  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #603
    Ich habe noch gar keine Firmware drauf, weil ich im Moment nichts downloaden kann.
    Am Mittwoch kommt der Kabel-Heini.
    Danach gehts hoffentlich wieder.
    Ich schaue mir die Seiten dann an, wenn es läuft. Mut dem Handy geht es gar nicht.
    Gruß,
    Mathias
    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • J Offline
      Jan1
      #604
      > version ist btw. die 6.2.1 mit core 2.3.0
      Das ist Deine FW Version ;)
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #605
        Danke! Mache ich dann.
        Noch eine Frage:
        Kann man die so als .bin drauf hauen und dann die Einstellung machen, oder muß ich die erst kompilieren?
        • J Offline
          Jan1
          #606
          von hackbox gibts fertige bins mit 2.3.0er Core, wobei ich eher ein Freund vom selber kompilieren bin, da man so den nicht benötigten Ballast auch gleich auskommentieren kann.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #607
            Danke für die Info.
            Ich warte noch bis der Router wieder läuft. Dann gehts los.
            Ich werde dann mal einen Sonoff so, den anderen mit HMLOX flashen.
            Gruß,
            Mathias
            • L Offline
              ltsalvatore
              #608
              @Jan1:
              Schau mal hierzu im Tasmota WiKi (solte man eh kennen) unter Poweron nach: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
              Dann hast noch ne rechte alte FW drauf laufen. Hier könnte man auch mal eine neue Flashen. Aufpassen, bei den neuen FW Versionen ist der Core 2.4.2. default, der macht Probleme. Also beim selber kompilieren den 2.3.0 oder 2.5.0 einstellen. `
              bezieht sich deine antwort auf mein anliegen?
              wenn ja, alle anderen sonoff basics, wo ne lampe angeschlossen ist, zeigen 1. kein gleiches verhalten und 2. werde ich erstmal kein FW update machen, weil ich ja mit diesen (siehe posts weiter oben) probleme damit gehabt habe.
              • J Offline
                Jan1
                #609
                Ja war auch Dich bezogen. Kein FW Update ist aber keine Lösung, da es schon sein kann, dass sich hier selbst bei gleicher FW die Dinger unterschiedlich verhalten. Dazu müsst man wissen, was Du alles eingestellt hast. Könntest auch die Einstellungen mal zurücksetzten und schauen was passiert.
                Der Rat zum FW Update ist üblich und wird grundsätzlich auch bei jeder Hotline gegeben, wenn man Probleme hat und das Gerät nicht aktuell ist ;)
                Ob das dann was bringt ist was anderes, aber das als Ursache wäre auf alle Fälle ausgeschlossen. Man kann natürlich auch weiter stochern, ob das dann was b ringt ist aber auch ungewiss.
                  Apropo
                  #610
                  ich habe heute meine erste Gosund SP111 mit Tasmota geflashed und sie über den Sonoff Adapter eingebunden.
                  Hat soweit auch gut funktioniert, aber leider werden die Daten nur alle 5 Minuten aktualisiert. Das ist bisschen blöd, da ich gerne mit dem Stromverbrauch arbeiten würde.
                  Kann man die Zeit irgendwie ändern, wie schnell aktualisiert wird? Falls ja, muss ich das im Adapter irgendwo machen, oder in Tasmota? Hab dazu leider nichts gefunden?
                  Mfg, Apropo
                  Edit: Habs grade selbst gefunden. Auf der Tosmata Konsole TelePeriod Sekunden ist der passende Befehl dafür …
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #611
                    @Jan1:
                    Ob das dann was bringt ist was anderes, aber das als Ursache wäre auf alle Fälle ausgeschlossen. Man kann natürlich auch weiter stochern, ob das dann was b ringt ist aber auch ungewiss. `
                    da gebe ich dir auch vollkommen recht, und ich würde ja auch gerne die ganzen sonoff geräte auf die neuste FW aktualisieren.
                    jedoch, was bringt mir das, wenn ich weiß, dass bei einem FW update auf eine der aktuellen neueren versionen, das ding gar nicht mehr funktioniert.
                    das thema hatten wir doch bereits und es hatte mich ja schon einige tage zeit gekostet.
                    sicherlich könnte ich jetzt weiter schauen, woran es liegt, dass die neuste FW sich nicht aktualisieren lässt.
                    denke aber nicht, dass ich, zumindest mit meinem aktuellen know how, zu ner lösung des problems kommen werde.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #612
                      Wie Du bekommst die neue FW nicht drauf? Wo klemmt es denn? Fakt, das ist nicht normal und schon mal verdächtig ;)
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #613
                        @Jan1:
                        Wie Du bekommst die neue FW nicht drauf? Wo klemmt es denn? Fakt, das ist nicht normal und schon mal verdächtig ;) `
                        also eigentlich habe ich die probleme, über die wir uns die letzten beiden seiten ausführlich unterhalten hatten. :D :D
                        kurz gesagt,
                        ich bin alle FWs und mögliche kombinationen an core versionen durchgegangen.
