  4. Der Verflixte Jahreswechsel
    6.6k
46 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
  • F Offline
    fromfuture
    Im log sehe ich nicht wirklich was.
    Ich habe einen Raspberry Pi 3 B+ mit einem 2500mA Netzteil.
    Hier die letzten Logs:
    ! 2018-12-31 23:45:01.691 - info: tankerkoenig.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-12-31 23:45:02.308 - info: tankerkoenig.1 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.11.1
    ! 2018-12-31 23:45:02.846 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (OK)
    ! 2018-12-31 23:50:00.047 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tankerkoenig.1 started with pid 32299
    ! 2018-12-31 23:50:01.659 - info: tankerkoenig.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-12-31 23:50:02.270 - info: tankerkoenig.1 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.11.1
    ! 2018-12-31 23:50:02.807 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (OK)
    ! 2018-12-31 23:55:00.045 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tankerkoenig.1 started with pid 32538
    ! 2018-12-31 23:55:06.488 - error: tankerkoenig.1 no connection to objects DB
    ! 2018-12-31 23:56:30.720 - error: zigbee.0 uncaught exception: write EPIPE
    ! 2019-01-01 05:04:00.049 - info: telegram.0 Scheduled restart.
    ! 2019-01-01 05:04:00.561 - info: telegram.0 terminating
    ! 2019-01-01 05:14:01.373 - info: homee.0 initialize 1 homeegrams
    ! 2019-01-01 05:14:03.389 - info: homee.0 initialize 1 homeegrams
    ! 2019-01-01 08:41:25.251 - info: homee.0 initialize 1 homeegrams
    ! 2019-01-01 08:41:35.272 - info: homee.0 initialize 1 homeegrams
    ! 2019-01-01 10:35:45.581 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
    10:35 Uhr habe ich den Raspberry per Strom an/aus neu gestartet.
    • apollon77A Offline
      Steht in /var/log/syslog etwas?
      Gesendet vom Handy …
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        steht ja da, dass der Adapter neu gestartet wurde !!!
        Schau mal unter Instanzen, was du steht bei telegram.0 –> Feld "neu starten"
        Gruß Dirk
          mamoel
          5:04 Uhr ist wie bereits geschrieben wurde die Standard-Restart-Einstellung für den Telegram-Adapter. Ist bei mir genauso. Dauert auch nur wenige Augenblicke bis der wieder "online" ist. 1340_telegram.png
          <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
          Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Mal generell die Frage:
            Warum ist das Standard-Einstellung ? Sollte der wirklich jeden Tag gestartet werden ? Bei mir läuft der bisher ohne Neustart auch einwandfrei - ich frage deswegen, weil Standardeinstellung ja eine Empfehlung ist, dass man es so machen sollte :shock:
            Gruß Dirk
              mamoel
              @Segway:
              Warum ist das Standard-Einstellung ? Sollte der wirklich jeden Tag gestartet werden ? Bei mir läuft der bisher ohne Neustart auch einwandfrei - ich frage deswegen, weil Standardeinstellung ja eine Empfehlung ist, dass man es so machen sollte :shock: `
              Berechtigte Frage. Wenn man sich das Changelog des Adapters anschaut, dann sieht man, dass ganz am Anfang der Adapter jede Stunde neu gestartet wurde.
              Ich schätze mal das dient der Vorbeugung irgendwelcher Fehler, die mit der Zeit auftreten können. Da der Neustart so flott vonstatten geht, habe ich das ehrlich gesagt nie hinterfragt.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Habe es intern beim Entwickler nachgefragt
                  Es KANN Probleme geben, wenn der Internetprovider eine Zwangstrennung durchführt.
                  Diese findet meistens nachts statt.
                  Aus diesem Grund ist sicherheitshalber dieser Neustart um 05:04 drin.
                  Er kann herausgenommen werden, wenn anschließend keine Probleme nach der Zwangstrennung auftretetn.
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Ah okay, interessante Sache … vielen Dank für die Info.
                    Kann man das irgendwo in den Realease notes / Readme hinterlegen ?
