  4. Kameras in VIS einpflegen
55 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Und wenn du alles neu startest?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Motioneye nutzt Standartmäßig Ports ab 8081/8082/8083, das sind genau die ioBroker Ports.
      Bei mir hat es gereicht die Ports der einzelnen Kameras zu ändern. Durch das Apply restartet sich Motion/Motioneye und nutzt eiegntlich die neuen Ports.
      Stoppen sollte mit````
      sudo systemctl stop motion
      • R Offline
        Radix75
        ok ich bin auf die Adminoberfläche gekommen und habe da Port 7999 vergeben aber scheinbar war der schon vergeben nun wieder kein Zugriff
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Welche Admin Oberfläche? ioBroker oder Motioneye?
          Ich habe das bei mir NUR in Motioneye geändert.
          • R Offline
            Radix75
            Die von IO Broker.
            Ich hatte Dort den Port auf 7999 gesetzt scheinbar war der aber auch vergeben.
            Ich weiß aber nicht von welchen Prozess.
            nach Anleitung von https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBrok … motionEye/
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Hm…
              dann stoppe doch mal Motioneye:
              sudo systemctl start motioneye
              Stoppe iobroker und ändere den Admin Port zurück:
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker status
              iobroker set admin.0 --port 8081
              Dann iobroker wieder starten:
              sudo iobroker start
              Geht der Admin dann wieder? Wenn ja Motioneye starten und IN MOTIONEYE die Ports für die Webcam ändern nach 8085 usw. Je nachdem wie viele Cameras du hast.
              Um zu sehen ob Ports belegt sind z.B.:
              netstat -n -a -p TCP
              Bei den iobroker start/stop Befehlen musst du testen. Das hängt von dem alter deiner Installation ab womit man stoppt/startet.
              • R Offline
                Radix75
                Ich möchte mich ganz herzlich für die Hilfe bedanken! :mrgreen:
                Es geht sowohl der IBroker samt Vis als auch Motion Eye wieder!
                Bleibt nur noch die Frage wie ich die Kameras von den Tablets rein bekomme in Motion Eye?
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Warum die auch noch?
                  Von Android Tablets streamen könnte lustig werden.
                  • R Offline
                    Radix75
                    Na ja Ich hatte halt überlegt sie für die Innenrumüberwachung zu benutzen.
                    Allerdings habe ich schon starke Probleme mit der CPU Last der Raspberry gibt es eine Möglichkeit noch etwas Leistung zu bekommen teilweise hängen meine Homematic befehle schon.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Wie viele Cameras hast du angeschlossen?
                      Kannst nur mit den Qualitätseinstellungen runter gehen und unter anderem die GUI von dem PI schmeißen… frisst auch nur unnötig Ressourcen auf dem kleinen Burschen.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Der Raspi ist wirklich die "Einsteigerlösung".
                        Klein, lüfterlos und Stromsparend wäre ein NUC. Ist im Grunde nicht wesentlich teurer als ein Rock64.
                        Wenn du bei Amazon Warehouse Deals etwas die Augen offen hältst läuft dir bestimmt was günstiges über den Weg.
                        Ich habe für meinen anstatt 149 € nur 89 € hingelegt.
                        • R Offline
                          Radix75
                          Vieleicht wahr es ja doch keine so gute Idee Motion Eye auf der Raspberry zu installieren. :?
                          Equilora hatte ja eine Seite zuvor geschrieben das es auch möglich wäre mit einer API
                          oder Motion Eye auf den QNAP HS 251- NAS zu installieren.
                          Zitat
                          "Einfach mal bei QNAP Support anfragen ob die API offen verfügbar ist, bei Synology, Netcam Studio, MotionEye z.B sind diese verfügbar.
                          Ansonsten wenn Du Virtualisierung auf dem QNAP fährst, dann eines der oben genannte Systeme wie Netcam Studio oder MotionEye installieren.
                          Schöner wäre natürlich über die WEB API, da dort bereits alle Kameras drin hast und die Streams via eigener App ja bereits abholen kannst.
                          Das schwierigste ist eigentlich nur das Anmeldeverfahren sauber hinzubekommen.
                          Herzliche Grüße
                          Equilora aka Harald"
                          Was genau muss ich dafür machen?
                          1.Das Programm Motion Eye wird nicht in QNAP Appstore angeboten.
                          2. Wie geht das mit der API ?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Also es gibt laut I-Net einige Motioneye Raspi Server aber dann auch nur Motioneye und wie geschrieben, kommt auf die Anzahl der Cams und die Konfig (Qualität) an.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              Ich habe Motioneye mit 6 Kameras im Docker auf einer Synology DiskStation laufen.
                              Die CPU Auslastung ist enorm, teilweise bei 99%.
                              Wenn ich den Motioneye Container stoppe, habe ich eine Auslasaung von 3 - 10 %.
                              kann man durch Einstellungen Ressourcen frei machen??
                              ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                              • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                              • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Kann man.
                                Hauptsächlich mit Streaming Qualität und Frame Rate.
                                Zumindest konnte ich auf meinem Server dadurch Entlastung erreichen.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @StM47:
                                  Ich habe Motioneye mit 6 Kameras im Docker auf einer Synology DiskStation laufen. `
                                  warum nicht die Synology Surveillance Station?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Weil ich mit Motioneye den Video-Stream von rtsp://192.168.178.135/h264Preview_01_main
                                    auf http://192.168.178.50:8087 umwandle.
                                    Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden, Live Video Streams in Vis darzustellen.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Ich habe auch noch nicht herausgefunden wie man einen RTSP Stream direkt in iobroker einbinden kann.
                                      Sollte jemand wissen wie das geht… bitte her mit der Lösung :mrgreen:
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Ich habe recht lange und auch in mehreren Sprachen gesucht. Es scheint tatsächlich keine Möglichkeit zu geben einen RSTP Stream direkt einzubinden.
                                        Über den "Umweg" Motion Eye klappt es allerdings problemlos.
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          @Chaot:
                                          Über den "Umweg" Motion Eye klappt es allerdings problemlos. `
                                          Wie hoch ist deine CPU Auslastung?
