  4. [gelöst] Zigbee Addapter - USB Stick CC23531 flashen
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Ich habe mir jetzt auch einen Debugger und das Downloadkabel zugelegt.
    Der Flashvorgang ist einwandfrei durchgelaufen.
    Im root bekam ich als Ausgabe````
    usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EE9-if00 -> ../../ttyACM0
    Ich habe in der Instanz eingegeben````
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EE9-if00
    Ich habe auch versucht:````
    /dev/tty/ACM0usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EE9-if00
    Jedoch bleibt die Instanz gelb.
    Muß ich vllt auch an der PanID oder am Kanal etwas ändern?
    Hat sich erledigt. Ich habe den Adapter deinstalliert, dann wieder installiert. Warum das Teil jetzt grün ist, weiß nur der Geier.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • R Offline
      RichieXX
      @thexbrain:
      @J Riemann:
      Werden im Gerätemanager der Debugger und der Stick fehlerfrei erkannt?
      Sieht irgendwie nach fehlenden, defekten oder falschen Treibern aus. `
      Ja die werden erkannt. Hatte sie auch schon mal gelöscht und neu installiert.
      Was ich nicht verstehe das es an allen Rechnern nicht geht.
      Oder gibt es verschiedene Versionen von CC Debugger? ` Ich habe gestern auch alle Sachen zum Flashen bekommen und bei mir sah es ähnlich aus. Bei mir ist das mitgelieferte USB Kabel beim Debugger Schrott. Versuch mal ein anderes (miniUSB)
      Gesendet von meinem unknown mit Tapatalk
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Eine etwas OT Frage.
        Gibt es eine Möglichkeit die Software von TI zu laden ohne sich dort registrieren zu müssen? Das ist immer so viel Aufwand, für das Herunterladen von Software, die gefüllt, jeder Zweite hier schon eh hat. Oder gibt es vernünftige Gründe sich dort zu registrieren?
        Danke.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • R Offline
          rewenode
          Das kann ich nicht sagen. Aber zumindest auf Mac/Linux kommt man prima ohne die TI Software aus. Ich flashe immer am Mac.
          Find jetzt grad die Seite nicht, hatte mir aber mal ne kleine Anleitung geschrieben:
          For Linux/MacOS
          Credits to @Frans-Willem for majority of instructions.
          Install prerequisites for CC-Tool using a package manager (ex. brew for MacOS)
          Ubuntu: libusb-1.0, libboost-all-dev
          Fedora: boost-devel, libusb1-devel
          Mac OS:
          brew install libusb boost pkgconfig
          Build your cc-tool
          git clone https://github.com/dashesy/cc-tool.git
          cd cc-tool
          ./configure
          make
          Download the firmware CC2531ZNP-Prod.hex
          CCDebugger mit Stick verbinden
          |           |                                   ++USB+
          |  CC2531   |                                   |    |
          |           |                             |   CCDebugger   |
             +USB-+
          Beide an jeweis einen usb-Port abstecken
          !!!!!Flash your firmware
          sudo ./cc-tool -e -w CC2531ZNP-Prod.hex
          CC2530
          http://ptvo.info/how-to-select-and-flash-cc2530-144/
                                                         +-USB+
          |    +------------------------+    |   |    CCDebugger     |
          |    |         CC2530         |    |   |                   |
          |    |   P11|P10    P06|P07   |    +-----------+           |
          |    |   P13|P12    P04|P05   |        |       |           |
          |    |   P15|P14    P02|P03   |        |       |           |
          |    |   P17|P16    P00|P01   |        |       |           |
          +------+ P21|P20  ++RST|Vcc   |        |       |           |
          +------+ GND+P22+ | GND|Vcc+-------+   |       |           |
          |    |       +--+             | |  |       | 2 4 6 8 10|
          |    |       |                | |  |       | 1 3 5 7 9 |
          |            | |ANT|            |  |         | |   | |
          #stansdard
          sudo ./cc-tool -e -w router-cc2530-std.hex
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @rewenode:
            Find jetzt grad die Seite nicht, hatte mir aber mal ne kleine Anleitung geschrieben: `
            Danke! werde ich am raspi ausprobieren.
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              @MathiasJ:
              Gruß,
              Mathias `
              Ich habe mich mal selber zitiert.
              Eine neuinstallation der Adapter hat dieses mal zu keinem Erfolg geführt. Die Instanzen sind und bleiben gelb…..
              ich denke, entweder das CC downloader-Kabel oder der Debugger ist hinüber.
              Ich habe das nochmalige Flashen jetzt an 2 verschiedenen PC's probiert.
              Entweder der Dongle ist grün, dann ist der debugger aus (beim Reset)
              oder der Debugger ist rot, und der Dongle ist aus. Dongle wird dann nicht mehr gefunden.
              Gruß, Mathias
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                https://www.amazon.de/Debugger-Bluetoo … er+zigbee
                Ist das der CC-Debugger und fehlt da noch was?
                Gruß NetFritz
                • J Offline
                  J Riemann
                  Schau mal unter „wird oft zusammen gekauft“…
                  Der dort gezeigte Adapter wird benötigt.
                  https://www.ebay.de/itm/Downloader-ICSH ... SwHu5cE2we
                  https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu ... Sws0pb86d5
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    So gekauft.
