  4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
    apollon77A
asteriskvoipsipadapter
71 Beiträge 10 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stoamandlS
    stoamandlS
    stoamandl
    @tstueben:
    <u>WICHTIG ab Version 0.1.7</u>
    Ab der Version 0.1.7 sind leider ein paar Anpassungen notwendig damit der Adapter weiterhin läuft!!!!
    <list type="decimal">4. Die sip.conf ist anzupassen. Statt [iobroker] muss hier der username der immer aus Zahlen besteht aus der sip.conf stehen. Beispiel [12345689]
    1. In der Asterisk Adapter Konfiguration ist der Username aus der sip.conf zusätzlich zu hinterlegen. Beispiel: 123456789
    2. Die /etc/asterisk/extension.ael ist von der Seite https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk in das Verzeichnis /etc/asterisk zu kopieren.
    Damit werden folgende neue Features unterstützt
    • Anrufe können nun auch über States und nicht nur über sendTo initiiert werden
    • Text bei eingehenden Anrufen kann über States vorgegeben werden
    • Bei eingehende Anrufen kann der DTMF Code ausgewertet werden
    • Bei ausgehenden Anrufen kann der DTMF Code ausgewertet werden
    Zukünftig werde ich den Adapter von Asterisk AMI auf Asterisk AGI umstellen. Dann sind weniger manuelle Einstellungen notwendig.
    Stübi `
    Hallo Stübi,
    danke für die Info!
    Hab mich schon gewundert warum mein Adapter nicht mehr geht.
    Bist du auch der Maintainer der https://www.npmjs.com/package Source?
    Hier sollte im Changelog darauf verwiesen werden das ab 0.1.7 diese Änderungen nötig sind.
    Hätte mir 2 Stunden logfile lesen erspart ;-)
    Gruß und schönen Start ins Wochenende
    Stoamandl
    • StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      @stoamandl:
      @tstueben:
      Stübi `
      Hallo Stübi,
      danke für die Info!
      Stoamandl `
      Sorry, du hast Recht. Ändere ich dann lieber und setzte die Version hoch
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • S
        S
        Secrenz
        @tstueben:
        Hallo Secrenz,
        welche Asterisk Adapter Version nutzt Du und welche Sprache hast Du beim Adapter eingestellt? Hast Du den Befehl wie folgt eingegeben?
        let telnr = '017247114711';
        let textmsg = 'Ein Test mit dem ioBroker Asterisk Adapterer';
        sendTo('asterisk.0', 'dial', { telnr: telnr, text: textmsg }, (res) => {
            console.log('Result ' + JSON.stringify(res));
        oder folgendes
        filename="Bildschirmfoto 2018-12-28 um 07.38.19.png" index="0">~~
        Thorsten `
        Ich habe die jetzt die 0.1.8 hatte auch ein downgrade auf 0.1.6 gemacht. Einfach nur zu testen.
        Im angegebenen Pfad werden auch gsm Dateien angelegt
        • StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          Das ist schon mal gut, das GSM Dateien angelegt werden. Die sip.conf und extension.ael haben sich in Version 0.1.8 geändert. Die hast Du hoffentlich angepaßt.
          Du kannst auf dem Asterisk Server einmal asterisk -rvvvvvv aufrufen und dann nochmals von ioBroker aus ein Telefonat starten. Was bekommst Du da angezeigt?
          Dann kannst Du noch den Debug Modus bei Instanzen des Asterisk Adapters aktivieren. Die Meldungen kannst Du mir nochmals schicken.
          • S
            S
            Secrenz
            Ja ich bin auch nach der aktuellen Anleitung vorgegangen.
            wenn ich asterisk -rvvvvvv eingebe und ein Anruf mache bekomme ich die Meldung in Putty dass Nutzer oder service nicht kennt.
            Ich kontrollieren noch mal meine config
            • S
              S
              Secrenz
              Ich habe dir mal eine PN zukommen lassen.
              • E
                E
                ErazorVIP
                Also ich bekomme es irgendwie nicht zum laufen.
                Wenn ich mit asterisk -r mal schaue bekomme ich folgendes:
                root@ioBroker-Tinker:~# asterisk -r
                Asterisk 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                Created by Mark Spencer <markster@digium.com>Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                certain conditions. Type 'core show license' for details.