                        das resultat ist, dass ich nicht die neuste version mit aktueller core einspielen kann, ohne dann probleme mit der verbindung zum sonoff gerät zu haben.
                        • J Offline
                          Jan1
                          #614
                          Ach so, ich dachte es sind Grundsätzliche Verbindungsprobleme. Kommt davon wenn man parallel mehrere Threads beantwortet, bei denen es um ähnliche Probleme geht :lol:
                          Die Verbindungsprobleme kenne ich wenn man auf den Core 2.5.0 wechselt, kommt ab und zu vor und da hilft (hat es bei mir) das blank.bin zu flashen. Bei mir hatte sich der MQTT nicht dauerhaft verbinden wollen und so für Probleme bei der Verbindung zum WebIf gesorgt. Da hat sich irgendwo was im Flash niedergelassen, dass jetzt nur noch bei einer bestimmte Kombination aus FW und Core nicht zu Problemen führt.
                          Ich habe alle erdenklichen Kombinationen durch und alle laufen ;)
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #615
                            @Jan1:
                            Ich habe alle erdenklichen Kombinationen durch und alle laufen ;) `
                            das dachte ich mir :-D
                            mittlerweile verliere ich auch so langsam den durchbilck bei so vielen threads die man beobachtet und sich thematisch gerne auch mal überschneiden. :-D
                            meine hoffnung ist ja, dass es bald eine neue version gibt mit offizieller freigabe des core 2.5.0.
                            dann werde ich dem nochmal ne chance geben.
                            bis dahin muss ich mich wohl mit meinen "kleinen problemchen" abfinden. ;)
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #616
                              jetzt habe ich es tatsächlich hinbekommen auf den sonoff mit der lampe die aktuellste 6.4.1 drauf zu flashen mit der core 2.3.0, welche auch seit fast ner stunde und diversen neustarts problemlos funktioniert.
                              fakt ist aber.. das phänomen besteht weiterhin, dass wenn das gerät nen neustart macht, bzw. die wlan verbindung weg ist, der endverbraucher kurz an/aus geht.
                              hat also nichts mit der version zu tun, welche drauf ist; denn mir ist dann aufgefallen, dass bei all meinen sonoff geräten (basic, S20) der endverbraucher, an/aus geht, direkt nachdem man auf den button neustarten geklickt hat. :?
                                Arnulf
                                #617
                                mal doof gefragt: Hast du im Router der lampe iene feste IP vergeben, die die Lampe/der Schalter nach einem Reconnect wieder bekommt?
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #618
                                  @Arnulf:
                                  mal doof gefragt: Hast du im Router der lampe iene feste IP vergeben, die die Lampe/der Schalter nach einem Reconnect wieder bekommt? `
                                  yes, so siehts aus :-D
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #619
                                    Was bringt denn das in der Konsole als Antwort "PowerOnState"?
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #620
                                      @Jan1:
                                      Was bringt denn das in der Konsole als Antwort "PowerOnState"? `
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #621
                                        Das wäre dann "PowerOnState 3 (default) Turn relay(s) on as last saved", was eigentlich schon passen würde. Kannst aber mal auf "PowerOnState 0 / off Keep relay(s) off after power on" umschalten, dann sollte das Relais auf alle Fälle mal ausschalten und nicht ein ;)
                                          danw
                                          #622
                                          Ich habe einen Sonoff S20. Wenn ich das Relay schalte und ich danach z.B. die sonoff Instanz neustarte, oder er anderweitig die MQTT Verbindung verliert, ist nach dem Reconnect der Powerstate falsch. Der ist dann anstatt auf true auf false.
                                          Man muss also dann erst einmal auf true schalten, nix passiert, weil ist ja schon an.
                                          Oder wenn man ausmachen wollte erst einmal auf an, dann auf aus.
                                          Was kann ich da tun?
                                          It's not a Bug, it's a Feature
