  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #193
    @Mic:
    Hi Arteck,
    bitte um Ergänzung des folgenden Zigbee-Heizungsthermostates: https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ | https://www.amazon.de/dp/B077GCDDBY/
    Infos von der Kachel:
    • SPZB0001
    • SPZB0001
    • 00158d000192d286
    Hersteller: Eurotronic
    Artikelnummer: 700045
    Model: Spirit ZigBee
    ****Funktionen:****Solltemperatur setzen, Auslesen der gemessenen Temperatur (kann wohl noch mehr - aber würde wohl reichen für ioBroker)
    Vielen Dank! `
    Mic das wird nix.. müsstest dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt Projekt auseinander setzten
    das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #194
      @klausiob
      ohne die Modellnummer läuft hier nix..
      @mibaro
      bei dir das gleiche ohne Modellnummer fang ich garnicht an…
      und die Funktionen würde ich gerne auch wissen ..
        klausiob
        #195
        Hallo Artek,
        ich dachte die Modellnummer ist die auf der Kachel.
        Hier die Modellnummer auf der Verpackung: HGZB-20-DE (siehe auch Bild)
        Funktion als schaltbare Steckdose: on/off
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #196
          @arteck:
          das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden `
          Danke Arthur. Hatte ich schon fast befürchtet :roll: Aber mal so Teile ins Blaue rein mal zum testen besorgt, aber dann gehen sie wieder zurück.
          Theoretisch sollte es gehen, aber ist mir zu großer Akt, gibt ja genügend Alternativen.
          Bezüglich Spezifikation hatte ich folgendes gefunden.
          Lt. https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ vom Eurotronic ZigBee Thermostat:
          ` > ENERGIESPARREGLER MIT FUNKSTANDARD ZIGBEE
          Spirit ZigBee ist ein mit dem ZigBee-Funkstandard kompatibler Energiesparregler. Spirit ZigBee nutzt als Heizkörperthermostat das Home Automation Profile 1.2 als HVAC-kompatibles Endgerät.
          Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren. `
          Lt. NXP https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/JN-UG-3076.pdf (Achtung - PDF):
          ` > 2.5 HVAC Devices
          This section details the HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Devices,
          including the clusters that they support. The HVAC Devices are listed in the table
          below along with their Device IDs and references to the sub-sections in which they are
          described (currently, only one HVAC Device is supported).
          2.5.1 Thermostat
          The Thermostat device allows temperature to be controlled either locally or remotely.
          It may take temperature, humidity and occupancy inputs from sensors that either are
          integrated into the physical device or are separate entities. The device may send
          temperature requirements to a remote heating/cooling unit `
          Wie auch immer, Haken dran, ich schau mir um andere Alternativen…
            mibaro
            #197
            Hallo artek,
            Sorry für die fehlende Information.
            Die kann man dimmen, ausschalten und rgbw einstellen.
            Mit zwei Kindern ist nicht viel Zeit für sowas :(
            LG ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c04bc0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/dcf0f59343233342d004319d05c04bc0.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk~~
              mibaro
              #198
              Hallo arteck,
              Vielen lieben Dank für die Mühe :)
              Nun werden die leuchten bei mir angezeigt und ich habe werde die ich verändern kann. Z.B. Brightness usw.
              Leider passiert nichts, egal was ich Eintrage. Hast du eine Idee? Der log sieht wie folgt aus…
              LG MB
                mibaro
                #199
                @mibaro:
                Hallo arteck,
                LG MB
                Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #200
                  da ist was bei PR falsch gelaufen… kommt
                  • R Offline
                    Realleachim
                    #201
                    Hallo! Kannst Du mir sagen, wieso es keine Pläne gibt Zigbee Heizkörperthermostate zu implementieren? Technisch nicht möglich? Oder mangelt es an Zeit? Weil Thermostate fehlen leider aktuell noch.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #202
                      weil der converter das zur Zeit nicht hergibt.. aber du kannst dich gerne mit auseinander setzten.. ich habe solch Geräte nicht..
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #203
                        @mibaro:
                        @mibaro:
                        Hallo arteck,
                        LG MB
                        jetzt sollte es gehen.. aus meinem REPO
                          mibaro
                          #204
                          @arteck:
                          @mibaro:
                          @mibaro:
                          Hallo arteck,
                          LG MB
                          jetzt sollte es gehen.. aus meinem REPO ` Super, vielen lieben Dank.
                          Nachses mal in Mülheim oder Düsseldorf, gebe ich einen Kaffee aus.
                          Leider kann ich es nicht installieren.
                          Unsupported Plattform…
                          Wanted OS, Darwin, usw.
                          Currentl OS, Linux
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #205
                            @mibaro:
                            @arteck:
                            @mibaro: `
                            Currentl OS, Linux
                            was machst du ??
                              mibaro
                              #206
                              Das letzte Update von npm hat mir alles zerschossen. Nach der neu Installation hat alles auf Anhieb geklappt. Vielen lieben Dank :)
                              Endlich kein OP Licht mehr im Bad hehe
                                AndrK
                                #207
                                Hallo Arteck,
                                ich bitte Dich um die Implementierung eines TRADFRI Driver 10W (ICPSHC24-10EU-IL-1) für die Schaltung von LEDs (geht nicht nur mit IKEA LEDs, sondern mit ALLEN anderen innerhalb der angegebenen Leistungsdaten. Es gibt auch eine 30W Driver (ICPSHC24-30EU-IL-1), den habe ich aber nicht zur Hand.
                                Nach meinem Verständnis kann der Treiber nur on/off aller Anschlüsse gleichzeitig.
                                • Kachel: Siehe unten
                                • String aus dem Log direkt nach dem pairing: new dev 0x000d6ffffea5c04a 658 TRADFRI Driver 10W
                                • Modelnummer: Modelnummer und Leistungsdaten siehe unten.
                                • Funktion: on/off
                                Im Voraus vielen Dank:
                                AndrK.
                                Kachel:
                                Modelnummer und Leistungsdaten:
                                • F Offline
                                  Freaknet
                                  #208
                                  Hey,
                                  hab leider auch eine Lampe die nicht so wirklich will.
                                  Hersteller: Innr
                                  Model: RS 125
                                  Funktion: Warmweiß, An/Aus
                                  Sie wird erkannt aber unter Objekte wird kein Ordner angelegt damit ich die Lampe Ein/Aus schalten kann.
                                  Hab auch versucht das Repo zu installieren… klappt leider auch nicht.
                                  Bin im Moment leicht überfordert :-(
                                  Konnte folgendes herausfinden.
                                  Falls noch was benötigt wird einfach kurz melden.
                                  Danke! Super Job den Du da machst Arteck!!
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #209
                                    @Freaknet:
                                    Hey,
                                    Hersteller: Innr
                                    Model: RS 125
                                    Danke! Super Job den Du da machst Arteck!! `
                                    eigentlich müsste die gehen.. kannst du mir die die Datei zuschicken
                                    /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                    • F Offline
                                      Freaknet
                                      #210
                                      Hey,
                                      das hätte ich auch gedacht, leider legt er mir aber keinen Ordner an.
                                      Datei kommt gleich über PN.
                                      Freaknet
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #211
                                        installiere mein Repo
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                          AndrK
                                          #212
                                          Morgen Arteck,
                                          im neuen Repo, ist da auch meine TRADFRI Driver 10W drin, oder erst mal die GU10 von Freaknet?
                                          Ciao Andreas
