  4. Kameras in VIS einpflegen
55 Beiträge 9 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ? Offline
    Servus Radix,
    bei Netcam Studio, verwenden wir die NCS API, welche erlaubt sich entweder mit einem permaneten Token oder einem
    zur Laufzeit erzeugten Token am System anzumelden und die Livevideos über eine einfache HTTP URL abzugreifen, welche wir dann mittels dem
    basic-HTML Widget in VIS integriert haben.
    Die HTTP URL kann innerhalb von NCS mit einem Hilfswerkzeug erzeugt werden.
     ![](http://192.168.xxx.xxx:8100/Mjpeg/44?authToken=blablabla)
    Für QNAP gibt es ebenfalls eine API:
    https://www.qnap.com/solution/qvrpro-developer/de-de/
    Damit sollte es möglich sein, an die Livestreams zu kommen, laut QNAP Doku kann mittels HTTP auf die Livestreams zugegriffen werden. Bei uns passte das Format mjpeg am besten für alle Endpunkte ob nun VIS Viewer oder simplen Zugriff via einem lokalen Browser.
    Herzliche Grüße
    Equilora aka Harald
    • R Offline
      Radix75
      Trotz mehrfachem ausfüllen des WEB Formulars auf https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp … g/viewform
      bekomme ich keine Antwortmail von Qnap. ?
      Wie installiere ich die API dann im VIS ?
      Benötige ich eine QVR Pro Lizenz? Ich habe versucht sie über das Lizenzcenter zu kaufen geht aber nicht ich vermute das meine HS-251 nicht geeignet ist.
      • ? Offline
        Servus Radix,
        innerhalb von VIS muss keine API Installiert werden oder irgendein Plugin auf das Endsystem gebracht werden.
        Der Surveillance Rechner verbindet sich zu den Kameras holt den Stream via Standardschnittstelle, muxt den Videostrom in z.B mjpeg und stellt diesen dann via HTTP oder HTTPS zur Verfügung. Wie oben beschrieben kann dann diese Adresse z.B mit dem basic-HTML Widget in VIS integriert werden.
        Netcam Studio nutzt dazu z.B FFMPEG
        Einfach mal bei QNAP Support anfragen ob die API offen verfügbar ist, bei Synology, Netcam Studio, MotionEye z.B sind diese verfügbar.
        Ansonsten wenn Du virtualisierung auf dem QNAP fährst, dann eines der oben genanntne Systeme wie Netcam Studio oder MotionEye installieren.
        Schöner wäre natürlich über die WEB API, da dort bereits alle Kameras drin hast und die Streams via eigener App ja bereits abholen kannst.
        Das schwierigste ist eigentlich nur das Anmeldeverfahren sauber hinzubekommen.
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • R Offline
          Radix75
          Ok ich hatte inzwischen Motioneye auf dem Raspberry installiert bekomme aber unter den Klappreiter ganz oben keine Netzwerkkameras angezeigt.
          der Aufruf erfolgte im Web unter http://Raspberry IP:8765
          "Schöner wäre natürlich über die WEB API, da dort bereits alle Kameras drin hast und die Streams via eigener App ja bereits abholen kannst."
          Wie geht?
          Bedenke bitte das ist meine Erste Raspberry ich benötige eine genaue Schritt für Schritt für Schritt Erkärung.
          Nehmen wir an ich bekomme die API von Qnap wo muss ich die dann eintragen in der NAS?
          Nehmen wir an ich benutze die Motioneye auf der Raspberry wie bekomme ich dann meine Netzwerkameras da rein? Siehe oben
          Bitte alles so einfach wie möglich. Welche der Varianten ist die einfachste?~~ 16508_forum.gif
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            https://klenzel.de/3689
            Mit der Anleitung kam ich recht weit.
            • R Offline
              Radix75
              Hi der Motion Eye Server läuft ja auf der Raspberry und ich kann auch über das Web am PC darauf zugreifen .
              Ich habe wie in Bild oben zusehen ist aber in ersten Klappmenü nur die zwei Punkte zu Auswahl und bei beiden mag er nicht meine Netzwerkdaten von den Kameras annehmen.
              Das währen Remote motion Eye Camera und Simple MjPEG Camera jedoch keinen für Netzwerkkamera!
              In den Youtube Videos ist der Eintrag "Netzwerkkamera" meist auch schon da wie bekomme ich den Eintrag ?