                Connected to Asterisk 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1 currently running on ioBroker-Tinker (pid = 25376)
                [Jan  1 19:30:13] WARNING[25376]: res_phoneprov.c:1229 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.
                Registered phoneprov provider 'sipusers'.
                [Jan  1 19:30:14] ERROR[25376]: ari/config.c:296 process_config: No configured users for ARI
                [Jan  1 19:30:14] NOTICE[25376]: pbx_lua.c:1640 load_or_reload_lua_stuff: Lua PBX Switch loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_recordings.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_recordings.so: undefined symbol: stasis_app_stored_recording_copy
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_recordings.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_one_touch_record_info.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_one_touch_record_info.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_one_touch_record_info.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_pidf_digium_body_supplement.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_pidf_digium_body_supplement.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_pidf_digium_body_supplement.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_rfc3326.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_rfc3326.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_rfc3326.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_mailboxes.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_mailboxes.so: undefined symbol: stasis_app_mailbox_to_json
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_mailboxes.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_xpidf_body_generator.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_xpidf_body_generator.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_generator
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_xpidf_body_generator.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_pidf_eyebeam_body_supplement.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_pidf_eyebeam_body_supplement.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_pidf_eyebeam_body_supplement.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_channels.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_channels.so: undefined symbol: stasis_app_playback_to_json
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_channels.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_bridges.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_bridges.so: undefined symbol: stasis_app_playback_to_json
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_bridges.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_diversion.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_diversion.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_diversion.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_dtmf_info.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_dtmf_info.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_dtmf_info.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_transport_websocket.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_transport_websocket.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_transport_websocket.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_t38.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_t38.so: undefined symbol: ast_sip_session_resume_reinvite
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_t38.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_dialog_info_body_generator.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_dialog_info_body_generator.so: undefined symbol: ast_sip_subscription_get_datastore
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_dialog_info_body_generator.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_header_funcs.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_header_funcs.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_header_funcs.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'chan_pjsip.so': /usr/lib/asterisk/modules/chan_pjsip.so: undefined symbol: ast_sip_session_unsuspend
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'chan_pjsip.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_refer.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_refer.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_refer.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_mwi_body_generator.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_mwi_body_generator.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_generator
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_mwi_body_generator.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_hep_pjsip.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_hep_pjsip.so: undefined symbol: ast_sip_dialog_get_session
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_hep_pjsip.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_pidf_body_generator.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_pidf_body_generator.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_generator
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_pidf_body_generator.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_messaging.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_messaging.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_messaging.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_caller_id.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_caller_id.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_caller_id.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_exten_state.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_exten_state.so: undefined symbol: ast_sip_subscription_get_remote_uri
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_exten_state.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_publish_asterisk.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_publish_asterisk.so: undefined symbol: ast_sip_register_publish_handler
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_publish_asterisk.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_nat.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_nat.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_nat.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_playbacks.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_playbacks.so: undefined symbol: stasis_app_playback_to_json
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_playbacks.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_send_to_voicemail.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_send_to_voicemail.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_send_to_voicemail.so' could not be loaded.
                [Jan  1 19:30:15] NOTICE[25376]: res_config_ldap.c:1710 parse_config: No directory user found, anonymous binding as default.
                [Jan  1 19:30:15] ERROR[25376]: res_config_ldap.c:1736 parse_config: No directory URL or host found.
                [Jan  1 19:30:15] ERROR[25376]: res_config_ldap.c:1613 load_module: Cannot load LDAP RealTime driver.
                [Jan  1 19:30:15] WARNING[25376]: res_musiconhold.c:1094 moh_scan_files: Cannot open dir /usr/share/asterisk/moh or dir does not exist
                [Jan  1 19:30:15] WARNING[25376]: res_musiconhold.c:1944 load_module: No music on hold classes configured, disabling music on hold.
                [Jan  1 19:30:15] NOTICE[25376]: chan_skinny.c:8418 config_load: Configuring skinny from skinny.conf
                [Jan  1 19:30:16] ERROR[25376]: astobj2.c:116 INTERNAL_OBJ: user_data is NULL
                [Jan  1 19:30:16] ERROR[25376]: res_pjsip_sdp_rtp.c:1330 load_module: Unable to register SDP handler for audio stream type
                ioBroker-Tinker*CLI>
                Disconnected from Asterisk server
                Asterisk cleanly ending (0).
