  4. [gelöst] Zigbee Addapter - USB Stick CC23531 flashen
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    https://www.amazon.de/Debugger-Bluetoo … er+zigbee
    Ist das der CC-Debugger und fehlt da noch was?
    Gruß NetFritz
    • J Offline
      J Riemann
      Schau mal unter „wird oft zusammen gekauft“…
      Der dort gezeigte Adapter wird benötigt.
      https://www.ebay.de/itm/Downloader-ICSH ... SwHu5cE2we
      https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu ... Sws0pb86d5
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        So gekauft.
        Danke Gruß NetFritz
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          Hallo
          Habe ein CC2531 der ist als Router geflascht.
          Die Kachel in Instanzen wird als "lumi.router 00124b0018ed23e5" angezeigt.
          Ich betreibe Ihn schon ein paar Tage, er hat sich bislang mit keinen Gerät weiter verbunden.
          Wenn ich ihn in ein USB Netteil stecke leuchtet er kurz grün auf und blinkt dann rot, etwa alle 3 sekunden.
          Das ist wohl so nicht i.O. ?
          Gruß NetFritz
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            ` > Wenn ich ihn in ein USB Netteil stecke leuchtet er kurz grün auf und blinkt dann rot, etwa alle 3 sekunden.
            Das ist wohl so nicht i.O. ? `
            Kann das jemand bestätigen.
            Muß der neu geflascht werden?
            Der CC-Debugger kommt erst mitte Januar.
            Gruß NetFritz
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              kaum ist der neue Debugger da, schon funktioniert es.
              Aber was eigenartig ist:
              Der Adapter ist rot, dann gelb, dann wieder rot….... nach ein paar Sekunden grün.
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
                torti0111
                Gibt es eine Möglichkeit, des Stick unter Windows ans laufen zu bekommen?
                Bin den Raspi und die verschleißenden SD Karten Leid, und richte gerade einen Win Pc dafür ein.
                jedoch findet er natürlich keinen treiber^^
                auf dem Raspi lief der adapter ohne Probleme
                  torti0111
                  fündig geworden
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    ` > @JRiemann
                    https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu ... Sws0pb86d5 `
                    Das "https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu … Sws0pb86d5" ist angekommen.
                    Es sieht aber doch anders aus als in den Videos.
                    Es fehlt auch das Kabel vom Adapter zu CC2531.
                    Und es hat auch noch einen USB Mini Anschluss.
                    Wie kann ich das Teil nutzen?
                    Gruß NetFritz
                    • J Offline
                      J Riemann
                      Da ist irgendwas schief gelaufen oder der Artikel wurde zwischenzeitlich geändert.
                      Das Teil müsste es sein: https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0-C … rk:23:pf:0
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Mist, ist aber jetzt egal. :o
                        Habe den jetzt bestellt, kommt wahrscheinlich dann wenn der Debugger auch kommt.
                        Gruß NetFritz
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          Hallo
                          Habe nochmal gesucht nach dem Teil was ich gekauft habe es ist ein "Smartrf04EB"
                          Hie wir beschrieben wie man damit einen CC2531 flashen kann.
                          https://blog.schmidhuber.org/barebone-zigbee-stick-cc2530-cc2531-mit-dem-smartrf04eb-programmieren
                          Ich weiß nicht ob man den auch für unsere Zwecke nehmen kann.
                          Gruß NetFritz
                            MarioG
                            Hallo!
                            Die entsprechende Einträge hier sind schon älter, aber ich habe ein ähnliches Problem mit dem Zigbee-Adapter - vielleicht kann jemand helfen?
                            Der Adapter ging schon mal, keine Ahnung warum er jetzt nicht mehr geht (alle 3 Stati sind rot).
                            Was ich gemacht habe:
                            • Adapter entfernt + neu installiert
                            • ls -la /dev/serial/by-id/ eingegeben + Ergebnis angeschaut (sieht erst mal gut aus):
                            usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED250B-if00 -> ../../ttyACM0
                            • im Adapter eingetragen, sowohl das Ergebnis der Abfrage als auch (alternativ zum Testen) die "Kurzversion" mit nur /dev/ttyACM0
                            Funktionieren tut es leider nicht, Fehlermeldung ist das hier:
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.852 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.852 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.850 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: at Error (native)
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 64.
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: ^
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: throw e
                            Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:88
                            Noch zur Info: Habe Node.js: v6.16.0 und NPM: 3.10.10.
                            Hat jemand eine Idee woran es liegt / was ich machen kann?
                            Kenne mich leider nicht mit Linux aus, deshalb kann ich die "Module version mismatch" überhaupt nicht einordnen…
                            Danke im Voraus für eure Hilfe!!
                            EDIT: Problem ist gelöst - nach mehreren Neuinstallationen, Updates etc. von Nodes, NPM und NodesJs geht es jetzt.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              Hallo
                              Der CC-Debugger ist angekommen.
                              Jetzt fehlt noch der https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0- … k:23:pf:0
                              der kommt aber erst Ende Jan. Anfang Feb.
                              Kann man sich so ein Teil selbst zusammenstecken mit einem Steckboard und den Kabeln dazu.
                              Ich bräuchte aber noch ein Schaltbild um einem CC2531 damit zu verbinden.
                              Kennt jemand für sowas eine Gute Netzadresse ?
                              Gruß NetFritz
                              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N NetFritz
                                Hallo
                                Gruß NetFritz
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Ich bekomme nun den CC2530 + CC2591, weil der Dongle nicht das ganze Haus abdeckt.
                                Wird der Router automatisch erkannt, oder muß ich noch etwas machen?
                                Gruß,
                                Mathias
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  nach dem flashen strom an und pairing modus im Adapter an.. sollte dann direkt erscheinen
                                  • arteckA arteck
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    das ging aber schnell!
                                    Dankeschön! Muß erst mal warten, bis der CC2530 da ist......
                                    Dann kann ich den Multihost Gott sei Dank auch vergessen.......
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      so, CC2530 geflasht und kaputt!
                                      Das hat aber nicht damit zu tun, daß ich etwas falsch gemacht hätte.
                                      Das USB-Ladegerät hatte einen Kurzschluß und es gab Spannungsspitzen, die den CC2530 zerstört haben.
                                      Bis dahin lief er ja.
                                      Weiß jemand zufällig, wie der Empfang eines CC2531 als Repeater bzw Router ist?
                                      Vielleicht behalte ich dann den. von denen habe ich mehr als genug zuhause.
                                      Edit
                                      Es war nur die Firmware out of Order.
                                      Das CC2530 nochmal geflasht und läuft wieder.
