  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unterstedter
    Hat jemand Erfahrung mit der somfy connexoon, also der abgespeckten Version der Tahoma-Box? Die würde für meine Zwecke reichen und kostet die Hälfte. Interessant aber natürlich nur, wenn ich die mit dem Skript auch in iobroker integrieren kann.
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      Hallo Unterstedter, ich habe auch eine Connexoon und alles funktioniert bestens :-)
      • U Offline
        U Offline
        Unterstedter
        ok, danke! dann muss ich mal in die Beschaffung gehen :-)
        Hattest du schon mal Reichweitenprobleme? Reicht eine Box für ein "normales" Haus?
          integer63I Offline
          integer63
          Kann ich nicht sagen, da ich nur auf einer Seite des Hauses Somfy Motore habe (Q.bus, falls dir das was sagt). Meine Box ist zwischen ca. 8-10 m (Luftlinie) von den Moren entfernt (welche wiederum in Alugehäusen verbaut sind) und muss dabei durch zwei Wände (Holz, Rigips, Fliesen, usw.). Ich habe RSSI Werte von 80 bis 20 (je nachdem, wann man schaut), aber hatte noch nie ein Problem.
            DirtyAtze
            Mahlzeit,
            Erstmal vielen dank für das Script! Ich hätte auch großes Interesse an einem Tahoma Adapter für ioBroker.
            Ich habe das Script in meinem ioBroker eingefügt und die Anmeldedaten eingetragen. Wenn ich das Script starte bekomme ich eine Fahlermeldung:
            [error] javascript.0 script.js.common.TaHoma: error during tahomalink request: null
            Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
            Grüße und frohe Weihnachten!
              thorstengehrig
              Gibts hier schon was neues?
              Währe auch brennend an einem Adapter interessiert.
              Beteidige mich auch gerne an einer Bounty wenn nötig :-)
              Thorsten
                Dani83
                Moin,
                bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung.
                Ab und zu connected er sich…aber meist steht es auf false :-(
                Dani
                • C Offline
                  CodeMasteR
                  Moin,
                  Ist mir ebenso aufgefallen. Somfy hat leider ihr API dahingehend geändert das mehrfache Logins in kurzer Zeit abgewiesen werden. Egal ob via Script, oder Browser oder Somfy APP.
                  Ich habe das Script angepasst und das Abfrageintervall verlängert sowie ein paar zusätzliche Fehler behoben. Bei mir läuft es seitdem (ein paar Tage) problemlos.
                  https://pastebin.com/cDECgXaH
                  Zugangsdaten nicht vergessen im Script einzutragen.
                  Viel Spass
                    Dani83
                    Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren.
                    1000 Dank für die schnelle Antwort Daumen hoch
                    • W Offline
                      W Offline
                      Waschmaschine
                      Bei mir läuft es bisher einwandfrei. Bei der vorherigen Version hatte ich häufig Probleme, dass ich mich in der APP nicht anmelden konnte.
                        DirtyAtze
                        Ich bekomme auch mit dem neuen Script einen Fehler:
                        script.js.user.TaHoma: error during tahomalink request: 400: null, request path: login with payload:{"userId":"","userPassword":""}
                        Muss man, um die API zu nutzen, irgendwas beim Somfy feischalten o.ä.?
                          Dani83
                          Bei mir läuft es jetzt im Prinzip schon super.
                          Bekomme nur ab und zu folgende Fehlermeldung:
                          2019-01-02 07:25:10.269 error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                          2019-01-02 06:35:10.270 error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                          2019-01-02 05:25:10.280 - error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                          Also immer klappt es wohl nicht mit der Anmeldung :?
                            integer63I Offline
                            integer63
                            Kann mir jemand sagen, was die Werte im Objekt "core:PriorityLockTimerState" zu bedeuten haben? Ich habe einen Windsensor und immer wenn dieser auslöst und die Geräte rein fährt, wechsel dieser Wert zwischen 5370, 630, 540, 480, 30, 0. Gleichzeitig bekommt das Objekt "io:PriorityLockLevelState" den Wert "userlevel1" bei 5370 und bei allen anderen Werten wieder den Normalzustand "comfortLevel1". Ich dachte erst, die Zahl gibt die Zeit an, wie lange die Geräte noch gesperrt sind, aber Sekunden können es nicht sein, denn schon nach ein paar Minuten geht der Wert von 5370 auf 630 runter.
                              integer63I Offline
                              integer63
                              Und noch eine Frage, kann ich etwas machen, damit diese Meldungen im Log nicht bei jedem Durchlauf geschrieben werden?
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:476:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at updateGateWayData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:317:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.900	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.900	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:476:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at updateGateWayData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:317:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                              javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                tobsi85
                                @thoemmes86:
                                das Thema IO-Standard von Somfy oder Velux und die Anbindung an andere Hausautomatisierungssysteme war immer ein Buch mit sieben Siegeln.