                    Gruß Dirk
                      @Segway:
                      Kann man das irgendwo in den Realease notes / Readme hinterlegen ? `
                      Wenn es wieder rausgenommen wird ;-)
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        :roll: :roll: :roll:
                        wer lesen kann ….
                        Gruß Dirk
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Ich werde die readme mit dieser Info ergänzen und einen pull requests einstellen auf github
                          • F Offline
                            fromfuture
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy … `
                            Das ist die syslog file:
                            ! Dec 31 06:25:01 ioBroker-RasPi liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="300" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                            ! Dec 31 06:25:02 ioBroker-RasPi liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="300" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                            ! Dec 31 07:17:01 ioBroker-RasPi CRON[17280]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 08:17:01 ioBroker-RasPi CRON[20183]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 09:17:01 ioBroker-RasPi CRON[23043]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 10:17:01 ioBroker-RasPi CRON[25920]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 11:17:01 ioBroker-RasPi CRON[28751]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 11:53:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Daily apt download activities…
                            ! Dec 31 11:53:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                            ! Dec 31 11:53:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 10h 59min 38.088763s random time.
                            ! Dec 31 11:53:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 2h 10min 51.564026s random time.
                            ! Dec 31 12:17:01 ioBroker-RasPi CRON[31670]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 13:17:01 ioBroker-RasPi CRON[2125]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 14:17:01 ioBroker-RasPi CRON[4978]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 15:17:02 ioBroker-RasPi CRON[7829]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 16:17:01 ioBroker-RasPi CRON[10680]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 17:17:01 ioBroker-RasPi CRON[13565]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 18:17:01 ioBroker-RasPi CRON[16407]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 19:17:01 ioBroker-RasPi CRON[19282]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 20:11:00 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Daily apt download activities…
                            ! Dec 31 20:11:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                            ! Dec 31 20:11:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 5h 40min 21.079309s random time.
                            ! Dec 31 20:11:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 6h 30min 37.668018s random time.
                            ! Dec 31 20:17:01 ioBroker-RasPi CRON[22182]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 21:17:01 ioBroker-RasPi CRON[25061]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 22:17:01 ioBroker-RasPi CRON[27889]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Dec 31 22:26:35 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories…
                            ! Dec 31 22:26:35 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                            ! Dec 31 23:17:01 ioBroker-RasPi CRON[30722]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Jan 1 00:17:01 ioBroker-RasPi CRON[1164]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Jan 1 01:17:01 ioBroker-RasPi CRON[3871]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Jan 1 02:17:01 ioBroker-RasPi CRON[6622]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Jan 1 03:17:02 ioBroker-RasPi CRON[9352]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Jan 1 04:17:01 ioBroker-RasPi CRON[12115]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Jan 1 05:17:01 ioBroker-RasPi CRON[14833]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Jan 1 06:17:01 ioBroker-RasPi CRON[17585]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                            ! Jan 1 06:25:01 ioBroker-RasPi CRON[17964]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts –report /etc/cron.daily ))
                            • F Offline
                              fromfuture
                              @Segway:
                              Bildschirmfoto 2019-01-01 um 11.34.05.png `
                              Ich habe das Feld neu starten nicht.
                              Nur Zeitplanung aber das ist leer
                                Hast du den Expertenmodus aktiviert?
                                • F Offline
                                  fromfuture
                                  Okay. Daran lag es. Jetzt kann ich neu starten sehen. Dort steht wie schon angemerkt jeden Tag 5.04 neu starten.
                                  Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
                                  • F Offline
                                    fromfuture
                                    @apollon77:
                                    Gesendet vom Handy … ` Moin. Hast du mal auf den Syslog geguckt?
                                    Heute morgen war mein iobroker wieder nicht erreichbar [emoji848]
                                      Und was steht bei dir im syslog ? Was genau war nicht erreichbar?
                                      • F Offline
                                        fromfuture
                                        Iobroker war nicht mehr zu erreichen 192.168…....
