  4. Der Verflixte Jahreswechsel
    6.6k
46 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Bootet wirklich der iobroker neu? Der telegram Adapter hat einen Standard restart um 5:04 eingestellt. Die telegram Meldungen liegen daran.
    Jetzt kann man das „nicht mehr erreichbar” gesondert angehen.
    Dazu brauchen wir mehr Infos.
    Gesendet vom Handy …
    • Paulchen67P Offline
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67
      Hallo und ein gutes neues Jahr,
      Bei mir läuft alles bis auf die 2 Telegram Instanzen. Keine Ahnung was da los ist.
      Mal sehen ob sich das im Laufe des Tages von alleine erledigt.
      ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
      piVCCU auf Raspberry Pi 3
        Starte sie einfach mal neu
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @apollon77:
          Bootet wirklich der iobroker neu? Der telegram Adapter hat einen Standard restart um 5:04 eingestellt. Die telegram Meldungen liegen daran. `
          Genau, das ist die Standardeinstellung und somit startet der Adapter (nicht IoB) jeden morgen neu. Bitte mal prüfen - Einstellung wird glaube ich erst im Expertenmodus sichtbar
          Gruß Dirk
          • F Offline
            fromfuture
            Im log sehe ich nicht wirklich was.
            Ich habe einen Raspberry Pi 3 B+ mit einem 2500mA Netzteil.
            Hier die letzten Logs:
            ! 2018-12-31 23:45:01.691 - info: tankerkoenig.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ! 2018-12-31 23:45:02.308 - info: tankerkoenig.1 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.11.1
            ! 2018-12-31 23:45:02.846 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (OK)
            ! 2018-12-31 23:50:00.047 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tankerkoenig.1 started with pid 32299
            ! 2018-12-31 23:50:01.659 - info: tankerkoenig.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ! 2018-12-31 23:50:02.270 - info: tankerkoenig.1 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.11.1
            ! 2018-12-31 23:50:02.807 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (OK)
            ! 2018-12-31 23:55:00.045 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tankerkoenig.1 started with pid 32538
            ! 2018-12-31 23:55:06.488 - error: tankerkoenig.1 no connection to objects DB
            ! 2018-12-31 23:56:30.720 - error: zigbee.0 uncaught exception: write EPIPE
            ! 2019-01-01 05:04:00.049 - info: telegram.0 Scheduled restart.
            ! 2019-01-01 05:04:00.561 - info: telegram.0 terminating
            ! 2019-01-01 05:14:01.373 - info: homee.0 initialize 1 homeegrams
            ! 2019-01-01 05:14:03.389 - info: homee.0 initialize 1 homeegrams
            ! 2019-01-01 08:41:25.251 - info: homee.0 initialize 1 homeegrams
            ! 2019-01-01 08:41:35.272 - info: homee.0 initialize 1 homeegrams
            ! 2019-01-01 10:35:45.581 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
            10:35 Uhr habe ich den Raspberry per Strom an/aus neu gestartet.
              Steht in /var/log/syslog etwas?
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                steht ja da, dass der Adapter neu gestartet wurde !!!
                Schau mal unter Instanzen, was du steht bei telegram.0 –> Feld "neu starten"
                Gruß Dirk
                  mamoel
                  5:04 Uhr ist wie bereits geschrieben wurde die Standard-Restart-Einstellung für den Telegram-Adapter. Ist bei mir genauso. Dauert auch nur wenige Augenblicke bis der wieder "online" ist. 1340_telegram.png
                  <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                  Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Mal generell die Frage:
                    Warum ist das Standard-Einstellung ? Sollte der wirklich jeden Tag gestartet werden ? Bei mir läuft der bisher ohne Neustart auch einwandfrei - ich frage deswegen, weil Standardeinstellung ja eine Empfehlung ist, dass man es so machen sollte :shock:
                    Gruß Dirk
                      mamoel
                      @Segway:
                      Warum ist das Standard-Einstellung ? Sollte der wirklich jeden Tag gestartet werden ? Bei mir läuft der bisher ohne Neustart auch einwandfrei - ich frage deswegen, weil Standardeinstellung ja eine Empfehlung ist, dass man es so machen sollte :shock: `
                      Berechtigte Frage. Wenn man sich das Changelog des Adapters anschaut, dann sieht man, dass ganz am Anfang der Adapter jede Stunde neu gestartet wurde.
