  4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
    1.0k
    6.1k
asteriskvoipsipadapter
71 Beiträge 10 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    ErazorVIP
    Ja,
    meine Intension geht dahin das ich unterwegs den ioBroker anrufen kann und erstmal ein Passwort via DTMF eingeben muss und danach kann ich zum Beispiel mein Tor öffnen lassen oder irgendwas veranlassen…
    • H Offline
      Homebro
      Cooler Adapter 8-) Möchte es so gern probieren aber ich habe bereits eine Asterisk installation auf eine anderen server in gebrauch. Ist dass möglich :? ?
      Viele Grüsse aus Dänemark
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Homebro:
        Viele Grüsse aus Dänemark `
        Ja, das ist möglich, habe ich selber auch schon genutzt. Du musst Ein Verzeichnis auf irgendeinem Server anlegen (z.b. NAS, Asterisk Server oder ioBroker Server). Nun musst Du das Verzeichnis vom Asterisk Server und ioBroker Server aus mounten. Wichtig, das Verzeichnis muss auf dem Asterisk und ioBroker Server muss umbedingt identisch heißen. Helfen tut dabei auch der ln -s Befehl. Anschließend muss Du in der Adapter Konfiguration den angelegten Verzeichnisnamen in ioBroker / Asterisk hinterlegen.
        Ist das geschehen speichert der Asterisk Adapter die GSM (WAV) Files in dem Verzeichnis. Asterisk kann dann auf das File zugreifen.
        Viel Spaß in Dänemark!
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @ErazorVIP:
          Könnte man auch bestimmte Funktionen auslösen via DTMF?
          Gruß `
          Ab der der Version 0.1.7 wird das ab heute unterstützt. Die Version kannst Du entweder heute über GitHub herunterladen oder Morgen/Übermorgen als Update in ioBroker sehen.
          Du musst in der Version ein paar Dinge an Deiner Konfiguration anpassen. Einmal in der sip.conf. Statt [iobroker] muss dort jetzt Dein Username aus der Fritzbox stehen (dürfen nur Zahlen enthalten und identisch zu dem Eintrag username = .. in der sip.conf) wie z.B. [123456789]. Dann ist die extension.ael von der README unter https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk zu kopieren. Zuletzt ist noch in der Adapter Konfiguration der Username aus der sip.conf zu pflegen. In dem Beispiel oben 123456789.
          Hier ein Beispiel um den DTMF Code abzufragen:
          // Show entered DTMF code
          on({ id: "asterisk.0.dialin.dtmf"/*DTMF Code*/ },  (obj) => {
              let dtmf = obj.state.val;
              console.log("DTMF: " + dtmf);
          on({ id: "asterisk.0.dialout.dtmf"/*DTMF Code*/ },  (obj) => {
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            <u>WICHTIG ab Version 0.1.7</u>
            Ab der Version 0.1.7 sind leider ein paar Anpassungen notwendig damit der Adapter weiterhin läuft!!!!
            <list type="decimal">4. Die sip.conf ist anzupassen. Statt [iobroker] muss hier der username der immer aus Zahlen besteht aus der sip.conf stehen. Beispiel [12345689]
            1. In der Asterisk Adapter Konfiguration ist der Username aus der sip.conf zusätzlich zu hinterlegen. Beispiel: 123456789
            2. Die /etc/asterisk/extension.ael ist von der Seite https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk in das Verzeichnis /etc/asterisk zu kopieren.
            Damit werden folgende neue Features unterstützt
            • Anrufe können nun auch über States und nicht nur über sendTo initiiert werden
            • Text bei eingehenden Anrufen kann über States vorgegeben werden
            • Bei eingehende Anrufen kann der DTMF Code ausgewertet werden
            • Bei ausgehenden Anrufen kann der DTMF Code ausgewertet werden
            Zukünftig werde ich den Adapter von Asterisk AMI auf Asterisk AGI umstellen. Dann sind weniger manuelle Einstellungen notwendig.
            Stübi
              Secrenz
              Guten Abend,
              ich habe heute mich mal mit Asterisk beschäftigt.
              Wenn ich die Interne Nummer vom Asterisk Server Anrufe bekomme ich auch die Meldung am Telefon dass es geklapt hat.
              Im ioBroker ist auch im Log das er connected ist aber, wenn ich nun das Testscript laufen lassen. bekomme ich die Fehlermeldung:
              "Paramter telnr and/or text/audiofile is missing"
              Kann mir da jemand weiter helfen?
              Vielen Dank im voraus.