              Oder solle ich Motion Eye noch auf der NAS installieren? Wenn ja wüste ich nicht wie außerdem ist der IO Broker auf den das VIS ist auch auf der Raspberry
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Wie weit bist du runtergescrollt? Dort wird dann auch die Einrichtung beschrieben.
                Ok,
                erste Zeile
                "Netzwerkkamera" auswählen
                zweite Zeile
                Die Adresse von deinem Kamerastream eintragen - egal ob http://…. oder rstp://.... aber es muss jedenfalls der stream sein
                dritte Zeile
                Nutzername auf der Kamera
                vierte Zeile
                Passwort
                Bei meiner ExotenChinakamera ist dann die letzte Zeile automatisch auf eine Kameraauswahl gesprungen.
                Das habe ich dann übernommen und fertig.
                • R Offline
                  Radix75
                  erste Zeile Die Auswahl Netzwerkkamera gibt es bei mir nicht
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Du sollst dort einfach "Netzwerkkamera" auswählen.
                    Welche kommt erst im letzten Abschnitt!
                    • R Offline
                      Radix75
                      Wie will ich denn in der Ersten Zeile Netzwerkkamera auswählen wenn ich den Eintrag Netzwerkkamera dort nicht habe genau das ist ja mein Problem
                      wie bekomme ich dort den Eintrag???
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        add Camera…
                        Network Camera
                        Also bei mir sind da 4 Verschiedene Einträge drin.
                        Hast du mal versucht Update &co zu machen und Neustart?
                        • R Offline
                          Radix75
                          ja hab ich gemacht
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Geh doch mal die Installationsschritte aus meinem Link nochmal durch.
                            Vielleicht ist da irgendwas dabei was bei dir nicht vorhanden war.
                            Bei mir hat das auf einem frischen Container auf Anhieb funktioniert.
                            Kann ja nichts passieren ausser das er ausgibt wenn eine Installation bereits vorhanden ist.
                            • R Offline
                              Radix75
                              Hi Leute so ich habe es hinbekommen :D
                              Ich musste zusätzlich zu Motion Eye auch noch das Programm Motion installieren.
                              jetzt habe ich auch den Eintrag Netzwerkkameras in Motion Eye.
                              Drei Fragen bleiben aber noch von der Kameras.
                              Ist es normal das im Motion Eye nach den einschalten auf Video Streaming kein Bild im Browser mehr habe?
                              Von der Kamera welche über den https://www.hanwha-security.eu/de/busin … s/spe-101/
                              läuft weis ich die RTSP Stream Adresse nicht wie bekomme ich die raus?
                              Mit den durch experimentieren der in der Beschreibung angegebenen Ports hatte ich noch keinen Erfolg. Kennt einer zufällig die Streaming Adresse nach der IP ?
                              Wie bekomme ich die internen Kameras aus meinen zwei Fire Tablet anzeigt?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @Radix75:
                                Wie bekomme ich die internen Kameras aus meinen zwei Fire Tablet anzeigt? `
                                Schau mal hier nach deiner Cam –> https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Für ONVIF Kameras gibt es ein schönes Tool:
                                  https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
                                  das habe ich öfters im Einsatz wenn ich so komische Chinateile vor mir habe. Die Dinger werden meist schnell gefunden und ich habe die Streamadresse.
                                  • R Offline
                                    Radix75
                                    Danke damit konnte ich auch die letzte Kamera einfügen.
                                    Habe allerdings bemerkt das ich den Port von der IO Broker Oberfläche hätte ändern müssen bevor ich Motion Eye installiere
                                    komme nun nicht mehr auf die Oberfläche des IO Brokers.
                                    Wie kann ich den Port noch nachträglich ändern oder kurz Motion Eye ausschalten ?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Du kannst besser die Streaming Ports in MotionEye ändern. Ich habe drei Cams und z.B. 8085, 8086, 8087 eingestellt
                                      • R Offline
                                        Radix75
                                        Tja teilweise geht es komme jetzt wieder auf das VIS.
                                        Die Adminoberfläche des IO Broker lässt sich aber nicht aufrufen!
                                        Ich hatte mein Raspberry stretch lite zwischenzeitlich schon auf eine Vollwersion mit Grafischer Benutzeroberfläche geupdatet der Motion Prozess läuft mit Root rechten und lässt sich nicht beenden
                                        Ich brauche das Passende SUDO Kommando fürs stoppen von Montion
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Und wenn du alles neu startest?