                                        Das war das letzte im Log:
                                        ! 2019-01-03 14:30:56.456 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                                        ! 2019-01-03 14:30:56.463 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright © 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        ! 2019-01-03 14:30:56.463 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.1
                                        ! 2019-01-03 14:30:56.468 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.188.62 fe80::f87:5b56:26c4:44d5
                                        ! 2019-01-03 14:30:56.967 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                                        ! 2019-01-03 14:30:56.989 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                                        ! 2019-01-03 14:30:57.015 - info: host.ioBroker-RasPi 24 instances found
                                        ! 2019-01-03 14:30:57.046 - info: host.ioBroker-RasPi starting 20 instances
                                        ! 2019-01-03 14:30:57.097 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 580
                                        ! 2019-01-03 14:30:57.119 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        ! 2019-01-03 14:30:59.893 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        ! 2019-01-03 14:31:00.011 - info: admin.0 starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                                        ! 2019-01-03 14:31:00.035 - info: admin.0 requesting all states
                                        ! 2019-01-03 14:31:00.037 - info: admin.0 requesting all objects
                                        ! 2019-01-03 14:31:01.033 - info: admin.0 received all states
                                        ! 2019-01-03 14:31:01.070 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 596
                                        ! 2019-01-03 14:31:02.598 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        ! 2019-01-03 14:31:02.658 - info: admin.0 received all objects
                                        ! 2019-01-03 14:31:02.683 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.1
                                        ! 2019-01-03 14:31:02.969 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                        ! 2019-01-03 14:31:02.970 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        ! 2019-01-03 14:31:03.192 - info: admin.0 Request actual repository...
                                        ! 2019-01-03 14:31:03.251 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        ! 2019-01-03 14:31:04.972 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                        ! 2019-01-03 14:31:05.212 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 606
                                        ! 2019-01-03 14:31:06.819 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        ! 2019-01-03 14:31:06.896 - info: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.1
                                        und der Syslog:
                                        ! Jan 3 06:25:02 ioBroker-RasPi liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="358" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                                        ! Jan 3 07:17:01 ioBroker-RasPi CRON[6940]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 3 08:17:01 ioBroker-RasPi CRON[9950]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 3 09:17:01 ioBroker-RasPi CRON[13008]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 3 10:17:01 ioBroker-RasPi CRON[16206]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 3 11:01:35 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories…
                                        ! Jan 3 11:01:35 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                                        ! Jan 3 11:17:01 ioBroker-RasPi CRON[19266]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 3 12:17:01 ioBroker-RasPi CRON[22355]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 3 13:17:01 ioBroker-RasPi CRON[25414]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 3 14:17:01 ioBroker-RasPi CRON[28435]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Linux version 4.14.30-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi fake-hwclock[90]: Do 3. Jan 13:17:01 UTC 2019
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Time has been changed
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c7edc0, node_mem_map ba3a1000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 2133 pages used for memmap
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd-fsck[92]: e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] random: fast init done
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @ba34a000 s38720 r8192 d22720 u69632
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=174096
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9c63c4e6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Memory: 940260K/970752K available (7168K kernel code, 550K rwdata, 2048K rodata, 1024K init, 706K bss, 22300K reserved, 8192K cma-reserved)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd-fsck[92]: rootfs: sauber, 84468/1885232 Dateien, 542245/7802880 Blöcke
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80800000 (8160 kB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] .init : 0x80b00000 - 0x80c00000 (1024 kB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] .data : 0x80c00000 - 0x80c8986c ( 551 kB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] .bss : 0x80c90f40 - 0x80d417f4 ( 707 kB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 24918 entries in 74 pages
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000274] Console: colour dummy device 80x30
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000817] console [tty1] enabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000854] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000894] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.001223] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.001256] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.002203] Disabling memory control group subsystem
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.002301] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.002708] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.003100] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.003232] Hierarchical SRCU implementation.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.003880] smp: Bringing up secondary CPUs …
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.004633] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.005431] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006212] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006316] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006386] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006407] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006424] CPU: Virtualization extensions available.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.007291] devtmpfs: initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.017718] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.017969] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.018013] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.018586] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.019350] NET: Registered protocol family 16
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.021968] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.026749] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.026781] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.027009] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.028651] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.029128] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 165 (plymouthd).