                Executing last minute cleanups</markster@digium.com>
                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                Jetzt habe ich nochmal eine Neuinstallation gemacht. Jetzt bekomme ich folgendes:
                Connected to Asterisk 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1 currently running on ioBroker-Tinker (pid = 1307)
                  == Manager 'manager' logged on from 192.168.*.**
                ioBroker-Tinker*CLI></markster@digium.com>
                Also ich kann sehen das der Login vom ioBroker zu Asterisk funktiniert…. Kann ich irgendwie prüfen ob der Verbindungsaufbau zur Fritzbox geht?
                • S
                  S
                  Secrenz
                  Du kannst die interne Nummer anrufen wenn die besteht muss eine Ansage kommen auf englisch
                  • B
                    B
                    bassbumper
                    @tstueben:
                    Coole Sache !!!
                    ich wollte über die Feiertage einen ähnlichen Adapter implementieren. Jetzt hast Du mir die Arbeit abgenommen :mrgreen:
                    In meinem Scenario brauche ich noch eine Möglichkeit ein DBPut oder DBGet zu machen um Variablen vom VIS aus in der Asterisk zu setzen, z.B. um eine Rufumleitung basierend der Abwesenheitserkennung o.ä. zu implementieren.
                    Steht das evtl. auf deiner ToDo Liste?
                    Frohes Neues :)
                    • E
                      E
                      ErazorVIP
                      Also ich habe es jetzt erstmal soweit hinbekommen das Asterisk auf den eingehenden Anruf antwortet.
                      Leider bekomme ich aber keine Ansage…
                      Im CLI kommt folgendes:
                       == Using SIP RTP CoS mark 5
                          -- Executing [1000@default:1] Goto("SIP/27062010-00000003", "ael-antwort,10,1") in new stack
                          -- Goto (ael-antwort,10,1)
                          -- Executing [10@ael-antwort:1] Answer("SIP/27062010-00000003", "") in new stack
                             > 0xb4509628 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.2.1:7082
                          -- Executing [10@ael-antwort:2] Wait("SIP/27062010-00000003", "1") in new stack
                          -- Executing [10@ael-antwort:3] Set("SIP/27062010-00000003", "repeat=3") in new stack
                          -- Executing [10@ael-antwort:4] Read("SIP/27062010-00000003", "dtmf,/tmp/asterisk_dtmf&beep,0,s,3") in new stack
                      [Jan  2 12:58:52] WARNING[8177][C-00000003]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp/asterisk_dtmf does not exist in any format
                      [Jan  2 12:58:52] WARNING[8177][C-00000003]: file.c:1100 ast_streamfile: Unable to open /tmp/asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                      [Jan  2 12:58:52] WARNING[8177][C-00000003]: file.c:774 ast_openstream_full: File beep does not exist in any format
                      [Jan  2 12:58:52] WARNING[8177][C-00000003]: file.c:1100 ast_streamfile: Unable to open beep (format (ulaw)): No such file or directory
                          -- User disconnected
                          -- Executing [10@ael-antwort:5] GotoIf("SIP/27062010-00000003", "0?6:7") in new stack
                          -- Goto (ael-antwort,10,7)
                          -- Executing [10@ael-antwort:7] NoOp("SIP/27062010-00000003", "Finish if_ael-antwort_4") in new stack
                          -- Executing [10@ael-antwort:8] Hangup("SIP/27062010-00000003", "") in new stack
                        == Spawn extension (ael-antwort, 10, 8) exited non-zero on 'SIP/27062010-00000003'
                      Die Audiofiles liegen alle im /tmp/ das sollte eigentlich passen.
                      die Rechte sind -rwxrwxrwx 1 root root 17961 Jan 2 12:46 asterisk_dtmf.mp3
                      • StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        @ErazorVIP:
                        die Rechte sind -rwxrwxrwx 1 root root 17961 Jan 2 12:46 asterisk_dtmf.mp3 `
                        die Datei muss die Endung gsm und im gsm format dort liegen. D.h. /tmp/asterisk_dtmf.gsm . Du kannst versuchen die Datei über https://convertio.co/de/mp3-gsm/ einmal von mp3 nach gsm zu konvertieren oder Du versuchst es über den Befehl:
                        sendTo('asterisk.0', 'dial', { telnr: '0172xxxxxxx', text: 'Das ist ein Test!' });
                        Thorsten
                        • E
                          E
                          ErazorVIP
                          Super, das mit dem convertieren hat geklappt.