                                In allen Foren in denen ich gestöbert habe kam aber immer die gleiche Antwort.
                                Somfy RTS geht, Somfy IO/Tahoma ist kein offener Standard… Einzige Lösung ist was aus angelernten Fernbedienungen zu löten. (Nicht so geil) :D `
                                Hallo thoemmes86,
                                du sagst Somfy RTS geht anzubinden. Ich selbst habe viele RTS Produkte zuhause und würde Sie gerne in den IObrocker einbinden. Wie? kannst mir helfen???
                                gruß
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  Mir ist noch ein Problemchen aufgefallen. Manchmal fängt das Script an, in diese Schleife zu laufen:
                                  `2019-02-07 00:00:00.364  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.408  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.409  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.410  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.414  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.547  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.548  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.549  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.552  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.553  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.554  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.563  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.564  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.566  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.568  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                                  2019-02-07 00:00:00.568  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec[/code]`
                                  Script stoppen und wieder starten hilft erstmal, aber es fängt irgendwann wieder an.
                                  Eine Idee, was das verursachen könnte?
                                    mguenther
                                    Hallo Zusammen - es steht demnächst ein Garagentorkauf an und mir wurden diverse Antriebe angeboten, u.a. DIESER
                                    Hat irgendjemand diesen Metro Antrieb zufällig? Scheint nen Somfy RTS Antrieb zu sein. Irgendeinen Rat an mich?
                                    • C CodeMasteR
                                      Ich habe seit letztem Jahr eine Tahoma box und nutze die somfy cloud mit einem eigenen JS Script in iobroker. Das ganze funktioniert sehr gut und hatte bis dato nur sehr wenig Probleme mit Nichtverfügbarkeit der cloud. Das Umschreiben auf einen eigenen Adapter habe ich vor, aber noch nicht umgesetzt.
                                      Wenn Interesse besteht kann ich mein Script gerne posten.
                                      Es verbindet sich in regelmäßigen Abständen mit der cloud und holt sich die Zustände aller hinterlegten Geräte (Motoren / Sensoren). Habe selbst die IO Motoren nebst Lichtsensor.
                                      Sobald in iobroker der Wert eines Rolladens geändert wird, erfolgt ebenso der Zugriff auf die cloud und der Motor setzt den Befehl um. Das ganze geht erstaunlich schnell (ca. 1-2 Sekunden).
                                      In Verbindung mit dem yahka Adapter kann Siri auch alle Somfy Geräte steuern (was Somfy von Haus aus noch nicht kann :) ).
                                      Mfg
                                      CodeMasteR
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wollipolli
                                      @CodeMasteR said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                      Mfg
                                      CodeMasteR
                                      Bin erst kürzlich auf das Script von @CodeMasteR aufmerksam geworden. Funktioniert soweit, ich sehe als devices in ioBroker alle Geräte aus meiner Tahoma-Box. Dort sind auch Szenarien hinterlegt („Morgensonne“, „Alles zurück“, etc.), die in ioBroker fehlen. Ich frage mich nun, ob diese Szenarien ebenfalls eingerichtet und verwendet werden können. Hat jemand einen Tipp?
                                        DirtyAtze
                                        Ich hab heute nochmal einen versuch gestartet, das Script zum laufen zu bekommen. Aber sobald ich es Starte, bekomme ich im LOG diesen Fehler angezeigt:
                                        2019-08-10 18:37:10.348 - info: javascript.0 Start javascript script.js.user.Somfy.Tahoma
                                        2019-08-10 18:37:10.363 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.tahoma.update" not found (3) states[id]=null
                                        2019-08-10 18:37:10.364 - warn: javascript.0 at createOrUpdateState (script.js.user.Somfy.Tahoma:430:17)
                                        2019-08-10 18:37:10.364 - warn: javascript.0 at script.js.user.Somfy.Tahoma:37:1
                                        2019-08-10 18:37:10.571 - info: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: registered 5 subscriptions and 2 schedules
                                        2019-08-10 18:37:11.069 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:11.249 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:11.486 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:11.694 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:11.902 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:12.074 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:12.247 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:12.396 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:12.582 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:12.753 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:12.927 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:13.103 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:13.316 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:13.470 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:13.735 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:13.876 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:14.017 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:14.170 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:14.357 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        2019-08-10 18:37:14.527 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                                        und das geht dann so weiter, bis ich das Script wieder stoppe.
                                        Der Fehler wird, wie man sieht, mehrmals in der Sekunde ausgegeben.
                                        Was läuft da falsch? Hat jemand einen Tipp?
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          @CodeMasteR
                                          Fantastisch das du es geschafft hast ein solches Script zu machen.
                                          Ich dachte schon ich müsste die Somfy Ansteuerung völlig vergessen.
                                          Werde mich nun mal gleich dran setzen und eine conexon organisieren.
                                          Wäre es möglich das Script auch in einen Adapter zu "gießen" oder eher schlecht?