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.059977] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.061512] SCSI subsystem initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.061753] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.061823] usbcore: registered new interface driver hub
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.061924] usbcore: registered new device driver usb
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.070091] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-03-23 16:31
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.071377] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.147201] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Paths.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.147315] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.147519] FS-Cache: Loaded
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.147728] CacheFiles: Loaded
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.156643] NET: Registered protocol family 2
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157383] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157525] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157728] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157875] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157937] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158182] NET: Registered protocol family 1
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158651] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158675] RPC: Registered udp transport module.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158694] RPC: Registered tcp transport module.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158712] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/9c63c4e6-01.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.160144] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.162914] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.170827] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.171479] NFS: Registering the id_resolver key type
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.171523] Key type id_resolver registered
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.171543] Key type id_legacy registered
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173438] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173583] io scheduler noop registered
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173605] io scheduler deadline registered (default)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173897] io scheduler cfq registered
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173918] io scheduler mq-deadline registered
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173938] io scheduler kyber registered
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.176250] BCM2708FB: allocated DMA memory fad00000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.176295] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.184831] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.193025] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.195330] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/9c63c4e6-01…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.200419] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Sound Card.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd-fsck[198]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd-fsck[198]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd-fsck[198]: Automatically removing dirty bit.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd-fsck[198]: Performing changes.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd-fsck[198]: /dev/mmcblk0p1: 162 files, 44045/84261 clusters
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/9c63c4e6-01.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Mounting /boot…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Mounted /boot.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Set console font and keymap…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Raise network interfaces…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target NFS client services.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.203068] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.217319] brd: module loaded
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.228173] loop: module loaded
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.230422] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.233322] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.235673] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.237998] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.240158] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.470450] Core Release: 2.80a
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.472635] Setting default values for core params
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.474872] Finished setting default values for core params
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.677401] Using Buffer DMA mode
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.679689] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.682068] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.684493] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.686873] Dedicated Tx FIFOs mode
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.689562] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694271] FIQ FSM acceleration enabled for :
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694271] Non-periodic Split Transactions
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694271] Periodic Split Transactions
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694271] High-Speed Isochronous Endpoints
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694271] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.705281] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.705338] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805d2774
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.707612] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805d2adc length 36
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.709872] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87e000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.712142] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd-timesyncd[253]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Thu 2019-01-03 14:30:37 CET
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.714454] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.716813] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.719132] Init: Port Power? op_state=1
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.721403] Init: Power Port (0)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.723782] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.726091] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.728388] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.730631] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.30-v7+ dwc_otg_hcd
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.732923] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.735777] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.737984] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740557] dwc_otg: FIQ enabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740562] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740567] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740577] Module dwc_common_port init
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target System Initialization.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740807] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.743128] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.745352] IR NEC protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.747522] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.749725] IR RC6 protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.751919] IR JVC protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.753996] IR Sony protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.756079] IR SANYO protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.758167] IR Sharp protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.760157] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.762199] IR XMP protocol handler initialized
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.764863] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.767203] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.769653] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.771794] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.774226] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.776692] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Sockets.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.778975] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.782601] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.784989] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.787437] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.789735] usbhid: USB HID core driver
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Basic System.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.792581] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.796289] [vc_sm_connected_init]: start
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.805060] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.807905] Initializing XFRM netlink socket
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.810280] NET: Registered protocol family 17
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.812760] Key type dns_resolver registered
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.815512] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.818521] registered taskstats version 1