                          Wenn ich jetzt aus einem Script heraus das probiere geht leider noch kein Anruf raus:
                          asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.592	debug	sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                          asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.592	error	Error while dialing (2). Error: {}
                          asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.312	debug	Start converting text message (Das ist ein Test!) to GSM audio ‚file /tmp/audio_91225331
                          asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.311	debug	Parameter: {"telnr":"******","text":"Das ist ein Test!","extension":"27062010","audiofile":"/tmp/audio_91225331"}
                          asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.310	debug	Dial Command
                          asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.310	debug	Message: {"telnr":"******","text":"Das ist ein Test!"}
                          asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.310	debug	Connected to Asterisk
                          • StuebiS
                            StuebiS
                            Stuebi
                            das sieht doch schon einmal gut aus. Im /tmp/ Verzeichnis ist auch die Datei audio_91225331.gsm (mit Endung .gsm)? Und Asterisk u. ioBroker laufen in der gleichen Umgebung?
                            Kannst Du bitte einmal auf der Shell den Befehlt asterisk -rvvvvvv aufrufen und das Protokoll zur Verfügung stellen.
                            Thorsten
                            • E
                              E
                              ErazorVIP
                              beim Aufruf mit asterisk -rvvvvvv erhalte ich das:
                              Connected to Asterisk 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1 currently running on ioBroker-Tinker (pid = 13398)
                              Im Verzeichnis /tmp/ befindet sich eine audio_91225331.gsm aber keine .mp3.
                              • B
                                B
                                bassbumper
                                Mal eine andere Frage…
                                Wenn ich einen Anruf mache mit
                                sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: "8004", callerid: "4711", text:  "Hallo},  (res) => {
                                      console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                versucht der Adapter immer eine Verbindung über den Peer/Fritzbox zu erstellen den man im Adapter angegeben hat (hier 9001).
                                    -- Called 9901/8004
                                    -- SIP/9901-0000001b is ringing
                                @ tstueben
                                Hattest Du nicht auch gesagt, das es ohne die Fritzbox geht? Ich möchte den Anruf direkt an ein anderes SIP-Telefon machen (ohne Fritzbox dazwischen)
                                • B
                                  B
                                  bassbumper
                                  ok, habe die Antwort selbst gefunden. Habe gerade mal in Deinen Adapter geschaut ;)
                                  Der Anruf wird wie folgt initiiert:
                                           'action': 'originate',
                                           'channel': 'SIP/' + extension + '/' + telnr,
                                  Ein Anruf ohne Peer(extension) ist also aktuell nicht möglich :roll:
                                  • StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    @bassbumper:
                                    Ein Anruf ohne Peer(extension) ist also aktuell nicht möglich :roll: `
                                    okay, hilft es wenn ich wenn ich folgendes in Adapter ändere:
                                    wenn extension leer, dann :
                                       'channel': 'SIP/' + telnr,
                                    sonst:
                                    • StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      mit der nächsten Version (1.0.0) kann man als Alsternative zu ffmpeg nun sox zum konvertieren von Text zu Audiodateien (gsm Format) auswählen. Auf dem Tinkboard Ubuntu 16.04 LTS wollte es einfach nicht mit ffmpeg laufen.
                                      Weiterhin kann man nun die Ausgabesprache im Menü vorgeben.
                                      Stübi
                                      • B
                                        B
                                        bassbumper
                                        Cool das macht die Sache einfacher, da es ja meist schon mit Asterisk mitkommt :D
                                        Ich musste mir auf dem PI gestern n Ast biegen um ffmpeg installiert zu bekommen :roll:
                                        • StuebiS
                                          StuebiS
                                          Stuebi
                                          Moin,
                                          In der Version 1.0.2 ist seit heute raus. Es wird jetzt nicht nur SIP sondern auch PJSIP angeboten. Weiterhin habe ich in einem Beispiel beschrieben wie man Asterisk ohne Fritzbox mit der Telekom funktioniert.
                                          Stübi
                                          84.0k
