  4. [gelöst] Zigbee Addapter - USB Stick CC23531 flashen
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    torti0111
    Gibt es eine Möglichkeit, des Stick unter Windows ans laufen zu bekommen?
    Bin den Raspi und die verschleißenden SD Karten Leid, und richte gerade einen Win Pc dafür ein.
    jedoch findet er natürlich keinen treiber^^
    auf dem Raspi lief der adapter ohne Probleme
      torti0111
      fündig geworden
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        ` > @JRiemann
        Schau mal unter „wird oft zusammen gekauft“…
        Der dort gezeigte Adapter wird benötigt.
        https://www.ebay.de/itm/Downloader-ICSH ... SwHu5cE2we
        https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu ... Sws0pb86d5 `
        Das "https://www.ebay.de/itm/3-3V-Zigbee-Emu … Sws0pb86d5" ist angekommen.
        Es sieht aber doch anders aus als in den Videos.
        Es fehlt auch das Kabel vom Adapter zu CC2531.
        Und es hat auch noch einen USB Mini Anschluss.
        Wie kann ich das Teil nutzen?
        Gruß NetFritz
        • J Offline
          J Riemann
          Da ist irgendwas schief gelaufen oder der Artikel wurde zwischenzeitlich geändert.
          Das Teil müsste es sein: https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0-C … rk:23:pf:0
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Mist, ist aber jetzt egal. :o
            Habe den jetzt bestellt, kommt wahrscheinlich dann wenn der Debugger auch kommt.
            Gruß NetFritz
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              Hallo
              Habe nochmal gesucht nach dem Teil was ich gekauft habe es ist ein "Smartrf04EB"
              Hie wir beschrieben wie man damit einen CC2531 flashen kann.
              https://blog.schmidhuber.org/barebone-zigbee-stick-cc2530-cc2531-mit-dem-smartrf04eb-programmieren
              Ich weiß nicht ob man den auch für unsere Zwecke nehmen kann.
              Gruß NetFritz
                MarioG
                Hallo!
                Die entsprechende Einträge hier sind schon älter, aber ich habe ein ähnliches Problem mit dem Zigbee-Adapter - vielleicht kann jemand helfen?
                Der Adapter ging schon mal, keine Ahnung warum er jetzt nicht mehr geht (alle 3 Stati sind rot).
                Was ich gemacht habe:
                • Adapter entfernt + neu installiert
                • ls -la /dev/serial/by-id/ eingegeben + Ergebnis angeschaut (sieht erst mal gut aus):
                usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED250B-if00 -> ../../ttyACM0
                • im Adapter eingetragen, sowohl das Ergebnis der Abfrage als auch (alternativ zum Testen) die "Kurzversion" mit nur /dev/ttyACM0
                Funktionieren tut es leider nicht, Fehlermeldung ist das hier:
                Caught 2019-01-09 18:35:36.852 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.852 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.851 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.850 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: at Error (native)
                Caught 2019-01-09 18:35:36.825 error by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 64.
                Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: ^
                Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: throw e
                Caught 2019-01-09 18:35:36.824 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:88
                Noch zur Info: Habe Node.js: v6.16.0 und NPM: 3.10.10.
                Hat jemand eine Idee woran es liegt / was ich machen kann?
                Kenne mich leider nicht mit Linux aus, deshalb kann ich die "Module version mismatch" überhaupt nicht einordnen…
                Danke im Voraus für eure Hilfe!!
                EDIT: Problem ist gelöst - nach mehreren Neuinstallationen, Updates etc. von Nodes, NPM und NodesJs geht es jetzt.
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  Der CC-Debugger ist angekommen.
                  Jetzt fehlt noch der https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0- … k:23:pf:0
                  der kommt aber erst Ende Jan. Anfang Feb.
                  Kann man sich so ein Teil selbst zusammenstecken mit einem Steckboard und den Kabeln dazu.
                  Ich bräuchte aber noch ein Schaltbild um einem CC2531 damit zu verbinden.
                  Kennt jemand für sowas eine Gute Netzadresse ?
                  Gruß NetFritz
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    Gruß NetFritz
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Ich bekomme nun den CC2530 + CC2591, weil der Dongle nicht das ganze Haus abdeckt.
                    Wird der Router automatisch erkannt, oder muß ich noch etwas machen?
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      nach dem flashen strom an und pairing modus im Adapter an.. sollte dann direkt erscheinen
                      • arteckA arteck
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        das ging aber schnell!
                        Dankeschön! Muß erst mal warten, bis der CC2530 da ist......
                        Dann kann ich den Multihost Gott sei Dank auch vergessen.......
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          so, CC2530 geflasht und kaputt!
                          Das hat aber nicht damit zu tun, daß ich etwas falsch gemacht hätte.
                          Das USB-Ladegerät hatte einen Kurzschluß und es gab Spannungsspitzen, die den CC2530 zerstört haben.
                          Bis dahin lief er ja.
                          Weiß jemand zufällig, wie der Empfang eines CC2531 als Repeater bzw Router ist?
                          Vielleicht behalte ich dann den. von denen habe ich mehr als genug zuhause.
                          Edit
                          Es war nur die Firmware out of Order.
                          Das CC2530 nochmal geflasht und läuft wieder.
