr
                    Lebenszeichen: wahr
                    Verbunden mit enet: falsch
                    Das Logfile spuckt als gelbe Warnmeldung aus:
                    instance system.adapter.enet.0 terminated due to SIGTERM
                    Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte, dass der Adapter sich nicht verbindet?
                    iobroker 3.5.10 (unter Windows, Version 10.0.17134)
                    eNet Adapter Version 1.0.1
                    enet server software 2.1.45388
                    Vielen Dank
                    Markus
                      SchuetzeSchulz
                      #83
                      Hallo Markus,
                      derzeit läuft der Adapter nur mit dem enet Gateway, nicht mit dem enet Server.
                      Ich warte auf einen bestellten enet Server um den Adapter auch dafür fit zu machen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wuchdi
                        #84
                        Alles klar.
                        Ich bin davon ausgegangen, dass es bereits auch mit dem Server funktioniert, weil man ihn auswählen kann.
                        Danke für deine Arbeit!
                          SchuetzeSchulz
                          #85
                          Kommt noch. Versprochen :)
                          • Paulchen67P Offline
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            #86
                            Hallo Zusammen,
                            Ich habe mir ein Jung iP Funk Gateway zugelegt um unsere 5 Rollladen im WZ
                            Mit dem iPad steuern zu können. Zum testen habe ich mal nur ein Abdeckung mit Funkempfänger (5232 F) dazu gekauft.
                            Jung App auf iPad installiert, iP Funk Gateway wurde von der App gleich gefunden,
                            Abdeckung mit Funkempfänger wurde auf Gateway angelernt und ein Rollladen lässt sich jetzt per iPad bedienen. Diese Seite funktioniert schon mal ohne Probleme.
                            Mit dem Jung eNet Adapter läufts leider nicht so gut.
                            Ich habe den Adapter in ioBroker installiert, in der Konfiguration die iP Adresse vom
                            Gateway eingetragen und gestartet. Leider startet da gar nichts, alle 3 Lampen stehen auf Rot und im Log ist auch alles Rot. In den Objekten wurde nur der Hauptordner enet.0 und der Unterordner Info angelegt. Es erscheint kein Gateway und auch kein Aktor.
                            Hier mal der Log Eintrag
                            Was läuft da Falsch?
                            ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                            piVCCU auf Raspberry Pi 3
                              SchuetzeSchulz
                              #87
                              Kannst Du mal die komplette Logdatei mit dem Fehler anhängen?
                              Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Offline
                                Linedancer
                                #88
                                Hallo Gemeinde,
                                hier ist ja die geballte Kompetenz zum Thema Gira eNet. Aus den Infos auf der Gira Seite werde ich nicht so richtig schlau. Kann das Gateway mit den Rauchmeldern mit Funkmodul kommunizieren? Wenn ja, gibt es die Möglichkeit die Rauchmelder in den Adapter zu integrieren?
                                Ciao, Gerhard
                                  SchuetzeSchulz
                                  #89
                                  Einfach mal den Adapter installieren, konfigurieren und starten.
                                  Geräte die er nicht unterstützt sollte er zumindest im Debug Log anzeigen.
                                  Eventuell lässt sich mit der dort angezeigten ID was machen.
                                  • S SchuetzeSchulz
                                    Paulchen67P Offline
                                    Paulchen67P Offline
                                    Paulchen67
                                    #90
                                    @SchuetzeSchulz sagte in [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen:
                                    Hier die Log Datei
                                    iobroker.2019-03-15.log
                                      SchuetzeSchulz
                                      #91
                                      Kannst Du den Adapter bitte mal von der GitHub URL https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet neu installieren und testen?
                                      Paulchen67P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SchuetzeSchulz
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
                                        #92
                                        @SchuetzeSchulz
                                        Ok, habe ich gemacht. Jetzt sind alle Lampen Grün.
                                        Auch die Unterordner wurden angelegt.
                                        Hier wurde 4 Channel angelegt.
                                        Channel17 ist Kanal 2
                                        Channel28 ist Kanal 13
                                        Channel41 ist Alles EIN/AUS
                                        Channel42 ist Master Dimmen
                                        Kanal 2 und 13 wurden aber von mir nie definiert im Gateway und es sind da
                                        auch keine Aktoren hinterlegt.
                                        Kanal 1 wurde von mir definiert und dort ist auch der Aktor "Abdeckung mit Funkempfänger" hinterlegt.
                                        https://www.jung.de/de/online-katalog/187786984/
                                        Dieser Kanal erscheint leider nicht unter den Unterordnern und kann somit
                                        über ioBroker auch nicht bedient werden.
                                        Im Log steht hierzu auch eine Fehlermeldung:
                                        enet.0 2019-03-15 14:22:16.400 error setupGatewayDevices: ERROR! Unknown device type 16, Channel: 16, Name: Kanal 1
                                        sonst sind keine Fehlermeldungen im Log.
                                        Edit:
                                        Wenn ich am iPad die Jung App öffne dann steigt der Adapter aus und die Lampe wird Gelb.
                                        Verbunden mit Host ist WAHR
                                        Lebenszeichen ist WAHR
                                        Verbunden mit eNet ist FALSCH
                                        Beim beenden der App auf dem iPad geht der Adapter nicht wieder auf Grün.
                                        Es muss auf den NEU LADEN Button im Adapter gedrückt werden dann geht
                                        er wieder auf Grün.
                                        Edit:
                                        Nur durch öffnen der Jung App am iPad steigt der Adapter nicht aus. Auch nicht beim bedienen des Rolladen. Der Adapter steigt in dem Moment aus wenn das Passwort eingegeben werden muss weil man in die Konfiguration einsteigen will.
                                        Dann kommt im Log:
                                        enet.0 2019-03-15 14:48:01.148 error getGatewayStates: Error on signing in channels for subscription: Error: Gateway disconnected.
                                        • S SchuetzeSchulz
                                          Paulchen67P Offline
                                          Paulchen67P Offline
                                          Paulchen67
                                          #93
                                          @SchuetzeSchulz
                                          Gibt es eine Auflistung welche Aktoren bisher in den Adapter eingearbeitet wurden?