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.826808] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.829375] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.836178] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.838719] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.902015] sdhost: log_buf @ bad13000 (fad13000)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Login Service…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.942045] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.946004] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Disable WiFi if country not set…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.949838] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.952157] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.016906] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.041430] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.044640] of_cfs_init
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.046843] of_cfs_init: OK
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.049298] Waiting for root device PARTUUID=9c63c4e6-02…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.105983] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi cron[301]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.115426] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.122356] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.125119] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.128759] mmcblk0: p1 p2
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.143951] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.146264] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting System Logging Service…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.161419] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.163823] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.401653] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.404053] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.407024] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.409495] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi thd[296]: Found socket passed from systemd
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.712755] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.719365] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.724216] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.731419] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 2h 25min 15.733343s random time.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.734863] devtmpfs: mounted
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.740724] Freeing unused kernel memory: 1024K
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.861745] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.864477] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.867741] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.870350] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 33min 50.562624s random time.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.971435] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.130416] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.133094] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.135682] usb 1-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.138165] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.140652] usb 1-1.2: SerialNumber: __0X00124B0018ED3F4B
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.297847] NET: Registered protocol family 10
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.301525] Segment Routing with IPv6
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.313236] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.661454] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.791889] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Timers.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi cron[301]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.794645] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 3.076521] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting LSB: Autogenerate and use a swap file…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 3.394514] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 3.935785] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 3.938816] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.101613] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started triggerhappy global hotkey daemon.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.110664] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43455-sdio.bin for chip 0x004345(17221) rev 0x000006
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.111540] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.117491] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.121844] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Disable WiFi if country not set.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.121856] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.487344] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.487989] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 9.10.105 Compiler: 1.29.4 ClmImport: 1.36.3 Creation: 2018-03-09 18:56:28
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 4.555582] random: crng init done
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 5.318072] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Found user 'avahi' (UID 108) and group 'avahi' (GID 112).
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Successfully dropped root privileges.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: avahi-daemon 0.6.32 starting up.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Successfully called chroot().
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Successfully dropped remaining capabilities.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: dev: loaded udev
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: No service file found in /etc/avahi/services.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Network interface enumeration completed.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Server startup complete. Host name is ioBroker-RasPi.local. Local service cookie is 2607617333.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="307" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started System Logging Service.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Login Service.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[319]: Starting dphys-swapfile swapfile setup …
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi raspi-config[294]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event
                                        ': No such file or directory
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi raspi-config[294]: No. Switching to ondemand scaling governor.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[319]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: wlan0: starting wpa_supplicant
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi dhcpcd-run-hooks[373]: wlan0: starting wpa_supplicant
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[319]: done.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 5.514845] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 5.646851] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                                        ! Jan 3 14:30:37 ioBroker-RasPi kernel: [ 5.646867] brcmfmac: power management disabled
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: waiting for carrier
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: wlan0: waiting for carrier
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: wlan0: carrier acquired
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi kernel: [ 6.097236] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: DUID 00:01:00:01:22:3b:12:e9:b8:27:eb:15:a1:06
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: wlan0: IAID eb:6f:6a:5a
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: wlan0: adding address fe80::2710:671:961f:d572
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: wlan0: carrier lost
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: wlan0: deleting address fe80::2710:671:961f:d572
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: carrier acquired
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: IAID eb:3a:3f:0f
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: adding address fe80::f87:5b56:26c4:44d5
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: rebinding lease of 192.168.188.62
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: carrier lost
                                        ! Jan 3 14:30:38 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: deleting address fe80::f87:5b56:26c4:44d5
                                        ! Jan 3 14:30:40 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: carrier acquired
                                        ! Jan 3 14:30:40 ioBroker-RasPi kernel: [ 8.581766] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                        ! Jan 3 14:30:40 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: IAID eb:3a:3f:0f
                                        ! Jan 3 14:30:40 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: adding address fe80::f87:5b56:26c4:44d5
                                        ! Jan 3 14:30:41 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: rebinding lease of 192.168.188.62
                                        ! Jan 3 14:30:41 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: soliciting an IPv6 router
                                        ! Jan 3 14:30:42 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::f87:5b56:26c4:44d5.
                                        ! Jan 3 14:30:42 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
                                        ! Jan 3 14:30:42 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Registering new address record for fe80::f87:5b56:26c4:44d5 on eth0.*.
