  4. [gelöst] Zigbee Addapter - USB Stick CC23531 flashen
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Eine etwas OT Frage.
    Gibt es eine Möglichkeit die Software von TI zu laden ohne sich dort registrieren zu müssen? Das ist immer so viel Aufwand, für das Herunterladen von Software, die gefüllt, jeder Zweite hier schon eh hat. Oder gibt es vernünftige Gründe sich dort zu registrieren?
    Danke.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • R Offline
      rewenode
      Das kann ich nicht sagen. Aber zumindest auf Mac/Linux kommt man prima ohne die TI Software aus. Ich flashe immer am Mac.
      Find jetzt grad die Seite nicht, hatte mir aber mal ne kleine Anleitung geschrieben:
      For Linux/MacOS
      Credits to @Frans-Willem for majority of instructions.
      Install prerequisites for CC-Tool using a package manager (ex. brew for MacOS)
      Ubuntu: libusb-1.0, libboost-all-dev
      Fedora: boost-devel, libusb1-devel
      Mac OS:
      brew install libusb boost pkgconfig
      Build your cc-tool
      git clone https://github.com/dashesy/cc-tool.git
      cd cc-tool
      ./configure
      make
      Download the firmware CC2531ZNP-Prod.hex
      CCDebugger mit Stick verbinden
      |           |                                   ++USB+
      |  CC2531   |                                   |    |
      |           |                             |   CCDebugger   |
         +USB-+
      Beide an jeweis einen usb-Port abstecken
      !!!!!Flash your firmware
      sudo ./cc-tool -e -w CC2531ZNP-Prod.hex
      CC2530
      http://ptvo.info/how-to-select-and-flash-cc2530-144/
                                                     +-USB+
      |    +------------------------+    |   |    CCDebugger     |
      |    |         CC2530         |    |   |                   |
      |    |   P11|P10    P06|P07   |    +-----------+           |
      |    |   P13|P12    P04|P05   |        |       |           |
      |    |   P15|P14    P02|P03   |        |       |           |
      |    |   P17|P16    P00|P01   |        |       |           |
      +------+ P21|P20  ++RST|Vcc   |        |       |           |
      +------+ GND+P22+ | GND|Vcc+-------+   |       |           |
      |    |       +--+             | |  |       | 2 4 6 8 10|
      |    |       |                | |  |       | 1 3 5 7 9 |
      |            | |ANT|            |  |         | |   | |
      #stansdard
      sudo ./cc-tool -e -w router-cc2530-std.hex
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @rewenode:
        Find jetzt grad die Seite nicht, hatte mir aber mal ne kleine Anleitung geschrieben: `
        Danke! werde ich am raspi ausprobieren.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          @MathiasJ:
          Ich habe mir jetzt auch einen Debugger und das Downloadkabel zugelegt.
          Der Flashvorgang ist einwandfrei durchgelaufen.
          Im root bekam ich als Ausgabe````
          usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EE9-if00 -> ../../ttyACM0
          Ich habe in der Instanz eingegeben````
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EE9-if00
          Ich habe auch versucht:````
          /dev/tty/ACM0usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EE9-if00
          Jedoch bleibt die Instanz gelb.
          Muß ich vllt auch an der PanID oder am Kanal etwas ändern?
          Hat sich erledigt. Ich habe den Adapter deinstalliert, dann wieder installiert. Warum das Teil jetzt grün ist, weiß nur der Geier.
          Gruß,
          Mathias `
          Ich habe mich mal selber zitiert.
          Eine neuinstallation der Adapter hat dieses mal zu keinem Erfolg geführt. Die Instanzen sind und bleiben gelb…..
          ich denke, entweder das CC downloader-Kabel oder der Debugger ist hinüber.
          Ich habe das nochmalige Flashen jetzt an 2 verschiedenen PC's probiert.
          Entweder der Dongle ist grün, dann ist der debugger aus (beim Reset)
          oder der Debugger ist rot, und der Dongle ist aus. Dongle wird dann nicht mehr gefunden.
          Gruß, Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            https://www.amazon.de/Debugger-Bluetoo … er+zigbee
            Ist das der CC-Debugger und fehlt da noch was?
            Gruß NetFritz
            • J Offline
              J Riemann
              Schau mal unter „wird oft zusammen gekauft“…
              Der dort gezeigte Adapter wird benötigt.
              https://www.ebay.de/itm/Downloader-ICSH ... SwHu5cE2we
              https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu ... Sws0pb86d5
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                So gekauft.
                Danke Gruß NetFritz
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  Habe ein CC2531 der ist als Router geflascht.
                  Die Kachel in Instanzen wird als "lumi.router 00124b0018ed23e5" angezeigt.
                  Ich betreibe Ihn schon ein paar Tage, er hat sich bislang mit keinen Gerät weiter verbunden.
                  Wenn ich ihn in ein USB Netteil stecke leuchtet er kurz grün auf und blinkt dann rot, etwa alle 3 sekunden.
