  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #600
    Wie sicher ist die FW Tasmota eigentlich?
    Wie wird die SSID und der WPA2-Key übertragen?
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #601
      Ich denke mal das du die Frage eher an die Entwickler stellen musst:
      https://discordapp.com/channels/4793891 … 7382691865
      (keine Angst - auch auf deutsch)
      • J Offline
        Jan1
        #602
        Schau mal hierzu im Tasmota WiKi (solte man eh kennen) unter Poweron nach: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
        Dann hast noch ne rechte alte FW drauf laufen. Hier könnte man auch mal eine neue Flashen. Aufpassen, bei den neuen FW Versionen ist der Core 2.4.2. default, der macht Probleme. Also beim selber kompilieren den 2.3.0 oder 2.5.0 einstellen.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #603
          Ich habe noch gar keine Firmware drauf, weil ich im Moment nichts downloaden kann.
          Am Mittwoch kommt der Kabel-Heini.
          Danach gehts hoffentlich wieder.
          Ich schaue mir die Seiten dann an, wenn es läuft. Mut dem Handy geht es gar nicht.
          Gruß,
          Mathias
          • J Offline
            Jan1
            #604
            > version ist btw. die 6.2.1 mit core 2.3.0
            Das ist Deine FW Version ;)
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #605
              Danke! Mache ich dann.
              Noch eine Frage:
              Kann man die so als .bin drauf hauen und dann die Einstellung machen, oder muß ich die erst kompilieren?
              • J Offline
                Jan1
                #606
                von hackbox gibts fertige bins mit 2.3.0er Core, wobei ich eher ein Freund vom selber kompilieren bin, da man so den nicht benötigten Ballast auch gleich auskommentieren kann.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #607
                  Danke für die Info.
                  Ich warte noch bis der Router wieder läuft. Dann gehts los.
                  Ich werde dann mal einen Sonoff so, den anderen mit HMLOX flashen.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #608
                    @Jan1:
                    Dann hast noch ne rechte alte FW drauf laufen. Hier könnte man auch mal eine neue Flashen. Aufpassen, bei den neuen FW Versionen ist der Core 2.4.2. default, der macht Probleme. Also beim selber kompilieren den 2.3.0 oder 2.5.0 einstellen. `
                    bezieht sich deine antwort auf mein anliegen?
                    wenn ja, alle anderen sonoff basics, wo ne lampe angeschlossen ist, zeigen 1. kein gleiches verhalten und 2. werde ich erstmal kein FW update machen, weil ich ja mit diesen (siehe posts weiter oben) probleme damit gehabt habe.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #609
                      Ja war auch Dich bezogen. Kein FW Update ist aber keine Lösung, da es schon sein kann, dass sich hier selbst bei gleicher FW die Dinger unterschiedlich verhalten. Dazu müsst man wissen, was Du alles eingestellt hast. Könntest auch die Einstellungen mal zurücksetzten und schauen was passiert.
                      Der Rat zum FW Update ist üblich und wird grundsätzlich auch bei jeder Hotline gegeben, wenn man Probleme hat und das Gerät nicht aktuell ist ;)
                      Ob das dann was bringt ist was anderes, aber das als Ursache wäre auf alle Fälle ausgeschlossen. Man kann natürlich auch weiter stochern, ob das dann was b ringt ist aber auch ungewiss.
                        Apropo
                        #610
                        ich habe heute meine erste Gosund SP111 mit Tasmota geflashed und sie über den Sonoff Adapter eingebunden.
                        Hat soweit auch gut funktioniert, aber leider werden die Daten nur alle 5 Minuten aktualisiert. Das ist bisschen blöd, da ich gerne mit dem Stromverbrauch arbeiten würde.
                        Kann man die Zeit irgendwie ändern, wie schnell aktualisiert wird? Falls ja, muss ich das im Adapter irgendwo machen, oder in Tasmota? Hab dazu leider nichts gefunden?
                        Mfg, Apropo
                        Edit: Habs grade selbst gefunden. Auf der Tosmata Konsole TelePeriod Sekunden ist der passende Befehl dafür …
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #611
                          @Jan1:
                          Ob das dann was bringt ist was anderes, aber das als Ursache wäre auf alle Fälle ausgeschlossen. Man kann natürlich auch weiter stochern, ob das dann was b ringt ist aber auch ungewiss. `
                          da gebe ich dir auch vollkommen recht, und ich würde ja auch gerne die ganzen sonoff geräte auf die neuste FW aktualisieren.