                      Ich schätze mal das dient der Vorbeugung irgendwelcher Fehler, die mit der Zeit auftreten können. Da der Neustart so flott vonstatten geht, habe ich das ehrlich gesagt nie hinterfragt.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Habe es intern beim Entwickler nachgefragt
                          Es KANN Probleme geben, wenn der Internetprovider eine Zwangstrennung durchführt.
                          Diese findet meistens nachts statt.
                          Aus diesem Grund ist sicherheitshalber dieser Neustart um 05:04 drin.
                          Er kann herausgenommen werden, wenn anschließend keine Probleme nach der Zwangstrennung auftretetn.
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ah okay, interessante Sache … vielen Dank für die Info.
                            Kann man das irgendwo in den Realease notes / Readme hinterlegen ?
                            Gruß Dirk
                              @Segway:
                              Kann man das irgendwo in den Realease notes / Readme hinterlegen ? `
                              Wenn es wieder rausgenommen wird ;-)
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                :roll: :roll: :roll:
                                wer lesen kann ….
                                Gruß Dirk
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Ich werde die readme mit dieser Info ergänzen und einen pull requests einstellen auf github
                                  • F Offline
                                    fromfuture
                                    @apollon77:
                                    Gesendet vom Handy … `
                                    Das ist die syslog file:
                                    ! Dec 31 06:25:01 ioBroker-RasPi liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="300" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                                    ! Dec 31 06:25:02 ioBroker-RasPi liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="300" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                                    ! Dec 31 07:17:01 ioBroker-RasPi CRON[17280]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 08:17:01 ioBroker-RasPi CRON[20183]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 09:17:01 ioBroker-RasPi CRON[23043]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 10:17:01 ioBroker-RasPi CRON[25920]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 11:17:01 ioBroker-RasPi CRON[28751]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 11:53:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Daily apt download activities…
                                    ! Dec 31 11:53:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                                    ! Dec 31 11:53:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 10h 59min 38.088763s random time.
                                    ! Dec 31 11:53:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 2h 10min 51.564026s random time.
                                    ! Dec 31 12:17:01 ioBroker-RasPi CRON[31670]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 13:17:01 ioBroker-RasPi CRON[2125]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 14:17:01 ioBroker-RasPi CRON[4978]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 15:17:02 ioBroker-RasPi CRON[7829]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 16:17:01 ioBroker-RasPi CRON[10680]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 17:17:01 ioBroker-RasPi CRON[13565]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 18:17:01 ioBroker-RasPi CRON[16407]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 19:17:01 ioBroker-RasPi CRON[19282]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 20:11:00 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Daily apt download activities…
                                    ! Dec 31 20:11:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                                    ! Dec 31 20:11:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 5h 40min 21.079309s random time.
                                    ! Dec 31 20:11:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 6h 30min 37.668018s random time.
                                    ! Dec 31 20:17:01 ioBroker-RasPi CRON[22182]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 21:17:01 ioBroker-RasPi CRON[25061]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 22:17:01 ioBroker-RasPi CRON[27889]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Dec 31 22:26:35 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories…
                                    ! Dec 31 22:26:35 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                                    ! Dec 31 23:17:01 ioBroker-RasPi CRON[30722]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Jan 1 00:17:01 ioBroker-RasPi CRON[1164]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Jan 1 01:17:01 ioBroker-RasPi CRON[3871]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Jan 1 02:17:01 ioBroker-RasPi CRON[6622]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Jan 1 03:17:02 ioBroker-RasPi CRON[9352]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Jan 1 04:17:01 ioBroker-RasPi CRON[12115]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Jan 1 05:17:01 ioBroker-RasPi CRON[14833]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Jan 1 06:17:01 ioBroker-RasPi CRON[17585]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)
                                    ! Jan 1 06:25:01 ioBroker-RasPi CRON[17964]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts –report /etc/cron.daily ))
                                    • F Offline
                                      fromfuture
                                      @Segway:
                                      Bildschirmfoto 2019-01-01 um 11.34.05.png `
                                      Ich habe das Feld neu starten nicht.
                                      Nur Zeitplanung aber das ist leer
                                        Hast du den Expertenmodus aktiviert?
                                        • F Offline
                                          fromfuture
                                          Okay. Daran lag es. Jetzt kann ich neu starten sehen. Dort steht wie schon angemerkt jeden Tag 5.04 neu starten.
                                          Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