                  Das ist wohl so nicht i.O. ?
                  Gruß NetFritz
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    ` > Wenn ich ihn in ein USB Netteil stecke leuchtet er kurz grün auf und blinkt dann rot, etwa alle 3 sekunden.
                    Das ist wohl so nicht i.O. ? `
                    Kann das jemand bestätigen.
                    Muß der neu geflascht werden?
                    Der CC-Debugger kommt erst mitte Januar.
                    Gruß NetFritz
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      kaum ist der neue Debugger da, schon funktioniert es.
                      Aber was eigenartig ist:
                      Der Adapter ist rot, dann gelb, dann wieder rot….... nach ein paar Sekunden grün.
                      Gruß,
                      Mathias
                        torti0111
                        Gibt es eine Möglichkeit, des Stick unter Windows ans laufen zu bekommen?
                        Bin den Raspi und die verschleißenden SD Karten Leid, und richte gerade einen Win Pc dafür ein.
                        jedoch findet er natürlich keinen treiber^^
                        auf dem Raspi lief der adapter ohne Probleme
                          torti0111
                          fündig geworden
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            Hallo
                            ` > @JRiemann
                            https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu ... Sws0pb86d5 `
                            Das "https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu … Sws0pb86d5" ist angekommen.
                            Es sieht aber doch anders aus als in den Videos.
                            Es fehlt auch das Kabel vom Adapter zu CC2531.
                            Und es hat auch noch einen USB Mini Anschluss.
                            Wie kann ich das Teil nutzen?
                            Gruß NetFritz
                            • J Offline
                              J Riemann
                              Da ist irgendwas schief gelaufen oder der Artikel wurde zwischenzeitlich geändert.
                              Das Teil müsste es sein: https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0-C … rk:23:pf:0
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                Hallo
                                Mist, ist aber jetzt egal. :o
                                Habe den jetzt bestellt, kommt wahrscheinlich dann wenn der Debugger auch kommt.
                                Gruß NetFritz
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  Hallo
                                  Habe nochmal gesucht nach dem Teil was ich gekauft habe es ist ein "Smartrf04EB"
                                  Hie wir beschrieben wie man damit einen CC2531 flashen kann.
                                  https://blog.schmidhuber.org/barebone-zigbee-stick-cc2530-cc2531-mit-dem-smartrf04eb-programmieren
                                  Ich weiß nicht ob man den auch für unsere Zwecke nehmen kann.
                                  Gruß NetFritz
                                    MarioG
                                    Hallo!
                                    Die entsprechende Einträge hier sind schon älter, aber ich habe ein ähnliches Problem mit dem Zigbee-Adapter - vielleicht kann jemand helfen?
                                    Der Adapter ging schon mal, keine Ahnung warum er jetzt nicht mehr geht (alle 3 Stati sind rot).
                                    Was ich gemacht habe:
                                    • Adapter entfernt + neu installiert
                                    • ls -la /dev/serial/by-id/ eingegeben + Ergebnis angeschaut (sieht erst mal gut aus):
                                    usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED250B-if00 -> ../../ttyACM0
                                    • im Adapter eingetragen, sowohl das Ergebnis der Abfrage als auch (alternativ zum Testen) die "Kurzversion" mit nur /dev/ttyACM0
                                    Funktionieren tut es leider nicht, Fehlermeldung ist das hier:
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.852 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.852 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.850 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: at Error (native)
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 64.
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: ^
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: throw e
                                    Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                    Noch zur Info: Habe Node.js: v6.16.0 und NPM: 3.10.10.
                                    Hat jemand eine Idee woran es liegt / was ich machen kann?
                                    Kenne mich leider nicht mit Linux aus, deshalb kann ich die "Module version mismatch" überhaupt nicht einordnen…
                                    Danke im Voraus für eure Hilfe!!
                                    EDIT: Problem ist gelöst - nach mehreren Neuinstallationen, Updates etc. von Nodes, NPM und NodesJs geht es jetzt.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      Hallo
                                      Der CC-Debugger ist angekommen.
                                      Jetzt fehlt noch der https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0- … k:23:pf:0
                                      der kommt aber erst Ende Jan. Anfang Feb.
                                      Kann man sich so ein Teil selbst zusammenstecken mit einem Steckboard und den Kabeln dazu.
                                      Ich bräuchte aber noch ein Schaltbild um einem CC2531 damit zu verbinden.
                                      Kennt jemand für sowas eine Gute Netzadresse ?
                                      Gruß NetFritz
                                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N NetFritz
                                        Hallo
                                        Gruß NetFritz
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Ich bekomme nun den CC2530 + CC2591, weil der Dongle nicht das ganze Haus abdeckt.
                                        Wird der Router automatisch erkannt, oder muß ich noch etwas machen?
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          nach dem flashen strom an und pairing modus im Adapter an.. sollte dann direkt erscheinen