              Mit freundlichen Grüßen
              Secrenz
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                Hallo Secrenz,
                welche Asterisk Adapter Version nutzt Du und welche Sprache hast Du beim Adapter eingestellt? Hast Du den Befehl wie folgt eingegeben?
                let telnr = '017247114711';
                let textmsg = 'Ein Test mit dem ioBroker Asterisk Adapterer';
                sendTo('asterisk.0', 'dial', { telnr: telnr, text: textmsg }, (res) => {
                    console.log('Result ' + JSON.stringify(res));
                oder folgendes
                Thorsten
                • stoamandlS Offline
                  stoamandlS Offline
                  stoamandl
                  @tstueben:
                  Stübi `
                  Hallo Stübi,
                  danke für die Info!
                  Hab mich schon gewundert warum mein Adapter nicht mehr geht.
                  Bist du auch der Maintainer der https://www.npmjs.com/package Source?
                  Hier sollte im Changelog darauf verwiesen werden das ab 0.1.7 diese Änderungen nötig sind.
                  Hätte mir 2 Stunden logfile lesen erspart ;-)
                  Gruß und schönen Start ins Wochenende
                  Stoamandl
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @stoamandl:
                    @tstueben:
                    Stübi `
                    Hallo Stübi,
                    danke für die Info!
                    Stoamandl `
                    Sorry, du hast Recht. Ändere ich dann lieber und setzte die Version hoch
                      Secrenz
                      @tstueben:
                      Hallo Secrenz,
                      oder folgendes
                      filename="Bildschirmfoto 2018-12-28 um 07.38.19.png" index="0">~~
                      Thorsten `
                      Ich habe die jetzt die 0.1.8 hatte auch ein downgrade auf 0.1.6 gemacht. Einfach nur zu testen.
                      Im angegebenen Pfad werden auch gsm Dateien angelegt
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        Das ist schon mal gut, das GSM Dateien angelegt werden. Die sip.conf und extension.ael haben sich in Version 0.1.8 geändert. Die hast Du hoffentlich angepaßt.
                        Du kannst auf dem Asterisk Server einmal asterisk -rvvvvvv aufrufen und dann nochmals von ioBroker aus ein Telefonat starten. Was bekommst Du da angezeigt?
                        Dann kannst Du noch den Debug Modus bei Instanzen des Asterisk Adapters aktivieren. Die Meldungen kannst Du mir nochmals schicken.
                          Secrenz
                          Ja ich bin auch nach der aktuellen Anleitung vorgegangen.
                          wenn ich asterisk -rvvvvvv eingebe und ein Anruf mache bekomme ich die Meldung in Putty dass Nutzer oder service nicht kennt.
                          Ich kontrollieren noch mal meine config
                            Secrenz
                            Ich habe dir mal eine PN zukommen lassen.
                            • E Offline
                              ErazorVIP
                              Also ich bekomme es irgendwie nicht zum laufen.
                              Wenn ich mit asterisk -r mal schaue bekomme ich folgendes:
                              root@ioBroker-Tinker:~# asterisk -r
                              Asterisk 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                              Created by Mark Spencer <markster@digium.com>Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                              This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                              License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                              certain conditions. Type 'core show license' for details.
                              Connected to Asterisk 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1 currently running on ioBroker-Tinker (pid = 25376)
                              [Jan  1 19:30:13] WARNING[25376]: res_phoneprov.c:1229 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.
                              Registered phoneprov provider 'sipusers'.