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi btuart[295]: bcm43xx_init
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.574234] Bluetooth: Core ver 2.22
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.574313] NET: Registered protocol family 31
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.574319] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.574339] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.574352] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.574385] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.579225] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.579239] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.579245] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi btuart[295]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi btuart[295]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:90:95:a5
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi btuart[295]: Set Controller UART speed to 3000000 bit/s
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi btuart[295]: Device setup complete
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Bluetooth service…
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi bluetoothd[422]: Bluetooth daemon 5.43
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi bluetoothd[422]: Starting SDP server
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.772046] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.772058] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.772078] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi bluetoothd[422]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi dbus[292]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi bluetoothd[422]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi bluetoothd[422]: Sap driver initialization failed.
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi bluetoothd[422]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                        ! Jan 3 14:30:43 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Hostname Service…
                                        ! Jan 3 14:30:44 ioBroker-RasPi dbus[292]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                        ! Jan 3 14:30:44 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Hostname Service.
                                        ! Jan 3 14:30:45 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: probing address 192.168.188.62/24
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: leased 192.168.188.62 for 864000 seconds
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: adding route to 192.168.188.0/24
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: eth0: adding default route via 192.168.188.1
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.188.62.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi avahi-daemon[308]: Registering new address record for 192.168.188.62 on eth0.IPv4.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: Failed to get unit file state for ntp.service: No such file or directory
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi dhcpcd[318]: forked to background, child pid 487
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Network.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Network is Online.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Daily apt download activities…
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server…
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility…
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Permit User Sessions…
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen…
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up…
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 165 (plymouthd).
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Getty on tty1.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                                        ! Jan 3 14:30:51 ioBroker-RasPi run-parts[488]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
                                        ! Jan 3 14:30:52 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                                        ! Jan 3 14:30:52 ioBroker-RasPi run-parts[528]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
                                        ! Jan 3 14:30:52 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                        ! Jan 3 14:30:54 ioBroker-RasPi dhcpcd[487]: eth0: no IPv6 Routers available
                                        ! Jan 3 14:30:54 ioBroker-RasPi iobroker.sh[490]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
                                        ! Jan 3 14:30:55 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                                        ! Jan 3 14:30:55 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 3h 45min 53.232369s random time.
                                        ! Jan 3 14:30:55 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 11h 57min 8.174160s random time.
                                        ! Jan 3 14:30:57 ioBroker-RasPi iobroker.sh[490]: iobroker controller daemon started. PID: 544
                                        ! Jan 3 14:30:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
                                        ! Jan 3 14:30:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
                                        ! Jan 3 14:30:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                                        ! Jan 3 14:30:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes…
                                        ! Jan 3 14:30:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
                                        ! Jan 3 14:30:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Startup finished in 2.131s (kernel) + 22.830s (userspace) = 24.962s.
                                        ! Jan 4 05:16:52 ioBroker-RasPi systemd[1]: Time has been changed
                                        ! Jan 4 05:16:52 ioBroker-RasPi systemd-timesyncd[253]: Synchronized to time server 185.231.124.16:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                                        ! Jan 4 05:16:52 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 48min 16.491ms random time.
                                        ! Jan 4 05:16:52 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 8h 56min 42.690766s random time.
                                        ! Jan 4 05:16:52 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Daily apt download activities…
                                        ! Jan 4 05:16:53 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                                        ! Jan 4 05:16:53 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 6h 50min 32.753201s random time.
                                        ! Jan 4 05:16:53 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 11h 31min 23.910098s random time.
                                        ! Jan 4 05:17:46 ioBroker-RasPi CRON[843]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 4 05:31:55 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories…
                                        ! Jan 4 05:31:55 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                                        ! Jan 4 06:17:01 ioBroker-RasPi CRON[3887]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                        ! Jan 4 06:25:01 ioBroker-RasPi CRON[4307]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts –report /etc/cron.daily ))
                                        Falls ich sicherheitstechnisch nicht den ganzen Log posten sollte, bitte sagen ;)
                                          Also wenn es um gestern 14:30 geht dann wurde der raspi da gebootet. Oder um
                                          Welche Zeit geht es?
                                          Welche nodejs Version?
