  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    Kueppert
    #184
    @arteck:
    @Kueppert:
    PS: kannst du vielleicht löten und verkaufst die Sticks auch mit Antenne?
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
    nö.. da halte ich mich raus.. ist zwar relativ einfach ne SMA Buchse da draufzulöten so wies aussieht. (was da 33 € kosten soll bei Ebay ist mir schleierhaft) .. aber da ich mich mit nicht beschäftigt habe mach ich es nicht.. sry ` Okay, dachte ich mir schon ;) ja, die Teile bei eBay sind mir zu teuer. Kaufe vielleicht selbst ein paar und probiere mich Mal. Hab es noch nie gemacht, aber lernen kann man ja alles?! :)
    • P Offline
      plubi
      #185
      @arteck:
      @plubi:
      Bitte hinzufügen. gekauft bei Aliexpress. Sie machen ein sehr guten Eindruck.
      Hersteller: GLEDOPTO, Soposh Dual White and Color GU10, 5W
      Modelnummer: GL-S-007Z
      Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur ->RGBW, mesh Network
      vielen Dank für die Bemühungen `
      installiere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
      Hallo
      Ich habe von Repo aktuell installiert (0.8.1a)
      Nun habe ich mehrmals heute und gestern die Prozedur durchlaufen lassen. Leider ohne Erfolg.
      Ich gehe in den Pairing Modus, danach mache ich an der Lampe den Reset indem die Lampe 5x ein - aus geschalten werden.
      Es wird ein unbekanntes Gerät erkannt :-(
      New device joined 0x00124b001b6aea4b model undefined
      Interview state: step 13/3. progress: 100%
      Interview state: step 12/3. progress: 100%
      Interview state: step 12/3. progress: 86%
      Interview state: step 12/3. progress: 71%
      Interview state: step 12/3. progress: 57%
      Interview state: step 12/3. progress: 43%
      Interview state: step 12/3. progress: 29%
      Interview state: step 12/3. progress: 14%
      Interview state: step 11/3. progress: 100%
      Interview state: step 11/3. progress: 86%
      Interview state: step 11/3. progress: 71%
      Interview state: step 11/3. progress: 57%
      Interview state: step 11/3. progress: 43%
      Interview state: step 11/3. progress: 29%
      Interview state: step 11/3. progress: 14%
      Hardware: Raspberry Pi 3 Model B (ARMv8), Synology DS715, DM900HD
      Ausstattung: Sonoff`s, Shelly 1+2, Xiaomi-Sensoren, SmartMeter
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #186
        nimm die offizielle Version.. in meiner ist seit paar Tagen was faul
        • F Offline
          Fabb
          #187
          @arteck:
          @Fabb:
          @arteck:
          die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?: `
          Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen? `
          ne nicht wirklich.. du müsstest dich mit dem projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. und dort ein issue erstellen.. `
          Ich fuchse mich da aktuell ein. Beim erstellen des Devices wird ja die Model Nr. benötigt. Wie kommst du da ran ohne die devices in der hand zu haben? Danke!
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #188
            ohne das Device geht es nicht.. du musst schon wissen wie sich das Gerät meldet.. deshalb bin ich immer auf die genauen Angaben angewiesen
            • I Offline
              I Offline
              itzibitzistriezi
              #189
              Hi hab ein paar neue Xiaomi Temperatur Sensoren "verbaut". Wie genau ist die Batterie Anzeige ? Sind schon sehr schnell leer ?!
              Iobroker seit über 10 Jahren :)
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #190
                Hi Arteck,
                bitte um Ergänzung des folgenden Zigbee-Heizungsthermostates: https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ | https://www.amazon.de/dp/B077GCDDBY/
                Infos von der Kachel:
                • SPZB0001
                • SPZB0001
                • 00158d000192d286
                Hersteller: Eurotronic
                Artikelnummer: 700045
                Model: Spirit ZigBee
                ****Funktionen:****Solltemperatur setzen, Auslesen der gemessenen Temperatur (kann wohl noch mehr - aber würde wohl reichen für ioBroker)
                Vielen Dank!
                  klausiob
                  #191
                  Nachdem ich wie einige Mitstreiter Probleme mit der Reichweite meiner Zigbee-Sensoren hatte, habe ich nach einem Router gesucht und eine preiswerte Steckdose gefunden:
                  Intelligente ZigBee Steckdose mit Schalter, kompatibel mit Echo Plus, SmartThings, Lightify ZigBee Hub zur Steuerung normaler Lichter mit Alexa Google Assistant Voice Control von 3A EU Smart Home
                  https://www.amazon.de/dp/B07GYG5GRP/ref … mCbG4NE60J
                  Sie wird vom ZigBee-Adapter beim Pairing erkannt, konfiguriert sich auch als Router, so dass jetzt auch die weiter entfernten Fenstersensoren funktionieren. Nur kann ich die Steckdose nicht schalten wegen der fehlenden Implementierung.
