  4. Kameras in VIS einpflegen
55 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Offline
    Radix75
    Ok ich hatte inzwischen Motioneye auf dem Raspberry installiert bekomme aber unter den Klappreiter ganz oben keine Netzwerkkameras angezeigt.
    der Aufruf erfolgte im Web unter http://Raspberry IP:8765
    "Schöner wäre natürlich über die WEB API, da dort bereits alle Kameras drin hast und die Streams via eigener App ja bereits abholen kannst."
    Wie geht?
    Bedenke bitte das ist meine Erste Raspberry ich benötige eine genaue Schritt für Schritt für Schritt Erkärung.
    Nehmen wir an ich bekomme die API von Qnap wo muss ich die dann eintragen in der NAS?
    Nehmen wir an ich benutze die Motioneye auf der Raspberry wie bekomme ich dann meine Netzwerkameras da rein? Siehe oben
    Bitte alles so einfach wie möglich. Welche der Varianten ist die einfachste?~~ 16508_forum.gif
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      https://klenzel.de/3689
      Mit der Anleitung kam ich recht weit.
      • R Offline
        Radix75
        Hi der Motion Eye Server läuft ja auf der Raspberry und ich kann auch über das Web am PC darauf zugreifen .
        Ich habe wie in Bild oben zusehen ist aber in ersten Klappmenü nur die zwei Punkte zu Auswahl und bei beiden mag er nicht meine Netzwerkdaten von den Kameras annehmen.
        Das währen Remote motion Eye Camera und Simple MjPEG Camera jedoch keinen für Netzwerkkamera!
        In den Youtube Videos ist der Eintrag "Netzwerkkamera" meist auch schon da wie bekomme ich den Eintrag ?
        Oder solle ich Motion Eye noch auf der NAS installieren? Wenn ja wüste ich nicht wie außerdem ist der IO Broker auf den das VIS ist auch auf der Raspberry
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Wie weit bist du runtergescrollt? Dort wird dann auch die Einrichtung beschrieben.
          Ok,
          erste Zeile
          "Netzwerkkamera" auswählen
          zweite Zeile
          Die Adresse von deinem Kamerastream eintragen - egal ob http://…. oder rstp://.... aber es muss jedenfalls der stream sein
          dritte Zeile
          Nutzername auf der Kamera
          vierte Zeile
          Passwort
          Bei meiner ExotenChinakamera ist dann die letzte Zeile automatisch auf eine Kameraauswahl gesprungen.
          Das habe ich dann übernommen und fertig.
          • R Offline
            Radix75
            erste Zeile Die Auswahl Netzwerkkamera gibt es bei mir nicht
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Du sollst dort einfach "Netzwerkkamera" auswählen.
              Welche kommt erst im letzten Abschnitt!
              • R Offline
                Radix75
                Wie will ich denn in der Ersten Zeile Netzwerkkamera auswählen wenn ich den Eintrag Netzwerkkamera dort nicht habe genau das ist ja mein Problem
                wie bekomme ich dort den Eintrag???
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  add Camera…
                  Network Camera
                  Also bei mir sind da 4 Verschiedene Einträge drin.
                  Hast du mal versucht Update &co zu machen und Neustart?
                  • R Offline
                    Radix75
                    ja hab ich gemacht
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Geh doch mal die Installationsschritte aus meinem Link nochmal durch.
                      Vielleicht ist da irgendwas dabei was bei dir nicht vorhanden war.
                      Bei mir hat das auf einem frischen Container auf Anhieb funktioniert.
                      Kann ja nichts passieren ausser das er ausgibt wenn eine Installation bereits vorhanden ist.
                      • R Offline
                        Radix75
                        Hi Leute so ich habe es hinbekommen :D
                        Ich musste zusätzlich zu Motion Eye auch noch das Programm Motion installieren.
                        jetzt habe ich auch den Eintrag Netzwerkkameras in Motion Eye.
                        Drei Fragen bleiben aber noch von der Kameras.
                        Ist es normal das im Motion Eye nach den einschalten auf Video Streaming kein Bild im Browser mehr habe?
                        Von der Kamera welche über den https://www.hanwha-security.eu/de/busin … s/spe-101/
                        läuft weis ich die RTSP Stream Adresse nicht wie bekomme ich die raus?
                        Mit den durch experimentieren der in der Beschreibung angegebenen Ports hatte ich noch keinen Erfolg. Kennt einer zufällig die Streaming Adresse nach der IP ?
                        Wie bekomme ich die internen Kameras aus meinen zwei Fire Tablet anzeigt?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Radix75:
                          Wie bekomme ich die internen Kameras aus meinen zwei Fire Tablet anzeigt? `
                          Schau mal hier nach deiner Cam –> https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Für ONVIF Kameras gibt es ein schönes Tool:
                            https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
                            das habe ich öfters im Einsatz wenn ich so komische Chinateile vor mir habe. Die Dinger werden meist schnell gefunden und ich habe die Streamadresse.
                            • R Offline
                              Radix75
                              Danke damit konnte ich auch die letzte Kamera einfügen.
                              Habe allerdings bemerkt das ich den Port von der IO Broker Oberfläche hätte ändern müssen bevor ich Motion Eye installiere
                              komme nun nicht mehr auf die Oberfläche des IO Brokers.
                              Wie kann ich den Port noch nachträglich ändern oder kurz Motion Eye ausschalten ?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Du kannst besser die Streaming Ports in MotionEye ändern. Ich habe drei Cams und z.B. 8085, 8086, 8087 eingestellt
                                • R Offline
                                  Radix75
                                  Tja teilweise geht es komme jetzt wieder auf das VIS.
                                  Die Adminoberfläche des IO Broker lässt sich aber nicht aufrufen!
                                  Ich hatte mein Raspberry stretch lite zwischenzeitlich schon auf eine Vollwersion mit Grafischer Benutzeroberfläche geupdatet der Motion Prozess läuft mit Root rechten und lässt sich nicht beenden
                                  Ich brauche das Passende SUDO Kommando fürs stoppen von Montion
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Und wenn du alles neu startest?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Motioneye nutzt Standartmäßig Ports ab 8081/8082/8083, das sind genau die ioBroker Ports.
                                      Bei mir hat es gereicht die Ports der einzelnen Kameras zu ändern. Durch das Apply restartet sich Motion/Motioneye und nutzt eiegntlich die neuen Ports.
                                      Stoppen sollte mit````
                                      sudo systemctl stop motion
                                      • R Offline
                                        Radix75
                                        ok ich bin auf die Adminoberfläche gekommen und habe da Port 7999 vergeben aber scheinbar war der schon vergeben nun wieder kein Zugriff
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Welche Admin Oberfläche? ioBroker oder Motioneye?
                                          Ich habe das bei mir NUR in Motioneye geändert.