                              [Jan  1 19:30:14] ERROR[25376]: ari/config.c:296 process_config: No configured users for ARI
                              [Jan  1 19:30:14] NOTICE[25376]: pbx_lua.c:1640 load_or_reload_lua_stuff: Lua PBX Switch loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_recordings.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_recordings.so: undefined symbol: stasis_app_stored_recording_copy
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_recordings.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_one_touch_record_info.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_one_touch_record_info.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_one_touch_record_info.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_pidf_digium_body_supplement.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_pidf_digium_body_supplement.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_pidf_digium_body_supplement.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_rfc3326.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_rfc3326.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_rfc3326.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_mailboxes.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_mailboxes.so: undefined symbol: stasis_app_mailbox_to_json
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_mailboxes.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_xpidf_body_generator.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_xpidf_body_generator.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_generator
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_xpidf_body_generator.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_pidf_eyebeam_body_supplement.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_pidf_eyebeam_body_supplement.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_pidf_eyebeam_body_supplement.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_channels.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_channels.so: undefined symbol: stasis_app_playback_to_json
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_channels.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_bridges.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_bridges.so: undefined symbol: stasis_app_playback_to_json
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_bridges.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_diversion.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_diversion.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_diversion.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_dtmf_info.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_dtmf_info.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_dtmf_info.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_transport_websocket.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_transport_websocket.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_transport_websocket.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_t38.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_t38.so: undefined symbol: ast_sip_session_resume_reinvite
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_t38.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_dialog_info_body_generator.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_dialog_info_body_generator.so: undefined symbol: ast_sip_subscription_get_datastore
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_dialog_info_body_generator.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_header_funcs.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_header_funcs.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_header_funcs.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'chan_pjsip.so': /usr/lib/asterisk/modules/chan_pjsip.so: undefined symbol: ast_sip_session_unsuspend
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'chan_pjsip.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_refer.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_refer.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_refer.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_mwi_body_generator.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_mwi_body_generator.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_generator
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_mwi_body_generator.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_hep_pjsip.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_hep_pjsip.so: undefined symbol: ast_sip_dialog_get_session
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_hep_pjsip.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_pidf_body_generator.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_pidf_body_generator.so: undefined symbol: ast_sip_pubsub_register_body_generator
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_pidf_body_generator.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_messaging.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_messaging.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_messaging.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_caller_id.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_caller_id.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_caller_id.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_exten_state.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_exten_state.so: undefined symbol: ast_sip_subscription_get_remote_uri
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_exten_state.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_publish_asterisk.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_publish_asterisk.so: undefined symbol: ast_sip_register_publish_handler
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_publish_asterisk.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_nat.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_nat.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_nat.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_ari_playbacks.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_ari_playbacks.so: undefined symbol: stasis_app_playback_to_json
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_ari_playbacks.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:522 load_dynamic_module: Error loading module 'res_pjsip_send_to_voicemail.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_pjsip_send_to_voicemail.so: undefined symbol: ast_sip_session_register_supplement
                              [Jan  1 19:30:14] WARNING[25376]: loader.c:1038 load_resource: Module 'res_pjsip_send_to_voicemail.so' could not be loaded.
                              [Jan  1 19:30:15] NOTICE[25376]: res_config_ldap.c:1710 parse_config: No directory user found, anonymous binding as default.
                              [Jan  1 19:30:15] ERROR[25376]: res_config_ldap.c:1736 parse_config: No directory URL or host found.
                              [Jan  1 19:30:15] ERROR[25376]: res_config_ldap.c:1613 load_module: Cannot load LDAP RealTime driver.
                              [Jan  1 19:30:15] WARNING[25376]: res_musiconhold.c:1094 moh_scan_files: Cannot open dir /usr/share/asterisk/moh or dir does not exist
                              [Jan  1 19:30:15] WARNING[25376]: res_musiconhold.c:1944 load_module: No music on hold classes configured, disabling music on hold.
                              [Jan  1 19:30:15] NOTICE[25376]: chan_skinny.c:8418 config_load: Configuring skinny from skinny.conf
                              [Jan  1 19:30:16] ERROR[25376]: astobj2.c:116 INTERNAL_OBJ: user_data is NULL
                              [Jan  1 19:30:16] ERROR[25376]: res_pjsip_sdp_rtp.c:1330 load_module: Unable to register SDP handler for audio stream type
                              ioBroker-Tinker*CLI>
                              Disconnected from Asterisk server
                              Asterisk cleanly ending (0).
                              Executing last minute cleanups</markster@digium.com>
                              Kann mir da jemand weiterhelfen?
                              Jetzt habe ich nochmal eine Neuinstallation gemacht. Jetzt bekomme ich folgendes:
                              Connected to Asterisk 13.1.0~dfsg-1.1ubuntu4.1 currently running on ioBroker-Tinker (pid = 1307)
                                == Manager 'manager' logged on from 192.168.*.**
                              ioBroker-Tinker*CLI></markster@digium.com>
                              Also ich kann sehen das der Login vom ioBroker zu Asterisk funktiniert…. Kann ich irgendwie prüfen ob der Verbindungsaufbau zur Fritzbox geht?
                                Secrenz
                                Du kannst die interne Nummer anrufen wenn die besteht muss eine Ansage kommen auf englisch
                                  bassbumper
                                  @tstueben:
                                  Coole Sache !!!
                                  ich wollte über die Feiertage einen ähnlichen Adapter implementieren. Jetzt hast Du mir die Arbeit abgenommen :mrgreen:
                                  In meinem Scenario brauche ich noch eine Möglichkeit ein DBPut oder DBGet zu machen um Variablen vom VIS aus in der Asterisk zu setzen, z.B. um eine Rufumleitung basierend der Abwesenheitserkennung o.ä. zu implementieren.