                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                    mibaro
                    #192
                    Hi
                    Ich wäre dir auch sehr dankbar. Ich verzweifel nämlich schon daran. Das sind auch die Downlights
                    12W Smart ZigBee Licht Lampe RGBW Farbe und Weiß LED Downlight kompatibel mit Echo Plus, Lightify Hub und SmartThings Hub Home Automation und Alexa Voice Control https://www.amazon.de/dp/B07FFLZGF4/ref … mCbW093K8H
                    Danke danke~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 5d607b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/75a84e8ba9364f4a9654edcfb75d607b.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk~~
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #193
                      @Mic:
                      Hi Arteck,
                      • SPZB0001
                      • SPZB0001
                      • 00158d000192d286
                      Vielen Dank! `
                      Mic das wird nix.. müsstest dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt Projekt auseinander setzten
                      das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #194
                        @klausiob
                        ohne die Modellnummer läuft hier nix..
                        @mibaro
                        bei dir das gleiche ohne Modellnummer fang ich garnicht an…
                        und die Funktionen würde ich gerne auch wissen ..
                          klausiob
                          #195
                          Hallo Artek,
                          ich dachte die Modellnummer ist die auf der Kachel.
                          Hier die Modellnummer auf der Verpackung: HGZB-20-DE (siehe auch Bild)
                          Funktion als schaltbare Steckdose: on/off
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #196
                            @arteck:
                            das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden `
                            Danke Arthur. Hatte ich schon fast befürchtet :roll: Aber mal so Teile ins Blaue rein mal zum testen besorgt, aber dann gehen sie wieder zurück.
                            Theoretisch sollte es gehen, aber ist mir zu großer Akt, gibt ja genügend Alternativen.
                            Bezüglich Spezifikation hatte ich folgendes gefunden.
                            Lt. https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ vom Eurotronic ZigBee Thermostat:
                            ` > ENERGIESPARREGLER MIT FUNKSTANDARD ZIGBEE
                            Spirit ZigBee ist ein mit dem ZigBee-Funkstandard kompatibler Energiesparregler. Spirit ZigBee nutzt als Heizkörperthermostat das Home Automation Profile 1.2 als HVAC-kompatibles Endgerät.
                            Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren. `
                            Lt. NXP https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/JN-UG-3076.pdf (Achtung - PDF):
                            ` > 2.5 HVAC Devices
                            This section details the HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Devices,
                            including the clusters that they support. The HVAC Devices are listed in the table
                            below along with their Device IDs and references to the sub-sections in which they are
                            described (currently, only one HVAC Device is supported).
                            2.5.1 Thermostat
                            The Thermostat device allows temperature to be controlled either locally or remotely.
                            It may take temperature, humidity and occupancy inputs from sensors that either are
                            integrated into the physical device or are separate entities. The device may send
                            temperature requirements to a remote heating/cooling unit `
                            Wie auch immer, Haken dran, ich schau mir um andere Alternativen…
                              mibaro
                              #197
                              Hallo artek,
                              Sorry für die fehlende Information.
                              Die kann man dimmen, ausschalten und rgbw einstellen.
                              Mit zwei Kindern ist nicht viel Zeit für sowas :(
                              LG ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c04bc0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/dcf0f59343233342d004319d05c04bc0.jpg</link_text>" />
                                mibaro
                                #198
                                Hallo arteck,
                                Vielen lieben Dank für die Mühe :)
                                Nun werden die leuchten bei mir angezeigt und ich habe werde die ich verändern kann. Z.B. Brightness usw.
                                Leider passiert nichts, egal was ich Eintrage. Hast du eine Idee? Der log sieht wie folgt aus…
                                LG MB
                                  mibaro
                                  #199
                                  @mibaro:
                                  Hallo arteck,
                                  LG MB
                                  Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #200
                                    da ist was bei PR falsch gelaufen… kommt
                                    • R Offline
                                      Realleachim
                                      #201
                                      Hallo! Kannst Du mir sagen, wieso es keine Pläne gibt Zigbee Heizkörperthermostate zu implementieren? Technisch nicht möglich? Oder mangelt es an Zeit? Weil Thermostate fehlen leider aktuell noch.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #202
                                        weil der converter das zur Zeit nicht hergibt.. aber du kannst dich gerne mit auseinander setzten.. ich habe solch Geräte nicht..
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #203
                                          @mibaro:
                                          @mibaro:
                                          Hallo arteck,
                                          LG MB
                                          jetzt sollte es gehen.. aus meinem REPO
