  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    #592
    so kleines update..
    ich hatte mir gestern die mühe gemacht und bin fast alle versionen nochmal durchgegangen.
    jeweils immer erst die leere bin und im anschluss die kompilierte version geflasht.
    das ergebnis:
    der sonoff läuft jetzt auf der version 6.3.0 mit der core version 2.3.0
    5.14 mit 2.3.0 - GEHT
    5.14 mit 2.4.1 - GEHT
    6.1.1 mit 2.3.0 - GEHT NICHT
    6.1.1 mit 2.4.1 - GEHT NICHT
    6.2.1 mit 2.3.0 - GEHT NICHT
    6.2.1 mit 2.4.1 - GEHT NICHT
    6.3.0 mit 2.3.0 - GEHT
    6.3.0 mit 2.4.1 - GEHT NICHT
    6.4.0 mit 2.3.0 - GEHT NICHT
    6.4.0. mit 2.4.2 - SKIP
    6.4.1 mit 2.3.0 - GEHT NICHT
    6.4.1. mit 2.4.2 - SKIP
    6.4.1 mit 2.5.0 - GEHT NICHT
    leider löst es das problem nicht, weshalb ich ursprünglich das neuste update eingespielt hatte.
    aber immerhin läuft das ding jetzt wieder, ohne die verbindung ab einem gewissen zeitpunkt dauerhaft zu verlieren..
    falls jemand ne idee zu meinem eigentlichen problem hat…
    das problem was ich jetzt immer noch habe:
    für die weihnachtszeit habe ich für zwei LED leisten, die über gpio14 angeschlossen sind scheme 8 aktiviert.
    bei einer der beiden led leisten, welche einige wochen ohne probleme lief, fing es irgendwann die tage an, in allen möglichen farben zu blinken. größtenteils lila :roll:
    sieht ziemlich schräg und nervig aus…
    wie gesagt, firmware update und gleichzeitig auch ein reset haben nichts gebracht.
    physisch und softwareseitig waren beide ja identisch und die eine led leiste hat bis jetzt keine probleme gemacht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #593
      Und warum hast du nicht die 6.4.1 auf Core 2.3.0 versucht?
      Der Core 2.5.0 ist soweit ich das bisher mitbekommen habe auch noch nicht release.
      • L Offline
        ltsalvatore
        #594
        @Chaot:
        Der Core 2.5.0 ist soweit ich das bisher mitbekommen habe auch noch nicht release. `
        steht doch oben..
        die funktioniert nicht bei mir.
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          #595
          Ich selber hatte bis vor ein paar Tagen die 6.1.1.4 mit Core 2.3.0 drauf.
          Lief alles einwandfrei …
          Aktuell mit der 6.4.1.4 und Core 2.3.0 auch ohne Probleme.
          Hab aber auch ne selbst kompilierte Firmware, die wirklich nur das Nötigste für mich hat
          und somit auch nur 426 KB groß ist ... sollte ich mal nen Addon brauchen gibts
          dafür ne eigene Firmware.
          Für die Sonoffs und EJLinks reicht es auch ... ab und an die pblichen Reconnects bei MQTT aber das wars.
          MfG Markus
          • J Offline
            Jan1
            #596
            Dann flash doch einfach mal mit Atom, da läuft bei mir alles und wenn man da mit eh schon kompiliert, wäre mir zu blöd danach noch den Flasher zu wechseln :lol:
            • L Offline
              ltsalvatore
              #597
              hey leute…
              ich hab mal ein anderes anliegen bez. der sonoff geräte.
              und zwar war vorhin meine internet/router verbindung kurzzeitig weg.. somit auch die WLAN verbindung.
              da ist mir aufgefallen, dass eine meiner sonoff basic sich etwas "komisch verhalten" hat.
              an dieser ist eine lampe angeschlossen, die auch an ist.
              in der zeit wo die probleme bestanden, ist diese ständig an und aus gegangen.
              nach einem router neustart und somit wieder eine bestehende wlan verbindung, hat auch die lampe keine komischen faxen gemacht.
              jetzt die frage..
              woran liegt es, dass die lampe ständig aus und an ging, nur weil die wlan verbindung nicht aktiv war?
              • J Offline
                Jan1
                #598
                Die Lampe am Sonoff, oder die angeschlossenen Lampe?
                Kommt darauf an was da für ne Tasmota drauf läuft und wie die konfiguriert ist. Kann schon sein, dass der Sonoff durch das fehlende WLAN ein Neustart hinlegt und Du so konfiguriert hast, das der bei Neustart das Relais betätigt. Möglich ist da viel.
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #599
                  @Jan1:
                  Kommt darauf an was da für ne Tasmota drauf läuft und wie die konfiguriert ist. Kann schon sein, dass der Sonoff durch das fehlende WLAN ein Neustart hinlegt und Du so konfiguriert hast, das der bei Neustart das Relais betätigt. Möglich ist da viel. `
                  sorry.. ich meinte natürlich die lampe am sonoff.
                  die led am sonoff ist mir egal..
                  das ist ne gute frage, wie ich das ding konfiguriert habe..
                  bei dem erstellen der bin damals, habe ich lediglich die SSID und passwort eingetragen, und den rest bei default gelassen..
                  wo und was genau müsste ich für werte in der konsole schauen, wenn ich fragen darf?
                  version ist btw. die 6.2.1 mit core 2.3.0
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #600
                    Wie sicher ist die FW Tasmota eigentlich?