                    Danke Gruß NetFritz
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      Hallo
                      Habe ein CC2531 der ist als Router geflascht.
                      Die Kachel in Instanzen wird als "lumi.router 00124b0018ed23e5" angezeigt.
                      Ich betreibe Ihn schon ein paar Tage, er hat sich bislang mit keinen Gerät weiter verbunden.
                      Wenn ich ihn in ein USB Netteil stecke leuchtet er kurz grün auf und blinkt dann rot, etwa alle 3 sekunden.
                      Das ist wohl so nicht i.O. ?
                      Gruß NetFritz
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        ` > Wenn ich ihn in ein USB Netteil stecke leuchtet er kurz grün auf und blinkt dann rot, etwa alle 3 sekunden.
                        Das ist wohl so nicht i.O. ? `
                        Kann das jemand bestätigen.
                        Muß der neu geflascht werden?
                        Der CC-Debugger kommt erst mitte Januar.
                        Gruß NetFritz
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          kaum ist der neue Debugger da, schon funktioniert es.
                          Aber was eigenartig ist:
                          Der Adapter ist rot, dann gelb, dann wieder rot….... nach ein paar Sekunden grün.
                          Gruß,
                          Mathias
                            torti0111
                            Gibt es eine Möglichkeit, des Stick unter Windows ans laufen zu bekommen?
                            Bin den Raspi und die verschleißenden SD Karten Leid, und richte gerade einen Win Pc dafür ein.
                            jedoch findet er natürlich keinen treiber^^
                            auf dem Raspi lief der adapter ohne Probleme
                              torti0111
                              fündig geworden
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                Hallo
                                ` > @JRiemann
                                https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu ... Sws0pb86d5 `
                                Das "https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu … Sws0pb86d5" ist angekommen.
                                Es sieht aber doch anders aus als in den Videos.
                                Es fehlt auch das Kabel vom Adapter zu CC2531.
                                Und es hat auch noch einen USB Mini Anschluss.
                                Wie kann ich das Teil nutzen?
                                Gruß NetFritz
                                • J Offline
                                  J Riemann
                                  Da ist irgendwas schief gelaufen oder der Artikel wurde zwischenzeitlich geändert.
                                  Das Teil müsste es sein: https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0-C … rk:23:pf:0
                                  ****Viele Grüße!
                                  Jörg****
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    Hallo
                                    Mist, ist aber jetzt egal. :o
                                    Habe den jetzt bestellt, kommt wahrscheinlich dann wenn der Debugger auch kommt.
                                    Gruß NetFritz
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      Hallo
                                      Habe nochmal gesucht nach dem Teil was ich gekauft habe es ist ein "Smartrf04EB"
                                      Hie wir beschrieben wie man damit einen CC2531 flashen kann.
                                      https://blog.schmidhuber.org/barebone-zigbee-stick-cc2530-cc2531-mit-dem-smartrf04eb-programmieren
                                      Ich weiß nicht ob man den auch für unsere Zwecke nehmen kann.
                                      Gruß NetFritz
                                        MarioG
                                        Hallo!
                                        Die entsprechende Einträge hier sind schon älter, aber ich habe ein ähnliches Problem mit dem Zigbee-Adapter - vielleicht kann jemand helfen?
                                        Der Adapter ging schon mal, keine Ahnung warum er jetzt nicht mehr geht (alle 3 Stati sind rot).
                                        Was ich gemacht habe:
                                        • Adapter entfernt + neu installiert
                                        • ls -la /dev/serial/by-id/ eingegeben + Ergebnis angeschaut (sieht erst mal gut aus):
                                        usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED250B-if00 -> ../../ttyACM0
                                        • im Adapter eingetragen, sowohl das Ergebnis der Abfrage als auch (alternativ zum Testen) die "Kurzversion" mit nur /dev/ttyACM0
                                        Funktionieren tut es leider nicht, Fehlermeldung ist das hier:
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.852 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.852 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.850 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: at Error (native)
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 64.
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: ^
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: throw e
                                        Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                        Noch zur Info: Habe Node.js: v6.16.0 und NPM: 3.10.10.
                                        Hat jemand eine Idee woran es liegt / was ich machen kann?
                                        Kenne mich leider nicht mit Linux aus, deshalb kann ich die "Module version mismatch" überhaupt nicht einordnen…
                                        Danke im Voraus für eure Hilfe!!
                                        EDIT: Problem ist gelöst - nach mehreren Neuinstallationen, Updates etc. von Nodes, NPM und NodesJs geht es jetzt.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          Hallo
                                          Der CC-Debugger ist angekommen.
                                          Jetzt fehlt noch der https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0- … k:23:pf:0
                                          der kommt aber erst Ende Jan. Anfang Feb.
                                          Kann man sich so ein Teil selbst zusammenstecken mit einem Steckboard und den Kabeln dazu.
                                          Ich bräuchte aber noch ein Schaltbild um einem CC2531 damit zu verbinden.
                                          Kennt jemand für sowas eine Gute Netzadresse ?
                                          Gruß NetFritz
                                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