                                  Steht das evtl. auf deiner ToDo Liste?
                                  Frohes Neues :)
                                  • E Offline
                                    ErazorVIP
                                    Also ich habe es jetzt erstmal soweit hinbekommen das Asterisk auf den eingehenden Anruf antwortet.
                                    Leider bekomme ich aber keine Ansage…
                                    Im CLI kommt folgendes:
                                     == Using SIP RTP CoS mark 5
                                        -- Executing [1000@default:1] Goto("SIP/27062010-00000003", "ael-antwort,10,1") in new stack
                                        -- Goto (ael-antwort,10,1)
                                        -- Executing [10@ael-antwort:1] Answer("SIP/27062010-00000003", "") in new stack
                                           > 0xb4509628 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.2.1:7082
                                        -- Executing [10@ael-antwort:2] Wait("SIP/27062010-00000003", "1") in new stack
                                        -- Executing [10@ael-antwort:3] Set("SIP/27062010-00000003", "repeat=3") in new stack
                                        -- Executing [10@ael-antwort:4] Read("SIP/27062010-00000003", "dtmf,/tmp/asterisk_dtmf&beep,0,s,3") in new stack
                                    [Jan  2 12:58:52] WARNING[8177][C-00000003]: file.c:774 ast_openstream_full: File /tmp/asterisk_dtmf does not exist in any format
                                    [Jan  2 12:58:52] WARNING[8177][C-00000003]: file.c:1100 ast_streamfile: Unable to open /tmp/asterisk_dtmf (format (ulaw)): No such file or directory
                                    [Jan  2 12:58:52] WARNING[8177][C-00000003]: file.c:774 ast_openstream_full: File beep does not exist in any format
                                    [Jan  2 12:58:52] WARNING[8177][C-00000003]: file.c:1100 ast_streamfile: Unable to open beep (format (ulaw)): No such file or directory
                                        -- User disconnected
                                        -- Executing [10@ael-antwort:5] GotoIf("SIP/27062010-00000003", "0?6:7") in new stack
                                        -- Goto (ael-antwort,10,7)
                                        -- Executing [10@ael-antwort:7] NoOp("SIP/27062010-00000003", "Finish if_ael-antwort_4") in new stack
                                        -- Executing [10@ael-antwort:8] Hangup("SIP/27062010-00000003", "") in new stack
                                      == Spawn extension (ael-antwort, 10, 8) exited non-zero on 'SIP/27062010-00000003'
                                    Die Audiofiles liegen alle im /tmp/ das sollte eigentlich passen.
                                    die Rechte sind -rwxrwxrwx 1 root root 17961 Jan 2 12:46 asterisk_dtmf.mp3
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @ErazorVIP:
                                      die Rechte sind -rwxrwxrwx 1 root root 17961 Jan 2 12:46 asterisk_dtmf.mp3 `
                                      die Datei muss die Endung gsm und im gsm format dort liegen. D.h. /tmp/asterisk_dtmf.gsm . Du kannst versuchen die Datei über https://convertio.co/de/mp3-gsm/ einmal von mp3 nach gsm zu konvertieren oder Du versuchst es über den Befehl:
                                      sendTo('asterisk.0', 'dial', { telnr: '0172xxxxxxx', text: 'Das ist ein Test!' });
                                      Thorsten
                                      • E Offline
                                        ErazorVIP
                                        Super, das mit dem convertieren hat geklappt.
                                        Wenn ich jetzt aus einem Script heraus das probiere geht leider noch kein Anruf raus:
                                        asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.592	debug	sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                                        asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.592	error	Error while dialing (2). Error: {}
                                        asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.312	debug	Start converting text message (Das ist ein Test!) to GSM audio ‚file /tmp/audio_91225331
                                        asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.311	debug	Parameter: {"telnr":"******","text":"Das ist ein Test!","extension":"27062010","audiofile":"/tmp/audio_91225331"}
                                        asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.310	debug	Dial Command
                                        asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.310	debug	Message: {"telnr":"******","text":"Das ist ein Test!"}
                                        asterisk.0	2019-01-02 13:53:34.310	debug	Connected to Asterisk
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          das sieht doch schon einmal gut aus. Im /tmp/ Verzeichnis ist auch die Datei audio_91225331.gsm (mit Endung .gsm)? Und Asterisk u. ioBroker laufen in der gleichen Umgebung?
                                          Kannst Du bitte einmal auf der Shell den Befehlt asterisk -rvvvvvv aufrufen und das Protokoll zur Verfügung stellen.
                                          Thorsten