                    Wie wird die SSID und der WPA2-Key übertragen?
                    Kann mir da jemand weiter helfen?
                    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #601
                      Ich denke mal das du die Frage eher an die Entwickler stellen musst:
                      https://discordapp.com/channels/4793891 … 7382691865
                      (keine Angst - auch auf deutsch)
                      • J Offline
                        Jan1
                        #602
                        Schau mal hierzu im Tasmota WiKi (solte man eh kennen) unter Poweron nach: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                        Dann hast noch ne rechte alte FW drauf laufen. Hier könnte man auch mal eine neue Flashen. Aufpassen, bei den neuen FW Versionen ist der Core 2.4.2. default, der macht Probleme. Also beim selber kompilieren den 2.3.0 oder 2.5.0 einstellen.
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #603
                          Ich habe noch gar keine Firmware drauf, weil ich im Moment nichts downloaden kann.
                          Am Mittwoch kommt der Kabel-Heini.
                          Danach gehts hoffentlich wieder.
                          Ich schaue mir die Seiten dann an, wenn es läuft. Mut dem Handy geht es gar nicht.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • J Offline
                            Jan1
                            #604
                            Das ist Deine FW Version ;)
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #605
                              Danke! Mache ich dann.
                              Noch eine Frage:
                              Kann man die so als .bin drauf hauen und dann die Einstellung machen, oder muß ich die erst kompilieren?
                              • J Offline
                                Jan1
                                #606
                                von hackbox gibts fertige bins mit 2.3.0er Core, wobei ich eher ein Freund vom selber kompilieren bin, da man so den nicht benötigten Ballast auch gleich auskommentieren kann.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #607
                                  Danke für die Info.
                                  Ich warte noch bis der Router wieder läuft. Dann gehts los.
                                  Ich werde dann mal einen Sonoff so, den anderen mit HMLOX flashen.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #608
                                    @Jan1:
                                    Dann hast noch ne rechte alte FW drauf laufen. Hier könnte man auch mal eine neue Flashen. Aufpassen, bei den neuen FW Versionen ist der Core 2.4.2. default, der macht Probleme. Also beim selber kompilieren den 2.3.0 oder 2.5.0 einstellen. `
                                    bezieht sich deine antwort auf mein anliegen?
                                    wenn ja, alle anderen sonoff basics, wo ne lampe angeschlossen ist, zeigen 1. kein gleiches verhalten und 2. werde ich erstmal kein FW update machen, weil ich ja mit diesen (siehe posts weiter oben) probleme damit gehabt habe.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #609
                                      Ja war auch Dich bezogen. Kein FW Update ist aber keine Lösung, da es schon sein kann, dass sich hier selbst bei gleicher FW die Dinger unterschiedlich verhalten. Dazu müsst man wissen, was Du alles eingestellt hast. Könntest auch die Einstellungen mal zurücksetzten und schauen was passiert.
                                      Der Rat zum FW Update ist üblich und wird grundsätzlich auch bei jeder Hotline gegeben, wenn man Probleme hat und das Gerät nicht aktuell ist ;)
                                      Ob das dann was bringt ist was anderes, aber das als Ursache wäre auf alle Fälle ausgeschlossen. Man kann natürlich auch weiter stochern, ob das dann was b ringt ist aber auch ungewiss.
                                        Apropo
                                        #610
                                        ich habe heute meine erste Gosund SP111 mit Tasmota geflashed und sie über den Sonoff Adapter eingebunden.
                                        Hat soweit auch gut funktioniert, aber leider werden die Daten nur alle 5 Minuten aktualisiert. Das ist bisschen blöd, da ich gerne mit dem Stromverbrauch arbeiten würde.
                                        Kann man die Zeit irgendwie ändern, wie schnell aktualisiert wird? Falls ja, muss ich das im Adapter irgendwo machen, oder in Tasmota? Hab dazu leider nichts gefunden?
                                        Mfg, Apropo
                                        Edit: Habs grade selbst gefunden. Auf der Tosmata Konsole TelePeriod Sekunden ist der passende Befehl dafür …
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #611
                                          @Jan1:
                                          Ob das dann was bringt ist was anderes, aber das als Ursache wäre auf alle Fälle ausgeschlossen. Man kann natürlich auch weiter stochern, ob das dann was b ringt ist aber auch ungewiss. `
                                          da gebe ich dir auch vollkommen recht, und ich würde ja auch gerne die ganzen sonoff geräte auf die neuste FW aktualisieren.
                                          jedoch, was bringt mir das, wenn ich weiß, dass bei einem FW update auf eine der aktuellen neueren versionen, das ding gar nicht mehr funktioniert.
                                          das thema hatten wir doch bereits und es hatte mich ja schon einige tage zeit gekostet.
                                          sicherlich könnte ich jetzt weiter schauen, woran es liegt, dass die neuste FW sich nicht aktualisieren lässt.
                                          denke aber nicht, dass ich, zumindest mit meinem aktuellen know how, zu ner lösung des problems kommen werde.