                          jedoch, was bringt mir das, wenn ich weiß, dass bei einem FW update auf eine der aktuellen neueren versionen, das ding gar nicht mehr funktioniert.
                          das thema hatten wir doch bereits und es hatte mich ja schon einige tage zeit gekostet.
                          sicherlich könnte ich jetzt weiter schauen, woran es liegt, dass die neuste FW sich nicht aktualisieren lässt.
                          denke aber nicht, dass ich, zumindest mit meinem aktuellen know how, zu ner lösung des problems kommen werde.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #612
                            Wie Du bekommst die neue FW nicht drauf? Wo klemmt es denn? Fakt, das ist nicht normal und schon mal verdächtig ;)
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #613
                              @Jan1:
                              Wie Du bekommst die neue FW nicht drauf? Wo klemmt es denn? Fakt, das ist nicht normal und schon mal verdächtig ;) `
                              also eigentlich habe ich die probleme, über die wir uns die letzten beiden seiten ausführlich unterhalten hatten. :D :D
                              kurz gesagt,
                              ich bin alle FWs und mögliche kombinationen an core versionen durchgegangen.
                              das resultat ist, dass ich nicht die neuste version mit aktueller core einspielen kann, ohne dann probleme mit der verbindung zum sonoff gerät zu haben.
                              • J Offline
                                Jan1
                                #614
                                Ach so, ich dachte es sind Grundsätzliche Verbindungsprobleme. Kommt davon wenn man parallel mehrere Threads beantwortet, bei denen es um ähnliche Probleme geht :lol:
                                Die Verbindungsprobleme kenne ich wenn man auf den Core 2.5.0 wechselt, kommt ab und zu vor und da hilft (hat es bei mir) das blank.bin zu flashen. Bei mir hatte sich der MQTT nicht dauerhaft verbinden wollen und so für Probleme bei der Verbindung zum WebIf gesorgt. Da hat sich irgendwo was im Flash niedergelassen, dass jetzt nur noch bei einer bestimmte Kombination aus FW und Core nicht zu Problemen führt.
                                Ich habe alle erdenklichen Kombinationen durch und alle laufen ;)
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #615
                                  @Jan1:
                                  Ich habe alle erdenklichen Kombinationen durch und alle laufen ;) `
                                  das dachte ich mir :-D
                                  mittlerweile verliere ich auch so langsam den durchbilck bei so vielen threads die man beobachtet und sich thematisch gerne auch mal überschneiden. :-D
                                  meine hoffnung ist ja, dass es bald eine neue version gibt mit offizieller freigabe des core 2.5.0.
                                  dann werde ich dem nochmal ne chance geben.
                                  bis dahin muss ich mich wohl mit meinen "kleinen problemchen" abfinden. ;)
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #616
                                    jetzt habe ich es tatsächlich hinbekommen auf den sonoff mit der lampe die aktuellste 6.4.1 drauf zu flashen mit der core 2.3.0, welche auch seit fast ner stunde und diversen neustarts problemlos funktioniert.
                                    fakt ist aber.. das phänomen besteht weiterhin, dass wenn das gerät nen neustart macht, bzw. die wlan verbindung weg ist, der endverbraucher kurz an/aus geht.
                                    hat also nichts mit der version zu tun, welche drauf ist; denn mir ist dann aufgefallen, dass bei all meinen sonoff geräten (basic, S20) der endverbraucher, an/aus geht, direkt nachdem man auf den button neustarten geklickt hat. :?
                                      Arnulf
                                      #617
                                      mal doof gefragt: Hast du im Router der lampe iene feste IP vergeben, die die Lampe/der Schalter nach einem Reconnect wieder bekommt?
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #618
                                        @Arnulf:
                                        mal doof gefragt: Hast du im Router der lampe iene feste IP vergeben, die die Lampe/der Schalter nach einem Reconnect wieder bekommt? `
                                        yes, so siehts aus :-D
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #619
                                          Was bringt denn das in der Konsole als Antwort "PowerOnState"?
